HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-921 Stereo Einstellungen | |
VSX-921 Stereo Einstellungen+A -A |
kimotsao
02:30
erstellt: 15. Jan 2013, |
Hallo zusammen vielleicht wurde diese Frage schon einmal gestellt... es geht um die Stereo Wiedergabe beim VSX-921, also es ist so, man kann ja umschalten auf Stereo-Betrieb und wenn bei den Lautsprechereinstellungen der Sub aktiviert ist, dann gehen wohl die tiefen Frequenzen nur an den Sub und nicht an die Front LS, man kann den Sub auch deaktivieren, dann geht das ganze Frequenzspektrum an die Front LS, soweit so gut. nur ist jetzt die Frage, ob man den Pio nicht einstellen kann, dass wenn man die Stereo Wiedergabe wählt, dass dann der Sub automatisch deaktiviert wird und alles an die Front LS geht, weil es recht mühsam ist, immer ins Home Menu zu gehen??!! Vielen Dank! |
TObex21
16:36
Bei das geht leider nicht. Aber nochmal zu deiner Aussage, dass wenn der Sub aktiviert ist, gehen die tiefen Töne an den Sub, nicht wenn die anderen Lautsprecher auf LARGE sind, denn dann gehen die Bassignale auch an die LS. |
kimotsao
16:50
schade, habe ich mir schon fast gedacht. ja, wenn der Sub aktiv ist und wenn die Front von small auf large umgeschaltet werden, so gibt es einen kleinen Unterschied, aber der Sub ist immer noch aktiv bei nur Stereo Wiedergabe... |
Textus
17:00
Was willst Du denn genau? Frontboxen auf Large ohne Sub? Geht,einfach in den Einstellungen den Sub von Plus auf Yes setzen. Frontboxen auf Large mit Sub?Geht,einfach in den Einstellungen den Sub auf Plus setzen. |
kimotsao
17:11
bei 5.1: alle LS und Sub (Front LS auf small eingestellt) bei Stereo: nur die Front ohne Sub und ohne dass ich immer ins Menu gehen muss, um den Sub zu deaktiveren |
Textus
17:20
Hm,ich hab zwar den 922er,aber ich denke da ist in den Einstellungen kein großer Unterschied. Ich hab mal probiert ob man die Lautsprechergröße pro Speicherplatz einzeln einstellen kann,leider wird diese Einstellung Systemweit vorgenommen,wird also nicht so gehen wie Du das gerne hättest. Edit: Das einzigste was wohl einfacher wäre als immer ins Menü zu müssen wäre wohl den Sub einfach bei Stereo ausmachen,am Gerät. [Beitrag von Textus am 15. Jan 2013, 17:22 bearbeitet] |
kimotsao
17:31
auch wenn die Front auf large und der Sub aktiviert ist, kommen die tiefen Frequenzen nicht aus den Front LS. schade kann man diese Einstellung für die Stereo-Wiedergabe nicht einstellen ![]() |
Textus
17:32
Worauf steht denn Dein Sub,auf YES oder auf PLUS? [Beitrag von Textus am 15. Jan 2013, 17:33 bearbeitet] |
kimotsao
17:42
er ist immer auf Yes... wo ich auch noch nicht ganz durchschaue sind die Lautsprechersysteme, die man wählen kann, aber da muss ich wohl nochmals die BA lesen... |
Textus
17:45
Dann stell den mal auf PLUS,dann kommen die Bässe aus den Fronts und dem Sub,stellst Du diesen am Gerät aus geben die Boxen ja trotzdem die Bässe wieder so wie Du das gerne hättest,auf wie viel Hertz hast Du denn X-Over eingestellt? |
kimotsao
18:11
ok, werde ich einmal versuchen die ist auf 80Hz eingestellt |
Textus
18:14
80 Hz sollte schon passen,ist natürlich von den Boxen abhängig die Du hast. Im Stereobetrieb kannst Du ja noch mal den Bass separat erhöhen. |
kimotsao
18:33
ok, werde ich heute abend einmal versuchen... welches Lautsprechersystem stelle ich beim Pio am besten ein, wenn ich normale 5.1 LS habe? kann der Pio an Zone 2 das Internet Radio weiter geben, im Manual ist nur geschreiben, dass er HDMI und opt/koax nicht kann?? vielen Dank!!! |
Textus
19:00
Speakersystem Zone 2 würd ich dann machen wenn Du auch eine solche einrichten möchtest,Internetradio solltest Du hören können in der Zone 2. |
kimotsao
19:55
ok, und wenn ich keine Zone 2 einrichten will? |
Textus
20:35
Trotzdem dieses Setup,wenn Du keine Zone 2 einrichtest macht das ja nix,alle anderen sind ja entweder 7.1 oder Bi-Amping,die kommen ja nicht in Frage. |
kimotsao
20:46
ok, habe es jetzt auf Zone 2 und es können nun nur die 5.1 LS eingestellt werden!!! vielen Dank!!!!!!!! |
sabietnico
20:51
erstellt: 17. Jan 2013, |
hier gehen nur analoge quellen. wenn ich mich recht erinner nur das normale Radio und TV... diese gehen dafür aber parallel! Der einfachste Weg für dein Prob ist wie bereits erwähnt: 5.1 setup mit zone 2 front LS auf LARGE SUB auf PLUS und dann bei Stereo den Sub ausschalten. Der Bass bei Stereo ist mir allerdings zu dünn nach dem Einmessen. Ohne mag ich nicht hören... |
kimotsao
21:03
hab das LS-System auf Zone 2 und ein 5.1 dran, aber die Zone 2 nutze ich nicht bei Stereo haben die Zensor 1 für diese Grösse recht viel Bass, da braucht es den Sub fast nicht... |
fundig
21:07
erstellt: 05. Aug 2013, |
Ich muss den Thread mal hoch holen, da ich etwas ähniliches vorhabe. Die neuen Frontlautsprecher (Large) sollen per Bi-Wiring angeschlossen werden, Center und Rears sind Small. Fürs normale Musik hören brauche ich keinen Sub, der wird nur für die 5.1 Ausgabe benötigt. Könnte man nicht einfach zweimal per MCACC einmessen? Einmal mit Sub und einmal ohne Sub (ausgeschaltet) und diese zwei Profile abspeichern (es können ja max. 6 Profile angelegt werden)?! Gibt es da irgendwie einen Schnellzugriff per Original Fernbedienung, umd die MCACC Profile umzuschalten? Möglichst ohne erst den TV anzumachen um sich durchs Menü zu navigieren... ![]() |
Textus
21:25
Sicher kannst Du pro MCACC Speicherplatz ein Profil speichern und dann mit der MCACC Taste (5) auf der Fernbedienung auswählen welchen Speicherplatz Du verwenden willst. [Beitrag von Textus am 05. Aug 2013, 21:25 bearbeitet] |
fundig
21:47
Na wunderbar, dann sollte das ja klappen. ![]() |
coco_om
15:30
erstellt: 08. Aug 2013, |
Hallo zusammen, gibt es denn auch die Möglichkeit, Stereo-Soung über alle 5 Lautsprecher+Sub auszugeben? Schon mal Danke für Eure Antworten... |
Textus
15:38
Ja,nennt sich Ext. Stereo,um den Subwoofer dann noch dabei zu haben musst Du diesen auf Plus stellen,oder Du stellst die Boxen auf Small und stellst die Trennfrequenz entsprechend Deiner Boxen ein. |
coco_om
15:52
#25
Klasse. Dankeschön für die schnelle Antwort. Probiere es direkt heute Abend mal aus... |
VSX-921 nur LFE an Sub vpiotr am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 4 Beiträge |
Pio VSX 921 defekt? matze82ger am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 2 Beiträge |
VSX-921 und Equalizer einstellen gerscher74 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 6 Beiträge |
VSX-921 - Nur Stereo - optisches Kabel ConfuZer am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 3 Beiträge |
VSX-921 - HDMI Passthrough deaktivieren m4niac am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 9 Beiträge |
VSX 921 - Nur Stereo beim Fernsehen schauen? Pitzilla am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 12 Beiträge |
VSX- 921+ Teufel Theater 400 richtig Einstellen BenniCook am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 7 Beiträge |
Pio VSX 921 und Ps3 matze82ger am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 6 Beiträge |
Frage zu VSX-921! Niki305 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 4 Beiträge |
Pio vsx 920 Bass einstellen? TheDJburner am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.571 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMasn82
- Gesamtzahl an Themen1.553.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.651
