HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » 1. Erfahrungen mit dem Pioneer SC-2022 | |
1. Erfahrungen mit dem Pioneer SC-2022+A -A |
Textus
10:25
#251
erstellt: 25. Jan 2013, |||
Dann bleibt Dir ja eigentlich nur noch mals länger den "Koffer" zu strapazieren und wenn er dann ausfällt hast Du ja einen Garantiefall,bleibt der Ausfall aus scheints ja normal zu sein.
steffen1972
10:29
#252
Ja sehr ärgerlich, hatte gerade alles eingerichtet- nach tagelanger Einmessprozedur ![]() Gerade gesehen: Ich lade gerade mein Ipad am Frontausgang- sobald ich es abziehe wird es leiser! Sind wohl die 2A die das Netzteil fordern. [Beitrag von steffen1972 am 25. Jan 2013, 10:34 bearbeitet] |
bladiwadi
11:23
#253
Hach ich freu mich. Habe meinen 2022 gestern noch bei MM für 499 bestellt. Bin super gespannt wie sie sich an meinen schönen Inifnity Beta´s machen :-))) im Vergleich zu meinem "alten" Pioneer VSX 916 wo in letzter Zeit von Zeit zu Zeit mal die kurzzeitig Endstufen "ausfallen" |
tainacher
11:42
#254
Du hast ja ne außergewöhnliche Hörposition. ![]() Ernsthaft: Du sprichst von außergewöhnlichen Geräuschen, die aus dem Teil kommen. Was für welche? Ein leises summen ist für ein Netzteil ganz normal... Wenn Du die Geräusche nur in solcher Nähe hörst scheint es nicht dramatisch zu sein. Ich muss aber zugeben, dass ich bei neuen Elektrogeräten sehr vorsichtig bin und am Anfang bei Abwesenheit und nachts immer die Stromkabel ziehe bzw. die Mehrfachsteckdose ausschalte. ![]() |
GX350
11:56
#255
So. Mein kurzer Blogeintrag zur Installation des Pioneers SC 2022. Erster Aufbau: Alle Lautsprecher verkabelt: 2 Standboxen, 1x Center und zwei kleine Rearlautsprecher PS3, BD Player per USB angeschlossen PC ist noch direkt mit dem Ferneseher verbunden. Erster Fehler: 1,2m HDMI Kabel sind zu kurz, wenn der TV schon 1m breit ist. Eine saubere Kabelverlegung ist daher nicht möglich, wenn die Geräte auf der anderen Seite der HDMI Anschlüsse vom TV liegen. 1,7m ist Minimum. 2. Fehler. 1,7 Meter Oehlbachkabel Real Matrix MKIII für 70 Euro das Stück. Den Bildunterschied konnte ich zwischen einem 17 Euro Oehlbachkabel nicht sehen. Dafür waren bei dem 17 Eurokabel der Knickschutz deutlich steifer / besser und sichert das Kabel besser beim Biegen. Zusätzlich gab es zwei Klettbänder um den Kabelwust hinter dem Gerät ordentlich zu sortieren und nach unten zu führen. Also die Kabel getauscht und 120 Euro gespart. An die 5 Euro Kabel von Hama habe ich mich dann nicht getraut. Diese waren mir zu dünn, zu weich, machten auf dem ersten Blick keinen vertrauensvollen Eindruck. Erste Versuche: Verstärker an, BD Player an und CD auf Play. Funzt… man muß nur sich trauen, den Lautstärkeregler zu bewegen bis etwas kommt. Beim alten Receiver war es ganz schnell laut. Hier ist alles sehr feinfühlig. Die Musik im Stereomodus klingt ohne Einstellungen noch etwas flach, aber nicht verkehrt. Nächster Schritt: Einmessen MCACC Einmessen um 22:30. Ok. Man ist neugierig. Im Interesse sein Nachbarn im Haus und schlafenden Mitbewohnern sollte man diese Option in eine Zeit verlegen, wo man Krach akzeptiert. Um das Menü aufzurufen, muß man das Haussymbol auf der Fernbedienung drücken. Hat eine Weile gebraucht, bis man auf die Taste traf ohne Anleitung. Die beigelegte Schnellanleitung half mir hier nicht. 3. Fehler: Beim MCACC Test viel auf, das die Rearlautsprecher nicht richtig erkannt wurden. Mit dem Wiring Navi von Pioneer wäre mir das nicht passiert. Da war ich mit dem 5.0 System auf den falschen Rearanschlüssen. Das kommt davon, wenn man keine Anleitung liest. Im Übrigen wollte er auch irgendwie mein 5.0 System nicht akzeptieren. Egal. Das wird auf den nächsten Tag geschoben. Zusätzlich zeigten sich zwei Verpolungsfehler. Allerdings war nur einer wirklich verpolt. Der andere lässt sich trotz Umpolung nicht korrigieren. Hier suche ich noch nach einer Lösung. Da es Nacht ist, machen wir mit etwas anderem weiter: OSD: Durchstöbern des OSDs. Ah. Da gibt es etwas mit Languages. Auf Deutsch sieht das schon viel besser aus. Firmwareupdate: Der Receiver ist per LAN (und DHCP am Router eingestellt) im Netz. Gibt es ein Update? Jup. Durchführen per LAN? Soll 22 Minuten dauern. Kurz vor Mitternacht und Schlafenszeit. Ach, machen wir mal. 1%, 2%, 5%, 55% 95%... AUS! Der AVR war einfach aus nach 5 Minuten. Dann wartete ich noch 2 Minuten und schaltete ein. Alles gut. Internetradio. Ordnerweise nähert man sich dem Ziel. Nicht gerade einfach, wenn man nicht per Buchstaben schon vorwählen kann. Dauert länger eine bestimmte Station zu finden, die nicht gerade mit A oder Z beginnt bei 1000 Stationen. Nach Aus- und wieder Einschalten war die Station nicht wieder hinterlegt und musste neu gesucht werden. Nicht praktikabel. OK. Man kann sich Favoriten setzen. Aber was nützen die besten Favoriten, wenn hinter den eingeblendeten Sendern andere Sender gespielt werden? Ein Beispiel: RouterMusik.FM BigCityBeats, RouterMusik.FM Club, RouterMusik.FM Drumstep, RouterMusik.FM Funky sind alle mit ein und dem selben Stream „Funky“ hinterlegt. RouterMusik.FM Progressive ist mit dem nachfolgenden Sender Red Room Music hinterlegt. Das ist nun völlig verkehrt. Wie kann man das denn beheben? So. Nun mal richtig vorgehen: Wiring Navi gestartet. Fehler in der Verkabelung gefunden. Manchmal sollte man doch mit der Bedienungsanleitung anfangen um Fehler zu vermeiden. AVN Navigator installiert. Nach Deaktivierung der Firewall in Windows klappte es auch mit der Verbindung. Radio: Tuner. Gefunden. Funktioniert. Aber was ist mit RDS? Bis jetzt keine Stationsdaten und Leise ist es auch im Vergleich zu Internetradio und CD. Knapp 20db fehlen hier. USB: Smartphone und Stick: Das Smartphone von Sony mag der AVR nicht. Hier erkennt er kein geeignetes Gerät. Schade. Den USB Stick erkennt der AVR. Der Stick wurde per Windows Mediaplayer generiert in einzelne Ordner mit dem Namen der Interpreten. Das mag der AVR auch nicht. Denn man kann dann nur die Titel spielen, die hinter dem Ordner liegen. Wenn es nur eine Datei ist… darf man immer wieder neu wählen. Shuffle o.ä. ist auf dem ersten Blick nicht zu erkennen. Viele verschiedene Verbesserungstools: Ja. Die ganzen Verbesserungstools sind Klasse beschrieben und schon eingestellt. Der Klang mit den Tools ist deutlich beeindruckender bei Internetradio. Leider gelang es mir nicht die virtuellen Lautsprecher zu aktivieren. Möglicher Weise geht das nicht bei Interntradio. MCACC. So. Die Einmessung noch einmal gemacht. Nach dem Firmwareupgrade klappt es auch mit der richtigen Polung. Falls es nicht klappt, wurde mir empfohlen, die Lautsprecherabdeckungen abzunehmen. Soweit klingt alles nach Stereo auf der nicht mittigen Hörposition. Nur der Bass ist weg. Hat sich dieser auf das Niveau der schlechten Surroundlautsprecher angepasst oder warum ist das so? Mal sehen was die Foren sagen. Von dem Phänomen hatte ich schon gelesen. Oder lag es daran, das mein Stativ auf der Couch stand? Aber das Ergebnis kann sich bis dahin hören lassen. Nach langem suchen: Unter manueller EQ Einmessung ließ sich der Bass wieder auf 0 stellen. Sehr gutes Ergebnis. Gefällt mir gut, trotz meiner 99 Euro Koda 850 5.0 Lautsprecher, welche ca. 10 Jahre alt sind. Neue Lautsprecher sind in Arbeit. Die Videoeinstellungen sind mir jetzt nicht wichtig. Da erstrangig der Sound stimmen soll. Und dafür macht der AVR eine sehr gute Arbeit. Am meinem Lieblingsplatz besten Stereogenuß. Meine Vorkenntnisse in AV waren hierzu marginal, bzw. mit 10 bis 20 Jahre alten Receivern: 1x Yamaha DSP 591 und einem Technics GX360. Zeit bis jetzt um alles so zu heben wie es sein soll: ca. 10,5 Stunden. Einen Lüfter habe ich bis jetzt nicht wahrgenommen. Der Geruch vom Receiver hat nach gut 10 Stunden betrieb dann auch nachgelassen. Ich hoffe, das der eine oder andere Tip dabei ist oder meine Fragen zu RDS, Lautstärkeversatz oder Internetradiostationen beantwortet werden können. [Beitrag von GX350 am 25. Jan 2013, 13:37 bearbeitet] |
tainacher
16:21
#256
Danke, sehr lange aber immer spannend so ein Installationsbericht. Die Webradio Geschichte steckt einfach noch in den Kinderschuhen, das dürfte Nutzerfreundlicher gemachts ein, ist aber find ich bei allen herstellern so. Was HDMI-Kabel angeht: Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man auch günstige nehmen kann. Ich hab beim großen Fluss ein HDMI Flachkabel, 7,5 Meter geschossen, weil man das gut verlegen kann, vor allem unter teppich. Hatte zunächst Bedenken, aber die waren unbegründet: Super Kabel, keine Probs. |
Tobias2703
17:01
#257
Sagt mal hattet ihr auf eurem sc 2022 irgendwelche Aufkleber . Meiner hatte keine Aufkleber nach meinem empfinden war er aber noch ovp verpackt. |
blabupp123
17:02
#258
Zum Glück nicht! ![]() |
Textus
17:44
#259
Ne,aber ein dickes Loch im Karton die Schutzfolie des Geräts war unbeschädigt und der Gerät ![]() [Beitrag von Textus am 25. Jan 2013, 17:45 bearbeitet] |
jazznova
18:30
#260
Was die Bäse angeht, regelt der Pio echt alles runter ob es nun im Equi ist oder den Subwoofer in der Klangeinstellung. Wie hab Ihr den eure Lautsprecher eingestellt? Ich hab meine Front´s auf Large mit SW auf Plus und so den besten klang...mhmm Okay, ich denke die Dali Zensor 7 sollten auch auf Large bleiben....man man was da alles eingestellt werden kann. |
GX350
23:39
#261
So. EIn Anruf beim Support hat viele Fragen beantwortet. Für RDS beim SC2022 ist die Taste DISP zuständig. Half aber dennoch nicht bei Sunshine Live ein RDS Text zu bekommen. Andere Sender hatte ich noch nicht getestet. DIe Sender kann man über die Seite ![]() Heute durfte ich dann mal Video damit sehen. Geil. nicht vergleichbar mit dem Yamaha. Die 20db auf das Radio sind normal, genauso bei Fernsehen. Weiß jemand, ob die Fernseher ein Audio Signal auf dem HDMI Kabel zurücksenden um es am Verstäker aufzuarbeiten? Oder muß ich per Coax oder Optik gehen? Bei mir ist die Auswahl HDMI grau hinterlegt. Mit Chinch vermite ich, das es nicht optimal ist. |
blabupp123
23:57
#262
Wenn der TV ARC kann, sollte das gehen. |
Tyson2012
00:05
#263
erstellt: 26. Jan 2013, |||
Hallo zusammen Bin zufällig auf dieses Forum gestoßen und kann diesen AV Meisterwerk nur empfehlen!!! Ich betreibe ihn mit meinen quadral chromium 2x 100 4x 30 1x 10 und 2 canton vento 850 R subs einfach nur der hammer !!!! Den AV habe ich im Media Markt für 469 € als Aussteller bekommen Schnäppchen wie ich finde ! |
GX350
00:28
#264
Ach da schrieb jemand, das seine Lieferung bei Mediamarkt mir einem Loch im Karton war. Dito. War bei mir auch. Ist das eine Großlieferung an Mediamarkt, die einen Transportschaden hatte? Wer hatte denn noch einen Loch im Karton oder war beschädigt? Hi Tyson. Jup Der Verstärker ist Hammer für den Preis. Das Ausstellungsstück SC-2012 kostete bei unserem MM noch 650 Tacken Geiler Preis mit 469 Euro. Die Fachhändler werden Mediamarkt und uns Kunden hassen. Ich hatte schon einen Händler der gleich wieder auflegte, als ich nur den Verstärker erwähnte. Schließlich brauche ich noch gute Lautsprecher. *lach* |
atze68
05:53
#265
Bei mir kam die Lieferung auch mit einem Loch in dem Karton an. In dem Receiver war natürlich in der Seitenverkleidung eine große Delle! Der Receiver funktioniert, aber geht heute wieder zurück an MM. Für den Preis ist der Receiver natürlich spitze, im Heimkino um längen besser als mein alter Yamaha rx-v467. Aber mein Stereoverstärker kann er nicht ersetzen, obwohl der SC 2022 ganz gut klingt mMn. Meine Stereokombi ist ein 20j alter Symphonic Line RG9 und ein 15j alter DVDplayer mit einem Fiio Taishan. Als Lautsprecher habe ich die Cabasse Minorca. Mir ist bewusst das der Vergleich in der Stereowiedergabe unfair ist ![]() |
andy1207
06:45
#266
Mein Gerät vom MM kam vorgestern. Äußerlich im guten Zustand (kein Loch) und innerlich sah er auch tadellos aus. Meine Zubehör-Tüte wurde schon einmal geöffnet, der Karton sah aber original verpackt aus. Also habe ich mir nichts dabei gedacht und den alten Receiver erst mal abgebaut. Dann den Pioneer SC-2022 aufgebaut, verkabelt und eingeschaltet. Das erste was mich erwartet hat, waren die uralten und unübersichtlichen Onscreen-Menüs, die mein VSX-920 schon hatte. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Pioneer hier ein paar Optimierungen vorgenommen hat. Das gute war, ich kannte es schon und konnte gleich nach dem aktuellen Firmwareupdate mit der Konfiguration beginnen. Nachdem ich die Eingänge und Parameter entsprechend konfiguriert habe, wollte ich mit der Einmessung beginnen. Also Microfon an der ersten Hörposition ausgerichtet und die vollautomatische MCACC Einmessung gestartet. Der Receiver hat die Lautsprecher getestet und keinen Lautsprecher erkannt. Es war auch kein Signal zu hören. Nur das üblich helle Rauschen, nachdem die Lautstärke vom Receiver hochgeregelt wurde. Angezeigt wurde ein Mikrofon-Fehler. Dann habe ich das Microfon entfernt und wieder angeschlossen - keine Besserung. Dann habe ich die Verkabelung der Lautsprecher geprüft - alles okay, aber trotzdem kein Ton. Dann habe ich es über die Pegeleinstellung versucht - ebenfalls kein Ton. Dann habe ich alle LS inkl. Sub-Kabel entfernt und nur die beiden Front-LS angeschlossen - wieder kein Ton. Den alten Receiver angeschlossen - alles okay! Also scheint der Pioneer einen Totalschaden zu haben. Okay vlt. mangelnde Qualitätskontrolle oder Transportschaden ist ja nicht auszuschließen. Also dachte ich mir, lässt du dir Amazon-like einen Ersatzgerät kommen. Also im Internet auf der MM-Seite die Rücksende-Funktion aufgerufen. So was haben die ja gar nicht. Mann kann den Receiver zwar kostenfrei zurücksenden, wobei eine Rücksendung immer ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist. ... super kundenfreundlich ![]() Das war der kurze Auftritt des Pionner SC-2022 in meinem Wohnzimmer und wohl meine letzten Erfahrungen mit dem MM-Onlineshop. Bis ich mein Geld zurück habe und mir einen neuen bestellen kann, wird's das Angebot wohl nicht mehr geben... Aufgrund der nicht gerade benutzerfreundlichen Onscreen -Menüs wird es wohl ein Receiver einer anderen Marke werden. Interessieren tut mich ja der Denon AVR-3313 in der Klasse unter 1000,- EUR. Aber der ist z.Z. leider fast doppelt so teuer wie der Pio SC-2022. Allen, die das Pioneer-Schnäppchen voll funktionstüchtig erhalten haben, wünsche ich viel Spaß damit ... [Beitrag von andy1207 am 26. Jan 2013, 06:47 bearbeitet] |
Gruenersturm
07:05
#267
@Andy Bei uns im Media Markt (Bochum Ruhr Park) gibt es am Eingang einen Schalter für online bestellungen. Wenn es das bei dir auch gibt,würde ich dahin gehen und den gegen einen neuen SC 2022 eintauschen ![]() Du kannst ja nix dafür wenn der nicht funktioniert. Also ab um 10.00 Uhr zum MM und um 12.00 Uhr postest du eben das du einen neuen SC 2022 bekommen hast ![]() ![]() |
loudstreamer
08:09
#268
Irgendwie mögen Quadral-LS diesen AV-Amp ![]() Meine M4 spielen im Pure Direct richtig schön luftig, dynamisch und sehr weiträumig mit einem strahlenden Hochtonbereich. Die Bässe kommen mit sehr viel timing und Schnelligkeit. Wahnsinn (Anspieltipp: Yello The Eye, das komplette Album ![]() |
Lowflyer
08:42
#269
Surrt euer Netztwil auch ganz leise im Standby? Passthrough und Bereitschaft ist glaub ich aus. Eigentlich sollte der doch totstill sein ![]() |
andy1207
08:42
#270
Danke für Deinen Tipp! Ich wusste gar nicht, dass man dort auch Online-Bestellungen umtauschen kann. Ich habe immer nur gehört, dass der Online-Shop nichts mit dem lokalen Handel zu tun haben soll. In den Infos zu den Retouren steht leider auch nichts von Umtausch im lokalen Handel. Meine DHL-Retoure geht komischerweise nicht zurück zum Shop, sondern nach Recklinghausen zum MM (ist der nächste Markt hier in der Nähe). Ich wollte auch erst dort anrufen und fragen, ob ein Umtausch möglich ist. Doch der Markt in Recklinghausen liegt genau in der Mitte der Stand in der Fußgängerzone. Ein ca. 20kg Paket quer durch die Stadt zu schleppen, hatte ich dann auch keine Lust. Habe aber auf dem Retouren-Zettel geschrieben, dass ich an einem Umtausch interessiert bin. Mal sehen, ob die sich dann melden werden... |
Lowflyer
08:45
#271
andy1207, ich würde mir keine Gedanken machen ob AVR bis dahin ausverkauft oder teurer ist. Du hast den ja zu dem Preis gekauft und durch den Defekt wird er einfach nur ersetzt. Fertig aus, da macht niemand am Preis rum ![]() Edit: Natürlich muss das dann als Reklamation laufen und gemeldet werden. Schickst du das einfach so im Rahmen der Rückgabefrist zurück, dann ist es nicht so. [Beitrag von Lowflyer am 26. Jan 2013, 08:46 bearbeitet] |
andy1207
08:57
#272
@ Lowflyer: Ich habe den AVR mit dem auswählbaren Vermerk "3 - Artikel beschädt/defekt" zurückgesandt. Unter Kommentar den Fehler aufgeführt und einen Vermerk für einen Umtausch gemacht. |
Tobias2703
09:17
#273
Bei meinem war auch ein loch im Karton dort wo das Kabel und die Fernbedienung lag. Also weit weg vom receiver. |
steffen1972
12:08
#274
Siehe #254 - Ist bei mir auch! |
Lowflyer
12:20
#275
Die Aussage bezieht sich aber auf den eingeschalteten AVR glaube ich. Das man da Geräusche hort ist okay und egal. Wenn es normal ist, sollte es doch jeder haben und bestätigt worden sein. Entweder sind die meisten taub oder wir sind Ausnahmefälle und haben einen defekt. |
GuenterH
15:15
#276
meinen Pio 2022 hatte ich am Mittwoch Abend im MM abgeholt und auch angeschlossen und eingemessen , 1. Musik DVD angeschmissen und klingt für mich sehr Neutral das ganze, kaum Bass vorhanden ,Mitten zurückgenommen und sehr Hochton lastig,teilweise sehr harsch,scheint wohl mehr auf Hochton und Neutralität getrimmt zu sein ,auch nach mehreren Bluray Filmen bleibt mein Eindruck so ,auch nach manuellen eingriffen im EQ keine besserung,Filme und Musik haben irgendwie kein Faszinierungs Potential. Das kann der Pio 922 alles besser,klasse Bass und Mitten, sowie Hochton auch ausreichend und im Filmbetrieb klasse Dynamik,der macht einfach mehr Spass. Also mein Pio 2022 ist seit heute wieder im MM,der Pio 922 bleibt. mfg G. |
jazznova
15:19
#277
So kam er mir angangs auch vor - ich habe dann mal die db vom Sub hoch gestellt und die im EQ die Bäse angehoben - nun finde ich ihn eigentlich gut...hmm |
GuenterH
15:35
#278
So soll es ja nicht sein ,das man erst alles um ein paar db hochdrehen muss, LFE kanal und am EQ die 63hz Freqenzen anheben muss,er ist halt analytischer ausgelegt vom Klang her sehr Neutral klingt für mich eher Flach. Der Pio 922 spielt nach dem Einmessen sofort anders klasse Bass usw. da ist man eher geneigt den Bass runterzuregeln auch der Hochton bereich haut nicht so rein,ist halt für mich runder abgestimmt. mfg G. |
satmark
17:10
#279
Mal ein kurzes Statusupdate zum Einmessen des SC2022... Ich hatte ja meinen ersten zurückgeschickt und seit dem habe ich an meinem Neuen das Problem, das ich keine Messung hinbekommen habe, die ein so zufriedenstellendes Ergebnis wie beim Ersten produziert hat. Für die Messung des Ersten hatte ich seinerzeit die Sofakissen beiseite geschoben, ein Stativ auf den Holzrahmen gestellt (ein Brett unter das dritte Stativbein, das sonst auf den Sofafedern gestanden hätte), das Mikro genau auf Kopfposition ausgerichtet und los gings... Aber irgendwie hat genau o.g. Verfahren bei meinem jetzigen 2022 nicht funktioniert. Keine richtigen Höhen, keine tiefen Bässe etc.. Was also tun - auf die Sofaposition grundsätzlich wollte ich eigentlich nicht verzichten, da ja dort genau mein Hörplatz ist. Verschieben des Sofas hätte sicher Nachteile bei den Kurven zur Folge... Meine Lösung: Stativ hinter das Sofa gestellt, 50cm lange Wasserwaage am Stativkopf befestigt, Mikro am anderen Ende auf die Wasserwaage gestellt und auf Kopfposition ausgerichtet. automatische Messung: e voila...passt... Jetzt wollte ich noch sichergehen, dass das Ergebnis reproduzierbar ist - es könnte ja sein, dass man mal eine Reset machen muss - und habe noch eine vollautomatische Messung auf einen anderen Speicherplatz durchgeführt. Die Kurven, die Werte und die Pegel sind identisch zum ersten Speicherplatz der ersten Messung... ![]() ![]() Was mir allerdings jetzt gar nicht mehr klar ist, ist der Sinn der verschiedenen Anleitungen, auf die hier immer wieder verlinkt wird. Dort wird erst eine vollautomatische Messung gemacht und im Anschluss eine automatische, bei der die Lautsprechereinstellungen der ersten Messung beibehalten werden. Damit ist die erste Messung eigentlich überflüssig, wenn nicht sogar ergebnissgefährdent, da sich Messfehler einschleichen können... Weitere Einmessorgien mit unterschiedlichen Messzeiten kann ich mir Gott sei dank sparen, da meine Kurven keine Ausreißer aufzeigen... Bilder des Messequipments kann ich bei Bedarf später nachreichen, da mein Kartenleser gerade abgeraucht ist... satmark |
GuenterH
17:35
#280
Das mit dem Stativ ist schon mal richtig,man kann VollAutomatische Messung machen ,Automatische (Front Align,Symmetry,All CH Adjust) dann geht auch noch über die EQ Pro messung mit es unterschiedlichen Hallzeiten( Time Position: 0-20ms / 10-30ms / 20-40ms / 30-50ms / 40-60ms / 50-70ms / 60-80ms) EQ-Typ: Symmetry / All Ch Adj / Front Align ). Ja deine Freqenz Kurven in allen ehren, aber der Klang muss dir gefallen,nötigenfalls Speicher Punkt auf die Hinteren Speicherbänke kopieren und dann per EQ,oder die Entfernung,oder die db Zahl für jeden Kanal manuell anpassen. Du kannst deine Messungen auf einen USB-Stick kopieren,dann hast du die Ergebnisse immer parat musst Sie dann halt von Hand in den Receiver eintragen. mfg G. [Beitrag von GuenterH am 26. Jan 2013, 17:41 bearbeitet] |
Silkworm
17:39
#281
Das Einmessprozedere habe ich bisher immer noch nicht gemacht ![]() Nur die Lautsprecherentfernungen angepasst und auf Stereo umgeschalten. EQ ist aus, genauso wie der "Sound Retriever". Hört sich trotzdem gut an...bin echt mal aufs Einmessen gespannt (inkl. Justage) |
jazznova
17:48
#282
Ich schrieb den Sub hochdrehen, der wird grundsätzlich im dB Bereich bis in tiefsten Minus Bereich geregelt |
GX350
17:55
#283
zumThema Lüfter... Meiner dreht sich nicht bei moderater Zimmerlautstärke. Surrendes Netzteil beim SC2022 kann ich bestätigen. Aber da muß ich mit meinem väterlichem Gehör schon direkt mit dem Ohr 10-20 cm darüber sein. Mein Fernseher unterstützt kein ARC für HDMI, hatte mit Chinch den Rückkanal Audio realisiert. Matrix von gestern Abend war echt ein neues Klanggefühl. Alleine bei Matrix. Also mit jedem Tag bin ich begeisterer. Nur die Sache mit dem Internetradio ist irgendwie doof. Wie löscht man denn die Favoriten, die man über die Pioneerseite eingeragen hat? |
satan-devil
18:25
#284
Was sollte man den an cm nach oben freilassen,der Receiver wird ja nicht so warm ?!? Bitte sagt mir jetzt nicht was in der BDA steht ![]() |
satmark
19:03
#285
Das Netzteil sitzt vorne und hat nach oben Entlüftungsschlitze. Den Endstufen werden über den Ventilator seitlich (von davor aus links hinten) entlüftet. Mein SC2022 hat nach oben etwa 1,5cm Platz und nach links etwa 4 cm. Dafür ist hinten alles frei zum Luftaustausch. Ich habe Anfangs immer mal wieder mit dem Infrarot-Temp gemessen, kam aber an noch keiner Stelle des Gerätes trotz teilweise heftigen Pegels über 43°C. Allerdings haben meine LS einen Wirkungsgrad von ca. 90db/W, von daher muss der Kamerad nicht sooo viel Leistung bei lauter Bude rausschieben... Hilft Dir das? Im Zweifel: Messen... satmark P.S.: Ich habe irgendwo gelesen, dass der SC2022 ein Schaltnetzteil hat. Die sind zum einen effizienter, was den Stromverbrauch erklären würde, zum anderen gehört ein leichtes Surren, "zum guten Ton". Also nichts, worüber man sich Gedanken machen müsste... [Beitrag von satmark am 26. Jan 2013, 19:08 bearbeitet] |
satan-devil
21:20
#286
Von den Maßen her ist es bei mir genauso , messen kann ich das halt nicht da kein Infrarot Term. habe ![]() |
satmark
21:26
#287
Leg doch ein normales Thermometer drauf/nebendran... |
Lowflyer
22:29
#288
Hab die Tage die selbe Erfahrung gemacht. Auch nach mehrfachen und diversen Messversuchen. Mal klingts 2hohl" mal neutral. aber so richtig rumms war noch nie drinn. Obwohl in vielen Tests die Basskraft gelobt wird und das grade Pioneer im vgl zu anderen Herstellern bassbetonter sein soll... hmm... ![]() Meine letzte Messung und Sub anpassung hört sich nach ein paar Testszenen jetzt gut an. Muss morgen mal aufdrehen und schauen ob Druck kommt. am EQ hab ich nichts geregelt im Bassbereich, abgetrennt wird bei 100Hz und auch der sub ist unangefasst. Was ich aber prinzipiell immer mache ist die manuelle angleichung der LS per SPL Meter und den substelle ich im AVR auf 0db. Also nichts mit "man muss erstmal alles hochregeln" ![]() Die Höhen kommen mir aber immernoch etwas zu klar rüber. Würd sagen eher "luftig" und nicht überspitzt. Trotzdem ein wenig ungewohnt. Mal sehn ob ich da morgen mehr raushören kann und ggf mit dem EQ spielen bzw der X-Curve |
satan-devil
22:45
#289
Ich nochmal,ich habe den Pioneer BDP-450,der hat ca. 1cm Füsse,denn kann ich doch normal auf den SC 2022 stellen,oder? |
satmark
22:47
#290
Ich vermute mal, dass viele das Hören mit linearer Frequenzkurve, auch und gerade durch Moden/Raumakustik), nicht wirklich gewohnt waren und es daher anfangs erst mal ungewohnt "dünn" klingt. Schmeisst mal Jennifer Warnes "The Hunter" in den Player, und wenn da auch kein Bass drin ist, dann ist es wirklich zu dünn... ![]() Meine Hauptlautsprecher stehen knapp 80cm von den Wänden weg und daher hat der Pio beim Einmessen "nur" 3 db weggenommen. Und wenn Bass in der Quelle drin ist, nehme ich auch Bass wahr. Aber es ist erstmal ein bisschen ungewohnt... satmark |
jazznova
23:23
#291
bei mit hat er den Sub auf -9,5db geregelt, den habe ich nun auf +2db gestellt und nun ist alles bestens - rest liegt so zwischen -4,5 - 1,5db [Beitrag von jazznova am 27. Jan 2013, 01:28 bearbeitet] |
Tobias2703
09:07
#292
erstellt: 27. Jan 2013, |||
Kann der Pioneer eigentlich Mehrkanal PCM. Ich muss bei meiner alten PS3 auf Pcm stellen da er über Bitstream die HD Tonformate nicht wiedergibt.Nun steht auf Seite105 in der BDA Mehrkanal PCM hinterer Surround Lautsprecher:nicht angeschossen. Heisst das ich bekomme kein 5.1 über PCM? |
Lowflyer
09:51
#293
Wer ich mir mal im netz raussuchen, mal sehn ![]() Ein test mit Basstronics steht auch noch an. Bei Stereo klingt es hnehin dünner als bei Film. Darum teste ich meist mit Trailern und Blurays zwecks LFE.
Wie gesagt, bei Stereo sehe ich das Ganze ja noch ein. Geglättete Frequenzgänge usw... Aber bei Filmen muss der LFE so kommen wie auch mit meinem alten AVR. Außer dem Crossover stellt der Pio ja nichts am Sub um, darum etwas unverständlich für mich wieso da jetzt was fehlt. |
jazznova
10:08
#294
kann ich den LFE eigentlich für einzelne Boxen einstellen ? Sehe nur Large/small und X-Cross - würde gerne die Frequenzen der einzelnen Boxen zuweisen = Front 50hz, Center 80hz, Rear 80hz |
Lowflyer
10:17
#295
Nein, geht nicht. |
BIG_G_24
16:01
#296
Hi Leute ![]() habe auch seit letzter Woche den SC 2022 und bin noch in der Eingewöhnungsphase, hatte davor den Yamaha RX-V 1900 und war mit dem Gerät auch nicht unzufrieden. Einer der der Gründe für den Wechsel war die Netzwerkfähigkeit des Pioneer, also habe ich mir den Pioneer AS-WL300 WiFi Adapter für AV-Receiver dazu bestellt der gestern angekommen ist. So weit, so gut. Angeschlossen, installiert, feste IP vergeben und es hat geklappt, Internetradio, App auf dem Handy, alles ging. Heute morgen dann funktioniert es nicht mehr, obwohl der Empfang über wlan da sein müsste, der BluRay Player zum Beispiel hat auch ein Signal. Alle 3 grünen Lampen leuchten, trotzdem ist keine Verbindung da. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? ![]() |
lappinsky
16:42
#297
Bei solchen Problemen hat sich bei mir bewährt, den Router neu zu starten, also einfach kurz vom STrom nehmen. |
BIG_G_24
16:53
#298
Habe ich schon ausprobiert, hat aber nichts genutzt. Hatte den Adapter auch mal von Strom genommen, aber daran dürfte es doch eigentlich nicht liegen, außerdem ging er ja schon vorher nicht mehr ![]() |
Textus
19:22
#299
Mal versucht ob es per DHCP funktioniert? |
Baschtell1
20:19
#300
Hallo, seit dem Wochenende bin ich ein Besitzer vom SC-2022. Ein super Teil...und dann noch unter 500€ SUPER Meine Frage: Kann ich die zuletzt eingeschaltete Quelle speichern? z.B. Internetradio! Ich möchte das nach dem Einschalten das Internetradio läuft und nicht manuell eingeschaltet werden muss. Danke im voraus [Beitrag von Baschtell1 am 27. Jan 2013, 20:20 bearbeitet] |
BIG_G_24
22:50
#301
Ja, damit funktioniert es jetzt wieder. Habt ihr eine feste IP vergeben und wenn ja wie? Das scheint ein Problem gewesen zu sein |
Einstellungen Pioneer SC 2022 Lars--- am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren Bockinator am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
Lautstärke Receiver Pioneer SC-2022 MiyagiSama am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022 happy001 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 4137 Beiträge |
Pioneer SC-2022 kein bild Jockel100 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer SC 2022 HDMI Steuerung Lupo78 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer SC 2022 noch ausreichend? p4uL am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 19 Beiträge |
SC-2022 Bassproblem SMue1907 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 12 Beiträge |
SC-2022 Advanced Surround Modi Sven_Power am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
SC-2022-K Erfahrungen, Anschließen, Probleme horst_josef am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.822
