analoges Fernseher auf den vsx 921 übertragen
Zool-T
#1 erstellt: 26. Dez 2011, 08:54
Hallo Zusammen,
kann man analoges Fernsehen (Kabel über Satellit) auf den vsx 921 k übertragen. Meine Idee war es den optischen Ausgang vom Fernseher an den Receiver anzuschließen, doch es ist mir noch nicht gelungen Sound auf die Boxen zu übertragen.
Geht das überhaupt?
Was muss ich einstellen, damit das geht?
Oder welche Weg gibt es um das Ergebnis zu erzielen: HDMI, Antennenkabel direkt an Rerviever, wenn ja wo?
Danke im voraus.
Zool-T
pegasusmc
#2 erstellt: 26. Dez 2011, 09:26
Nein, der Tv gibt die Signale der eingebauten digitalen Tuner an den optischen Ausgang weiter.
Wieso analog über Sattelit ?
Ist dort noch ein analoges LNB vorhanden ?
Zool-T
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 10:00
Hallo pegasusmc,
danke für deine Antwort. Damit alles Info beisammen sind- ich habe folgende Ausstattung:
Ich habe folgenden Fernseher gekauft:
http://www.amazon.de...id=1324889378&sr=8-1
Dazu den Pioneer vsx 921 k und 5.1 System Heco Victra + xtz Subwoofer.
Jetzt will ich gerne, Fernseher über dieses Boxensystem laufen lassen. Ich habe irgendwo mal gelesen mit einem optischem Kabel kann man die Audiosignale auf den Receiver bringen-schließe aber nicht aus es nicht richtig verstanden zu haben.
Mit welchem lnb es läuft usw. kann ich dir gar nicht richtig beantworten. Weiß nur das ich ein ganz normales weißes Antennenkabel von der Antennensteckdose aus der Wand mit dem Fernseher verbinde. Das hilft wahrscheinlich nicht weiter, oder?
Blicke da noch nicht ganz durch. Kenne lnb nur von Satellitenschüssel- hier ist das eine Antenne soweit ich weiß.
Sorry für meine Ahnungslosigkeit- kannst du mir da auf die Sprünge helfen. Wäre sehr dankbar.
pegasusmc
#4 erstellt: 26. Dez 2011, 10:10
(Kabel über Satellit) ?
Der TV hat einen DVB- C und DVB-T Tuner verbaut.
Wenn Du über Antenne schaust ist es DVB - T
Schaust Du über Kabel Deutschland ist es DVB - c
Was nun ?
Zool-T
#5 erstellt: 26. Dez 2011, 10:17
Hab kein Kabel Deutschland usw. Dann schaue ich über Antenne.
pegasusmc
#6 erstellt: 26. Dez 2011, 10:24
Optisches Kabel vom TV zum Pio.
Dann im TV Menü die Tonausgabe aktivieren.
Zool-T
#7 erstellt: 26. Dez 2011, 10:26
Du meinst also die Verkablung stimmt erstmal: optischem von Fernsehr zum optischem Eingang?
Schaue grade mal nach dem dem Tv Menü.
Was stelle ich den beim Reciever ein?
pegasusmc
#8 erstellt: 26. Dez 2011, 10:39
Am AVR das Kabel in optisch 1 stecken und die Quelle auswählen.
Dann Pro Logic dazuschalten, denn es gibt nur Stereoton über DVB-T.
Zool-T
#9 erstellt: 26. Dez 2011, 10:43
Die Einstellungsmöglichkeiten sind ein wenig rar, aber scheinen vorhanden.
Habs jetzt mal für mich richtig eingestellt, aber krieg kein Ton raus. Muss man am Reciever irgendwas einstellen? Noch ein Zusatzfrage-was hat mit dem Arc-Modus auf sich-wird vom Fernseher unterstützt, aber hab keine vernünftige Erklärung für gefunden.-Ist das vielleicht ein Weg?
Zool-T
#10 erstellt: 26. Dez 2011, 10:51
Sorry, wenn das jetzt anstregend wird:
- Wie wähle ich die Quelle aus?
- Wie stelle ich auf Pro Logic ein?
Wie ist das mit dem ARC Modus?
pegasusmc
#11 erstellt: 26. Dez 2011, 10:57
Geht auch, dann wird der Ton vom Tv über das HDMI zurückgeleitet.
A - Audio
R- Rear
C- Channel
pegasusmc
#12 erstellt: 26. Dez 2011, 10:58
Du solltest erstmal ganz in Ruhe die Bedienungsanleitung des Pio lesen.
Zool-T
#13 erstellt: 26. Dez 2011, 11:00
Cool,
ist das nicht der bessere Weg als über das optische Kabel?
Will aber trotzdem beides mal ausprobieren:
Wie stelle ich das eine oder das andere ein?
Bitte Schritt für Schritt - quasi was muss ich einstellen und wie stelle ich es eine (welche Knöpfe usw.)
Einstellung für Dummies
Zool-T
#14 erstellt: 26. Dez 2011, 11:03
Die Bedienungsanleitung werde ich definitiv lesen, wenn es ankommt (hab mir es in Druckform bestellt).
Aber will mit dem Fernseher Sound nicht so lange warten.....
pegasusmc
#15 erstellt: 26. Dez 2011, 11:06
Zool-T
#16 erstellt: 26. Dez 2011, 11:12
Danke.
Kannst du mir vielleicht zum Abschluss nur noch den Weg sagen wie ich als audio quelle opt1 auswähle damit ich das richtig einstelle.
pegasusmc
#17 erstellt: 26. Dez 2011, 11:18
Optisch 1 = TV/SAT
TV/ SAT als eingang wählen und der Pio sollte das Signal automatisch erkennen.
Zool-T
#18 erstellt: 26. Dez 2011, 11:46
Und genau das macht er leider nicht. Werde mal an den Einstellungen vom Fernseher rumspielen.
ansonsten versuche ich den Weg über ARC- mal sehen ob es dann endlich klappt.
Ist da irgendein Unterschied oder Besser/Schlechter: HMDI-ARC oder optisch
pegasusmc
#19 erstellt: 26. Dez 2011, 11:51
Kommt rotes Licht aus dem optischen Kabel ?
Zool-T
#20 erstellt: 26. Dez 2011, 12:00
Wenn ich Stecker vom Receiver rausnehme kommt rotes Lich raus. Wenn ich den Stecker vom Fernseher rausnehme nicht (was, denke ich, normal sein dürfte).
Heißt das, dass ein Signal weitergegeben wird?
pegasusmc
#21 erstellt: 26. Dez 2011, 12:02
Das Signal kannst Du nicht sehen. Aber somit ist der optische Ausgang am TV aktiviert.
Laufen die TV lautsprecher mit ?
Zool-T
#22 erstellt: 26. Dez 2011, 12:06
Ja werd sie mal ausschalten.
pegasusmc
#23 erstellt: 26. Dez 2011, 12:07
y Wenn Sie ein externes Audiogerät und
nicht den eingebauten Lautsprecher
nutzen, stellen Sie die Funktion „TV
Lautsprecher“ auf „Aus“
Zool-T
#24 erstellt: 26. Dez 2011, 12:11
hab sie ausgestellt und kein ton zu hören.
Pro Logic oder auch Stereo eingestellt, aber nichts ist zu hören. (SP A wir auch angezeigt, weiß noch nciht was das ist.)
Auf dem Display wird auch digital angezeigt.
Hab ich vielleicht irgendwas eingestellt was dem entgegenwirkt?
Zool-T
#25 erstellt: 26. Dez 2011, 12:28
Ok ich habs jetzt
Ich habe im HDMI Setup TV auf "Normal" jetzt geht es.
Danke ohne deine Ansätze wäre ich nicht so weit gekommen.
Jetzt wollte ich das ganze über ARC versuche- Laut Manuals soll man jetzt auf via HDMI gehen, aber das funzt nicht.- Gibt es dafür irgendwelche Einstellungen, die man vornehmen muss.
pegasusmc
#26 erstellt: 26. Dez 2011, 12:31
Audio oder
Audiosprache
Tonausgabeänderung hier muß Stereo eingestellt werden.
Zool-T
#27 erstellt: 26. Dez 2011, 12:37
Ich habe es auf Stereo (laut Display steht es auf Stereo) und auf dem Fernseher habe ich es auch auf ARC stehen (habe auch das optischen Kabel raus gezogen.)
pegasusmc
#28 erstellt: 26. Dez 2011, 12:49
Ist die HDMI Steuerung an, erkennensich die Geräte ?
Zool-T
#29 erstellt: 26. Dez 2011, 12:59
Wenn damit HMDI Control gemeint ist, dann ist er auf ON
und ob sich die beiden erkennen, weiß das nicht genau, denke aber schon, da mein BD Player über den Receiver an den Fernseher verbunden ist und alles angezeigt wird.
Kann man sie mit irgendeinem Modus miteinander "verheiraten"?
Zool-T
#30 erstellt: 26. Dez 2011, 13:54
Am Kabel kann es ja nicht liegen soweit ich hier lesen konnte:
http://www.hifi-regler.de/hdmi/hdmi-1_4.php#hdmi_arc
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Antennenkabel an den Receiver anzuschließen?
pegasusmc
#31 erstellt: 26. Dez 2011, 13:59
Gehts noch ?
Zool-T
#32 erstellt: 26. Dez 2011, 14:02
Hätte ja sein können? Find das gar nicht so abwegig.
Zool-T
#33 erstellt: 26. Dez 2011, 14:23
Muss gleich weg.
Auf jedenfall vielen Dank bis hierhin.
Gruß Zool-T
VSX-921 ohne Fernseher benutzen
ahee am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  5 Beiträge
VSX-921 Freeze Zustand
louski am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
VSX-921 TV Steuerung
Sepp1303 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 921 Anschließen
popares am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  2 Beiträge
Vsx 921 kein Ton
Addypateng am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  2 Beiträge
pioneer vsx-921 Tv einschalten
ikke64 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-921 GUI
Tiefton-Toni am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  12 Beiträge
Pioneer VSX-921 - Problemlösungen
snowbound am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 921 Optik?
Boltar174 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  11 Beiträge
VSX-921 PC/Netzwerkanschluss
Jockel100 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  26 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.826
