Probleme AS-WL300 am SC LX56
#Dynomite#
#1 erstellt: 19. Jan 2013, 20:16
Halli Hallo,
habe zu obigem Thema die letzten zwei Stunden gesucht aber nicht wirklich eine Antwort gefunden.
Habe mir den SC LX56 angeschafft, tolles Gerät, einmessen, konfiguration der Eingänge, ARC, BT Adapter etc. Alles kein Problem..... nur bekomm ich den Wlan Adapter auf Teufel komm raus nicht zum Laufen.
Eine Verbindung mit dem Adapter über den Rechner unter 192.168.1.249 funktioniert genauso wenig wie eine Verbindung mit "cv.setup" also beim Rechner siehts düster aus.
Im Menu des Pio komm ich auch nicht wirklich weiter unter den Settings........
Was mich ein wenig verwundert ist, wie kann die IP des AVs 192.168.1.249 sein wenn mein Router 192.168.2.1 hat???? Hab versucht das im Menu zu ändern, wenn ich manuell dem AV eine IP vergebe ( z.B. 192.168.2.150 wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben ) funktionierts genauso wenig.
Die DHCP Funktion am Router auszuschalten möchte ich eigentlich keine gute Idee heißen, da ich schon Schwierigkeiten habe dem Rechner eine feste IP zuzuweisen
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank!
Textus
#2 erstellt: 19. Jan 2013, 23:07
Hast Du nicht die Möglichkeit am Router per WPS den AS-WL300 anzumelden?
#Dynomite#
#3 erstellt: 19. Jan 2013, 23:18
Hab ich leider vergessen zu erwähnen, mein Router hat kein WPS sonst hätte sich das Problem erübrigt
Ich muss es also manuell konfigurieren, was absolut ( siehe oben ) nicht hinhaut.
Ist mein zweiter Pio, von daher war der Rest sehr einfach zu setten, allerdings wars beim alten ne LAN Verbindung.
Textus
#4 erstellt: 19. Jan 2013, 23:56
Wenn Du den AS-WL300 angeschaltet hast,gib im Browser mal "http://192.168.178.249/home.asp" ein,wirst Du nach einem Namen und Passwort gefragt gibst Du admin und password ein,hier solltest Du jetzt die Konfiguration vornehmen können,vorausgesetzt der Adapter ist schon im WLAN.
#Dynomite#
#5 erstellt: 20. Jan 2013, 00:15
Ich bekomm das Ding nicht ins WLAN.......
Wenn ich es an den Rechner hänge leuchten alle drei Lichter, wenn ich es an den AV hänge auch........
Ich bekomms aber auch nicht Schritt für Schritt hin.....
Ich setz den Adapter jetzt nochmal zurück.......... nur das ich das auch richtig mitbekomme, was sollte am AV unter Netzwerkkonfiguration stehen, wenn mein Router die IP Adressen automatisch ( DHCP ) vergibt und ich den Adapter zurückgesetzt habe???
Vielen Dank schonmal....
Textus
#6 erstellt: 20. Jan 2013, 00:21
Naja im AVR steht dann die IP die der Router vergibt (bei mir zum Beispiel 192.168.178.33),hast Du mal nachgeschaut ob Du im Router die MAC-Adressfilterung aktiv hast?
#Dynomite#
#7 erstellt: 20. Jan 2013, 00:24
Ist auf aus.... soll ichs ändern?
Textus
#8 erstellt: 20. Jan 2013, 00:27
Ne,dann haste noch mehr Probleme.
Was passiert denn wenn Du den Adapter direkt an den Router hängst,bekommst Du dann Zugriff die Einstellungen?
#Dynomite#
#9 erstellt: 20. Jan 2013, 00:30
Du meinst den Adapter per LAN direkt an den Router und dann mit der 192.168.1.249 darauf zugreifen?
Textus
#10 erstellt: 20. Jan 2013, 00:34
Genau,Du musst zwar irgendwo per USB Saft für den Adapter herholen,aber das sollte doch funktionieren.
Ich bin jetzt auch am raten da es bei mir per WPS auf anhieb klappte,musste mich also nicht mit dem manuellen Weg aus der Beschreibung befassen.
#Dynomite#
#11 erstellt: 20. Jan 2013, 00:35
Haha auf jeden Fall mal Danke für die Mühe morgens um halb eins..... zieh jetzt Strom über den Laptop LAN ist mit dem Router verbunden, versuchs kurz....
#Dynomite#
#12 erstellt: 20. Jan 2013, 00:44
Keine Chance, Adapter hängt am LAN 1 am Router, Router zeigt Dies auch an.
Wenn ich in meiner Browserzeile http://192.168.178.249/home.asp eingeb kommt entweder Seitenladefehler, oder wenn ich den Rechner ( um überhaupt irgendwo hinkommen zu können ) auf LAN 2 zusätzlichstecke kommt die Navigationshilfe egal ob ich 192.168.1.249 oder cv.setup oder wie o.g. dein Tipp eingebe...... das kommt im Übrigen unter Netzwerkeinstellungen am PIO ( also irgendwas ist mehr als faul ) 20130120_003115
Textus
#13 erstellt: 20. Jan 2013, 00:46
Du kannst ja mal DHCP deaktivieren und wieder aktivieren,vielleicht sucht der AVR dann nochmal neu für einen Handshake.
#Dynomite#
#14 erstellt: 20. Jan 2013, 00:49
.....muss während dem switchen von DHCP aus auf an der Adapter aber am AV hängen!?
Textus
#15 erstellt: 20. Jan 2013, 00:53
Keine Ahnung,ich würd deaktivieren,den AVR aus und wieder an machen aktivieren und wieder aus und wieder an machen.
Du könntest auch mal sehen ob Du den AVR zumindest schon mal per LAN in Dein Netzwerk bekommst.
#Dynomite#
#16 erstellt: 20. Jan 2013, 00:57
Jetzt hat er ne neue vergeben........ 20130120_005753
per LAN geht leider nicht, das würde meine Probleme allerdings genauso schnell lösen als hätte mein Router WPS....
Lt. dem Bild hat der Adapter jetzt die 192.168.1.20 somit müsste ich doch jetzt wenn ich Ihn an den Router häng via LAN drauf zugreifen können, oder?
Textus
#17 erstellt: 20. Jan 2013, 00:58
Hört sich gut an,jetzt hast Du ja ne Adresse,versuchs mal.
#Dynomite#
#18 erstellt: 20. Jan 2013, 01:03
So langsam wirds fies....
nach wie vor nichts.....
vielleicht nochmal direkt an den Rechner....?
Textus
#19 erstellt: 20. Jan 2013, 01:05
Du hast ja jetzt als Standardgateway die 192.168.178.249,versuch doch mal jetzt per Browser auf diese zuzugreifen, wenn der Adapter am AVR hängt.
#Dynomite#
#20 erstellt: 20. Jan 2013, 01:11
geht nix...
normalerweise müsste ich doch jetzt wie unter Schritt 2 manuell beschrieben auf den Adapter zugreifen können wenn er per LAN direkt am PC hängt oder missverstehe ich da was???
Ich glaub so langsam an meinem Rechner ist irgendwas das nicht funktioniert. Wenn der Adapter am Laptop hängt kommt beim Verbindungs Icon des Laptops ein gelbes Ausrufezeichen......
Und ich muss ja dem Adapter erst die Verschlüsselung mitteilen ansonsten ist ja nie ein Zugriff möglich....
[Beitrag von #Dynomite# am 20. Jan 2013, 01:11 bearbeitet]
Textus
#21 erstellt: 20. Jan 2013, 01:15
Wie gesagt,mit dem manuellen Weg kenn ich mich ja nicht so aus,aber wenn der Adapter am Rechner hängt und ein gelbes Ausrufezeichen zu sehen ist geh doch mal in die Netzwerkeinstellungen des Computers ob da noch was einzustellen ist,vielleicht DHCP vom Adapter unter Eigenschaften.
#Dynomite#
#22 erstellt: 20. Jan 2013, 01:16
Ich ruf Montag bei Pioneer an.... sollen die mirs Schritt für Schritt erklären....... oder ich halt Ausschau nach nem Router mit WPS.....
Trotzdem vielen Dank auf jeden Fall für deine Mühe
Gute Nacht!
[Beitrag von #Dynomite# am 20. Jan 2013, 01:17 bearbeitet]
Textus
#23 erstellt: 20. Jan 2013, 01:18
Das ist Hundertpro wieder irgend ne Kleinigkeit die vergessen wird oder in der falschen Reihenfolge ist.
Gut nächtle.
[Beitrag von Textus am 20. Jan 2013, 01:19 bearbeitet]
Andyw1228
#24 erstellt: 12. Apr 2013, 20:19
Hallo Textus, hast Du das Problem denn mittlerweile gelöst ?
Ich habe/hatte fast die selben Probleme!
Ich habe auch den LX 56 und den WLAN Adapter von Pioneer.
Erstmal ist das schon sehr komisch, wie die das gelöst haben, denn der Adapter ist wirklich ein Adapter von Wlan auf Lan und kein Dongle, wie ich einen z.B. bei meinem Panasonic TV dazubekommen habe.
Der Dongle hätte nämlich USB auf der einen Seite.
Das Problem bei direktem Anschluss an einen Laptop oder PC ist, dass man da ein Crossover Kabel bräuchte, da Sonst "Senden" auf "Senden" und "Empfang" auf "Empfang" geschaltet ist.
Ein aktives Gerät dazwischen, wie ein Router löst das Problem.
Zu deinem Problem: Das Problem sind verschiedene Subnetmasks und die komische Konstruktion des Adapters: ich vermute, er kann kein WLAN-N
Bei mir hat es erst über WPS geklappt, als ich WLAN-N im Router deaktiviert hatte.
Das komische ist, dass ich im Moment auch nicht per Router-AVR über LAN rankommen.
Laut Info im AVR habe ich Verbindung zum DHCP, aber wenn ich auf Inet.-Radio am Pio gehe, dann
steht da "Bitte Warten".
Über WLAN ging es, aber ich musste was ändern, da ich die MAC-Filtertabelle aktivieren musste, um auszuschließen, dass ich einen Trittbrettfahre habe ( mein Highspeedvolumen bei LTE Vodafone stimm nicht mit meiner eigenen Zählung überein...).
Nun musste ich die MAC-Adressen des Pioneer und des Adapters eingeben, am Adapter stehen aber leider 2...nun habe ich also 3 Adressen eingegeben, aber es geht immer noch nicht.
Also, wie gesagt: probiere einfach mal aus, mit WLAN-G zu verbinden und/oder besorge Dir einen WPS-Router, es müsste aber auch so gehen. Leider kann ich zur Konfiguration des WL-300 nichts sagen, da ich die Oberfläche selber noch nie gesehen habe, weil es bei mir über WPS ging.
Ohne WPS bekomme ich es auch nicht hin, da mein Router spinnt, wenn ich den WL300 per LAN an ihn anschließe.
Das hat Pioneer mMn sehr, sehr dumm gelöst.
EDIT:
Bin gerade am rumprobieren, da habe ich gesehen, dass der Pioneer immer noch den WL300 als Gateway (192.168.1.249) eingestellt hatte. Es müsste eigentlich automatisch gehen, da nur der Router im Netz war und der WL300 gar nich an war. Ich habe nun manuell meinen Router eingegeben (192.168.1.1) und
nun hängt der AVR seit ca. 10 Minuten, siehe Bild.
Pioneer LX 56 Network
Ich habe nun auch keine Lust mehr. Und mit sowas muss man sich bei einem 1.5k€ AVR rumärgern
[Beitrag von Andyw1228 am 12. Apr 2013, 20:39 bearbeitet]
Textus
#25 erstellt: 12. Apr 2013, 20:22
Bei mir läufts ja von Anfang an,aber nicht bei Dynomite.
Andyw1228
#26 erstellt: 12. Apr 2013, 21:20
Ja, natürlich....habe mich verschrieben, ich meinte Dynomite.
Das mit dem Netzwerksetup geht in die zweite Runde. Hatte die Faxen dicke und habe ncah 15 Minuten einfach den AVR neu gestartet. Wollte gucken, welche Werte bei Netzwerk stehen und es kommt wieder die "Bitte Warten"-Meldung.
Habe nun Netzkabel (Strom) gezogen. Wenn der AVR nun im Standby ist, kann ich ihn in Windows im Netzwerkt als DLNA-Renderer sehen und "Wiedergabe auf LX-56" wählen, aber in iTunes fehlt das Aitplay Symbol.
Wie kann man nur so einen unausgereiften Mist veröffentlichen ?
Ich meine mich zu erinnern, dass es diese Probleme auch schon beim Vorgänger oder beim LX 75 gab.
Textus, hängt dein Pioneer nie, wenn Du auf Setup oder Inet Radio gehst ?
Textus
#27 erstellt: 12. Apr 2013, 21:28
Nö,aber ich schalte den jeden Abend per Steckdosenleiste aus und wenn ich morgens die Leiste wieder anmache verbindet sich der AS automatisch mit meinem Router bevor der AVR an ist weil ich Net Standby aktiviert habe,das klappt eigentlich ganz gut,braucht aber auch ne Minute.
Andyw1228
#28 erstellt: 13. Apr 2013, 18:01
Was ich oben mit Crossoverkabel schrieb ist scheinbar nicht richtig, denn in der Quickstart-Anleitung unter manuelle Einrichtung ist beschrieben, dass es mit dem mitgelieferten Kabel geht.
Andererseits kann es gut sein, dass das mitgelieferte Kabel ein spezielles Crossoverkabel ist.
kommissarzawa
#29 erstellt: 01. Dez 2013, 12:37
Hallo Leute,
ich habe einen SC2022 und bin damit auch sehr zufrieden. Jedoch habe ich seit einer Woche den AS-WL300 und mir sind sichtbar deutlich mehr graue Haare dazu gekommen in den letzten Tagen! Ich habe das Teil einfach nicht zum Laufen bekommen! Ständige Verbindungsabbrüche!
Nun, nach etlichen Versuchen läuft das Teil jetzt stabil, aber der Weg war sehr hart, also... Was habe ich getan? Kurzversion Also als Erstes das Einstellen einer festen IP, bei mir 192.168.178.1 (Fritz IP) und 192.168.178.26 (fest eingestellte IP in der Fritz für den WL300), automatische IP Adresse beziehen hat gar nicht funktioniert. Das hat aber nur einen kurzen Augenblick funktioniert. Es kamen ständig Verbindungsabbrüche. iControlAV2013/2012 zeigte zu 90% Fehlermeldungen und fand den 2022er nicht. Nebenbei, ich nutze AirPlay mit nem "ei-phone"5. Der 300er lag eigentlich schon wieder im Karton und war auf dem Weg zurück zum Versandhandel. Zum Schluss habe ich noch die Einstellung des Funkkanals geändert und einen festen Funkkanal eingestellt sowie den WLan Standart auf 802.11b+g festgelegt. Zuvor war es 802.11b+g+n. Ich vermute, dass der Router zwischen den Standarts b/g/n automatisch und sporadisch wechselt und sobald der auf 802.11n funkt, bricht die Verbindung ab. Wie auch immer. Ich habe noch nie so lange für eine, wie ich dachte "schnelle Nummer", gebraucht!!! Meine Geduld ist jetzt aber ausgereizt und sollten sich wieder Verbindungsabbrüche zeigen, landet das Teil in der Tonne...
Viel Erfolg damit, ich hoffe es klappt bei euch viel schneller und läuft stabil.
metalCORE
#30 erstellt: 02. Feb 2014, 15:18
@komissarzawa: Wäre gut, wenn du die Herangehensweise zur Problemlösung mal genau schildern könntest.
...ich habe das gleiche Problem und könnte ausrasten. ich bin sicher kein Technik-Noob, aber sowas kompliziertes und undurchsichtiges ist mir bis dato noch nicht untergekommen.
Ich habe auf den AS-WL300 zugreifen können, also bin in das Menü gekommen, egal ob er am AVR, an der FritzBox oder am PC hing. Am PC hingegegen, ohne WLAN, war der nicht zum Kommunizieren zu bewegen.
Sollte letztlich egal sein. Ich konnte den Adapter per WPS anschliessen, allerdings wars das. Der AVR scheint auch eine andere IP-Adresse als der Adapter zu haben, in der FritzBox werden mir da 2 IP's angezeigt, so wie ich das im Menü des AVR lese, sollte der Receiver doch als SC-LX56 (oder je nachdem, was man dort für einen Namen hat) auch in der FritzBox auftauchen, das tut er bei mir nicht.
Ich habe wirklich ALLES probiert: Kanal 12/13, DHCP, manuelle Einstellung, Beschränkung auf b/g und was es sonst noch im Netz zu finden gibt.
Sobald ich den AVR per Kabel an die FritzBox hänge, funktioniert ALLES OHNE EINSTELLUNG. Kabel dran, fertig. Ich denke ich werde Montag mal bei Pioneer anrufen und fragen, was die für eine Scheisse verkaufen. Extrem ärgerlich, das ganze...
onsearch
#31 erstellt: 04. Feb 2014, 09:43
ich hab das Ding auch und läuft. Nun zur Konfig.
1. Weißt du die IP vom dem WL300? Wenn nein, dann Resete ihn bitte. Da ist irgendwo ein kleines Loch, mit nem Kulli oder so reinstechen und den kleinen Knopf drücken. 30 Sekunden waren es glaube ich.
2. WL300 an deinem PC anschließen, nicht an deinem Router!
3. IP des WL300 eingeben 192.168.1.249 ist Standard IP.
4. Du kannst den WL300 Selbst konfigurieren.
Subnetmask und so lässt du in ruhe! Du änderst nur die IP von 192.168.1.249 auf 192.168.2.2. Also die ersten 3 Zahlen sollten sein wie bei deinem Router. Die vierte kannst du belieg wählen. Nimm die 2, ist direkt nach dem Router.
Speichern.
5. hab ihn gerade nicht hier, musst du auf die Netzwerkeinstellungen. Zweiter oder dritter Reiter in der Konfig des WL300. Hier erstellst du eine Verbindung zu deinem WLAN, eigentlich selbst erklärend. WLAN suchen, hinzufügen, Verschlüsselung auswählen, Passwort eingeben, speichern. Der WL300 sollte direkt eine Verbindung mit deinem WLAN herstellen. Dein PC sollte auch direkt ins Internet kommen.
6. WL300 wieder an deinen AVR anschließen, anmachen, einem Moment warten bis der AVR sich eine IP gezogen hat. Dann sollte alles gehen.
Sollten sich noch Verbindungsabbrüche einschleichen, dann schaue zu erst in die Netzwerkeinstellungen in deinem AVR. Bei meinem konnte man spezielle Ports wählen, 4 an der Zahl. 1-3 waren leer und im 4. war Port 23 eingetragen. Nachdem ich diesen auch gelöscht hatte lief alles ohne mucken und murren!
@metalCORE
Natürlich haben der WL300 und der AVR jeder eine IP. Der WL300 damit er sich an deinem Router anmelden kann und der AVR ist ja eigentlich schon ein Netzwerkfähiges Gerät und bezieht auch eine IP. Die IP des WL300 ist zu vernachlässigen, dieser dient ja nur als Brücke zwischen deinen AVR und deinem WLAN. Möchtest du nun direkt mit diesem kommunizieren kannst du die IP nehmen die du im AVR findest. Das mit dem Namen weiß ich nicht. Es kommt immer darauf an was überragen wird. In meinem Router erkenne ich den SC-1223 auch nicht an seinen Namen. In der iControlAV2013 wird er mir als SC-1223 gezeigt. Pioneer sendet zwar etwas mit, aber anscheinend nicht den Name
@kommissarzawa
Der WL300 funkt auch im N-Netz. Daher wäre ein reines auf WLAN Netzwerk im N Standard sinnvoller, da der Router nicht immer darauf hören muss, ob gerade Geräte in den Netzen b + g versuchen zu kommunizieren. Er wechselt auch nicht sporadisch Ist ja kein Hexenwerk das da werkelt. durch die Nutzung alle Übertragungsstandards gibt es normalerweise geringe Übertragungsgeschwindigkeiten und eventuell mal Störungen unter den Netzen an sich. Im WL300 gibt es allerdings einen Punkt der heißt, WLAN b and g protection. Dieser stand auf Auto, ich hab ihn auf aus gestellt.
VG
[Beitrag von onsearch am 04. Feb 2014, 09:59 bearbeitet]
metalCORE
#32 erstellt: 04. Feb 2014, 14:07
@onsearch: Bis Punkt 5 ist klar, soweit hatte ich das auch. Wenn ich aber den AS-WL300 an den AVR anschliesse, diesen dann anschalte, kann ich warten wie ich will, ich bekomme keine Verbindung, sprich, unter den Netzwerk-Einstellungen passiert bei DHCP nix (Auto, alles Nullen bis eben auf die Subnetzmaske), und die Updatesuche bricht auch mit Netzwerkfehler ab.
Komisch dabei: Unter der Fritz.Box kann ich zweifelsfrei eine IP erkennen, die der AVR sein müsste (nur eben nicht die Bezeichnung "SC-LX56"), auch sind die angegebenen Verbindungsraten immer genau wie beim AS-WL, was ja dafür spricht dass das der AVR ist, der über den AS-WL mit dem Netzwerk kommuniziert, oder sollte man besser sagen, "empfangen wird" - das beruht ja nicht auf Gegeseitigkeit...
...ich hab auch mehrere Resets gemacht, alles von vorn, Router aus, Neustart etc. hat alles nix gebracht. Von daher weiss ich nicht, woran es liegen kann. Vielleicht hat der Adapter ja ne Macke...
onsearch
#33 erstellt: 04. Feb 2014, 15:38
Hast du im WL300 DHCP eingeschaltet?
Sonst gib dem AVR doch Händisch die Daten.
Wenn dein Router die 192.168.2.1 ist und der WL300 192.168.2.2, dann gib dem AVR die 192.168.2.3. Subnetzmaske ist bestimmt die 255.255.255.0, Proxy nix, DNS 192.168.2.1. Sollte schon ausreichen.
_Goliat_
#34 erstellt: 14. Feb 2014, 13:43
hallo,
weiß nich ob ich helfen kann habe das selbe problem schon mehrmals gehabt, und bin auch fast verzweifelt.
heute hab ich für mich das problem gelößt, nur ganz kurz hab nich viel zeit.
habe eine fritzbox 7490.
hab in der fritzbox wpa 2(ccmp) verschlüsselung auf wpa+wpa2 umgestellt
kasten an laptop
netzwerk angeklickt
die 192.168.178.1 für den router reingeschrieben
den kasten die ip 192.168.178.44 die war nicht vergeben
speichern
dann bei "site survey" das passwort fürs netzwerk reingeschrieben und dann ging es.
hoffe konnte helfen
wie gesagt hatte jetzt nicht viel zeit
[Beitrag von _Goliat_ am 14. Feb 2014, 13:44 bearbeitet]
Schimy
#35 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:29
Mein ASWL 300 war auch defekt...Kontaktproblem...getauscht gegen einen TP-Link TL-WA890EA N600 mit WPS verbunden und läuft perfekt....mein Tipp.
AS-WL300 an SC-LX82 ?
bollekk am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
Pioneer + AS WL300
FAntaaa am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  9 Beiträge
as wl300 von pioneer
hans_pischulti am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  6 Beiträge
AS-WL300 bekommt keine Verbindung
Rayn-X am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  13 Beiträge
AS WL300 EINRICHTEN! PROBLEM!
hifi-freak999 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  2 Beiträge
Pionerr SC LX56 sehr leise über HDMI
scharki1 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  18 Beiträge
SC-LX75 oder SC-LX56-K
mac110 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  21 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen?
ipoto am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  49 Beiträge
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken
StefanR888 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.607
