| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Fragen zu Audiomodi (Pure, Pure Direct) und Einste... | |
Fragen zu Audiomodi (Pure, Pure Direct) und Einstellungen+A -A |
CrazyLexx
erstellt: 19. Mrz 2013, 15:12
Bin gerade dabei meinen neuen Marantz AVR einzurichten und bin bei den ganzen Audiomodi ein wenig verwirrt. Was ist z.B. jeweils der Vor-/Nachteil zwischen dem Pure und Pure Direct Wiedergabemodus? Oder woran unterscheiden sich die teilweise vom Namen her identischen Modi, die man über die MOVIE, MUSIC oder GAME Profile auswählen kann? Auch ist mir aufgefallen, dass manchmal auf dem Display kurz eine Meldung im Sinne von "Pegel von Center wurde auf x-dB eingestellt". Die scheint dann zu passieren, wenn über einen Eingang das Audioformat (z.B. von PCM auf DD) gewechselt hat. Sollte man eigentlich an den ganzen manuellen Einstellungsmöglicheiten (D-Max, MultEQ, DynamicEQ) etwas verändern, wenn man das System über das Audyssey eingerichtet hat? Oder gehen dann die Einstellungen verloren? EDIT: Ganz vergessen, nach der Dynamic Volume Funktion zu fragen. Was genau bewirkt diese Einstellung? Wird das einkommende Audiosignal untersucht und dann besonders laute und leise Passagen auf einem Mittelwert geregelt? Oder bezieht sich dies nur auf Lautstärkeschwankungen zwischen einzelnen Signalquellen? [Beitrag von CrazyLexx am 19. Mrz 2013, 15:15 bearbeitet] |
muenstereifel
erstellt: 02. Apr 2013, 10:33
das würde mich auch interessieren - im speziellen die verschiedenen 'Voreinstellungen' MOVIE, MUSIC, GAME und PURE. |
o.b.
erstellt: 04. Apr 2013, 14:40
Hallo Zusammen, mich würde auch der Unterschied zwischen Pure und Pure Direct interessieren. Klanglich gibt es für mich zwischen den beiden Modi keinen großes Unterschied LG |
atomfr0g
erstellt: 06. Apr 2013, 17:33
Hallo, auch mich hat die Frage mal beschäftigt und ich habe herausgefunden, dass der Direct-Modus eben alle Klangverfälschungen, DSPs etc abschaltet und das Signal direkt an die Endstufe weitergibt. Der Pure Direct-Modus geht dann noch einen Schritt weiter und schaltet alle nicht benötigten Schaltkreise ab. Damit sollen dann jegliche Störungen vermieden werden. (Quelle find ich jetzt nicht mehr...) Bei meinem SR5006 geht im Pure Direct dann z.B. auch noch das Display aus und auf dem Fernseher wird z.B. der Lautstärkebalken etc. nicht mehr angezeigt. Einen Unterschied konnte ich nicht heraushören, aber ich nehme trotzdem immer den Pure Direct-modus zum Musikhören. ![]() Dynamic Volume presst die Lautstärke auf das selbe Niveau, sprich es gibt dann keine großen Unterschiede mehr zwischen lauteren Effekten und Stimmen. Steht aber auch im Handbuch wenn ich mich recht entsinne [Beitrag von atomfr0g am 06. Apr 2013, 17:36 bearbeitet] |
kuddlmuddl
erstellt: 06. Apr 2013, 21:20
Manche Tonspuren sind mit einem leiseren Center-Pegel abgemischt. Dh um den Center mit den restlichen Lautsprechern gleichlaut zu hören, muss der Pegel vom Center manuell um +4dB angeboben werden, nachdem die Einmessung abgeschlossen ist. Man kann den Unterschied sehr schön hören, wenn man zB ein Computerspiel spielt, was Surround unterstützt: Hier ist der Center dann auffallen zu laut. Da ich aber idR nur Filme schaue oder (stereo) Musik höre hab ich meinen Center einfach immer auf +4.
DynamicEQ ERFORDERT sogar Audyssey und wird erst nach einer Einmessung möglich. Es handelt sich dabei um eine Art "Loudness" die einen vollen Klang bei niedrigen Pegeln erlauben soll. Ich persönlich find den Klang schrecklich Egal ob leise oder laut.. aber das ist sicher Geschmackssache.
Dynamic Volume soll laute Werbung/Aktion Szenen und leise Dialoge auf ein ähnlicheres Niveau bringen, um manuelles laut/leise zu ersparen. Leider erfordert Dynamic Volume DynamicEQ. Ich hab daher beides aus und stelle Dynamic Volume bei meinen Abspielgeräten (Blurayplayer+Mediaplayer) an. Dort heißt es zwar anders, wie zB dynamic range compensation oder so aber es bewirkt das selbe und es bleibt einem der DynamicEQ erspart. |
sl.tom
erstellt: 06. Apr 2013, 22:01
*räusper* DRC kannst Du auch im AVR (Setup->Audio->SurroundParameter->DynamicCompression) einstellen - und im Gegensatz zum BDP die Stärke des Eingriffs dreistufig regeln, um die Unterschiede zwischen lauten und leisen Tönen innerhalb eines Films zu reduzieren. Dynamic Volume nennt sich im TV bspw. "automatische Laustärknivellierung" und regelt auch die Lautstärke nach, wenn bspw. von einem Sender mit AC3-Ton auf einen mit MP2-Ton umgeschaltet wird. Gruß Tom |
prdx1338
erstellt: 27. Okt 2013, 22:15
Grüß euch, was mir jetzt speziell praktisch beim Hören auffiel, ist, dass der Subwoofer sich fast komplett in seiner Aktivität zurückzieht und fast nicht mehr wahrnehmbar wird durch die Einstellungen Pure / Pure Direct. In einem anderen Forum habe ich dies hier gelesen
Da meine Frontlautsprecher die Heco Celan XT301 (also Regallautsprecher) sind, bin ich also quasi gezwungen im Stereo-Modus zu hören. Ich weiß an der Stelle also überhaupt nicht, was diese Modi bringen, wenn man keine großen Standlautsprecher hat. Mein Kühlschrankgroße Sub, der Celan 38a, soll ja nicht einfach gut aussehen, er soll auch spielen und das möglichst mit den angebotenen Modi, aber das scheint man wohl nicht unter einen Hut zu kriegen oder?! Außerdem habe ich als Endstufe meinen Vorverstärker, den Marantz PM7003 an die Pre Outs meines Marantz SR7007 eingeschleift. Wird diese Endstufe, denn dann überhaupt im Stereo-Modus genutzt wie sie es im Pure / Pure Direct auch tut oder gibts Unterscheide? Tut mir Leid, dass ich nochmal nachfrage, aber ich werde noch nicht ganz schlau aus den ganzen Funktionen. Habe AV und Subwoofer noch nicht allzu lange. Beste Grüße |
plyr2153
erstellt: 28. Okt 2013, 03:15
Hallo , pure oder pure direkt schaltet unter anderen auch die Übernahmefrequenz für den Sub aus . Ist eben so, als wenn Du deine Fronts an einen ganz normalen Vollverstärker hörst . Wenn der Sub mitspielen soll nimm den normalen Stereo Betrieb . Grüsse Reiner |
X_Andron_X
erstellt: 03. Nov 2013, 04:10
Zum Thema Dynamik EQ und Dynamik Volume: Dynamik EQ: welches nach der Einmessung voreingestellt auf "EIN" ist bewirkt, dass der Receiver das Signal insgesamt mit mehr "Dynamik" wiedergibt (Teste es einfach einmal und spiele 5.1 Musik ab, entweder "echte 5.1" wenn Dein BluRayPlayer das kann, oder aber lass einfach z.B. eine Madonna Music vom Receiver auf "Dolby Pro Logic II Music" mischen, indem Du diesen Surroundmodus beim Musikhören einstellst (Taste "Surround" auf der FB solange drücken bis auf dem TV Bildschirm dieser Modus angezeigt wird) - Anschließend gehst Du ins Menue und schaltest dort unter Audyssey den "Dynamik EQ" ein und wieder aus, Du wirst den Unterschied merken, garantiert! - Dynamik EQ gibt Musik/Kinosound viel mehr Power, ohne Dynamik EQ hat der Sound viel weniger Effekte, klingt weniger dynamisch! Dynamik Volume: bewirkt, dass laute und Leise Passagen angepasst werden, also leise und Laute Szenen. - Ist eigentlich dafür gedacht, dass man Nachts auch gut nen Film schauen kann, ohne dass die Nachbarn im Bett stehen. - Das funktioniert einigermaßen... - Eingeschaltet kann Du Dir auf alle Fälle wunderbar den Klang einer Musik-BluRay ruinieren, sprich da fällt es am negativsten auf, da auch hier laute und leise Passagen angelichen werden! Aber auch Actionfilme kannst Du damit sehr schön kastrieren... - Also um Grunde ist der Modus Mist, weil er Dir die Dynamik ruiniert! Also am besten auf "AUS". Und das mit dem D-MAX funktioniert auch nur mehr schlecht als recht, ich finde nicht dass es den Klang von MP3s verbessert... auch besser ausgeschaltet lassen, bei CDs ect. sowieso! Gibt auch noch nen längere Diskussion zum Thema Dynamik EQ --> Audyssey EQ [Beitrag von X_Andron_X am 03. Nov 2013, 04:16 bearbeitet] |
Siebert78
erstellt: 03. Jan 2016, 15:07
Hole den Thread hier nochmal hoch. Hab den Marantz 1504. Ist bei DIRECT nun die Raumeinmessung aktiv oder nicht? Bei Yamaha ist sie es schon....da heißt der Modus STRAIGHT statt DIRECT. Bei PURE DIRECT ist alles aus an Eq etc...egal ob bei Marantz oder Yamaha. Finde dass DIRECT überflüssig wäre sofern hier die Einmessung auch schon aus ist. [Beitrag von Siebert78 am 03. Jan 2016, 15:08 bearbeitet] |
*Urol*
erstellt: 15. Jun 2016, 18:26
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Modus, meine Filme mit der nativen Tonspur, also zum Beispiel DTS HD Master oder Dolby True HD, anzuschauen, ohne den Equalizer neural X zu nutzen. Die Raumeinmessung von Audyssey soll aber trotzdem aktiv sein. Um auf deine Frage zu antworten: ich bin der Meinung, im direct Modus ist die Raumeinmessung aktiv, der upmixer wird aber ausgeschaltet. Man kann nämlich im direct Modus in die Audyssey Einstellungen gehen und unter Ergebnisse überprüfen -> equalizers-> sehen, wie die Korrektur greift. Das ist aber eine reine Vermutung von mir und ich würde mich freuen, wenn das jemand bestätigen kann. Ich möchte nämlich nicht jeden Film mit Neural X und Höhenlautsprechern hören. Außerdem ist mir noch aufgefallen, wenn ich in dem Modus movie ( lange gedrückt halten) auf "DTS HD Master "gehe und nicht auf "DTS + neural X", zeigt er zwar an, dass die Deckenlautsprecher aktiv sind, sie geben jedoch keine Effekte wieder. Ich bin mir vom Klangbild aber relativ sicher, dass Neural X hier trotzdem greift, weil der Klang insgesamt räumlicher oder halliger klingt. Vielleicht kann jemand Klarheit in dieses Thema bringen... |
Siebert78
erstellt: 16. Jun 2016, 06:25
Mein Stand ist: DIRECT nutzt bei meinem Marantz Audyssey definitiv nicht! Das Symbol leichtet im Display auch nicht auf und ich kann auch nicht in die Audyssey-Einstellungen reingehen bei DIRECT. Ich nutze daher AUTO bei den "Pure"-Einstellungen und das passt so. Es zeigt mir dann immer die korrekte Tonspur an (Stereo bei Musik, DTS oder DTS-HD bei Filmen usw). Ich bin damit nun sehr zufrieden. Jeder AVR ist hier denke ich anders. |
*Urol*
erstellt: 18. Jun 2016, 07:09
Habs gestern nochmal getestet und stimme Dir zu. Der Klang ist im Direct-Mode vollständig anders. Die Stimmen klingen viel schärfer und auch der Rest irgendwie "dünner". Scheint also wirklich eine Art "Pure-Modus" ohne Audyssey-Einflüsse zu sein. Ich schaue jetzt einfach unter Movie -> DTS! Da zeigt er am AVR zwar trotzdem neural-X an und das Symbol für die Tops leuchtet, es kommt aber von oben kein Geräusch und das Klangbild ist in Ordnung. Ich werde trotzdem noch Marantz schreiben, um Klarheit zu kriegen... |
Siebert78
erstellt: 20. Aug 2016, 19:51
Also ich hab jetzt die Aufstellung meiner beiden Stand-LS nochmal nachjustiert....möglichst das berühmte Stereo-Dreieck so gut es halt geht. Audyssey-Einmessung muss ich in ner ruhigen Stunde irgendwann noch machen, aber die "Pure"-Modi hab ich nochmal durchgetestet. Die klingen nun wirklich sehr gut und vor allem natürlich. Ich hab sogar das Gefühl, dass der Klang bei Musik nicht so anstrengend ist für meine Ohren wie zuvor mit Audyssey-Einmessung. Zwischen "Pure" und "Pure direct" hör ich absolut keinen Unterschied. Was ich mich frage....sofern ich im Audyssey-Menü den Multi EQ ausschalte und auch die "Tone Control" aus mache, dann müsste ich doch den gleichen Klang haben wie mit DIRECT oder? Dann wäre diese Variante (AUTO mit MultiEQ AUS) sozusagen ein DIRECT-MODE mit der Möglichkeit, zusätzlich je nach Geschmack, die Höhen und Bässe zu regeln. Bass und Höhen mit je +2 taugen mir nämlich bissl mehr wie der nackte DIRECT-MODE. Würde ich das DYNAMIC VOLUME nicht so oft brauchen abends bei Actionfilmen, dann müsste ich wohl gar nicht mehr einmessen und könnte komplett auf Audyssey verzichten .....selbst Filme klingen jetzt mit DIRECT wirklich gut. [Beitrag von Siebert78 am 20. Aug 2016, 20:02 bearbeitet] |
Siebert78
erstellt: 21. Aug 2016, 15:01
So...grad hab ich eingemessen mit Audyssey. Es klingt jetzt (besonders mit Audyssey Flat) fast exakt gleich wie mit Direct - also beides echt gut. Das normale Adyssey ist bissl kräftiger, aber vermutlich auch nerviger auf Dauer. Die Einmessung zeigt mir, wie gut alles schon vorher platziert war (oder täusch ich mich da?). Ich kann mich aktuell gar nicht entscheiden, ob ich Musik mit Direct oder Audyssey hören soll Bei Filmen muss ich Audyssey eh nutzen wegen Dynamic Volume. Dynamic EQ bleibt bei FIlmen immer aus (das ist einfach zu brummig). Bei Musik könnte es ok sein, sofern ganz leise gehört wird. |
std67
erstellt: 21. Aug 2016, 15:29
Hi du weißt aber schon das du mit dem ReferenceLeel die Intensität des DynEQ beeinflussen kannst? Und warum musst du eine Dynamikkompression (DynVol) nutzen? |
Siebert78
erstellt: 21. Aug 2016, 15:34
In der Anleitung stand da was in Sachen Referenz bei Dynamic EQ....sollte man bei Filmen auf 0 stellen, was ich so habe. Findest du, dass es bei Filmen sinnvoll ist? Der Bass ist mir da zu gewaltig. DynVol nutze ich nicht immer, aber abends, wenn die Kids schlafen, tu ich es schon meist auf LIGHT bei gewissen Filmen - die Dynamiksprünge sind mir bei den meisten Actionstreifen einfach zu heftig. |
std67
erstellt: 21. Aug 2016, 15:40
was da in der BDA steht ist in diesem Fall total irrelevant (auch wenn ich es toll fide das endlich mal jemand diese liest) Wenn dir der Bass zu heftig ist dann versuche halt andere RefLevel. 10 finde ich pers. recht passend [Beitrag von std67 am 21. Aug 2016, 15:41 bearbeitet] |
Siebert78
erstellt: 21. Aug 2016, 15:51
Ok - danke für den Tipp. Je höher desto weniger Bass oder? Einstellen kann ich 0, 5, 10 und 15. 15 wäre dann am sanftesten oder? Hast du auch nen Tipp in Bezug auf Audyssey Flat oder normal? Was ist geeigneter für Musik und Filme? Flat empfinde ich als etwas angenehmer, das normale als beeindruckender. [Beitrag von Siebert78 am 21. Aug 2016, 15:54 bearbeitet] |
std67
erstellt: 21. Aug 2016, 16:06
ist halt Geschmacksache. Und mein Onkyo bot diese Option mit den verschiedenen Kurven nicht Inzwischen hab ich ja nen Yamaha. |
AV7707 AD-Wandlung bei Pure / Pure-Direct alexfra am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 3 Beiträge |
Pure Direct Mode Marantz AV 7706 OssiF am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 4 Beiträge |
Marantz Sr7001 Peak anzeige bei Pure Direct polygonman am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 8 Beiträge |
Marantz SR 5004 Sorce/Pure Direct Modus blaupapa am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5006 Pure Direct Modus ohne AD->DA-Wandlung? musikullus am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7015 Stereo LFE + Main #Matjes# am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 3 Beiträge |
SR6007 und Audiomodus meatlove am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
Marantz 7012 Hochpassfilterung der Sats im Direct-Modus möglich? cobra77 am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 5 Beiträge |
SR6001 und B&W CM8 welche Einstellungen für Stereo celindir am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 4 Beiträge |
Marantz Sr-5003 plus externe Endstufe. Carpediem226 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.977
