Pioneer VSX-520-K & Sharp LC60LE635E
Sequoia
#1 erstellt: 10. Dez 2011, 19:55
Hallo Zusammen
vorweg, ich kenne mich nicht wirklich gut aus, bin aber immer froh, wenn Alles gut läuft :-)
Folgende Geräte habe ich hier:
TV: Sharp LC60LE635E
AV Receiver: Pioneer VSX-520-K
Player 1: Western Digital WD Live HD
Player 2: Apple TV 2
Kabel: mehrer Amazon Basic HDMI 1.4
Nun geht es um die Verkabelung. Ich habe das jetzt Alles mal so angeschlossen, dass es augenscheinlich klappt, aber habe das Gefühl, dass es nicht richtig angeschlossen ist.
Der AV Receiver hat 3 HDMI IN, und 1 OUT
Nun habe ich den Sharp an den 1 OUT angeschlossen, und die beiden Player an HDMI IN.
Dann zusätzlich habe ich noch ein optisches Kabel vom Sharp an den Pioneer angeschlossen.
Ist das soweit richtig, oder mache ich da was falsch mit dem optischen Kabel? Wozu muss das überhaupt sein? Ich dachte, HDMI kann auch Ton übertragen (so ist es zumindest bei meinem MacBook Pro).
Würde mich über etwas Hilfe freuen :-)
Danke & beste Grüße
bigdaddy911
#2 erstellt: 11. Dez 2011, 14:44
Servus,
du musst schauen, ob dein TV einen ARC als HDMI hat. In diesen muss dein HDMI Kabel welches vom 921 out kommt gesteckt werden. Dann brauchst keine optischen oder Coax-Kabel für den Ton.
Anschließend alles weiteren Geräte in den 921 per HDMI und gut ist.
Ich sehe gerade das der HDMI 1 bei deinem TV der ARC ist. Da muss das HDMI ausm 921er rein...
Sequoia
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 11:54
Ich denke, mit 921 meinst Du meinen Pioneer, oder?
Dann werde ich das mal so stecken & schauen, ob es klappt!
Danke schon mal!
Sequoia
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 12:08
So, jetzt habe ich mal das optische Kabel raus gezogen & es kommt kein Ton.
Ich habe vom TV HDMI 1 ein HDMI Kabel in den HDMI Out beim Receiver.
Dort nun unter Input sowohl DVR (da lief es mit dem optischen Kabel), als auch TV/SAT versucht. Bei Beiden blinkt unten rechts im Receiverdisplay DIGITAL HDMI
Was mache ich falsch?
*edit*
Gerade in der Bedienungsanleitung gesehen:
http://www.picpaste....dba52.1323688494.png
Scheinbar brauche ich doch das optische Kabel
[Beitrag von Sequoia am 12. Dez 2011, 12:15 bearbeitet]
Sequoia
#5 erstellt: 14. Dez 2011, 20:50
Jetzt habe ich noch ein Problem.
Der Ton ist, wenn ich via Apple TV und auch auf dem TV schaue, ganz ganz leicht hinter dem Bild.
Kann man das bei dem VSX-520-K irgendwo einstellen?
Sequoia
#6 erstellt: 26. Okt 2012, 14:38
Hallo Zusammen
Ich melde mich jetzt hier im dem Thread noch mal.
Ich bin immer noch am verzweifeln, denn der Ton ist auch beim normalen TV schauen hinter dem Bild.
So wie meine Recherchen waren, hat mein TV einen ARC am HDMI1.
Und mein Receiver hat HDMI OUT.
Warum bekomme ich jetzt keinen Ton hin?
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Pioneer VSX-520 k ARC?
Walder91 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 520-Fragen.
slimshadylady am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Ersatz-Fernbedienung VSX 520 K
slimshadylady am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  5 Beiträge
pioneer vsx-520 vs subwoofer
hastenichtgesehn am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  6 Beiträge
pioneer vsx-520 über hdmi
hastenichtgesehn am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 520 schaltet ab
dirauf89 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-520-K und PS3 (DTS HD)
theGrimmm am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  13 Beiträge
Kein Bild, kein Ton bei Pioneer VSX 520 K
Morebid am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-520-K: Läutsräke über TV-Fernbedieung regeln
teuerstein am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.259
