Pioneer VSX 912 und Airplay ?
Maxmax007
#1 erstellt: 22. Okt 2012, 12:08
Hall erstmal. Wie fange ich an.
Folgendes Setup hab ich nun.
Pioneer VSX 921
Panasonic 50STW50
Playstation 3
MBP
Netgear DG834GB v2 Router.
Habe heute , da Ich krank geschreiben bin, mal saemtliche neue Geraete upgedatet.
Das haette ich wohl lieber bleiben lassen sollen
Folgendes:
Mein VSX 921 haengt per Lan Kabel am Router, sowie der Panasonic.
Bisher habe ich Airplay benuetzt und hatte kein Problem mit der Lautstaerke, doch jetzt verzweifel ich langsam., denn das habe ich erst seit dem Update.
Wenn in Itunes der Pegel auf Voll steht ( was mir jetzt schon 2 mal passiert ist) ist der Reciever auch auf Voll gedreht. Mir hats fast meine Boxen zerschossen so laut war das. Dabei habe ich festgestellt, dass wenn ich es am Reciever leiser mache, aber wieder in Itunes die Lautstaerke aendere, es dann wieder am Reciever verstellt wird. Zudem gibt es scheinbar im H.M.G Modus einen Art Verstaerker Modus mit Memory 1-6. Kann dazu in der Betriebsanleitung aber nichts finden. Auf einmal war der Grundton viel lauter.
Hat jemand aehnliche Erfahrungen gemacht?
2.tens
Bis jetzt konnte ich ueber die Fernbedienung des Panasonics meine per HDMI Angeschlossen Geraete fernsteuern, d.h. auch bei der Playstation das Menue auswaehlen usw. Das geht jetzt alles nicht mehr, mit dem Vermerk die Kabel zu ueberpruefen und die Settings zu ueberpruefen. Auch wird das Signal, sollte der Reciever mal ausgeschaltet bleiben, nicht mehr durchgeschleift.
Weis einer zu den 2 Punkten Rat? Ich bin fast am Verzweifeln,d enn bisher hat alles einigermassen funktioniert. Nur waren immer wieder Verbindungsabrueche das Problem, deswegen die Update Orgie.
DJPEAR
#2 erstellt: 22. Okt 2012, 16:24
zu erstens: ja der Pio steuert iTunes und umgedreht! Daher den iTunes Pegel lieber nicht verwenden, der ist im Vergleich auch sehr grob (bisschen verstellen bringt sehr viel am Pio). Die beiden Pegel werden auch nicht ständig synchronisiert, d.h. stellt man einen um dauert es etwas bis der andere reagiert.
zu zweitens: durch die Updates sind vll die Einstellungen verstellt worden, schau mal im Pio Menü unter 4e. ob HDMI Control aktiviert ist. Das Durchschleifen muss ebenfalls erst aktiviert werden.
[Beitrag von DJPEAR am 22. Okt 2012, 16:26 bearbeitet]
Maxmax007
#3 erstellt: 25. Okt 2012, 19:24
danke jetzt geht Punkt 2 wieder.
Aber wie meinst du das mit dem Itunes Pegel? Sobald ich am VSX lauter mach, passiert das Ganze bei Itunes auch, obwohl(!) ich in denEinstellungen die " Itunes Audiosteuerung von entfernten Lautsprecher zulassen" AUSGESCHALTET habe.
DJPEAR
#4 erstellt: 29. Okt 2012, 17:23
Mhh müsste ich mal gegen testen, ob das bei mir auch so ist
Aber eigentlich möchte ich schon, das sich beide Pegel synchronisieren. Wieso möchtest du das nicht?
Zum Thema Grundtonlautstärke: in welchem Modus hörst du denn? Ich nutze überall Pure Direct, da ist es bei mir leiser, klingt nach meinem Geschmack aber auch am besten.
Maxmax007
#5 erstellt: 29. Okt 2012, 17:31
Ich höre im Normalfall extended Stereo.
Habe jetzt mal Pure Direct geschaltet. Ja, das klingt viel leiser, aber etwas ausgewogener.
Nur habe ich jetzt ein anderes Thema erstellt, wegen meinen Lautsprecher. Seit meinem "Unfall" mit Airplay, scheinen meine Boxen hinüber zu sein. Sie krachen, knarzen und scheppern. :-(
Der Grund war, das Ich gern viel Musik in der ganzen Wohnung habe und auch Boxen in der Küche die am Mac angeschlossen sind. Deswegen auch die enttäuschung das es nicht mehr synchron läuft.
doncuco
#6 erstellt: 30. Okt 2012, 12:29
ich klink mich hier mal ein. du scheinst ja gerade etwas am rumspielen zu sein.
wenn du AirPlay verwendest, werden bei dir Titel und Interpret im Dsiplay des Receivers angezeigt?
hab nen VSX 2021 und seit iOS6 geht das nicht mehr
DJPEAR
#7 erstellt: 30. Okt 2012, 17:06
Es wird nur der Titel angezeigt! Aber nicht der Interpret (es sei denn deine ID3-Tags sind so verunstaltet)
Und das funktioniert mit iOS 6 ebenfalls wunderbar
[Beitrag von DJPEAR am 30. Okt 2012, 17:08 bearbeitet]
doncuco
#8 erstellt: 30. Okt 2012, 18:10
komisch. meine id3 tags sind alle top. aber es geht einfach nicht mehr seit em update...
Maxmax007
#9 erstellt: 30. Okt 2012, 18:56
also Titel erscheinen ebenfalls bei mir.....
doncuco
#10 erstellt: 05. Nov 2012, 08:34
ja nach dem ich den Pioneer einmal vom Strom genommen hab macht es meiner auch wieder... komisch.
pioneer vsx-921 AirPlay eingrenzen
ikke64 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-527-K airplay
pischi85 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
Airplay IOS8 VSX-923
Phlippsen9 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 922-k / kein AirPlay
mlauer am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  8 Beiträge
Airplay Pioneer VSX 922 über Lankabel
MauricioGerth am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  6 Beiträge
VSX-922-K - Airplay - trouble
Sorent am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  26 Beiträge
VSX 912, wie HKTS 200 anschliessen?
xfighter am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
Probleme mit VSX-921 - AirPlay
Vidday am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  75 Beiträge
AirPlay Problem VSX-921
Pablo_line am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  4 Beiträge
VSX-528 Airplay nicht gefunden
AFootball am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
