Pioneer VSX-609RDS - Lautstärkeregler defekt!
RoLoC
#1 erstellt: 23. Jun 2005, 22:19
Erstmal hallo allerseits!
Seit mittlerweile sechs? Jahren bin ich im Besitz eines o.g. Receivers, der mir in dieser Zeit auch so manch schönen Heimkino-Abend beschert hat.
Nun muss ich seit einiger Zeit feststellen, dass der Lautstärkeregler am Frontpanel des Geräts nicht mehr richtig funktioniert: Beim Drehen egal in welche Richtung springt der Lautstärkepegel wahllos rauf und runter; i.d.R. endet das Spielchen dann im Bereich der Maximallautstärke. (Per FB lässt sich die Lautstärke aber normal regulieren, wäre ja sonst auch unerträglich :.!)
Nun würde mich interessieren, ob dieses Phänomen schon bei anderen Besitzern dieses oder ähnlicher Geräte/s aufgetreten ist, woran das evtl. liegen könnte, und ob man da mit den Mitteln des einfachen "Hobbybastlers" was dran ändern könnte (professionelle Reperatur wird sich bei einem Gerät dieses Alters wohl kaum rentieren).
Bin dankbar für jedes Kommentar und/oder Expertenmeinung ...
Jens
PS.: Und wenn ich schonmal beim Thema bin: hat jemand eine Ahnung, wie ich bei dem Gerät per FB zwischen Lautsprecher- und Kopfhörerausgabe umschalten kann? Das habe ich nämlich zu meiner Schande in 6 Jahren trotz intensivstem Studium der BA nicht herausgefunden...
PPS.: Falls ich jetzt ins falsche Unterforum gepostet habe: sorry!
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 24. Jun 2005, 03:55
Der Kopfhöhreroutput läuft immer mit! Einfach mit der Speacker taste auf der Front die Endstufen abdrehen das wars. Reinige malden Drehgeber vieleicht ist er nur verstaubt???. An meinem ist noch alles in Butter bis auf dem abgeriffenen Standby Knopf.
MfG Christoph
RoLoC
#3 erstellt: 24. Jun 2005, 07:18
Ja, so funktionierts. Aber ich würde das ganze ja gerne per FB umschalten und nicht am Frontpanel
Das mit dem Reinigen muss ich wirklich mal ausprobieren, werd mich mal um so ein Druckluftfläschchen bemühen und das Innenleben mal ordentlich durchpusten...vielleicht bringts was.
PH03NiX
#4 erstellt: 27. Jun 2005, 18:46
da möcht ich dir auch mal helfen
das problem mit dem drehregler hab ich auch, ich glaube bei mir ist das seitdem etwas feuchtigkeit von einem reinigungstuch hineingezogen ist - zumindest vermute ich das so, da es seither probleme gab.. ist ziemlich ärgerlich, aber naja die fernbedienung tuts ja noch. trau mich allerdings auch nich da was zu zerlegen, um es sauber zu machen.
nein, also das mit dem kopfhörerausgang geht eben wirklich nur über die speaker-taste, da kannst du sicher lange suchen
MrPike
#5 erstellt: 17. Aug 2006, 14:23
Ich hab seit kurzem genau das gleiche Problem mit dem Lautstärke-Knopf bei dem gleichen Receiver. Scheint wohl ein Serienproblem zu sein...
Ich werde das Teil mal zerlegen und dann berichten. Diese "Drehimpulsgeber" kann man ja nachkaufen. Vielleicht ist es ja auch nur eine kaputte Löstelle.
frenchie
#6 erstellt: 19. Aug 2006, 10:49
tja, ich hab dasselbe problem, auch beim 609er...
wie ist der offizielle name der reglereinheit?
ich hab den receiver auseinandergenommen, saubergemacht, aber an den reglerselbst (innenleben) kommt man nicht ran. die einheit lässt sich aber abbauen (zwei schrauben, kabel gesteckt) und austauschen (als ob pioneer damit gerechnet hätte). ist ne kleine platine mit der eigentlichen reglereinheit drauf.
haben wir die typbezeichnung des reglers könnte man es nachkaufen. ich kieck noch mal nach was drauf steht.
bis denne.
frenchie
#7 erstellt: 19. Aug 2006, 11:15
ok, hab was gefunden. das teil ist ein potentiometer (danke forum) auch poti genannt oder drehimpulsgeber. gibts wohl bei conrad zu kaufen (6 euronen).
meine frage: lassen die sich einfach in pioneer einbauen, oder ist es besser ein pioneer ersatzteil zu suchen?
der platinen- beziehungsweise potityp vom 609er: AWX7386/CMKI-P3X mit J42 anschluss
Tiebone_21
#8 erstellt: 11. Dez 2007, 11:51
Servus,
Wie ist die Geschichte denn ausgegangen? Hab das selbe Prob bei nem Yamaha Rx-V800 das der Poti wohl im Eimer ist...
Wie verliefen deine eure Reparaturversuche? Kosten?
Greetings
AnarKyDazZy
#9 erstellt: 29. Mai 2008, 21:09
Hallo!
Schon altes Thema aber vielleicht hat doch noch wer so eine Krücke.
Hab seit Jahren das glaiche Problem mit dem Poti und kenn auch die Reinigungsproblematik.
Ausserdem ging mit jetzt schon der 3te Center ein. Nach einiger Zeit wird der Center LS immer leiser und schließlich is er ganz auch aus. Sollt ja auch nicht sein
War am überlegen ob ich mir einen neuen Receiver holen soll aber ich glaube klanglich wird das bei meinen Heco Victa 100/200/300 keinen Unterschied machen oder glaubt ihr doch?
Wenn ich den Poti aber wieder hingekomm spar ich ne Menge Geld denn dann lass ich den Neukauf.
Ahoi!
DazZy
könner
#10 erstellt: 15. Mrz 2012, 10:30
Hallo
Habe einen VSX-609 RDS und hatte das gleiche Problem mit der Lautstärkeregelung am Gerät.
Stecker ziehen
Gehäuse öffnen
Drehknopf abziehen
Platine (Lautstärke-Regler) innen abschrauben (2 x Schrauben)
Flachbandkabel (3 Adern) ablöten (an der kleinen Platine, nicht an der Frontplatine = zu viel Aufwand)
Platine ist nun lose mit Drehpoti (bzw. Schalter)
Auf dem Poti sind 4 Krallen (2 auf jeder Seite), diese vorsichtig zurückbiegen mit kleinem Schraubendreher
Gehäuse vom Poti abheben
Bei mir war Schmierfett auf die Abnehmer getropft und hat wohl einen Kurzschluß bzw. falsche Werte verursacht.
Mit einem Mini-Uhrmacherschraubendreher das Fett entfernern,
Absolute Vorsicht ist geboten bei den Micro-Abnehmern, die sind total empfindlich
Meine waren auch ein wenig krum
Mit Pressluft (Dose) wenn vorhanden sauber blasen.
Vorsichtig wieder zusammensetzen, Krallen zusammendrücken
Ich schlage vor die Adern des Flachbandkabels mit dickern Adern zu verlängern (anlöten 0,5mm2)
Das gleiche am Poti, und dann über eine Lüsterklemme verklemmen
Netzstecker rein (Vorsicht 230V) und ausprobieren
Wenns funzt alles wieder zusammenbauen sonst nochmal nachchecken
Kostet keien Cent nur a bisserl Zeit und Geschick
Der Könner
-Bastler-
#11 erstellt: 08. Okt 2013, 01:24
ich besitze ebenfalls einen VSX-609RDS, den ich vor einigen Jahren von einem Nachbarn geschenkt bekommen hatte, welcher diesen wohl aufgrund des hier beschriebenen Defekts loswerden wollte.
Deshalb habe ich für das Gerät auch keine Fernbedienung.
Das Problem in meinem Falle war, dass ich die Lautstärke zwar hoch, aber nicht mehr runter drehen konnte, ähnlich wie beim Ersteller des Threats.
Das Gerät stand deshalb einige Jahre ungenutzt im Keller. Da ich für meine Zweitwohnung nach einer günstigen Alternative zum Neukauf einer Anlage gesucht habe, habe ich mich an den Versuch gemacht, diesen Verstärker zu reparieren.
Dabei habe ich mich an die Schritte von "Könner" gehalten und einfach mal den ganzen schmodder aus dem Poti herausgeholt.
Nun funktioniert die lautstärke Regelung wieder, zumindest fast. Zwar ist die Regelung noch etwas störrisch und springt noch ein wenig rauf und runter, immerhin kann ich jedoch kann ich wieder durch langsames und behutsames Drehen die gewünschte Lautstärke erreichen und bin nicht wie vorher auf "volle Pulle" gefangen.
Sollte mir das auf Dauer doch zu blöd werden, kann ich ja immernoch einen neuen Poti einbauen, fürs erste gehts jedoch auch so, weshalb ich mich nochmal sehr bei Könner für seine Tipps bedanken möchte.
Anmerkung: Im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob es nicht einfacher gewesen wäre, die Platine festgeschraubt zu lassen und nur die Klemmen am Poti selbst umzubiegen, den oberen Teil abzunehmen und das Teil an Ort und Stelle zu säubern. Dann hätte man sich die Arbeit mit dem Verlöten/Anklemmen der doch sehr filigranen Kabel gespart.
Yardonn
#12 erstellt: 04. Jan 2014, 22:29
ich besitze einen VSX-409RDS.
Hatte das selbe Problem, Per Knopf ging nur noch lauter, leiser war fast nicht möglich.
Da haben wir das Teil schon seit Jahren nur noch per Fernbedienung lauter oder leiser gemacht (neben der Originalfernbedienung tats auch so eine jahrealte Universalfernbedienung von Aldi...).
Jetzt wollte ich nur mal kurz nachschauen, bevor ich das Teil bei einen befreundeten Radio und Fernsehtechniker vorbeibringen wollte.
Zum Glück bin ich auf der Suche nach dem Bauteil sehr schnell hier gelandet.
5 Minuten später habe ich wieder einen funktionieren Lautstärkeregler.
Beim VSX-409RDS hat es gereicht, die Platine mit dem Lautstärkeregler ab zu schrauben und dann die Klammern vom Drehgeber auf zu biegen. Kein Ablöten der Platine.
Drehknopfseite gründlich mit feinen Papiertüchern sauber gemacht, die Microkontaktseite sehr vorsichtig auch mit Papier gereinigt. Eindeutig der Schmierstoff aus dem Drehgeber....
Scheine nicht alles erwischt zu haben, aber zu 99,9% macht der Drehgeber nun wieder was er soll.
Mehr als zufriedenstellen!
Ein Danke an das Forum,
Gruß Yardonn
Subwoofer Signal Pioneer 609rds
Marcys am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
pioneer vsx 915 defekt ?
Meinel am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-416 DEFEKT ?
*Kai-Uwe* am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-416 defekt
van_nilles am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-527 defekt
ElementaR_ am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-527 defekt?
Södy am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 920K Defekt
pillepenny4711 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-908 defekt - Hilfe!!!
Quince am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  30 Beiträge
Pioneer VSX-930 ARC defekt?
pointless am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-329 Display Defekt
BlackGale44 am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedVincentn
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.952
