Einstellung Marantz SR 6005
paulssofa
#1 erstellt: 02. Okt 2012, 11:48
Hallo zusammen,
als Neuling hier habe ich eine Frage zu meinem AV SR 6005.Ich habe mir extra eine Bose Acoustimass 10 gekauft und bin aber mit der Einstellung nicht zufrieden.Leider sind meine Kenntnisse in dem Bereich nicht ausreichend um die Richtige Einstellung zu finden.
Nach dem Einmessen mit dem Mikro laufen alles LS eigentlich sehr ordentlich und der Kinosound ist schon gut.
Schlecht ist der Bass den ich nicht eingestellt bekomme,er wirkt sehr stark und schwammig,der Boden dröhnt und man hat hat den Eindruck als wenn er sich über den Boden schwebend verbreitet.
Fragen im M-Markt wo ich das Gerät gekauft habe werden leider nicht so beantwortet,dass ich Hilfe bekomme.
Den Bass regeln kann ich an der Box selber aber nicht so,dass es ein gutes Ergebnis gibt.
In der BDA Marantz ist einmal das Einmessen mit 7.1 beschrieben ( habe ich gemacht) dann gibt es aber ein Kapitel für 5.1 was ich ja habe.Also habe in dem Bereich eingemessen aber in dem Kapitel wird man wieder auf den 7.1 Bereich hingewiesen.
Wer hat evtl. Erfahrungen und kann mir sagen was ich machen muss um den Musikgenuss mit Bose und Marantz zu erleben.
Gruß Paulssofa
odi11
#2 erstellt: 07. Okt 2012, 16:46
ich habe den 6004 und habe mir mal eine Anleitung im Netz gesucht und für mich angepasst:
Einstellungen Marantz SE6004
1. Automatisches Setup
Erstmal den Subwoofer richtig eingestellt, Volume am Subwoofer auf die Mitte gestellt.
Dann kurz eine Position eingemessen, auf Store geklickt und nachgeschaut ob der
Subwoofer im - oder + Bereich am Limit ist. Falls das passiert den Volume Pegel am
Subwoofer so nachregeln dass man denkt er wird nicht mehr am Limit sein und dann den
Schritt nochmal wiederholen und überprüfen. Limit ist -18dB. Der Wert sollte bei ca -8dB
stehen
Nun startet man den Einmessvorgang nochmal, aber geht ihn dieses mal komplett durch, an
6 verschiedenen Positionen.
Das sieht folgendermaßen aus:
1. Messposition ist der Hörplatz, der Platz wo man sich meistens befindet wenn man Musik
hört oder einen Film schaut etc.
2. Messposition 40-50 cm links/rechts daneben, gemessen wird immer auf Ohrhöhe bzw auf
Höhe der Hochtöner.
3. Messposition 40-50 cm rechts/links neben der 1. Hörposition, je nachdem wo man in
punkt 2 eingemessen hat.
Die 4., 5. und 6. Hörposition sind wie 1., 2. und 3., jedoch 40 - 50 cm nach vorne
verschoben.
Für das ganze verwendet man ab besten ein Stativ, damit auch immer die selbe Höhe
gegeben ist.
Man kann jetzt das ganze nochmals mit einem Pegelmessgerät prüfen. An der Hörposition
sollte man ca 70-75 dB messen. Messeinstellung slow.
Bei der Wahl der Crossoverfrequenz muss man nach den angeschlossenen Lautsprechern
gehen. Bei Einstellung der Lautsprecher auf small sollte man eine Grenzfrequenz von 60 Hz
wählen. Bei Large kann man die Grenzfrequenz auch höher einstellen, da die Lautsprecher
selbst Bass wiedergeben können. Mit Both kann man einstellen, das der Bassanteil der an
die Frontlautsprecher gegeben wird auch auf den Sub gegeben werden. Bei Mix werden sie
getrennt weider gegeben.
Nach der Bedienungsanleitung deines Bose Systems solltest du deine Lautsprecher auf Large stellen und die Trennfrequenz auf 80 Hz
Welchen dB-Wert zeigt den der Marantz für den Subwoofer an? Sollte der Wert -18 dB sein, dann solltest du am Subwoofer den Bass- und den LFE-Regler auf 50% stellen und noch mal einmessen.
Hat den der Marantz deine Boxen als Large oder als Small erkannt? Wenn als Small erkannt, dann auf Large umstellen.
Zudem wurde in der Bedienungsanleitung auch beschrieben, dass man den Aufstellungsort des Subwoofers eventuell ändern muss um den Klang zu verbessern.
Gruß Dirk
Marantz SR 6005 - Erfahrungen
hallohelmut am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  3 Beiträge
Marantz SR 6005 Protection
wasi1306 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  5 Beiträge
Marantz SR 6005 und Kabelschuhe?
Schafking am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  3 Beiträge
Marantz SR 6005 HDMI Ausgang - OSD
diabolus am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  6 Beiträge
Marantz SR 6005 Bässe & Höhen Regulieren ?
kai-uwe_eke am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  6 Beiträge
SR 6005 oder 6006
fatty01 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  7 Beiträge
SR 6005 - HDMI-Problem
berti56 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  4 Beiträge
Fragen zu Marantz SR 5005 vs SR 6005
roprivat am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  69 Beiträge
Marantz 6005 und Plattenspieler
@fricola am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  4 Beiträge
Marantz 6004>6005>6006
mojo-tom am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
