Hilfe ! Marantz SR5004 Receiver + KEF IQ 70
Tiramisu_23
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 10:51
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe zur Zeit folgendes Problem:
Habe einen Marantz SR5004 A/V Receiver an zwei KEF IQ 70 Standlautsprechern angeschlossen.
Habe einen DVD Player über HDMI an den Marantz angeschlossen und einen Fernseher über den digitalen optischen Audioausgang.
Habe die Lautsprecher-Einrichtung über das mitgelieferte Mikro gemacht. Es wurde richtig festgestellt, dass nur 2 Front-Lautsprecher vorhanden sind.
Nun zum eigentlichen Problem: der Lautstärkepegel ist insgesamt sehr niedrig: der Marantz hat eine Lautstärkeanzeige, die von -71 bis 18 dB geht. Drehe ich bis -10 dB auf ist das immer noch im Bereich Zimmerlautstärke einzuordnen. (vom Klang selber hört es sich sehr gut an)
Nun habe ich die Befürchtung, dass der Marantz SR5004 für meine KEFs zu unterdimensioniert ist ?! Oder kann ich sonst irgendetwas falsch gemacht haben ?? Eigentlich wollte ich das ganze später zu einem 5.1 System erweitern.
Hier die technischen Daten von den KEFs:
Design Zweieinhalb-Wege-Bassreflex, Standlautsprecher
Chassis 165 mm LF, 165 mm Uni-Q mit 19 mm Aluminium HF
Übergangsfrequenzen 2,5 kHz
Empfindlichkeit (2.83V/1m) 90 dB
Max. Schalldruck 111 dB
Verstärkeranforderungen 15 - 150 W
Magnetisch abgeschirmt ja
Impedanz 8 Ohm
Frequenzgang 36 Hz - 40 kHz
Der Marantz SR5004 sollte laut Datenblatt eigentlich 7 x 100 Watt / 8 Ohm bringen.
Wäre für jede Hilfestellung dankbar.
Habe für beide noch ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Tiramisu_23
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 15:02
Ich habe noch etwas mit den Einstellungen beim Marantz rumgespielt, und dabei fogendes festgestellt:
bei der automatischen Lautsprechereinrichtung mit dem Audyssey MultEQ (über Mikro) hat er für beide Lautsprecher bei "Speaker_Level" -11dB eingetragen. Das verstehe ich nicht ganz, ich dachte diese Einstellung ist dafür da, Lautstärkeunterschiede zwischen den Lautsprechern auszugleichen damit sie "gleich laut" spielen.
Wenn ich aber nur 2 Lautsprecher angeschlossen habe sollte es doch egal sein ob ich bei beiden -11dB oder bei beiden +0dB angebe ?!
Habe dann die Einstellungen manuell für beide LS auf 0dB geändert. Dies führte dazu, dass der Marantz jetzt bei gleicher Lautstärkeanzeige im Display lauter spielt.
Mir geht es gar nicht um die Lautstärke selber, ich will die LS sowieso nur bei Zimmerlautstärke betreiben, es geht eigentlich darum ob der Marantz SR5004 für meine zwei KEF IQ70 genug Reserven hat oder nicht. (Und die Tatsache, dass ich so weit "aufdrehen" kann und immer noch in Zimmerlautstärke höhre lässt mich daran zweifeln)
Wäre sehr hilfreich wenn jemand eine Einschätzung hiezu geben könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Hilfe mein Marantz sr5004 rauscht
katana27 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  8 Beiträge
Marantz SR5004
mario4.11 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  17 Beiträge
Brauche Hilfe mit Marantz SR5004
Hommel89 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  9 Beiträge
Audyssey Optimierung Marantz SR5004
Volbeat am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
Marantz SR5004 defekt
Maranator am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  3 Beiträge
Marantz sr5004 zu leise!
twogoodtwodie am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  7 Beiträge
Marantz SR5004 optimal einstellen?
Pharas am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  11 Beiträge
gelöst: Marantz sr5004
gigabub am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  18 Beiträge
Marantz sr5004 + Wharfedale Diamond 10
Xray79 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  7 Beiträge
Marantz SR5004 / 5.1 will nicht :-(
ToTTo321 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.932
