HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » sony bravia kdl46hx755 kein ton über AV Recevier | |
sony bravia kdl46hx755 kein ton über AV Recevier+A -A |
Tux123
00:18
erstellt: 21. Dez 2012, |
Hallo, habe mir Heute einen AV Surround Recevier gekauft (Marantz NR1403) mit 2.1 Boxen fürs erste. Sound kommt raus jedenfalls geht das Radio was in dem Recevier eingebaut ist. Aber wenn ich TV oder auf der PS3 einen Film ansehen will kommt kein Ton aus den Boxen. Verbunden ist der TV (HDMI 1) am AV Gerät via HDMI Als HDMI Kabel verwende ich ein 1.4 Eingestellt habe ich bis jetzt nur beim TV /Ton =>Lautsprecher Audiosystem Habe auch schon hier im Forum ein paar Beiträge gefunden wo auch Leute so ein Problem ohne ton haben. Dort ist die Rede von ARC und das man da was einstellen muss. Aber finde da drüber im Handbuch nichts. nur das man es am HDMI 1 stecken soll. Kann mir da einer Helfen ? habe so ein System vorher noch nicht eingerichtet. Gruß |
johaa
10:29
Hallo, Nachdem du einen Marantz AVR hast, wärst du im Marantz-Bereich besser aufgehoben gewesen, als im Sony-Bereich. Das die Lautsprecher richtig angeschlossen und eingemessen wurde nehme ich mal an, da Radio ja geht. Um die ARC Funktion über Hdmi nutzen zu können, muss dies an beiden Geräten aktiviert werden. Wenn du auch die Gerätesteuerung aktivierst, wird der AVR mit dem TV eingeschaltet und der TV gibt den Ton über den AVR aus. Wo hast du denn die Ps3 angeschlossen? Die sollte an einen Hdmi Eingang des AVR angeschlossen werden. Dann sollte hier unabhängig von ARC die Soundausgabe funktionieren. L.G. Johann |
Tux123
12:03
erstellt: 22. Dez 2012, |
Hallo, danke für das verschieben habe das zu spät gesehen das es ein extra Marantz Forum gibt. Problem hat sich auch erledigt es lag an den Einstellungen dort musste ich ARC erst einschalten ![]() Danke |
NR1603 & kein Ton über Lautsprecher bei BluRay Gerrz am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 10 Beiträge |
SR7002 Kein Ton bei 3D zapp-a-lot_1978 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 5 Beiträge |
Marantz AV 7703 Auro, kein Ton aus Topsurround ansgar am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 9 Beiträge |
Marantz 1601 - kein Ton maruk am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei NR1504 kostolany25 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
Schlechter klang über Marantz AV laurent4 am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 41 Beiträge |
Marantz 7011 kein Ton alphamerlin am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 19 Beiträge |
MM7025 kein Ton Samson1234 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 4 Beiträge |
UKW Tuner kein Ton Sän84 am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR6006 - Kein Bild, kein Ton retro80 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 18 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPablomaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.396
