| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer SC-LX85/75 Test,- und Erfahrungsberichte | |
Pioneer SC-LX85/75 Test,- und Erfahrungsberichte+A -A |
vijfcent
erstellt: 11. Okt 2011, 07:20
Das entsprechende Thema ist doch ganz schön abgeschweift, ich finde da zumindest nichts mehr. Hat schon einer eins der Modelle und einen ausführlichen Bericht geschrieben? Bislang kenne ich nur den Bericht von AreaDVD und da hört sich ja immer alles rosig an. Folgende punkte interessieren mich besonders: - gibt es störende Betriebsgeräusche wie Spulenfiepsen, Lüfter o.ä. - ist die Standby-Through funktion getrennt vom ARC nutzbar? - sind nicht genutzte Eingänge abwählbar (skip)? - lässt sich das Display ganz dimmen so dass es nur bei einem Bedienvorgang etwas anzeigt? - das iPad-kabel lässt sich nur an der Front bei geöffneter Klappe nutzen? - wie groß sind denn nun die Fernbedienungen. - worin unterscheidet sich der LX85 vom 75er, Mal abgesehen von FB / THX und 10W mehr. Eventuell auch in der Qualität (auf den Bildern sind hier z.B viele ungenutzte aber vergoldete Anschlüsse) ? - 190W pro Kanal maximal, und welche Dauerausgangsleistung? MfG, Vijfcent [Beitrag von vijfcent am 11. Okt 2011, 08:13 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 11. Okt 2011, 11:11
Viele Punkte kannst du selbst klären, indem du dir bei Pioneer die Anleitung herunter lädst und durchliest. Grüsse Roman |
vijfcent
erstellt: 11. Okt 2011, 15:09
Da wäre ich ja nie drauf gekommen... Stehen die Bedienungsanleitungen doch immer so voll mit persönlichen Erfahrungswerten und Umsatzmindernde Kritik. Zugegeben die Ausgangsleistung von 140W hab ich nach langem digitalem Blättern auch gefunden. MfG, Vijfcent |
trxhool
erstellt: 11. Okt 2011, 15:13
Passat
erstellt: 11. Okt 2011, 16:07
Zumindest die Punkte: - ist die Standby-Through funktion getrennt vom ARC nutzbar? - sind nicht genutzte Eingänge abwählbar (skip)? - lässt sich das Display ganz dimmen so dass es nur bei einem Bedienvorgang etwas anzeigt? - das iPad-kabel lässt sich nur an der Front bei geöffneter Klappe nutzen? - worin unterscheidet sich der LX85 vom 75er, Mal abgesehen von FB / THX und 10W mehr. Eventuell auch in der Qualität (auf den Bildern sind hier z.B viele ungenutzte aber vergoldete Anschlüsse) ? - 190W pro Kanal maximal, und welche Dauerausgangsleistung? lassen sich aus den Anleitungen herauslesen. Bleiben ganze 2 Punkte, die nicht in der Anleitung drin stehen. Grüsse Roman |
Peppy2202
erstellt: 11. Okt 2011, 18:19
Einfach nur zu faul gewesen die ca. 30 Seiten des entsprechenden Threads zu lesen oder mal in die Online-BDA zu schauen. Wenn man sich wirklich ernsthaft für diese Geräte interessiert, dann kann man auch einen laufenden Thread verfolgen. |
Doria
erstellt: 12. Okt 2011, 18:45
Hallo, In der Audio-Vision.. ist auch ein schöner Test zu lesen ![]() Gruß |
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 13. Okt 2011, 08:42
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 13. Okt 2011, 08:50
SC-LX75 / SC-LX85 - Vergoldete Anschlussbuchsen beim 85er - THX Select 2 Plus / THX Ultra 2 Plus - 9 x 180W / 9x 190W - Bi-Amping Front / Bi-Amping Front, Center, Surround, B-Speaker - Multi Channel In Analog-Anschluss beim 85er - D/A-Wandler 24 Bit/192 kHz / 32 Bit/192 kHz - MCACC: Funktion Exakter Abstand auf unter 1cm beim 85er - andere Fernbedienung [Beitrag von -=Fl4sH1984=- am 13. Okt 2011, 08:51 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 13. Okt 2011, 08:55
Der 85er hat auch noch einen YUV-Ausgang für Zone 2 mehr. Die Fernbedienung beim 85er ist eine Funk-FB. Die gibts beim 75er aber auch, allerdings kostet die da extra. Grüsse Roman |
Thyrus1
erstellt: 13. Okt 2011, 12:05
Ich habe meinen Erfahrungsbericht ja im generellen 85er Forum geposted - kann den aber gerne hier rein kopieren wenn gewuenscht. ich bin 80-90% zufrieden. PLUS: - Optimum Mode des LX-85 - Klang, MCACC sowie Fernbedienung - WLAN einbindung sowie Android/iPhone Apps zur steuerung - gutes DNLA fuer Musistreaming via Phone Negativ: - Superzicke was HDMI/Handshake angeht. Viele stellen ihren HDMI-CEC Mode auf AUS (und das ist m.e. nach nicht das richtige) - Unerklaerliche Zuweisung/Handling von inputs. - Fehlender Eingang/Zuweisung von getrenntem TV und Cable/SAT (also kann ich immer nur entweder TV oder cable/Sat settop box steuern) -SUPERDICKES MINUS: BDA nicht enthalten als Handbuch. Nur elektronisch. Bei 2000+ EUR ist das eine Frechheit. [Beitrag von Thyrus1 am 14. Okt 2011, 08:13 bearbeitet] |
vijfcent
erstellt: 14. Okt 2011, 11:10
Danke schon Mal,
vijfcent
erstellt: 14. Okt 2011, 11:23
Bezieht sich ja fast alles auf den Bedienkomfort. Als HDMI-Neuling hatte ich mir gerade durch HDMI eine Komfortsteigerung erwartet. Binn aber bei der Erprobung von Marantz und Yamaha schon eines besseren belehrt. Da ist wohl Pioneer auch nicht gerade besser. Bei PDF-Handbücher kann ich nur zustimmen; Frechheit. |
-=Fl4sH1984=-
erstellt: 14. Okt 2011, 14:23
jap bei 2500€ UVP kann ich ein gedrucktes Hochglanz Exemplar erwarten |
Jakob_Kreuzfeld
erstellt: 05. Dez 2012, 11:28
Guten Tag, Erfahrungsberichte sind auch das was ich zum Pioneer SC LX 85 suche. Mein Heimkino wird zur Zeit mit einem RX-V 3900 von Yamaha betrieben. 90% der Zeit läuft der Receiver im Stereo bzw. 7CH STEREO Mode des Receivers. Bei Yamaha gibt es diesen Stereo Modus welcher ein Stereo Signal auf alle Lautsprecher generiert - in meinem Fall 5.1. Das hört sich sehr gut an, da es keine nervigen Hall oder Raumeffekte sind. Seit dem der Pioneer SC LX 85 zu annehmbaren Preisen zu erwerben ist, überlege ich mir ernsthaft diesen zuzulegen. Nun habe ich jedoch bedenken, dass ich einen Rückschritt zum Yamaha RX-V 3900 erleiden könnte. Im Stereo Betrieb ist der Yamaha nämlich wirklich klasse. Als Lautsprecher habe ich 2x IQ90 (Front), 2x IQ70 (Surround) und 1x IQ60 (Center) - vom Hersteller KEF. Man sagt doch einigen Herstellern entsprechende Fähigkeiten bzw. Klangeigenschaften zu, wie "spitz" oder "warm" klingend, "detailiert" oder gar "verspielt". Wie würded Ihr die Eigenschaften des Pioneer beschreiben. Ich hatte bisher nur Geräte von Onkyo und Yamaha. Die wichtigste aller Fragen ist jedoch, gibt es einen ähnlichen Stereo Modus beim Pioneer wie den 7CH STEREO-Mode beim Yamaha. (ich meine damit nicht Hall oder Raumeffekte - die sind grauenhaft). Über Eure Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße Euer Jakob |
Peppy2202
erstellt: 05. Dez 2012, 12:41
Habe selbst den LX85 und bin äusserst zufrieden. Ja es gibt Ext. Stereo bei Pio. Somit solltest du das 7 Ch. Stereo nicht vermissen. Ich nutze es nicht - 2 Kanal bleibt bei mir Zweikanal. Somit kann ich zur Performance nichts sagen. Ich finde den Pio sehr ausgewogen im Klang. Brachliale Detaillierung wenn man es so nennen kann. Feingeist und Pegelmonster in einem. Tolle Mischung :). Warm auf keinen Fall. Kühl und detailliert. Das trifft es meiner Ansicht nach sehr gut. Ich bin ein Fan von toller Performance im Hochtonbereich - vielleicht ist einigen das aber zuviel (habe ihn bisher nur an meinen Elacs gehört). Ist aber alles LS- und Einstellungssache. Grade Yamaha empfand ich an meinen LS immer zu spitz, obwohl ich eben ein Hochtonfan bin. Aber das längere Hören des Yamaha den ich damals testweise hatte, war auf Dauer anstrengend. |
Gebrauchten SC-LX85 kaufen ? 8bitRisc am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 23 Beiträge |
Pioneer SC-LX85 HDMI 1-3 defekt? nightfalk am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 2 Beiträge |
Firmware update für Pioneer SC-LX85 ? manfred.krafczyk am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 20 Beiträge |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
PioneerVSX-922 oder sc-lx85 für Einsteiger GeilerMensch am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 11 Beiträge |
SC-LX85 Subwoofer und HDMI Problem renobi am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer Modelle SC-LX85, SC-LX75, VSX-LX55 und VSX-2021 User_Tron am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 6247 Beiträge |
Pioneer SC-LX86 Defekt ? olsch am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Tonstörung bei DTS-HD (BDP-LX55 + SC-LX85) manfred.krafczyk am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 2 Beiträge |
LX85: Eingangssymbole nur sporadisch OliK am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
