HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-921 oder 922 Unterschiede? | |
Pioneer VSX-921 oder 922 Unterschiede?+A -A |
Necter
#1 erstellt: 15. Mai 2012, 15:49 | |||
Hallo Leute, zunächst: Ich bin ein totaler Noob, was Musik-Technik usw. angeht. Habe mir neulich nen neuen Fernseher zugelegt (LG 55LM860V) und dann wollte ich meine Anlage auch gleich etwas aufmotzen. Hatte bislang ein Pioneer Komplettsystem (XV-LX03) mit Miniboxen. Hab da die Frontlautsprecher ausgetauscht gegen Magnatboxen (ka, wie die heißen hinten steht nur 75/150W, 4-8 Ohm, 28-20.000Hz) Lautsprecher hinten: Avant 902i Die Anlage ist über ein Toshlinkkabel mit dem Fernseher verbunden. Das klappt soweit ganz gut; nur bei 3D FIlmen scheint der Sound etwas hinterher zu hinken. Jetzt habe ich mir überlegt, dann auch gleich nen gescheiten AV-Reciever zu kaufen; schließlich ist der aus dem Komplettsystem ja auf viel schlechtere Boxen ausgelegtm als ich nun angeschlossen habe. Dabei ist mein Blick auf den VSX-921 gefallen. Habe den Test bei Area DVD gelesen und der Preis scheint auch recht gut zu sein. Jetzt stellen sich 2 grundlegende Fragen: 1. Macht ein neuer AV-Reciever überhaupt Sinn, oder reicht der aus dem Komplettsystem? Oder andersherum: Wird man klanglich mit dem neuen (über HDMI 1.4a angeschlossenen) System (auch ohne absolutes Gehör) einen Unterschied merken? 2. Was kann der 922, was der 921 nicht kann? Hab die Tests gelesen, aber kann damit leider nicht soviel anfangen. Der 922 ist wohl Windows 7 zertifiziert. Ich nutze nen Mac, damit wäre das wohl überflüssig. Dann kann man 2 Subwoofer anschließen. Wozu kann das gut sein? Ein Freund von mir (der sich mit Technik recht gut auskennt) meinte, dass mein momentaner Subwoofer eh wenig bringt, weil die Magnatboxen schon die tiefen Töne spielen können. Dann hat der 922 6 statt 4 HDMI-Ausgänge; allerdings bekomme ich ja durch meinen Fernseher sowieso 3 zusätzliche dazu, oder? An beide Reciever kann man wohl 9 Boxen anschließen. Was soll das bringen? 2 Zonen? Soviel zunächst; falls mir noch was einfällt, schreibe ichs dazu :). [Beitrag von Necter am 15. Mai 2012, 15:53 bearbeitet] |
Peppy2202
#2 erstellt: 18. Mai 2012, 10:02 | |||
Hallo! Ein AVR ist Schalt- und waltzentrale eines Heimkinos. Grade in dem Punkt, dass Bild und Ton bei dir anscheinend asynchron laufen, kann ein AVR dir helfen. Zudem ist er natürlich klangmäßig den Komplettsystemen überlegen. Ein AVR macht in deinem Falle bedingt Sinn, da ich bei dir rauslese, dass du ein paar "Fehler" ausmerzen willst. Ob du nun über Toslink oder HDMI den Sound übergibst, ist nicht so relevant, es sei denn, du willst die HD Tonformate (Dolby True HD und DTS HD) hören. Die werden nur über HDMI vom Bluray-Player an das Ausgabegerät übergeben. Ein AVR hat natürlich mehr Power, Punch im Antritt - auf deutsch, er sollte viel dynamischer und kraftvoller Klingen als so ein "Komplettsystem", von denen ich persönlich nicht sehr viel halte. Allein wegen deiner Fronts, den Magnats, würde ich eine ordentliche Zuspielung nutzen. Das wäre dann ein AVR. Aber kommen wir zu deinen Fragen: 1. Klanglich wirst du etwas merken - auch wenn man die HD Tonformate aussen vor lässt bei dem Vergleich. Natürlich hat ein AVR mehr Power, ist dynamischer, bildet mehr Details ab. Das hat aber weniger was mit von dir gedachten Unterschied zwischen Toslink und HDMI zu tun, als damit, dass der AVR die HD Formate beherrscht und eben leistungsfähigere Endstufen hat. 2. Die Unterschiede kann ich dir auch nicht komplett nennen. Allerdings hat der 922 2xSubwoofer Out, geringfügig mehr Leistung pro Endstufe. Für deine Bedürfnisse, wenn du nicht unbedingt 2 Subwoofer betreiben willst, reicht der 921, den es derzeit ja für günstig Geld gibt. Ähnlich geringfügig sind die Verbesserungen beim LX85 (den ich besitze) zum LX86. In dieser Generation zur neuen hat sich kaum etwas getan. Ob du nun Mac nutzt oder nicht, ist völlig egal. Das einzige was für dich wohl relevant ist, ist Airplay - und das läuft von beiden Betriebssystemen sehr gut. AVNavigator usw. wirst du wahrscheinlich nicht nutzen. Ich selbst, der doch ein wenig mehr im Thema steckt, habe es mal installiert und nutze es nicht. Viel Spielerei für die absoluten Profis. Von der Seite, also ob der nun Windows zertifiziert ist oder nicht, brauchst du dir keinen Kopf machen. Dein Freund hat nur bedingt recht. Im Stereo Modus, hat er Recht. Stereo ist sozusagen 2.0 (Kanalanzahl: 2 Lautsprecher und 0 Subwoofer). Bei Stereo gibt der AVR normalerweise keinen Mucks von sich - bei AVRs kannst du den aber normalerweise mit dazuschalten, wenn du mehr Bass wünschst. Bei guten Front-Lautsprecher ist das FÜR MICH aber überflüssig. Bei Sourround Zuspielung (Dolby Digital, DTS usw.) mit Tonspuren die in 5.1 oder 7.1 vorliegen ist seine Aussage falsch. Das betrifft somit jede DVD oder BluRay. Die Ziffer hinter dem Punkt gibt an, dass es dort einen separaten Kanal allein für den Subwoofer gibt. Wenn du dann keinen Subwoofer betreibst, kannst du diesen Kanal nicht hören bzw. fühlen Es gibt zwar AVRs die einen fehlenden Sub erkennen und diesen Kanal dann auf die Front-Lautsprecher legen, aber das ist eher exotisch. Zum Thema HDMI: Der AVR ist, wie oben angesprochen, Schaltzentrale. Die HDMI Ein- und Ausgänge am TV sind dann nichtig. Alles wird an den AVR angeschlossen und nur ein Kabel geht vom AVR zum TV. Die Zuspielungswahl bzw. Eingangswahl erfolgt dann (bei mir automatisch) durch den AVR. Zum anderen kann man die HDMI Steuerung nutzen. HDMI Steuerung ist eine nette Geschichte: Schaltest du den Blurayplayer ein, gehen AVR und TV mit an + richtiger Eingangswahl und es geht los. Machst du dann den TV aus, gehen alle Komponenten aus. Ist sehr komfortabel. Gibt noch andere Steuerungsfunktionen, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Google einfach mal nach "HDMI-Steuerung". Was die Lautsprecheranschlüsse bzw. deren Anzahl betrifft: hast du schon gut erkannt. Die kann man flexibel einsetzen. Entweder mit einer weiteren Zone, oder eben in einem 7.1 Setup (also 7 Lautsprecher + Sub in einer Zone). Ich weiß nicht genau, ob der 922 sogar 9.2 kann (also 9 Lautsprecher + 2 Subs). Mein LX85 könnte es... Allerdings halte ich da für übertrieben. Puh, das war viel ... bei Fragen: einfach losfragen |
Hififan777
#3 erstellt: 18. Mai 2012, 12:36 | |||
Ich besitze den Pioneer VSX-921-K , bin bis jetzt sehr zufrieden mit ihm . Der 922 hat 6 statt 4 HDMI Eingänge , ob man die auch hinterher alle nutzt ist eine andere Sache.Statt 2 optischen Eingängen hat der neue nur noch einen , zusätzlich fallen beim neuen die Analogen Eingänge ( Chinch ) zum Großteil weg. Man kann jetzt beim neuen nur noch ein Gerät statt zwei in den IR Eingang und Ausgang einstöpseln.Die zwei Subwooferausgänge bringen sowiso nix , denn du kanns auch einfach einen Adapter nehmen ( 1x Chinch auf 2x Chinch ) der den Subwooferausgang verdoppelt , kostet 6 Euro so ein Teil. Dazu hat der neue an der Front nur noch einen Video Eingang , der alte hatte noch einen Audio Eingang und einen Audioausgang.Der 921er hat im Gegensatz zum 922 zum Teil vergoldete Anschlüsse.Bis auf die Windows 7 zertifizierung und der App " iControl AV 2012 "statt 2011 ( lässt sich aber glaub ich updaten) gibt es keine neuen technischen Spielereien. MFG [Beitrag von Hififan777 am 18. Mai 2012, 12:40 bearbeitet] |
Peppy2202
#4 erstellt: 18. Mai 2012, 14:22 | |||
Was ist denn das für eine Aussage, dass 2 sub outs nichts bringen? Wenn man 2 Subs betreiben will, dann braucht man 2 Sub-Pre's. Ausserdem will man in der zweiten Zone evtl. Auch einen Sub laufen lassen. Deine Aussage ist also nicht nur falsch, sondern irreführend, da der Topic-Ersteller offensichtlich wenig Ahnung hat. |
Hififan777
#5 erstellt: 18. Mai 2012, 15:16 | |||
Ja, da hast du auch wieder recht , an die zweite Zone hab ich garnicht gedacht.Aber mit dem Adapter klappt das auch , es wäre nur Sinnvoll Zwei aktive Subs zu haben . [Beitrag von Hififan777 am 18. Mai 2012, 15:17 bearbeitet] |
Netanic
#6 erstellt: 24. Nov 2012, 15:53 | |||
Ab dem 922 wird ja nun auch airplay für android unterstützt beim 921 noch nicht soweit ich es gelesen habe. Ist es mit airplay eigentlich möglich den Bildschirm des android Handys zu klonen? Hab speziell für android Geräte nix gefunden |
Pretender1
#7 erstellt: 30. Nov 2012, 12:57 | |||
Habe auch eine Frage: wenn Pioneer, lieber den alten Pioneer VSX-921 oder den neuen 922? Ich meine der alte 921 ist etwas besser, auch technisch oder? Oder einfach den nehmen, wo man günstiger bekommt? Lohnt unter Umständen auch ein anderer Reciever mit Airplay Fuktion für das Ipad? Weil habe gelesen, dass Pioneer nur noch aktuelle Modelle unterstützt und sobald ein neues Modell erscheint, funktioniert bei den alten diese App nicht mehr. |
Peppy2202
#8 erstellt: 30. Nov 2012, 13:08 | |||
Blödsinn - Airplay ist Airplay bzw. ein Protokoll/Dienst. Das funzt beim 921 genauso per Android. Es kommt nur auf den Client an, ob er die Nötige Software hat - da gibts genügend Apps für Airplay. Das mit dem Klonen - keine Ahnung. Wozu sollte das gut sein? Zudem ist nur das MUSIK Streaming unterstützt.
Nimm den, der günstiger ist. Die nehmen sich bis auf minimale Details in der Ausstattung nichts. Weder besser noch schlechter. Die Pio App die jährlich mit der aktuellen Gerätegeneration neu kommt unterstützt die Geräte für die sie gedacht sind. Es gibt keine Abwärtskompatibilität/Aufwärtskompatibilität. Die Funktion schränkt das nicht ein. Du hast die passende App zu deinem AVR und die kannst du in 10 Jahren noch verwenden, wenn du willst. Nur eben nicht mehr die neueste bzw. nachfolgende. |
Pretender1
#9 erstellt: 30. Nov 2012, 13:21 | |||
Ah super danke dir!! Dann kann man ja das doch mit dem Airplay ohne Probleme nutzen! Merci! Würdest du sagen für mein Nubert 5.1 Lautsprecher System lonht sich auf alle Fälle der 7.1 Pioneer 921 oder 922, oder meinst du klanglich ist das der 5.1 VSX- 827? Leider hat ja aber auch laut Produktfotos nur der 921 und 922 diese Lausprecheranzeige da links oben im Display. |
Pretender1
#10 erstellt: 30. Nov 2012, 16:56 | |||
Noch eine Info? Wegen 921,922 und dem 827? |
*PeSe*
#11 erstellt: 01. Dez 2012, 13:33 | |||
Hai, also an meinem VSX 921 funktionieren die Nubert 511 super. Ob nun der VSX 922 besser und der VSX 827 schlechter wäre .... ... keine Ahnung! Der 921/922 hat mehr Gimmicks. Wichtig ist es die Geräte im Netzwerk mit einzubinden. Dann hast Du die Verbindung zum Windows MediaPlayer, Aiplay, Internetradio (Weihnachtssender ) und mehr. Macht schon Spass und mit dem Ipad /Android kannst du alles steuern. Gruß Peter |
gerscher74
#12 erstellt: 23. Feb 2013, 11:55 | |||
Hallo zusammen Ich habe auch den vsx-921 und bin damit sehr zu Frieden. ABER..... es ist nun schon das dritte mal,das ich morgens das Gerät anschalte bzw. den TV.Hab den TV per hdmi ARC am Pio.somit gehen beide per CEC gleichzeitig an, und feststellen muss das der PIO sich komplett zurück auf Werk gestellt hat.Alle Einstellungen sind weg und ich musste jedesmal alles neu machen,so wie nach ein Stromausfall. Wer hat sowas ähnliches auch? Kann das ein defekt des Gerätes sein? Woran liegt das ,das der Pio sich zurück setzt einfach so. Gibt es da ne Einstellung die ich übersehen hab. Kann man eine FW vom 922 auch auf den 921 aufspielen? [Beitrag von gerscher74 am 23. Feb 2013, 12:17 bearbeitet] |
Vsx 922 (921?) internetradio dany2k3k am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 33 Beiträge |
Klangliche Unterschiede zwischen 921 & 922 ? Urban_Menace am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer VSx 922 Youtube ushiefnech am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 12 Beiträge |
VSX-921 oder auf 922 warten? cb1712 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-922 Matze_89 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX-922 - Lautsprecherprobleme sanjee_sekar am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 922 Probleme sidius28 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-922 Menü berti222 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
pioneer vsx 922 moe111 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 922 (329.99?) SelmerC am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.872
