Pioneer VSX 921 K - Digitalbox Imperial HD 2 + Audioeinstellungen
Sonil
#1 erstellt: 29. Dez 2011, 15:48
Folgendes Problem: Besitze einen Pioneer VSX921k und eine Digitalbox Imperial HD 2 + angeschlossen über HDMI funktioniert auch alles wunderbar aber der Pioneer schaltet im Autosurround modus immer nur auf Stereo (und zeigt PCM an) auch wenn bestimte Filme laut TV-Zeitschrift im Dolby surround ausgestrahlt werden, kann mir jemand mit den Einstellungen bzw. Verkabelung helfen?
Ich habe auch schon ein zusätzlich angeschlossenes digitales optisches Kabel versucht aber selbes Problem! vorher hatte ich Onkyo 307 Receiver der hat bei jedem Programm umgeschaltet! Im Moment ist das wie folgt angeschlossen:
Digitalbox HDMI out zu HDMI(Video1 umbenannt in Digitalbox)Eingang am pioneer! - das über HDMI zu TV
Ach ja und bei Nintendo Wii angeschlossen über 5x Komponenten HD Kabel habe ich das selbe Problem!
Bin über jegliche Hilfe dankbar!
sternblink
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 16:01
wenn der AVR "PCM" anzeigt, hat den DVB-Receiver das Signal schon umkodiert. Such mal dort die Audio-Einstellungen und stelle alles auf "Bitstream". Das wird auch mal anders übersetzt. Bei einigen DVB-Receivern muss man eine DD-Ausgabe auch noch zusätzlich aktivieren.
Die Angaben in den TV-Zeitschriften sind nicht immer richtig. Irgendwo muss es bei deinem DVB-Receiver eine Audio-Taste geben, damit kannst du kontrollieren, welche Spuren gerade gesendet werden und die gewünschte auswählen. Bei DD darfst du dich nicht verwirren lassen, das wird sowohl in 2.0, 5.0 und 5.1 versendet. Nur bei den letzten beiden wird "DD" im Display des Pioneers angezeigt. Anhand der kleinen Icons links oben, kannst du kontrollieren wieviele Kanäle gerade reinkommen. Sind das nur 2 oder steht dar gar nichts, ist das immer ein Stereo-Signal.
MfG,
Volkmar
Sonil
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 16:33
sternblink schrieb:
MfG,
Volkmar
Hallo Volkmar
Danke für die schnelle Antwort!
Also im menü kann ich nur LPCM out oder BS Out auswählen! Laut Beschreibung ist BS out die aktivierung für Digitalen Ausgang. Und wenn ich die Audiotaste auf der Fernbedienung drücke kann ich Audiospur wählen da steht auch Dolby dabei muss ich aber bei jedem Programm einzeln machen er zeigt dann immernoch PCM an und das R und L Feld im Display für rechten und linken Kanal?...... ...... ABER HABS GERADE auf Sat1 findet Nemo getestet schaltet um auf 5.1 Super Tip
DANKE Gelöst!!!!
HAt noch einer Tip für Wii von Nintendo?
Pioneer VSX 921-K
hans23 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  3 Beiträge
Pioneer vsx-921 bzw. Pioneer vsx 921-k
pileepalee am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-921-K + Spotify
pedralva am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 921 K - Nintendo Wii
Sonil am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-921 aussätzer
Snaker86 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  3 Beiträge
Hilfe vsx-921-k
Ozzy2000 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  21 Beiträge
Pioneer VSX 921 Optik?
Boltar174 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  11 Beiträge
Pioneer VSX 921 Brummt
RotasOpera am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-921 - Problemlösungen
snowbound am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-921-K Upscaling-Frage
#atx# am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNadjas
  • Gesamtzahl an Themen1.563.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.256
