HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 921 - Subwoofer hat keine Lust | |
Pioneer VSX 921 - Subwoofer hat keine Lust+A -A |
pelmenipeter
23:59
erstellt: 21. Apr 2012, |
Moin, ich selbst weiß nun nicht mehr weiter. So langsam gehe ich von nem defekt aus. Pioneer VSX 921 und als Sub ein Teufel US 5110/1. Er gibt keinen Ton von sich. Als Cinch-Kabel verwende ich ein ziemlich dünnes Kabel mit noch einer Kupplung, länge gesamt ca. 3-4m (hab ich aus meiner Kabelkiste und ich vermute es ist eines der günstigsten) Beim einmessen kein Ton und ich habe auch schon den SW auf Eigenschaft "Plus" gestellt, dennoch kein Ton. Wenn ich das Cinch-Kabel an der Kupplung ziehe und nur der Pin Kontakt hat, dann brummt er ordentlich (alle LEDs leuchten auch korrekt). Vermute daher, das der Sub ok ist (neu von teufel geliefert, keine woche alt) Nun habe ich das Problem, das ich nicht testen kann was hier defekt ist. Aber den Pioneer habe ich über Amazon Warehouse Deal gekauft, mit Zustand "gut". An sich läuft auch alles bestens aber der Sub raubt mir den letzten Nerv. Habe schon versucht am BluRay Player zu testen aber auch mit nem passiven Lautsprecher vom PC über Cinch ist kaum was zu hören, sehr leise und wenn ich den Sub dran klemme kommt wieder nix, vermutlich weils zu leise ist ? Ich weiß nun nicht mehr weiter. Liegts am Cinch Kabel ? ist das zu dünn ? zu lang ? (habs auch ohne Kupplung versucht, also ca. 2m) der neue Sub defekt ? oder der Receiver puttich ? glaube kaum das Amazon alle Ausgänge testet, das Teil wird wohl nur eingeschaltet und wenn der Vorgänger keinen Fehler gemeldet hat wirds wieder verhökert. [Beitrag von pelmenipeter am 22. Apr 2012, 00:00 bearbeitet] |
old-binjo
18:23
erstellt: 01. Mai 2012, |
Moin, hat sich dein Problem schon gelöst? Ich bin zwar kein Profi, allerdings hatte ich das selbe mal mit einem Onkyo TX SR 605 und einem Teufel concept G Subwoofer. Es gibt folgende Möglichkeiten. -Natürlich erstmal Receiver oder Subwoofer defekt. -Subwooferout am Verstärker muss aktiviert oder der Pegel hochgestellt haben. Hast du den Receiver auch richtig eingestellt. bei manchen Signalen liefert ein Receiver kein Signal an den Sub Ausgang. Bei mir war das zB bei Stereo (Einstellungssache) -Bei deinme Kabel handelt es sich um ein Videokabel oder dergleichen. Es kann sein dass diese einen 50 Ohm Widerstand haben, womit kein Signal durchkommen kann. schließ doch einfach mal einen Mp3 Player via Chinch/Klinke Kabel an den Sub an, aber Vorsicht, nicht an den LFE, falls er sowas hat. Hier wird nämlich die eingebaute Frequenzweiche des Subwoofer umgangen und sämtliche Frequenzen wiedergegeben, was ihm nicht unbedingt gut tut. Das wär mal grob was mit einfällt. Grüße |
pelmenipeter
10:15
erstellt: 02. Mai 2012, |
hat sich bereits gelöst mein verwendetes cinch kabel hatte einen zu kurzen pin das neue kabel hat nen pin der ca. 1cm länger ist und nun gehts auch habe inzwischen auch schon auf den Onkyo 609 gewechselt .... geile kombi ![]() |
old-binjo
07:04
erstellt: 03. Mai 2012, |
Warst du mit dem Pioneer nicht so zufrieden? |
pelmenipeter
09:08
ne so recht gefallen hat er mir nicht das design war nicht so toll, passte nicht zum gesamtbild die fernbedienung war eine katastrophe, zu viele und und kleine knöpfe der neue onkyo 609 ist perfekt passt sehr gut zum aussehen der anderen geräte und die fernbedienung bietet das nötigste dlna funzt ebenfalls super und schnell |
old-binjo
10:06
heißt das, dass beim 921 das Mediastreaming zu langsam war? |
pelmenipeter
10:31
nein da würde ich keinen unterschied sehen habe aber den 921 auch nicht so ausgiebig getestet aber dlna lief auch auf dem ohne probleme umfang vom menü gefällt mir auch beim onkyo 609 besser und ist umfangreicher bzw. einfacher zu bedienen |
philbo20
10:33
ich hatte auch den Vergleich Onkyo 609 <-> Pioneer 921 Der Onkyo hat bei mir ewig lange gebraucht, bis er das Signal auf dem TV ausgegeben hat, mindestens 10 Sekunden beim Umschalten von HDMI1 auf HDM2 usw, teilweise musste ich meinen Fernseher wieder aus und anschalten, bis ich was gesehen habe. Daher hatte ich mich gegen den Onkyo und für den Pioneer entschieden (zudem fand ich, dass er recht warm wird). Kannst du das mit den Umschaltzeiten bestätigen, oder hatte ich nen defektes Gerät?! |
pelmenipeter
14:30
konnte ich so nicht feststellen umschalten dauert ca. 3-4sec nutze als tv nen LG 50er plasma und nen LG BD390 als Bluray player dieser fehler den du nennst habe ich bei vielen bewertungen gelesen gab wohl mächtig probleme mit toshiba geräten oder es gab schon ein neues update updaten des gerätes hat bei mir fast 30min gedauert |
andracer
14:43
erstellt: 25. Mai 2012, |
Hallo, *** Lösung*** für mich habe mir auch den VSX-921 und das JBL SCS-178 Boxenset zugelegt. Mit der automatischen Einmessung hat der Pio die Center-Box auf "Small" eingestellt, die Surround-Boxen auf "Large". Habe dann die Center auch noch auf Large gestellt, da die ja doppelt so groß wie die Surround-Boxen ist. Und dann habe ich mich ein Monat lang geärgert, dass der Sub komplett stumm ist. Beim Einmessen und bei den Testtönen lieferte er immer ein ordentliches Ergebnis, aber beim Abspielen von Radio, Airplay kein einziger Ton. Dann einen BD-Player gekauft, DVD mit 5.1 -> spitze, Sub gibt ordentlich Schub. Also Kabel (LFE) passt. Nochmals beschäftigt -> wenn Boxen auf "Large", dann wird der Sub deaktiviert und alle Frequenzen an die Surround-Boxen (außer bei 5.1, da gibt's ja die eigene Tonspur). Soeben die Boxen auf "Small", und den Sub auf "Plus" (3 Stufen: Off/On/Plus), und der Sub brummt :-) *hth* |
Pioneer VSX 921 - Subwoofer Trennfrequenz Greeco-K am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX-921 GUI Tiefton-Toni am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX 921 keine Netzwerkverbindung Tweener am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Bildproblem. oscheich am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Osnachevy am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-921 - Problemlösungen snowbound am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Übernahmefrequenz Johannes. am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Optik? Boltar174 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX 921-K hans23 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-921 aussätzer Snaker86 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChristian-T
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.171
