PROBLEM PIONEER VSX-1122K mit Bluray-Player PIONEER BDP-150K
cestlavie79
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 16:27
Hallo Leute,
Ich habe zu Hause ein Problem bei meinem Heimkinosystem.
Das Problem: der Blu-Ray-Player funktioniert nicht richtig, einmal übertragt
er ein Bild, einmal nicht.
Der Pioneer Blu-Ray-Player BDP 150 ist über HDMI auf dem Pioneer Verstärker
VSX-1122 angeschlossen (Eingang BD IN) und der Verstärker über HDMI OUT auf
dem LCD-TV Panasonic TX-32LZD85F.
Wenn ich eine Disc im Player einlege übertragt dieser nur teilweise immer ein
Bild. Einmal zeigt dieser einen Vorspann, dann wieder nicht, dann sehe ich
einmal das Filmmenü, dann wieder nicht, usw…
Ich sehe auch auf dem Verstärker das das HDMI Symbol immer wieder flackert,
(z.b. wenn er vom Disc-Vorspann auf das Disc-Menü wechselt).Beim LCD ist der Viera-Link ausgeschaltet.
Wenn ich den Player direkt am LCD anschließe funktioniert der Player einwandfrei.
Auf dem Verstärker ist auch eine XBOX via HDMI und ein Mac angeschlossen, beides funktioniert einwandfrei.
Was könnte die Ursache für diesen Fehler sein?
Derzeit hängt der Player via HDMI am LCD un der Sound wird via COAX an den Versärker gesendet, so geht´s.
Bitte um Hilfe!
homecinemahifi
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 07:16
Hallo
Hast du den Player mal in eine andere HDMI Buchse vom AVR gesteckt?
cestlavie79
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 07:19
Ja, das hab ich auch schon probiert. Funktionierte leider auch nicht.
cestlavie79
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 07:27
Ich dachte anfangs, dass vielleicht mein BOSE Acoustimass Modul eventuell Schuld sei, da der Verstärker und der Player daneben steht. Ich habe dann den Verstärker und den Player ca. 1,5m weg gestellt, aber das Problem bestand nach wie vor.
homecinemahifi
#5 erstellt: 03. Jan 2013, 08:01
Neueste Firmware drauf?
Hast du schon mal bei beiden einen Reset gemacht?
cestlavie79
#6 erstellt: 03. Jan 2013, 08:20
Wegen Firmware muss ich heute nachsehen, ob die neuesten drauf sind, ich denke aber schon, da ja die Geräte am Netz hängen, werde es aber überprüfen.
Was meinst du mit Reset? Stecker ziehen oder auf Werkseinstellung zurück setzen?
homecinemahifi
#7 erstellt: 03. Jan 2013, 08:23
Genau. Bloß ausstecken nicht. So zusagen ein Werksreset.
cestlavie79
#8 erstellt: 03. Jan 2013, 12:43
Das werde ich heute gleich ausprobieren
cestlavie79
#9 erstellt: 03. Jan 2013, 18:40
beide Geräte habe ich aktualisiert, und neu zurückgesetzt. Geht leider trotzdem nicht.
Wenn ich den Player einschalte sehe ich kurz das HDMI Signal auf dem VSX, dann erlischt es.
Es wird nicht einmal das BDP Startbild angezeigt.
Wie gesagt, über den TV funktioniert es, ist aber nicht wirklich die Lösung.
cestlavie79
#10 erstellt: 04. Jan 2013, 10:37
Kann sein, dass eines der beiden Geräte etwas hat, vermutlich der Player?
homecinemahifi
#11 erstellt: 04. Jan 2013, 11:06
Hast du schon ein anderes Kabel probiert?
Schonmal HDMI Steuerung deaktiviert?
cestlavie79
#12 erstellt: 04. Jan 2013, 11:12
Alles schon probiert.
Verschiedene Kabeln, HDMI Control deaktiviert, andere Standortaufstellung.
Nichts hat funktioniert.
Pioneer selber sagt, dass er dieses Problem nicht kennt. Ich werde mir am Montag mal einen Termin beim Verkäufer aus machen und mit den Gerätschaften (Player, Verstärker) dort hin fahren.
Ist irgendwie zum Verzweifeln. Eigentlich sollte das ja alles einwandfrei funktionieren. Hab sogar extra die beiden Geräte von einem Hersteller genommen, damit es ja kein Kommunikationsproblem gibt.
Dem ist leider nicht so
Ich echt keine Ahnung mehr was ich da sonst tun kann
cestlavie79
#13 erstellt: 07. Jan 2013, 21:27
War heute beim Händler. Beide Geräte werden zu Pioneer gesendet. Händler und Techniker waren sprachlos. Techniker glaubt dass der Player nicht immer ein HDMI Signal sendet bzw. könnte es sein das im Verstärker intern irgendwelche Einstellungen nicht passen. Bin schon gespannt. Halt euch auf dem laufenden
tfPoD
#14 erstellt: 20. Mrz 2013, 12:09
Und...hat sich was ergeben? Überlege auch mir evenbtuell beide Geräte zuzulegen.
Kurze Info wäre super! Danke!
cestlavie79
#15 erstellt: 20. Mrz 2013, 12:38
es gab ein Ergebnis.
Das Problem war bzw. ist die Kommunikation zw. Fernseher und Verstärker. Falls der Verstärker das HDMI Signal nicht liefert muss ich am Fernseher den HDMI Kanal nochmals ansteueren (switchen). Dann funktioniert alles.
tfPoD
#16 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:36
OK, vielen Dank für Antwort.
Ist zwar etwas OT aber:
Bist du trotz des (kleinen) Problems zufrieden mit der Kombi?
(kurze Antwort reicht, mögen die Mods es mir nachsehen :prost)
cestlavie79
#17 erstellt: 21. Mrz 2013, 12:41
Den Verstärker würde ich auf jeden Fall wieder kaufen.
Blurayplayer weiß ich nicht, finde das er irgendwie langsam reagiert.
Ansonsten ist er ganz okay
Pioneer Vsx 1122k Wo boxen trennen
donati86 am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  15 Beiträge
Problem Pioneer VSX 819
ansaugbaron am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  4 Beiträge
VSX-1122K Ausgangsimpedanz
Miraculous am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-415 + DTS-Ton von BluRay
kobitobi am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-519V Fragen
Ben@85 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  14 Beiträge
Sound oder anschluss Problem Pioneer VSX-920-K / BDP-333
Landru77 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  3 Beiträge
VSX 921 / BDP 440 DTS HD Master
slash2002 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
Hilfe ! Pioneer VSX 919 mit BDP 51FD zu wenig Bass
Chil am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  12 Beiträge
Problem mit Pioneer VSX-418
speakerman0160 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 923 Problem
Theo2789 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
