HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Problem mit ARC | |
Problem mit ARC+A -A |
c0ala
19:21
erstellt: 08. Jan 2013, |
Hey leute, bin natürlich durch vieles googlen auf euch gestoßen ![]() Ich habe nun allerdings ein Problem welches mich wahnsinnig macht. Ich habe meinen LG47lm671s über HDMI an meinen VSX-322-K angeschlossen und das über ARC. Mein Problem liegt nun darin, dass ich für ca. 2sek TON habe und dann ca. 10sek wieder nicht, immer abwechselnd. Das nervt so dramatisch dass ich meinen Verstärker im Moment gar nicht nutze ![]() Am Verstärker ist ARC auf ON und im LG ist Simplink und ACR an. Mache ich Simplink aus habe ich gar keinen Ton mehr ![]() Hoffe ihr könnt mir helfen. Achja, das HDMI-Kabel welches ich nutze ist 1.4 high-speed mit allem drum dran ![]() Gruß Flip |
homecinemahifi
19:24
Hallo Wie siehts ohne ARC aus? Wie hast du alles verbunden? |
c0ala
20:05
Hi, ohne ARC läuft gar nichts. Ich kann den Verstärker eigentlich nur über HDMI an den Fernseher anschließen. Der Fernseher hat sonst noch einen optischen Anschluss, wofür ich aber kein Kabel habe ^^ Ich habs auch schon über Chinch versucht, da kommt jedoch auch nichts. Ich habe übrigens keine anderen Geräte am Verstärker bzw. am TV. |
homecinemahifi
20:12
Also du musst alle deine Geräte per HDMI an den Verstärker anschließen und dann ein HDMI Kabel vom Verstärker zum TV. |
c0ala
20:21
Ich habe nur den Verstärker am TV sonst habe ich keine Geräte ![]() Ich habe den Verstärker per HDMI OUT an HDMI1 (ARC) an meinem TV angeschlossen. ARC sind am TV und am Verstärker an. Ton ist da aber halt nur für ein paar sekunden. Das witzige ist, dass es manchmal sogar funktioniert aber das ist sehr sehr selten. Es kommt mir fast so vor, als ob der Verstärker ein Signal bekommt und dann wieder nicht, sprich immer abwechselnd. Man könnte fast sagen wie "Verstärker an, Verstärker aus." Nur so als Beispiel. |
katze2ooo.
20:32
Hi, probiere mal folgendes: ARC auschalten am AV. Alle Kabel vom AV zum TV abzuiehen. TV und AV vom Netz trennen, dann wieder einstecken und aus lassen. HDMI AV verbinden mit TV. Beide Geräte einschalten. ARC einschalten am AV. TV und AV auschalten. TV und AV anschalten und testen ob nun ein Ton kommt. Gruß katze2ooo |
homecinemahifi
20:33
Wenn du einen optischen Ausgang am Tv hast, dann hole dir das ![]() Warum das mit dem HDMI nicht klappt, das weis ich nicht. Hast du schon mal in der BDA "Fehlerdiagnose" nachgelesen? Probiere es mal mit einen kompletten Reset. [Beitrag von homecinemahifi am 08. Jan 2013, 20:34 bearbeitet] |
c0ala
20:49
Leider erfolglos. Ton ist zwar da, aber genau so wie vorher. Mal an und mal wieder aus ![]() Ich weiß nicht ob ein Reset was bringen würde, die Geräte sind 3 Tage alt ![]() Komischerweise hat es ja für ein paar stunden zu Anfang geklappt. Ich habe auch sonst nichts in den Einstellungen geändert oder sonst was. Ich habe öfter "HDMI Control" gelesen, aber sowas kann ich doch nur in dem Sinne "ARC" am Verstärker einstellen oder? In der Fehlerdiagnose steht bei beiden Geräten nichts darüber drin. Außer dass wenn die "ARC" nicht richtig funktioniert sollte man ein optisches Kabel anschließen. Ich werde mir wohl noch so ein Kabel besorgen müssen. Oder gibt es da vielleicht doch noch eine Möglichkeit? |
katze2ooo.
20:55
Hi, hast du Easylink oder Vera Link auf ein am FS? Gruß katze2ooo Edit: ja oben stehts sorry. Würde das Gerät umtauschen. [Beitrag von katze2ooo. am 08. Jan 2013, 20:58 bearbeitet] |
Textus
20:56
Hast Du mal ein anderes HDMI Kabel probiert? |
c0ala
21:03
Ja habe nun schon 3 HDMI kabel probiert. Welches Gerät umtauschen? Fernseher ?? ![]() |
Textus
21:07
Bevor Du umtauschst würd ich noch mal den Werksreset ausprobieren und anschließend als erstes ARC im AVR aktivieren. |
c0ala
21:09
ARC ist ja nun permanent aktiv im AV. Werksreset bei beiden Geräten? GRuß |
Textus
21:11
Ne,im AVR,beim TV gehen vermutlich alle Einstellungen verloren und ist aufwändiger einzurichten. |
c0ala
21:14
Gut gut, werde ich in den nächsten Minuten versuchen ![]() |
c0ala
21:27
Super, klappt nicht ![]() Es nervt solangsam echt -.- Sollte ich vielleicht noch Kontakt mit Pioneer aufnehmen? Ich denke dass ist der 1. Schritt bevor ich umtauschen gehe oder? Gruß |
Textus
21:38
Der Reset klappt nicht oder immer noch dasselbe Problem nach dem Reset? |
c0ala
21:41
Oh sry, es ist immernoch das selbe nach dem Reset. Ich habe nun den Verstärker ein paar Minuten laufen lassen, einfach so. Jetzt habe ich neugestartet und nun funktionierts. Das habe ich nun schon 3 mal so gehabt, sprich wenn ich jetzt den TV bzw. den AV ausschalte gehts wieder von vorn los. IM MOMENT GEHTS! ![]() ![]() Vielen Dank erst mal für die Hilfe, ich wende mich morgen an Pioneer. Die arbeiten ja nur bis 18 uhr ![]() |
c0ala
19:35
erstellt: 09. Jan 2013, |
Nabend leute, ich habe es heute wieder nicht geschafft bei Pioneer anzurufen, habe jetzt aber ein Optisches Kabel. ARC hab ich nun bei beiden Geräten aus, Optisches Kabel und HDMI angeschlossen, funktioniert. Nur jetzt ist es ja wie früher an der alten Röhre, Fernseher an, Verstärker an und ab gehts. Wenn ich nun bei beiden Geräten ARC wieder einschalte hab ich das selbe Problem wie vorher. Mal Ton, mal nicht ![]() Sollte ich den Verstärker umtauschen? Kann es an dem liegen? Gruß Flip |
katze2ooo.
19:38
Hi, wenn Geräte neu sind und nicht funktionieren, warum dann behalten? Wenn ARC vorhanden, sollte es auch funktionieren. Egal ob TV oder AV. Gruß katze2ooo |
c0ala
20:04
Jau, genau so denke ich das auch gerade. Mir ist gerade eben noch etwas aufgefallen, das Dolby PLII logo blinkt hin und wieder mal wenn ich ARC an habe und somit mal Ton und mal nicht. Bedeutet dass, dass der Verstärker manchmal ein Signal und manchmal kein Signal bekommt? Wenn ich den Verstärker wie jetzt nur über das optische Kabel laufen lasse, blinkt das Symbol nicht einmal. Gruß |
c0ala
18:33
erstellt: 10. Jan 2013, |
So leute jetzt weiß ich um einiges mehr ![]() Habe mich mit beiden Herstellern auseinander gesetzt, Pioneer sagte mir dass es nicht an dem Gerät liegen kann. Das Problem steht auf der Seite des Fernsehers, LG! Der freundliche Techniker sagte, dass das Problem bei LG bekannt ist und dass sie im Moment daran arbeiten Softwareupdates rauszuschicken. Das ist kein Defekt oder sonst was, es liegt ausschließlich an der Kompatibilität zwischen den Geräten. Die Softwareupdates sollen soweit es geht ein sehr breites Band an Verstärkern für ARC abdecken. Also bleibt mir wohl nur abzuwarten ![]() Ich habe die komponenten nun erst mal mit dem optischen Kabel verbunden, läuft ganz gut nur der Komfort ist nun weg ![]() Vielen Dank an euch für die Tips und für die Hilfe. Gruß Flip |
homecinemahifi
18:41
Das es am TV liegt hätte ich auch nicht gedacht ![]() Vorallem wenn es an der Software liegt... |
c0ala
19:25
Mir wurde es so erklärt, dass der Fernseher mit dem Signal zu langsam rüberkommt. Einige Verstärker können damit arbeiten, einige nicht... Keine Ahnung ob das alles so stimmt, naja ich werde nun abwarten und tee trinken ![]() |
c0ala
11:56
#25
erstellt: 21. Jan 2013, |
heyho leute. Ich habe nun mein Problem beseitigt, für alle die solch ein Problem haben bzw. haben werden, hier die Lösung : Ich bin zum MM und habe dort mein System (LG 47lm671s und Pioneer VSX-322) anschließen und aufbauen lassen. Siehe da, die selben Probleme wie bei mir zuhause. Der sehr freundliche Verkäufer hat dann den Pioneer gegen einen Sony-Verstärker (ca. Preisgleich) ausgetauscht und schon lief alles ![]() Ich habe nun den Pioneer gegen den Sony austauschen lassen und bin sehr zufrieden. Alles läuft wie am schnürchen. ARC funktioniert problemlos mit Simplink. Ende vom Lied : Kompatibilitätsproblem Gruß [Beitrag von c0ala am 21. Jan 2013, 11:57 bearbeitet] |
Problem durch HDMI arc? S4-Tommy am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 2 Beiträge |
VSX 920 LG 55LM640S Probleme Simplink osman1904 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 3 Beiträge |
HDMI ARC Klartext90 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 19 Beiträge |
VSX 1021 Kein Ton über ARC nazraxo am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 5 Beiträge |
pioneer vsx 521 mit LG oled 98 über Arc, Tonausetzer Bott_ am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-824-K ARC mit TV ARC nutzen italcell am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 43 Beiträge |
ARC beim VSX-527 drbios am 01.10.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 11 Beiträge |
Problem mit TV-Sound über HDMI Skoeldr am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 2 Beiträge |
Ton geht ein und aus bei VSX422 XenOn90 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
LG 55UC970V mit dem Pioneer AV Receiver vsx 529 verbinden Dawabo am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.928
