Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 Letzte |nächste|
1. Erfahrungen mit dem Pioneer SC-2022
Textus
#851 erstellt: 22. Mrz 2013, 11:25
Um schnell auf Deine Favorisierten,oder eben gespeicherten,Sender zugreifen zu können.
Chris
#852 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:00
Hi!
Aber meine gespeicherten Sender tauchen ja eben NICHT dort auf.
Oder sind damit UKW-Sender gemeint?
Ciao
Chris
Textus
#853 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:25
Nein,es sind schon die Internetsender gemeint.
Du musst aber auch wenn Du einen Sender eingestellt hast unten auf Favorite+ drücken damit dieser im Favoritenmenü gespeichert wird.
GX350
#854 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:52
Unter den Favoriten findest du dann die UKW Sender.
Ob da auf irgend einen Weg auch die Internetsender reingehen... keine Ahnung. Ist aber auch nicht notwendig wenn ich auf Internetradio gehe. Dann steht der Ordner Favorites an erster Stelle.
westmap
#855 erstellt: 24. Mrz 2013, 15:10
Ich habe immer noch ein 3D zuspielungs problem mit dem 2022,nach ca 30-40 min stockt der ton und teilweise das bild.(nur bei 3D signal über den sc-2022).Kennt jemand das problem wie läufs denn bei euch mit 3D zuspielung über den avr?
Lowflyer
#856 erstellt: 24. Mrz 2013, 17:55
Ich habe das Problem nicht, jedoch nutze ich die videosektion des AVRs nicht. Evtl liegt das irgendwo daran. Testweise mal ausschalten und beobachten.
westmap
#857 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:16
Habe ich auch schon ausprobiert,es ab zu schalten aber ohne erfolg,das stocken wurde nur etwas weniger wenn ichs mir nicht nur eingebildet habe.
Lowflyer
#858 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:01
Dann geh ich mal davon aus, dass es am Zuspieler liegt und nicht am AVR.
Welchen Player nutzt du?
westmap
#859 erstellt: 25. Mrz 2013, 19:02
Den Pioneer BDP 450.Wenn ich den diereckt an denn tv klemme habe ich kein ton/bild stocken.aber ein schlechteres 3D Bild naja ich glaub ich muss dass teil einschicken.
BestCompany
#860 erstellt: 27. Mrz 2013, 17:44
Wo kann ich denn am SC-2022 einstellen, dass der Subwoofer sofort mit angehen soll?
Er geht immer erst an, wenn es etwas Basslastig wird beim abzuspielenden Material.
Der Subwoofer steht auff Auto-On. Es gibt keinen Drehregeler wo ich irgendwas an ihm einstellen könnte.
Textus
#861 erstellt: 27. Mrz 2013, 17:49
Das geht am AVR nicht,Du kannst nur den Subwoofer entweder auf On oder Auto On stellen,was am AVR geht ist den Subwoofer auf Plus zu stellen,allerdings geht der dann auch erst an wenn dieser auf Auto steht wenn er ein Signal bekommt und läuft dann immer mit.
DanielR75
#862 erstellt: 27. Mrz 2013, 20:59
@BestCompany
Du könntest den Subwoofer Pegel des AVR manuell anheben. Mußt dann aber wiederum an der Lautstärkeregelung des Subs experimentieren, bis es wieder "paßt" vom Klang.
Das Problem, dass der Sub erst bei höheren Pegeln oder basslastigem Material ansprang hatte ich auch.
blabupp123
#863 erstellt: 27. Mrz 2013, 22:49
Hallo!
Ich wollte mal meinen Beitrag pushen:
Varadero17 (Beitrag #833) schrieb:
Benutzt vielleicht jemand den 12V Trigger-Ausgang? Ist er für normale 3,5mm Klinke gedacht? In der BDA steht was von "Ministeckern" :?
Hat das schon jemand ausprobiert?
BestCompany
#864 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:16
DanielR75 (Beitrag #862) schrieb:
@BestCompany
Bei mir wurde der SW Pegel automatisch auf -3 gestellt. Werd ich mal Schrittweise hochsetzen, mal sehen ob sich etwas tut.
Wie hast du den Pegel bei dir eingestellt, dass der SW früher anspringt?
[Beitrag von BestCompany am 27. Mrz 2013, 23:25 bearbeitet]
DanielR75
#865 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:22
Kann leider gerade nicht schauen, da TV geguckt wird. Glaube aber -2,5dB(oder -3,5dB )
Also auch kein großer Unterschied.....hätte ja sein können, dass Deiner auf -12 dB oder so steht.
Lupo78
#866 erstellt: 01. Apr 2013, 10:15
Moin
Gemeinde
habe wieder maleine Sache die mich grade mal wieder mächtig ankotzt.
heute wollte ich mal ein wenig Internetradio hören aber nichts geht immer server error
immer wieder neu verbinden lassen aber nix.
vorgestern lief noch alles bestens , habe auch schonmal den Stecker gezogen aber nix
GX350
#867 erstellt: 01. Apr 2013, 21:05
Hast du mal auf deinem Router geschaut, ob dein Gerät sichtbar ist bzw. eine IP-Adresse zugewiesen bekommen hat?
Wenn dein SC-2022 die IPs automatisch zugewiesen bekommt, hat dein AVR eine IP? Kannst du deinen AVR per App steuern, falls dieser im Netz eingebunden ist?
Hier funzt alles.
Lupo78
#868 erstellt: 01. Apr 2013, 21:10
Läuft wieder alles habe es resetet und per wps neu zugewiesen und danach läuft es wieder
woran es lag keine ahnung
GX350
#869 erstellt: 01. Apr 2013, 21:51
Da hatte dein Pioneer einfach keine IP zugewiesen bekommen.
Lupo78
#870 erstellt: 02. Apr 2013, 03:14
warum hat es dann die ganze zeit vorher gelaufen? seltsam
GX350
#871 erstellt: 02. Apr 2013, 10:10
Ich kenne dein Netzwerk nicht und WPS verwende ich im WLAN nicht. Vermutlich hast du einen WLAN Dongle an deinem AVR, oder?
Bei mir ist der Receiver am Netzwerkkabel angebunden. Bis jetzt läuft er dort ohne Probleme.
DanielR75
#872 erstellt: 02. Apr 2013, 10:15
@gx350
Was macht Dein Netzteilbrummen? Hast Du ihn schon eingeschickt? Oder Info woran es gelegen hat?
blabupp123
#873 erstellt: 02. Apr 2013, 14:23
Hallo!
"Server Error" hatte ich inzwischen zwei oder drei mal. Beim ersten Mal habe ich noch Panik geschoben, beim zweiten einfach auf UKW umgeschaltet und mich nicht weiter darum gekümmert.
Nach einiger Zeit war alles wieder da. Die Ursache weiß ich bis heute nicht, vielleicht lag es tatsächlich am Server?
Jetzt läuft es schon eine ganze Weile problemlos, also habe ich es als "nicht schön, aber hinnehmbar" verbucht.
Lupo78
#874 erstellt: 02. Apr 2013, 14:30
ja gut beim pio überrascht mich langsam nichts mehr
manche erledigen sivh von selbst auch wenn es keine Erklärung dafür gibt
BestCompany
#875 erstellt: 02. Apr 2013, 20:11
Kann man die Plastik-Frontblende irgendwo kaufen?
Textus
#876 erstellt: 02. Apr 2013, 20:49
Hier,allerdings musst Du entweder eine vom LX nehmen oder ne Anfrage verfassen.
BestCompany
#877 erstellt: 02. Apr 2013, 20:53
Von der Grösse und der Befestigung sind sie aber identisch?
Textus
#878 erstellt: 02. Apr 2013, 20:55
Würd ich meinen,aber um auf Nummer sicher zu gehen kannst Du ja mal nachfragen.
GX350
#879 erstellt: 03. Apr 2013, 20:39
Nee, den AVR bringe ich nächste Woche hin. Da die Rep ca. eine Woche dauert, wollte ich nicht gerade eine 4 Tage Woche nehmen.
blabupp123
#880 erstellt: 17. Apr 2013, 12:24
Hi Gemeinde!
Habe mich jetzt etwas mit der Zonen-Einrichtung beschäftigt und langsam macht sich Ernüchterung breit....
Sehe ich das richtig, daß Internetradio nicht an die Zonen 2 und 3 geschickt werden kann? Das wäre katastrophal...
EDIT// Lesen erleichtert das Leben ungemein.... Zone 2 ja, Zone 3 nein. Bin ich nicht gut?
Allerdings wirft das gleich die nächse Frage auf: wenn für die Zone 2 die Surround-Back Anschlüsse genutzt werden und ein zusätzlicher Verstärker an den Zone2-Ausgang angeschlossen wird: wird der Ton gleichzeitig an die LS und Verstärker ausgegeben?
[Beitrag von blabupp123 am 17. Apr 2013, 12:42 bearbeitet]
Lupo78
#881 erstellt: 23. Apr 2013, 10:25
Also ich habe nun meinen SC2022 Verkauft und habe mir einen Marantz sr6007 gekauft .
was soll ich sagen Von anfang an Verliebt sau geiles teil hätte ich besser mal direkt gekauft
satmark
#882 erstellt: 23. Apr 2013, 13:04
Lupo78 (Beitrag #881) schrieb:
was soll ich sagen Von anfang an Verliebt sau geiles teil hätte ich besser mal direkt gekauft :prost
Kannst Du da etwas konkreteres zu dieser Erkenntnis berichten?
DanielR75
#883 erstellt: 23. Apr 2013, 13:27
Genau! Bitte um einen kleinen Vergleichsbericht!
Lupo78
#884 erstellt: 23. Apr 2013, 13:59
So dann mal ganz kurz , meine Missere steht ja in diesem Thred die ich mit dem Pio hatte .eigentlich meine ganzen Beiträge die ich hier im Forum geschrieben habe waren alle nur wegen dem PIO.
Das ganze beginnt mit der Fernbedienung beim Marantz alles schön und gut bedienbar nicht 200knöpfe die man mit der Lupe bedienen muss. und Trotz wesentlich weniger Knöpfe kann man alle komfortabel und fast selbsterklärend bedienen.
Zum einmesse beim Pio sind es betimmt 20 messungen gewesen undirgendwie war das alles nichts etweder es fehlte bass oder mitten oder sonnst was habe mich auch strickt an die Anleitung gehalten aber auch das war alles nicht das was ich wollte.
im Tv betrieb naja ging so , Stereo eine katastrophe und im BD betrieb wieder super..
nachdem ich dann nach tagen das Wlan am pio am laufen hatte ständicg verbindungsprobleme.
Am Marantz habe ich jetzt genau 1x Eingemessen und das hat gepasst wie die Faust aufs Auge habe nur die Front auf Vollbereich geändert das wars
und ich habe einen Üblen Problemraum Dachschräge etc.
Stereo Top
TV Top
BD der Knaller
Wlan habe ich das netgear angeschlossen 5min für gebraucht eingerichtet und Läuft einwandfrei keine verbindungsabbrüche oder sonnst was .
Vom klang her habe ich gedacht ich hätte eine komplett neue Anlage (Boxen etc)
Beim Pio habe ich schon drüber nachgedacht das Aleva system gegen ein anderes zu Tauschen
aber nu bin ich froh dasich das so gemacht habe.der klang von Marantz ist ein Traum ich habe in allen Lagen das gefühl das passt so wie es ist , und nicht den eindruck das irgendwo höhen zuviel oder zu wenig sind oder sonnst was nicht passt.
Die Ganze bedienung von Marantz ist leicht und Selbsterklärend
Hatte die Bedienungsanleitung nur mal kurz zur hand
und so sollte es sein weil wenn ich jeden tag an dem Pio rumregeln muss macht das irgendwann keinen spass mehr, ich hattemich eigentlich schon damit abgefunden und mir eingeredet das der Pio gut ist aber jetzt weis ich das man auch mal andere sachen versuchen muss .
ich für meinen teil bin sehr Habby mit dem Neuen
hatte erst gedacht mit dem kleinen Display , dieses hatte mich vomkauf abgehalten kann nix sein aber ich wurde des besseren belehrt nach 2 Tagen vermisst man das grosse displayauch nicht mehr
endlich einschalten und Spass haben
beim Pio mussman fast für Studieren
[Beitrag von Lupo78 am 23. Apr 2013, 14:03 bearbeitet]
DanielR75
#885 erstellt: 23. Apr 2013, 14:14
Die etwas umständliche Einstellerei hat mich auch anfangs herausgefordert-aber bei mir hat es dann zum Glück gepaßt!
Aber kann es gut verstehen, wenn Du vorher nicht glücklich und mit dem Pio warm wurdest, dass Du jetzt doppelt glücklich und zufrieden bist!
Dann weiterhin viel Spass mit Deinem Neuen!
M.D.78
Gesperrt
#886 erstellt: 23. Apr 2013, 14:16
Wenn man nicht schwimmen kann liegt es meistens an der Badehose!
Lupo78
#887 erstellt: 23. Apr 2013, 16:15
Hauptsache ist das die neue Badehose Passt und ich jetzt schwimmen kann Herr Bademeister
M.D.78
Gesperrt
#888 erstellt: 23. Apr 2013, 17:25
Ja klar
Dann mal viel Spass mit deinem neuen Gerät
GX350
#889 erstellt: 25. Apr 2013, 09:35
Leider habe ich zu viel zu tun, daher war der Pio noch immer nicht zur Rep.
Aber... Das brummen wird lauter! Übertönt inzwischen deutlich den Lüfter.
Vielleicht Montag.
Morgen kommt die neue "Kinocouch". Dann können die Lautsprecher fest an die Wand und endlich eingemessen werden. Seit einer Woche habe ich auch meine vier Dali Zensor 1 in Walnut light bekommen (Hatte leihweise die schwarzen davor).
Diese sind jetzt langsam eingespielt. Da ich jetzt zu Hause den direkten Vergleich hatte zwischen eingespielten Dalis und neuen...
Da ist anfänglich ein merklicher unterschied. Der Bass ist deulich schwächer und die Töne nicht so detailiert um Raum aufgelöst. Klingt ein wenig matschig. Das gibt sich aber schnell, gerade was die höheren Töne betrifft . Der Bass war nach ein paar Stunden dann auch wieder wie gewohnt da.
Dafür hatte ich extra den Sub deaktiviert und die Front Lautsprecher auf Large gestellt um den gesamten Frequenzbereich auf die LSPs zu geben.
Übrigens finde ich bis jetzt immernoch, das der Klang ohne EQ vom Pioneer besser klingt an den LSPs als mit. Selbst ohne Sub. Wenn die LSPs alle fest montiert sind, wird noch einmal eingemessen. Mal sehen, was da heraus kommt.
bladiwadi
#890 erstellt: 07. Mai 2013, 11:08
Hallo Leute.
Habe folgendes Problem, ich kann aktuell von Windows oder vom Phone keine Musikdatein auf den Player streamen. Im Netzwerk wird er erkannt ich kann NUR über den SC-2022 auf meinen PC zugreifen und die Datein so abspielen (äußerst umständlich und total unübersichtlich)
Wenn ich meinn Media Player am PC aufmache konnte ich immer schön die Musikdatein anklicken und "abspielen auf SC-2022" dieser ging dann auch automatisch an usw.
Nun wird diese Funktion aktuell nicht mehr angezeigt.
Habe schonmal Netzwerkrouter neu gestartet und auch den SC 2022 komplett vom Strom genommen...
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Textus
#891 erstellt: 07. Mai 2013, 11:15
Computer auch schon mal neu gestartet?
bladiwadi
#892 erstellt: 08. Mai 2013, 05:47
Hatte jetzt den AV Receiver mal komplett vom Strom genommen nun geht es wieder...
floppi77
#893 erstellt: 15. Mai 2013, 22:05
Hallo in die Runde!
Bin nun auch Besitzer eines SC-2022. Er löst den etwas betagten Harman Kardon AVR 445 ab.
Was ich vermisse:
- Stereoklang des HK
- Dot-Matrix-Display des HK
- Feinere Abstufung der Übernahmefrequenz
- Übernahmefrequenz einstellbar für jeden einzelnen Lautsprecher
- Logic 7
Was ich überhaupt nicht vermisse:
- Die Zusatzheizung
- Den Stromverbrauch
Wahnsinn was man bei dem Pio alles einstellen kann, das bin ich gar nicht gewohnt. Habe bisher nur einmal die Automatische Einmessung durchlaufen lassen, das Ergebnis gefällt bei 5.1 schon sehr gut. Bei Stereo-Musik (Pure-Direct) ist es für meine Ohren leider ein kleiner Abstieg, aber die verschiedenen Modi machen durchaus auch Spaß und haben ihren Reiz, zudem der Anteil 5.1 bei mir inzwischen überwiegt. Muss mich noch um einiges näher mit dem Pio beschäftigen, wenn mal wieder Zeit dafür ist. Die PC-Software habe ich auch noch nicht mal installiert, tut das überhaupt Not? Jedenfalls darf er bleiben und der Harman wird verkauft. Falls zufällig jemand Interesse hat: Es gibt einen Verkaufsthread hier dafür.
[Beitrag von floppi77 am 15. Mai 2013, 22:11 bearbeitet]
Lowflyer
#894 erstellt: 16. Mai 2013, 00:43
GZ!
...Bei Stereo-Musik (Pure-Direct) ist es für meine Ohren leider ein kleiner Abstieg...
Zu Stereo und Pure-direct gibt es verschiedene Meinungen.
Ich finde auch, dass es nackt scheisse klingt bzw der Raum macht dann die Musik, und gehöre der Fraktion an, die Stereo mit MCACC hört. Einfach mal probieren was gefällt
floppi77
#895 erstellt: 17. Mai 2013, 16:01
Was ich vermisse:
- Logic 7
Zusatz: Die Fernbedienung. Was zur Hölle hat sich Pioneer denn dabei gedacht?
Ich finde auch, dass es nackt scheisse klingt bzw der Raum macht dann die Musik, und gehöre der Fraktion an, die Stereo mit MCACC hört. Einfach mal probieren was gefällt :)
Ich meinte das im direkten Vergleich zum Harman Kardon AVR445. Extended Surround gefällt mir beim 2022 ganz gut, aber eigentlich bevorzuge ich es, wenn sich die Bühne vor mir aufbaut und nicht noch Ton von hinten kommt. Dennoch, der 2022 bleibt, lässt sich ja vielfältig konfigurieren. Irgendwann hab ich dann mal etwas passendes gefunden -- hoffentlich.
[Beitrag von floppi77 am 17. Mai 2013, 16:05 bearbeitet]
DanielR75
#896 erstellt: 17. Mai 2013, 18:38
Gib dem Pio und DIR etwas mehr Zeit!
Bei mir hat es auch gedauert und 2-3 Einmessungen und diverse Bassanpassungen gebraucht bis der Klang paßte. Im Pure-Direct ist er bei mir aber auch Spitze.
Hast Du ggf. Deine LS umgestellt oder gleicher Standort wie vorher?
Die Fernbedienung(wie auch die gesamte Bedienung) ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Aber eigentlich ganz logisch aufgebaut(wenn man es dann mal irgendwann verstanden hat )
floppi77
#897 erstellt: 17. Mai 2013, 20:10
Nein, nur AVR-Tausch. Im direkten Stereo-Pure-Direct-Vergleich klingt der betagte Harman einfach ne Spur besser. (Kein Blindtest)
ewre
#898 erstellt: 18. Mai 2013, 17:52
Hallo , verstehe floppi77 :
Hatte den Pio 2022 ein paar Tage zum Testen und konnte mich einfach nicht richtig damit anfreunden.
Der Direktvergleich in Stereo mit meinem , doch recht betagten HK AVR 3500 endete für den Pioneer - zu meiner Überraschung - in einer ziemlichen Entäuschung.
Geschmäcker sind einfach verschieden , zum Glück gibt es eine große Auswahl an Geräten , so kann jeder
interessierte Käufer fündig werden.
Mich verschlug es in die Yamaha - Ecke obwohl gerade Yamaha für mich nie und niemals ein Thema war - ein ausgiebiges testen und Probehören zu Haus belehrte mich eines Besseren ......
in diesem Sinne angenehme Pfingsten und allen Pio - Eigentümern viel Spass mit ihren Geräten.
LG , ewre
[Beitrag von ewre am 18. Mai 2013, 17:52 bearbeitet]
floppi77
#899 erstellt: 20. Mai 2013, 17:08
Eine ziemliche Enttäuschung blieb mir erspart, es waren nur Nuancen.
Habe allerdings den Feiertag heute genutzt und mich noch 3-4 Stunden mit dem MCAA und der Aufstellung der Front-LS beschäftigt und mich dabei an dieser Anleitung orientiert. Nun, was soll ich sagen? Die Smilys drücken es am Besten aus. So habe ich Musik hier noch nie gehört. Wow. Ein schönes Team die Monitor Audio Silver und der 2022. Jetzt folgt gleich noch der Filmtest, eine Runde Dark Knight geht doch immer, oder? =)
[Beitrag von floppi77 am 20. Mai 2013, 17:12 bearbeitet]
floppi77
#900 erstellt: 24. Mai 2013, 14:56
Nach genau einer Woche ging die Netzwerkverbindung nicht mehr (WLAN-Dongle), die bis dahin problemlos funktionierte. Also habe ich ein Kabel angeschlossen. Nichts. Nächster Schritt: DHCP aus und Manuell einstellen. Seitdem hängt der 2022 fest. Bei den Netzwerkeinstellungen erscheint nur noch "Netzwerk Setup Übernehmen von Einstellungen" und da hängt er nun fest. Eine kurze Recherche ergab: Offensichtlich ein Defekt des Mainboards, muss vom Kundenservice getauscht werden. Gut, dass der nur 15km von hier entfernt ist, werde ich am Montag mal aufsuchen.
Aber hey, das ärgert mich sehr. Defekt nach einer Woche.
Da war sogar der bugverseuchte AVR 445 besser, habe da wohl ein gutes Modell erwischt.
dotajunk
#901 erstellt: 27. Mai 2013, 11:07
Leute, ich hab mal ne Frage: Haben die AVR von Pio eigentlich auch ein mit Audyssey Dynamic EQ vergleichbares Feature, also so eine Art dynamische Loudnessanpassung? Falls ja, wie heißt das und gibts da irgendwo Infos drüber?
Einstellungen Pioneer SC 2022
Lars--- am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  16 Beiträge
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren
Bockinator am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  2 Beiträge
Lautstärke Receiver Pioneer SC-2022
MiyagiSama am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  3 Beiträge
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022
happy001 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  4137 Beiträge
Pioneer SC-2022 kein bild
Jockel100 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  4 Beiträge
Pioneer SC 2022 HDMI Steuerung
Lupo78 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
Pioneer SC 2022 noch ausreichend?
p4uL am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  19 Beiträge
SC-2022 Bassproblem
SMue1907 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  12 Beiträge
SC-2022 Advanced Surround Modi
Sven_Power am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
SC-2022-K Erfahrungen, Anschließen, Probleme
horst_josef am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
