HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2013 - SR 5008, 6008 7008 | |
Marantz AV-Receiver 2013 - SR 5008, 6008 7008+A -A |
SmoothR
10:58
#711
erstellt: 16. Dez 2013, |||||||||
@PS32008: Ich habe mir deine Einmessung vorher/nachher angeschaut. Ist absolut in Ordnung, bei der neuen Messung wurden dir zwischen 20 und 100hz auf der linken Seite 2db weniger "wegkorrigiert". |
JustCinema
12:59
#712
Hast du dir alle drei Messungen angeschaut die ich gepostet hatte? Einmal vorher und nachher und dann noch einmal die letzte Messung? |
SmoothR
13:16
#713
Nein, ich habe mir die nach deiner 1. "neuen" EInmessung angeschaut und nun die aktuelle. |
JustCinema
13:28
#714
Hier sind nochmal die Messungen Erste Messung mit der ich sehr zufrieden war... ![]() Dann die Messung nachdem ich die Couch verschoben hatte... ![]() Und nun die aktuelle nochmal gemessen obwohl ich nichts verstellt habe. ![]() |
videoflixx
22:45
#715
erstellt: 17. Dez 2013, |||||||||
Hallo zusammen, mittlerweile ist mein SR5008 wieder auf dem Weg zu Amazon und mein SR6008 von Cyberport komplett verkabelt. Nach der Erstinstallation inkl. Einmessung habe ich doch einige Fragen an die Profis. ![]() - Lt. der Bilder während der Einmessung wird das Mikro an 8 Positionen aufgestellt. Sollen die alle im Hörbereich (Couch) sein oder im Raum? Bei ein, zwei Positionen kann ich es echt nicht erkennen, wo das Mikro steht. - Muss/kann ich die Voreinstellungen der Einmessung pro angeschl. Gerät / HDMI Eingang anpassen oder gilt die Einstellung des Audyssey "global" für alle Zuspieler? Gibt es Empfehlungen zur Einstellung des Subs bzw. der Front LS? Audyssey gibt meine Front LS als groß an, ich würde sie aber eher als klein einstufen... ![]() Falls die Frage kommt, ich habe ein Mordaunt Short 5.1 system. Als LS vier mal ![]() ![]() ![]() Vielleicht kann mir ja jemand Tipps zur richtigen Einstellung geben. Wodrauf sollte ich bei den Zuspielern (BluRay bzw. HD DVD) achten? Hz? Etc. Gerne liefer ich auch gezielt noch Infos, wenn mir jemand helfen kann/möchte! ![]() ![]() |
Triplets
07:42
#716
erstellt: 18. Dez 2013, |||||||||
Zur Einmessung findest Du ![]() |
BladeRunner-UR
09:10
#717
...und nicht nur da sondern schon eine Threadseite vorher gehts um Einmessung....so eine Suchfunktion hat schon was- wenn man sie nutzt ![]() ![]() |
videoflixx
13:00
#718
Ok, danke. Den Beitrag zur Einmessung werde ich mir mal durchlesen. |
phoqued
16:13
#719
erstellt: 19. Dez 2013, |||||||||
Die Post brachte mir grad ein Austauschgerät, obwohl ich im Retourzettel von Redcoon angegeben habe, dass ich die Kohle wieder haben möchte.
Gibt es denn Möglichkeiten diese Handshake-Probleme zu beheben bzw. zumindest zu umgehen? Würde ein Austauschgerät das gleiche Problem haben?
Entweder bin ich bekloppt oder der zweite HDMI-Ausgang taugt nicht richtig. Im Optimalfall möchte ich einfach so wenig Geräte wie möglich (und damit so wenig Kabel wie möglich) hier stehen haben. Der zweite Ausgang kann also kein Upscaling. Danke für die Info. Was kann der zweite Ausgang noch nicht? Was ist mit ARC und dem Marantz-Menü (ist das die Bezeichnung für "Monitor"?!)? *UPDATE* Mehrkanal, ARC, Monitor, Upscaling und Passtrough im Standby funktionieren NICHT am zweiten Ausgang. *UPDATE 2* Laut Handbuch und durch ein paar Gegentests ist mir auch nun folgendes klar: Wenn als Source bei MainZone die gleiche Source bei Zone2 ausgewählt ist => dann ist bei BEIDEN Ausgängen (ja richtig gelesen, auch am HDMI-Main der eigentlich Mehrkanal-Audio kann bzw. können soll) nur noch 2.0 Audio möglich. Das lässt sich "beheben" indem man die Source bei Zone2 entweder auf eine andere Source schaltet oder Zone2 einfach per Hand (über Fernbedienung oder Vorne am Receiver) deaktiviert. In dieser Tabelle steht was von Main, Main2 oder Zone. Entweder ich übersehe etwas oder Marantz schummelt. ![]() Weiss jemand wie das beim Vorgänger, dem SR6007 war? (http://www.marantz.de/de/products/pages/productdetails.aspx?catid=hometheatre&subcatid=avreceiver&productid=sr6007) [Beitrag von phoqued am 19. Dez 2013, 23:39 bearbeitet] |
cornscala82
20:34
#720
Hallo in die Runde, Ich habe die Tage einen SR7007 erstanden und hätte eine Frage die auch auf die neuen Geräte zutreffen dürfte: Die im Gegensatz zum SR7005 vereinfachte Fernbedienung besitzt ja leider keine CH LVL Direktwahl Taste mehr - gibt es eine andere Abkürzung um die Pegel schnell abändern zu können? Gruß Robert |
BladeRunner-UR
23:56
#721
...das ist genau das was ich auch an meinem 7008er zum 7005er vermisst habe. Wenn du n Android Smartphone hast lade dir die AVR Remote App runter...schon gehts einfach...wenn der 7007 im Netzwerk ist! |
Triplets
09:34
#722
erstellt: 20. Dez 2013, |||||||||
Oder mit einer Logitech Harmony den Befehl auf die FB übertragen. |
BladeRunner-UR
09:47
#723
App iss günstiger...kost nix! Aber hast recht, ich glaub ich muß mir auch mal eine anschaffen ![]() |
cornscala82
10:04
#724
Genau das hat leider nicht funktioniert. Der Befehlt existiert beim 7007 nicht und er reagiert auch nicht auf den 7005er Befehl. Das mit der App geht leider auch nicht - Pegel kann man in der iOS Version nicht einstellen - oder übersehe ich da etwas? Erstaunlich finde ich auch, das per Webinterface auch keine Pegelanpassung vorgenommen werden kann. Gruß Robert |
MunichLion
18:14
#725
Die Tabelle ist falsch! Genau deswegen habe ich vor zwei Wochen bereits Support von Marantz kontaktiert und die haben mir bestätigt, dass ausschließlich durchschleifen am 2. Ausgang möglich ist |
BladeRunner-UR
18:26
#726
...tja...ich rede von der Android Version von Andreas Pillath...AVR Remote. Hier kannst alle Pegel einstellen...genau 2 klicks...App starten...dann auf Level.....und kann man alles einstellen und sogar auf P1 oder P2 speichern... aber nix Apple! |
Bellyfairing
21:50
#727
Moin, natürlich geht das auch unter IOS. Du brauchst allerdings das Denon App und dann, mit nur zwei Klicks ;), unter Channel Levels kannst Du alles einstellen wie Du es möchtest. Das hatte ich bei meinem SR7007 so gemacht und jetzt mit dem NR1604. Gruß [Beitrag von Bellyfairing am 20. Dez 2013, 22:19 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
23:57
#728
...die AVR Remote soll's für iOS nicht geben. Darauf bezog ich mich....nur mal so erwähnt. ![]() |
Bellyfairing
01:01
#729
erstellt: 21. Dez 2013, |||||||||
Hallo, somit ist ihm aber jetzt geholfen und er kann sich diese aus dem Store herunterladen. Es gibt diese App aber die von Denon nutzen, die von Marantz hat diese Möglichkeit der Pegeleinsellung nicht. Gruß |
Der-Hartmut
01:20
#730
Ich habe mir mal beide runter geladen und suche gerade diese Einstellungen. Finde sie aber nicht. Gibt es die nicht für den 6008?? |
Bellyfairing
07:46
#731
Hallo, diese App Ist im ersten Moment etwas unübersichtlich, wenn man sich aber eingearbeitet hat, ist diese richtig gut. Die untere Leiste bzw. Funktionen, kann der Benutzer individuell für sich anpassen. Dazu gehst Du auf eine Funktion in der unteren Leiste (Home, Source Media usw.) und dann auf den oberen linken Pfeil im Bildschirm. Da kommst Du auf die Main Zone und hast weiter Möglichkeiten der Einstellung wie zum Beispiel Basic Control, Presents and Media, Audio and Sound, Video and Picture und Miscellaneous. Unter Audio and Sound findest Du die die Funktion Channel Levels. Einmal eingerichtet, kommst Du immer Fix zu deinen Einstellungen. Aber denk dran das der Receiver erst mit der App via Netzwerk verbunden sein muss. Bei mir funktioniert alles einwandfrei. Gruß ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Bellyfairing am 21. Dez 2013, 08:09 bearbeitet] |
cornscala82
08:13
#732
Guten Morgen, Wir reden von der "Denon Remote App"? Die sieht bei mir vollkommen anders als auf den Screenshots aus und bietet diese Funktion leider nicht. Gruß Robert |
Bellyfairing
08:26
#733
Ja Denon App. Diese habe ich auf meinem Iphone und Ipad ![]() ![]() Und auf dem Ipad sieht es dann so aus. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Bellyfairing am 21. Dez 2013, 08:47 bearbeitet] |
cornscala82
08:56
#734
Alles klar, gefunden. Danke! Für mich ist es absolut unverständlich warum diese Optionen nicht von Denon oder Marantz selbst freigegeben werden. Sei es drum. Gruß Robert |
Bellyfairing
08:57
#735
Hallo, kein Ding nicht. Habe auch lange für die Suche gebraucht. Gruß Hans |
$t0Rm
09:05
#736
Hab meinen SR6008 nun fast zwei Wochen. Bin äusserst zufrieden und kann nur jedem zu einem Marantz raten. Das OSD ist sehr übersichtlich gestaltet, leider muss ich halt doch von dem kleinen Display ablesen, da ich nicht immer den Beamer anschmeissen will. Sobald ich mein 25m Lan-Kabel verlegt habe, läuft eh alles über NAS/Airplay. Zum Ton brauch ich glaube ich nicht viel zu sagen. Selbst ohne Einmessen klingt der hier wirklich wie ein Stereo-Verstärker. Im Pure Direct Modus scheine ich noch einen Tick mehr Klarheit und Neutralität herauszuhören. Sollte es Einbildung sein, ist es aber auch nicht schlimm. ![]() Trotzdem unglaublich, was meine Boston A26 auf einmal für eine Bühne vor mir bilden. Rock klingt unglaublich präzise, schnell und stark. Zum Klassiktest bin ich noch nicht gekommen. Freue mich schon, wenn ich endlich meine Deckensegel installiert habe. Und zum Filmbetrieb: Das klang echt noch nie so gut. Das einzige, was mir aufgefallen ist, dass der M1200SW wohl wirklich nur vorrübergehend hier spielen wird ![]() Ich hab noch zwei Fragen an euch: 1) Wo kann ich die Impedanz einstellen? 2) Kann ich einen zweiten kleinen Display über irgendeinen Anschluss anschließen, um dort das OSD zu sehen? Muss ja nicht HDMI sein. Brauch das nur um Musikstücke auszuwählen. 3) Rippe ich eine CD auf Apple Lossless und lasse diese dann über Airplay/NAS/Front USB abspielen, sollte die Qualität doch eigentlich in nichts der CD hinterherstehen oder? Akustische Grüße, $t0Rm |
BladeRunner-UR
09:25
#737
Moin, ich habe den 7008er und beziehe mich hierauf aber denke das dass was ich schreibe auch auf deinem zutrifft ![]() 1. Menü-->Lautsp.-->manuelle Konfig.-->Impedanz 2. da ja noch kein Netzwerk (25m Lan) auch kein Smartphone, dies wäre das einfachste. Also nen Monitor über den Componenten Ausgang anschliessen. 3. Ja...wie der Name Lossless schon vermuten läßt, ich z.B. habe alle 2Kanal Musikquellen als MP3 mit 320kb in 3 durchgängen konvertiert und bezeichne die auch als Lossless, ich weiss theoretisch falsch aber praktisch kein Unterschied zur CD zu hören und ich behaupte gut hören zu können ![]() Tiefbassige Grüße zurück..... Guido |
Garfunkel2002
12:35
#738
Sonntag ab 10h der SR5008 bei Ama im Sonderangebot !!! |
JustCinema
13:05
#739
Mahlzeit ![]() Wo ich hier grad was über die Impedanz gelesen habe...meine steht auf 8 Ohm Macht es Sinn auf 6 Ohm umzuschalten? Meine LS machen 4-8 Ohm Gruß Christian ![]() |
BladeRunner-UR
17:08
#740
Tach mein Lieber... nein macht keinen Sinn im Gegenteil...da es so zu sein scheint das deine LS abhängig der Lautstärke unterschiedlich Ohmig sind...sind in der Regel alle LS aber mal mehr und mal weniger je nach Hersteller. Wenn du nun auf 6Ohm stellst deine aber hauptsächlich auf 8 Ohm laufen kann es Probleme geben. Ich weiß ja worauf du hinaus willst, keine Klangverbesserung zu erwarten! ![]() ![]() ![]() |
JustCinema
21:33
#741
Guten Abend ![]() Also ich habe es mal auf 6ohm gestellt und keinen Unterschied gemerkt. Habe es jetzt wieder auf 8ohm gestellt und werde es auch so lassen ![]() Ich hätte mir ja etwas mehr Leistung erwartet ![]() Das heißt es ist besser wenn ich meine LS 4-8ohm lieber mit 8ohm laufen lassen soll |
S97
21:41
#742
Lautsprecher welche mit 4-8 Ohm angegeben sind arbeiten eigentlich immer mit 4 Ohm. Der Weg des geringsten Wiederstandes ![]() Von daher würde ich den AVR auf 6 oder wenn möglich auf 4 stellen. Gruß Mario [Beitrag von S97 am 21. Dez 2013, 21:42 bearbeitet] |
Der-Hartmut
00:07
#743
erstellt: 22. Dez 2013, |||||||||
Hmm....also das mit den zwei HDMI Ausgängen ist ja nun doch irgendwie Sackgänging. Das mit dem Bild funktioniert einwandfrei. BluRay Player an machen und das Signal da hin schicken wo mans braucht. In meinem Fall ist auf Ausgang an am 6008 der Fernseher, und an Ausgang 2 der Projektor. Wenn ich nun auf dem Beamer gucken will, dann schalte ich natürlich beide Zonen an, und auf beiden Zonen den BluRay Player als Quelle. In Zone 1 (Main) brauche ich das ja, damit sich der Receiver den Ton auf die Lautsprecher abgreifen kann, in Zone 2 muss ich das ja so machen damit der Beamer das Bild von BluRay Player zeigen kann. So weit so gut, bei den Bilden......beim Ton sieht es da leider anderes aus ![]() Wenn ich es so einschalte wie beschrieben, dann bekomme ich aus den Lautsprechern nur noch Stereo raus. So lange Zone 2 eingeschaltet ist, geht da nichts mehr mit Multi-Kanal Audio aus den Lautsprechern. Hat jemand ne Idee, ich bin echt verzweifelt, weder Google noch die BDA will mit da weiter helfen. MfG der Hartmut *EDIT* Gerade gelesen das jemand anderes das auch schon festgestellt hat und ich nur überlesen habe, was nen Scheiss!!! Gibt es denn ein Gerät was das kann? Also auf beiden HDMI Ausgängen das gleiche Signal und trotzdem Mehrkanal Audio aus den Lautsprechern?? [Beitrag von Der-Hartmut am 22. Dez 2013, 01:03 bearbeitet] |
JustCinema
01:03
#744
Wenn ich das machen würde müsste ich dann neu einmessen? Gruß Christian |
S97
02:56
#745
ja |
Klausie123
09:40
#746
Moin ![]() Ich habe da mal ein Frage . Ich habe den SR 7008 und möchte Internetradio hören . Ich möcht nicht immer den TV anmachen um duch die Sender zu zippen, giebt es eine andere Alternative zum TV? z.b kleine TFT Monitor oder Tab. |
Bellyfairing
10:10
#747
Moin, mit einem Smartphone oder Tablet wenn vorhanden. Gibt für Android und IOS schöne Apps ![]() Gruß Hans |
Klausie123
10:26
#748
Ich habe das Samsung 7 N , ist vieleicht etwas zu klein. Müste vieleicht auch ein HDMI Anschluß haben. Könnte man eins empfehlen, ich weis es gibt reichlich davon. [Beitrag von Klausie123 am 22. Dez 2013, 10:37 bearbeitet] |
Bellyfairing
10:43
#749
Hallo, ich kenne das N7 nicht. Aber versuche das Apps zu installieren und verbinde es mit dem Netzwerk, dann wirst Du ja sehen ob es funktioniert. Eine Empfehlung werde ich hier nicht aussprechen, diese Diskussionen kennt man ja ![]() ![]() Gruß Hans [Beitrag von Bellyfairing am 22. Dez 2013, 10:48 bearbeitet] |
Klausie123
13:16
#750
Sorry Ich habe das "Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus N ". Ich wollte ein Tab nur als Monitor verwenden, nicht als Fernbedienung. [Beitrag von Klausie123 am 22. Dez 2013, 13:19 bearbeitet] |
JustCinema
14:00
#751
Warum das? Was ändert sich dadurch? Gruß Christian |
Klausie123
14:20
#752
Es ändert sich dadurch daß ich das Tab z.b neben den A/V Receiver stelle um es nur als KLEINEN Monitor verwende. Damit ich nicht immer dem großen TV anmachen muß um die Internet Radiosender zu suchen. |
Bellyfairing
15:15
#753
Hallo, für mich zwar etwas sinnfrei aber jedem das seine. Ich suche meine Sender über das Smartphone oder Tablet. Die Marantz Fernbedienung brauche Ich nicht mehr ![]() Gruß Hans |
Klausie123
15:30
#754
Na ja, wie schon geschrieben, ich möchte die Fernbedienug vom A/V schon beibehalten. Ist halt Geschmacksache, ob das Tab oder Smartphone als Fernbedienung gehandhabt wird. Der eine möchte am Tab oder Smartphon rumschieben und der Andere auf Tasten drücken. Jeden wie beliebt. ![]() Haubtsache man kommt ans Ziel. ![]() |
BennyTurbo
15:53
#755
Hat der SR7008 auch LFC? |
Klausie123
15:55
#756
Hab nachgeschaut. Ja hat er ! [Beitrag von Klausie123 am 22. Dez 2013, 15:58 bearbeitet] |
Bellyfairing
16:05
#757
Ja genau, Du bekommst das schon hin. Das hat mich halt an meinem Vorhaben vor ca. einem Jahr erinnert. Da hatte ich einen SR6006 und wollte auch ein Display oder Bildschirm neben dem Receiver. Als Notlösung hatte ich mir das App gezogen und ausprobiert. Naja und eines Tages saß ich in meinem Ohrensessel und dachte mir, jetzt Musik hören ![]() ![]() ![]() Gruß Hans [Beitrag von Bellyfairing am 22. Dez 2013, 16:12 bearbeitet] |
S97
17:51
#758
Weil sich durch die Ipedanzumstellung durchaus andere Leistungswerte der Endstufen ergeben können und sie deshalb lauter oder leiser sein können als bei der alten Einmessung. Gruß Mario |
JustCinema
19:04
#759
Dankeschön |
Der-Hartmut
22:58
#760
Hat denn niemand hier an seinem 6008 einen Fernseher und einen Beamer angeschlossen? Wie löst ihr das dann? Oder haben die, die das so haben, alle einen Splitter am 1. HDMI Out?? MfG Hartmut |
phoqued
23:23
#761
Huhu! Stöpsel die Geräte an den HDMI-Ausgängen um. Beamer an HDM-Main und TV an Zone2. Musst aber bei Zone2 immer eine andere Source auswählen oder direkt auslassen, sonst kommt da, wie du schon gemerkt hast, bei beiden nur noch Stereo raus. Wenn du den Ton vom TV über den Receiver laufen lassen willst, musste zusätzlich per Toslink anschließen. Wie in meinem obigen Post schon erwähnt, ist der zweite Ausgang kastriert... Also: umstöppseln + Zone2 auslassen und dann berichte ob du mit dieser Einschränkung leben kannst. Ich kanns nicht, also geht mein Marantz zurück. Hab also wieder meinen Denon 1912 reaktiviert, welcher wohl demnächst gegen den Denon x4000 ersetzt wird. Achtung: Da Marantz und Denon "relativ ähnlich" sind, kannste davon ausgehen das der Denon x3000 die gleichen Zicken macht. [Beitrag von phoqued am 22. Dez 2013, 23:28 bearbeitet] |
Marantz SR 7008 sinbad1708 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7008 Garfunkel2002 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 3 Beiträge |
Marantz SR 5008 kein Ton Matthias_1074 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
Impedanz einstellung? marantz sr-5008 chris230686 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 2 Beiträge |
Marantz SR 6008 - 2. Paar Front LS mranguish am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 3 Beiträge |
Marantz SR 5008 und UHD Signale abra2 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 2 Beiträge |
bubbleupnp mit SR-7008 SVriderk3 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6008 Probleme beim umschalten Moritz1105 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Marantz SR 7008 - Firmwareupdate via USB - gelöst! AndruschkaG am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 20 Beiträge |
Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos Klausie123 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
