| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-920-K kein Dolby beim optischen Kabel | |
Pioneer VSX-920-K kein Dolby beim optischen Kabel+A -A |
d_a_n_e
erstellt: 18. Nov 2010, 08:22
Meinen Bluray-Player (Samsung 3600) und Sat-Receiver (opticum 9500hd) habe ich mit diesen digitalen Lichtleiterkabel verbunden. Nun zu meinen Problem Der Sat-Receiver ist auf Dolby eingestellt und der AV-Receiver auf Automatik. Jedoch schreibt er mir beim gucken im Display nur Stereo. Jetzt sendet ja aber auch nicht jeder Sender alles in Dolby. Also habe ich beim Sat-Receiver unter Info nachgeschaut. Da stand das das Programm Dolby wäre. Ich habe daraufhin etwas gezappt. Da schreibt der Receiver bei jedem Wechsel Dial Norm -xx Also liegt ja ein Digital Signal an. Ich haben den AV-Receiver daraufhin manuell auf Dolby gestellt. Dieses klingt total hohl, und blechernd. Und aus den hinteren Lautsprechern kommt kaum etwas raus. Daraufhin bin ich wieder in den Automatik Modus gegangen und habe wieder den Dolby kodierten Film eingeschaltet. Jetzt hatte der AV-Receiver es erkannt, hatte selber auf Dolby gewechselt und klang richtig gut! Da ich testen wollte woran es gelegen hat, habe ich beide Geräte ausgeschaltet und kurz darauf wieder eingeschaltet. Selbes Problem, erkannte wieder alle sender nur als Stereo. Versuchte daraufhin nochmal das selbe wie oben beschrieben, jedoch brachte das jetzt keine Abhilfe mehr. Das selbe mit meinen Bluray Hatte den erst über HDMI angeschlossen, da stand immer PCM im Display, klag aber super. Jetzt musste ich den ja wegen kabelwechsel auf bitstream stellen. Die gesamte Vorschau der DVD, und auch diese thx Reklame mit dem Roboter liefen auf Stereo. Erst der Film wurde dann in Dolby wieder gegeben, aber klanglich lang nicht so doll wie bei PCM Mein Ziel war es jedoch, das ich nicht für alles immer den Verstärker mit am laufen haben muß. Weil ganz ehrlich, das meiste ist so doll, da reicht mir der normale Ton vom TV :-) Also habe ich es jetzt so geändert das ich beides per Optokabel an den Verstärker angeschlossen habe, und die beiden HDMI Ausgänge gehen direkt zum TV. Beim Bluray stand noch drinn das ich dann den Ausgang von PCM auf Bitstream (Audiophil) umstellen soll. Habe ich gemacht! Hätte sonst nur noch die Option Bitstream (Neu-Encodierung). Nur wie gesagt, bei PCM über HDMI flog der Roboter durch den Raum. Bei den beiden Bitstream hat er nur Stereo und er schaltet erst auf dolby wenn der Film startet?!? Der Sat-Receiver hat leider gar nicht mal so viele Einstellungsmöglichkeiten. Nur im Menü ![]() und im laufenden Programm ![]() ![]() ![]() ![]() Habe gerade nochmal etwas gezappt. Bei eigentlich allen Programmen schrieb er Dail Norm -4 ![]() Bei der Sendung gab es von 1/2 - 3/3 Wobei er bei mir immer schon automatisch auf 2/2 oder 3/3 war. Und trotzdem hat er nur manche Sendungen auf Dolby umgeschaltet, ![]() andere weiter als Stereo raus gegeben?!? ![]() Hängt also nicht mit 2/2 oder 3/3 zusammen Mir fehlt da einfach der zusammenhang um evtl den fehler eingrenzen zu können?!? [Beitrag von d_a_n_e am 18. Nov 2010, 14:23 bearbeitet] |
Pioneer VSX-920 K überhitzt Jambao1 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 11 Beiträge |
Kein Ton Pioneer VSX 920 a_engels2 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K HDCP-Error ASoller am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 21 Beiträge |
Problem - Pioneer VSX 920 - K zeigt immer "Power On" Shigidi am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K - Anschluss Internetradio rudiratlos1976 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 17 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
VSX 924 --> Kein Dolby/ bei optisches Kabel EinfachzuDumm am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 4 Beiträge |
VSX-920-K Amp Overheat #fab am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 43 Beiträge |
Unterschied Pioneer VSX 920 und VSX 920K Nils1985 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K Brauche Hilfe? Budfinger am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.957
