Marantz SR4003 im Stereo-Betrieb leise und basslos
sr4003
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 20:58
Ich betreibe einen Marantz SR4003 mit nur 2 (hochwertigen) Stand-Lautsprechern und der Klang ist erschreckend mieserabel. Es fehlt total an Bässen und ich muss ziemlich stark aufdrehen, damit die Lautstärke nicht zu leise ist.
Eingemessen wurde mit dem Mikro. Es wurden 2 Lautsprecher erkannt. Auch "Pure Source" ändert nichts. Für mich klingt es als ob die Bass-Lautsprecher nichts zu tun hätten.
An welcher Einstellung könnte es haken?
klimbo
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 23:07
Nun ja, wenn es im Pure-Source Modus nicht klingt, scheinen der Receiver und die Lautsprecher nicht allzu gut zusammen zupassen. Der Pure-Source Modus umgeht das Bassmanagement und auch das automatische Einmesssystem - das entspricht quasi einem Vollverstärker. Welches Quellgerät und welche Lautsprecher nutzt du?
Gruß Klemens
sr4003
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 00:22
Also die meisten Geräte, die ich angeschlossen habe, sind schon etwas älter, ebenso die Boxen und ich vermute, dass es an meinen Einstellungen liegt oder ich etwas bei AV-Receivern nicht so recht verstanden habe.
Boxen sind Canton Ergo 90 (http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Ergo_90)
Als Quelle habe ich einen alten Pioneer PD-S 604 (auch schon etwas älter), sowie einen Clarke-Tech Sat-Receiver 2100USB probiert. Beide mit TOS-Link angeschlossen, sowie den Tuner des Gerätes. Auch mit einem Streaming Client (Popcorn Hour) ist der Klang von guten mp3-Dateien nicht berühmt.
Grundsätzlich gilt, ohne Einmessen kein Ton und das bei jeder Quelle, d.h. Radio eingemessen, Ton hörbar, umgeschaltet auf CD, kein Ton. CD-Eingang aktiv und mit Mikro eingemessen, CD wird hörbar. Aber immer ist es ziemlich leise oder anders formuliert, ich muss den Regler ziemlich weit aufdrehen, damit die Lautstärke ok ist. Vielleicht ist das nur eine Gefühlssache, da ich mit Analogverstärker die Lautstärke immer nur ganz wenig aufdrehen musste.
Manchmal ist der Klang gar nicht so schlecht, aber oft hört es sich an, als ob da bessere PC-Lautsprecher daran hängen.
Der AV-Receiver soll hautpsächlich für Satempfang verwendet werden, aber manchmal würde ich gerne eine CD spielen, ohne dass mir beim Zuhören schlecht wird.
Könnte der Receiver einen Fehler haben?
klimbo
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 00:34
...das kann nicht sein! Schließ den Player doch mal analog am CD-Eingang an. Stell den Receiver dann auf Pure-Direct und hör nochmal. Unverfälschter kann der Klang nicht sein.
Zur Lautstärkenregelung: es ist normal, dass bei modernen AV-Receivern die Lautstärke erst spät ansteigt. Hier sehe ich keinen Fehler an deinem Gerät - ist bei meinem SR-6003 genauso.
Gruß Klemens
sr4003
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 13:05
Zwischen analog und digital am CD-Player ist fast kein Unterschied zu hören. Jedenfalls keiner bei der Lautstärke. Beim Klang gewinnt Toslink ganz knapp. Beim Blindtest denke ich zu 70%, dass Toslink gerfingfügig besser ist.
Ich habe nun das Gerät 2x hintereinander zurückgesetzt und höre nun bei allen Eingängen bei Source Direct etwas. Bis -60 bis -50dB ist es sehr leise. Das ist etwa nachts die Lautstärke um den Nachbarn nicht zu wecken. Wieviel dB brauchst du, damit du Musik laut empfindest?
Beim Einmessen hört man das Rauschen kräftig, so eine Power schaffe ich mit meinen Quellen nicht. Irgendwie erinnert es mich als ob das Eingangssignal von den Quellen viel zu schwach ist und ich daher so laut aufdrehen muss. Ich denke aber der verbaute Radiotuner sollte doch optimal angepasst sein.
Beim Sat-Receiver habe ich bei Anschluss über Toslink auf der FB des Sat-Receivers die Lautstärke voll aufgedreht und trotzdem ist es ziemlich leise.
Ich finde bei http://www.clarketech.altoma.biz/cm/upload/5_8_ctech2100m_ger.pdf nichts wie stark das Ausgangssignal ist.
Wie finde ich heraus, ob das Gerät fehlerhaft ist?
klimbo
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 19:03
...laut empfinde ich den Pegelö bei ca.- 20 dB. So gesehen ist mit deinem AV-Receiver alls in Ordnung.
Wie kannst du dein Gerät überprüfen? Eigentlich nur durch einen Vergleich mit einem oder mehreren anderen Geräten! Vielleicht auch mal an anderen Lautsprechern!
Hast du online gekauft oder bei einem Fachhändler?
Gruß Klemens
sr4003
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 19:30
Online, ein Gerät mit beschädigter Schachtel, eine Seite eingerissen, daher preisreduziert. Der Rest sah aber völlig neu und unbenutzt aus.
Ich werde den Receiver an andere Lsp anschließen, ist aber etwas kompliziert. Die anderen Komponenten hingen vorher an einem alten Pioneer-AV-Receiver. Der Sound war ok, aber nicht "berrauschend", jedenfalls lauter.
Wenn ich an meine früheren Stereo-Verstärker mit 100W pro Kanal denke, dann waren die um ein vielfaches lauter.
sumpfhuhn
#8 erstellt: 13. Dez 2009, 19:54
Hallo
Das ist doch vom Equipment und Raum abhängig .
Habe auch den 4003 , - 40db ist bei mir Zimmerlautstärke(Radio) , und bei CD sind es - 45db .
Normal müßte die Analogverbindung(CD) lauter sein als über Optisch ,dafür gibt es die ATT Taste auf der FB ,um das Signal zu drosseln .
Stell einfach alles auf Auto ,da sollte es mit deinen LS schon genug Rumpeln , tut es ja schon bei meinen kleinen IQ30 ,vermisse da keinen Bass bei Musik . Notfalls mal die +6db Basserhöhung auf der FB zuschalten ( ja ,ich weiß ,Frevel ) ,spätestens da muß was kommen , davon brauchte ich bisher aber keinen Gebrauch machen .
Nur für Heimkino schalte ich die beiden Subs zu ,man will ja was Spüren .
Abhörlautstärke bei Blu-ray - 28db ( ist auch der eingemessene Referenzpegel bei 75db) ,nur das ist dann nicht mehr Zimmerlautstärke .
Aber die Zahlen bringen dich nicht weiter.
Besorg dir einen anderen AVR ( selbe Preisklasse )um zu Testen ,wenn es genauso ist wie mit dem 4003 ,dann sind die einfach zu Schwach für deine LS.
Damals bei meinem Sat-Receiver habe ich den Internen Ton abgeschaltet ,und externe Ausgabe aktiviert . Das heißt ,ich habe alles über den AVR gesteuert . Der SR hat immer das volle Ausgangssignal geliefert .
sr4003
#9 erstellt: 13. Dez 2009, 20:01
Ich habe noch was zu fragen vergessen. Plötzlich stand da nur mehr 7.1 Input (oder ähnlich) und ich konnte zB Stereo nicht mehr einstellen, nichts reagierte. AFAIR hatte ich eine andere Quelle gewählt und diese im Menü vorher definiert.
HDMI konnte ich auch nicht mehr TV zuordnen, obwohl sonst kein HDMI definiert war. Da gibt es irgendeine Automatik, die meine Einstellungen ändert.
Muss da etwa die Quelle zum Konfigurieren eingeschaltet sein?
Also habe ich mir mit Reset geholfen :-)
Ich bin mir auch nicht sicher, ob DSS für Satellit gedacht ist. Jedenfalls habe ich nur Sat-TV und will TV dem Streaming-Client mit Internet TV zuordnen und da kommt das Signal über HDMI.
sr4003
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 20:12
Du hast mich damit auf eine Interessante Idee gebraucht. Ich schließe einfach mal kleine Lautsprecher an, die machen an einem alten Kenwood-Verstärker deutlich mehr Lärm. Der Wirkungsgrad der Canton Lsp ist mit 88dB ja nicht sehr groß.
Ich hätte da auch noch Infinity Reference 61i zum Testen, aber alles nicht so leicht zum anschließen. Ich mache das natürlich, wenn es Sinn macht, aber vorher kläre ich gerne die Möglichkeiten theoretisch ab.
Bei den vielen Möglichkeiten eines AV-Receivers will ich so leicht nicht ausschließen, dass es an mir liegt und nicht an den Komponenten.
sumpfhuhn
#11 erstellt: 13. Dez 2009, 20:32
Hallo
Irgenwie machst Du zuviel Firlefanz mit dem Ding .
Wenn alles auf Auto steht ,braucht man nix zuweisen .
Der AVR sucht sich die Quellen alleine , im Menü gibt es aber die Option ,Eingänge die man nicht benötigt , zu deaktivieren .
DSS ist nicht nur für Sat , hab da meine XBox über HDMI dran. Über den anderen HDMI Eingang der BD Player .
CD Player und Sat anschließen , und gut ist .
Auf der FB die Eingänge durchschalten ,da muß was kommen .
Umbenennen kann man die Eingänge später immer noch .
sr4003
#12 erstellt: 13. Dez 2009, 20:52
Auto habe ich rausgeworfen, als ich schon fast wieder auf Fehlersuche gehen wollte. Es dauerte einige Sekunden bis da was kam. Aber ok, ich kann ja wieder mal Auto probieren.
sumpfhuhn
#13 erstellt: 13. Dez 2009, 20:59
Und die Quelle muß auch an sein .
sr4003
#14 erstellt: 13. Dez 2009, 21:45
Bei Auto verstehe ich ja, dass das Gerät an sein muss, aber bei manueller Angabe finde ich das unlogisch.
@sumpfhuhn: Was meinst du mit _umbenennen_ der Eingänge. Bis jetzt ist mir nu klar, dass ich die Zuordnungen ändern kann.
Nehmen wir mal an, dass die Boxen einen stärkeren Receiver brauchen würden. Was wäre das denn dann für einer? Ein paar Watt, zB 20W, mehr wird dann wohl nicht reichen.
litchblade
#15 erstellt: 13. Dez 2009, 22:12
Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher dass die Verstärkerleistung ausreicht. Das muss eher an etwas anderem liegen...
sr4003
#16 erstellt: 13. Dez 2009, 22:38
Das habe ich mir auch gedacht. Wenn ich daran denke, was ich mit einem 20W Verstärker für Lärm machen konnte, dann passt das überhaupt nicht zusammen.
Jede kreative Idee ist willkommen. Wie schon geschrieben beim Einmesstest, da kommt ordentlich was raus. Da fürchte ich fast um meine Lsp.
Was sollte kompatibler sein als der integrierte Tuner?
Damit ich nicht falsch verstanden werde, es geht mir gar nicht so sehr um die Lautstärke, sondern weil ich denke, dass vielleicht etwas nicht stimmt.
Der Klang kommt mir vor als ob ein starker Verstärker ein sehr schwaches Signal verstärkt.
klimbo
#17 erstellt: 13. Dez 2009, 22:52
Hörst du eventuell doch mit aktiviertem Bassmanagement und hast die Frontlautsprecher vielleicht auf 'small' stehen. Irgendwie kommt es mir so vor, dass in dieser Richtung etwas nicht stimmt.
Gruß Klemens
sr4003
#18 erstellt: 13. Dez 2009, 23:07
Nach dem Einmessen werden nur die 2 Frontlsp. erkannt und zwar als groß.
Wo ist das Bassmanagement konfiguriert? Das ist mir noch nicht untergekommen. Vielleicht stimmt da eine Automatik nicht? Bei Source direkt, sollte das ja keine Auswirkungen haben.
Edit:
Meine Tevion PC-Lsp am PC können mehr Lärm machen als die Standboxen am Marantz. Vielleicht könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum ich irritiert bin. Morgen probiere ich andere Boxen aus.
[Beitrag von sr4003 am 13. Dez 2009, 23:10 bearbeitet]
litchblade
#19 erstellt: 14. Dez 2009, 08:32
Ich bin mir ziemlich sicher dass entweder irgendwas mit deiner Verkabelung oder Einstellung am AVR nicht stimmt. So kommt es auf jeden Fall rüber...
Bis wie viel dB musst du denn aufdrehen dass die Musik wirklich laut ist?
sr4003
#20 erstellt: 14. Dez 2009, 18:39
Wirklich laut wird es gar nicht, aber so bei -10dB wird die Zimmerlautstärke merklich überschritten, bei -20dB ist etwa Zimmerlautstärke. LOL, war heute noch beim HNO-Arzt und habe die Gehörgänge reinigen lassen, hat aber nichts geändert.
Ich habe mittlerweile kleine Regal-Lautsprecher, etwa 40x30x30cm angesteckt. Das brachte aber auch nichts. Diese Boxen wurden als large erkannt.
Ich denke, es liegt simpel am Bass. Wenn ich beim Standlautsprecher die Hand vor den Mitteltöner halte, dann spürt man Luft. Beim Basslautsprecher ist nichts zu verspüren.
Meine Annahme ist, dass nach einem Reset nichts drastisch verstellt ist. Vielleicht ist diese Annahme falsch. Wie ändere ich die Bässe? Es gibt da LFE, LPF, HPF, etc. Was sollte da eingestellt sein? Mir kommt es eher so vor, wie wenn eine Freqenzweiche die Bässe voll abschneidet. LPF/HPF= 100Hz.
Im Manual:
Falls der PURE DIRECT-Modus oder der 7.1-
Kanal-Eingang verwendet werden, kann diese
Funktion nicht verwendet werden.
Daran sollte es dann also nicht liegen, da die Bässe auch bei Source Direkt fehlen.
SOURCE DIRECT
Im Source Direct-Modus werden die Schaltungen für
Klangfarbenregelung und Bassanhebung umgangen,
um eine den vollen Frequenzbereich wiederzugeben
und Beeinträchtigung des Ausgangssignals durch
Rauschen zu vermeiden.
Ist das Gerät also defekt, wenn der Basslautsprecher keine Luftbewegung bei "Direct" ergibt?
litchblade
#21 erstellt: 14. Dez 2009, 19:00
Also nochmal zur Erläuterung von Source und Pure Direct.
Bei der aktivierung von Source Direct oder Pure Direct wird die Signalbearbeitung komplett ausgeschaltet und der Ton unverfälscht an die Lautsprecher ausgegeben. Bei Filmen z.B. wird das LFE Signal nur noch vom Subwoofer wiedergegeben wenn es sich um eine 5.1 Tonspur handelt und nicht auch von den Fronts wenn diese als Large eingestellt sind.
Bei Musik müsste aber dennoch ein bisschen an Bass rüberkommen, schließlich kommt selbst bei Musik ja auch Bass in den Songs vor.
Du hast irgendwas falsch eingestellt nur kann von hier aus keiner sehen was.
sr4003
#22 erstellt: 14. Dez 2009, 19:28
Ich bin ja immer vorsichtig bei der Schuldzuweisung an andere, aber in diesem Fall wird es für mich immer klarer, außer die Bedienungsanleitung erklärt etwas falsch, das ich aber nicht annehme.
Wenn ich den Direct-Modus verwende, dann wird das ganze Klangmanagement umgangen und eine Fehlkonfiguration von mir keine Bedeutung haben, oder? Daher sollte eine "normale" CD auch Bässe bringen. Wenn man es stärker aufdreht, sollte dann auch Luftbewegung am Tieftöner sein und nicht nur am Mitteltöner, oder?
Somit könnte der Tieftöner bei beiden Lautsprechern defekt sein. Wenn das aber nun bei 2 anderen Lautsprechern genau so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es am Lautsprecher liegt.
Also denke ich, liegt es am Verstärker.
Einsprüche gegen diese Logik?
litchblade
#23 erstellt: 14. Dez 2009, 20:01
Ich denke du hast eher irgendwas falsch angeschlossen, und dabei meine ich hauptsächlich die Lautsprecher
sr4003
#24 erstellt: 14. Dez 2009, 21:02
ok, wie kann man Lautsprecher falsch anschließen? Es besteht bei Stereo die Möglichkeit, dass sie phasenverschoben angeschlossen werden, aber das hat wenig mit der Lautstärke zu tun. Die Lautsprecherkabel sind markiert und wurden mit dem alten Verstärker mit einer Test-CD eingemessen. Ich kenne den Unterschied eines phasenverschobenen Klangs. Da fehlt es klar an Auflösung.
litchblade
#25 erstellt: 14. Dez 2009, 21:12
Also du hast die Quellen an die korrekten Cincn Anschlüsse angeschlossen oder halt optisch. Und du hast die Lautsprecher an den vorgegebenen Lautsprecher Ausgängen angeschlossen.
Ich habe einen Marantz SR 6004, er startet bei ca -75 dB glaube ich. Bei -60 bis -50 dB habe ich auch einen sehr leisten Ton. Bei -40 bis -30 dB schaue ich normalerweise TV. -20 dB habe ich wenn ich LAUT Musik höre.
Wie laut ist es bei dir bei -20 dB?
Bedenke dass mein Marantz SR 6004 deutlich mehr Power hat als dein 4003. Und zwar an jedem der 5 Kanäle 30 Watt mehr.
sr4003
#26 erstellt: 14. Dez 2009, 21:39
Ich denke mittlerweile nicht mehr, dass es generell die Lautstärke ist, die nicht passt, sondern einfach der Bass. Etwa bei deinen Werten sind die hohen Töne schon ziemlich laut, aber es fehlt einfach an Klangvolumen. Wie schon geschrieben, bei -20 bis -10 dB kommt am Mitteltöner einige Luft raus, während am Bass so gut wie nichts los ist. Mein 1. Schluss Tieftöner defekt. Komisch, dass aber beide Tieftöner nichts bringen und auch andere Boxen nicht. Bei Verwendung der "Source"-Einstellungen sollte ich verkonfigurieren können, was ich will, da die Einstellungen umgangen werden. Ich kapiere es nur nicht, wie es möglich ist, dass die Bässe fehlen.
sumpfhuhn
#27 erstellt: 14. Dez 2009, 21:44
Hallo
Hast Du jetzt schonmal den Bass um +6db auf der FB angehoben ? . Spätestens dann sollte auch Bass aus den LS kommen .
P.S. mit der Eingangsumbennung hatte ich mich vertan .
Das geht bei meinem Yammi ,da kann man nach Lust und Laune die Eingänge Umbenennen .
litchblade
#28 erstellt: 14. Dez 2009, 21:45
Dann bleib mal im Auto Modus und geh aus dem Pure / Source Direct Modus raus.
Wenn du im Auto (Stereo) Modus bist, was passiert wenn du den Bass auf +6 nachregelst?
sr4003
#29 erstellt: 14. Dez 2009, 22:32
Reset
Surround Auto:
FB -6 - +6 DB geringfügiger Unterschied bei Bässen
Surround Stereo:
12dB Unterschied bei den Bässen müsste man wohl deutlich merken, oder? Ich vermute ich höre nur den Unterschied bei den Mitteltönern. Je nach Musik meine ich gar keinen Unterschied zu hören und bei basslastiger Musik ist der Unterschied besser hörbar, aber auch nicht besodners groß.
Ich werde das Gerät auf Garantie zum Händler senden.
Was gibt es denn in der Preisklasse von 400€ für Alternativen, wenn es um viele Anschlüsse geht?
Ich kaufe mir nicht gerne etwas zum Probieren und schicke es dann zurück. Eventuell habe ich noch Verwendung für einen weiteren AV-Receiver, wenn ich einen Stereo-Verstärker ersetze.
klimbo
#30 erstellt: 15. Dez 2009, 16:26
...das ist halt das Problem. Klanglich macht dem Marantz 4003 in dieser Preisklasse so schnell kein anderer Hersteller was vor. Erwarte also keine Quantensprünge durch einen Modellwechsel.
Eventuell solltest du mal zu einem Händler gehen und dir unterschiedliche Modelle anhören - wenn du Glück hast, hat er auch Canton Ergo-Lautsprecher.
Gruß Klemens
blitzschlag666
#31 erstellt: 15. Dez 2009, 16:38
an welchem amp/avr haste denn die lautsprecher vorher betrieben?
oder haste die lautsprecher evtl. gebraucht gekauft ohne sie geprüft zu haben?
sr4003
#32 erstellt: 15. Dez 2009, 18:30
Die Lautsprecher habe ich irgendwann neu gekauft. Genaue Verstärker bzw. Receiver-Modelle weiß ich nicht mehr. Es war u.a. ein Onkyo und ein Akai der gehobenen Klasse dabei. Preislich waren das Modelle um fast 1000€. Es kann aber sein, dass es damals den Euro noch nicht gab.
Ich sehe nicht so recht einen Sinn, einen größeren Marantz zu kaufen. Was sind denn die Vorteile eines 5.... oder 6.... Ich glaube viel wichtiger ist die Ziffer am Ende.
Wie seht ihr den Onkyo SR 606 im Vergleich zum Marantz? Yamaha RXV 663 und 861 wären auch im preislichen Rahmen, sind aber kaum neu zu erhalten.
blitzschlag666
#33 erstellt: 16. Dez 2009, 08:38
d.h. du hast keinen der alten verstärker mehr rumstehen?
wenn nicht, haben die lautsprecher denn irgendwie ungünstig rumgestanden? feucht oder sowas?
worauf ich hinauswill, bist du dir sicher das die lautsprecher in ordnung sind?
litchblade
#34 erstellt: 16. Dez 2009, 08:40
Inzwischen würde ich auch eher behaupten dass die Lautsprecher kaputt sind...
sr4003
#35 erstellt: 16. Dez 2009, 14:13
Ich habe noch weitere 3 Paar größere Standboxen, als auch 3 Paar Regalboxen, die ich aber alle nicht so leicht probieren kann. die Lsp-Kabel sind aus der Wand sehr knapp verlegt und andere gute Lsp-Kabel stehen mir nicht zur Verfügung. Mal schauen, ob ich da was auftreibe. An den Zufall glaube ich nicht, dass gleich 4 Tieftöner der zum Test verwendeten Boxen defekt sind. Außerdem ist ja beim Test das rosa Rauschen sehr kräftig. So laut schaffe ich es mit einer CD nicht.
mik123
#36 erstellt: 18. Dez 2009, 09:14
Mal ne blöde Frage. Kann es sein das du Bi Amping aktiviert hast und du nur ein Lautsprecherkabel angeschlossen hast?
klimbo
#37 erstellt: 18. Dez 2009, 09:54
...das ist alles andere als eine blöde Frage - könnte tatsächlich der Grund sein.
Gruß Klemens
litchblade
#38 erstellt: 18. Dez 2009, 10:18
Ist sogar warscheinlich, denn die Symptome passen
klimbo
#39 erstellt: 18. Dez 2009, 10:29
litchblade schrieb:
Ist sogar warscheinlich, denn die Symptome passen :)
...und ist beim Marantz schnell passiert. Wenn der Kippschalter auf der Rückseite falsch steht, hat man einen unfreiwilligen BiAmp-Betrieb. Zumindest ist das beim 6003 so.
Gruß Klemens
mik123
#40 erstellt: 18. Dez 2009, 10:35
Frag mich nur warum nicht eher wer draufgekommen ist
Hoffe er hat sich noch keinen neuen Receiver gekauft
klimbo
#41 erstellt: 18. Dez 2009, 10:36
Hoffe er hat sich noch keinen neuen Receiver gekauft :D
...warts mal ab - noch ist es nicht bestätigt.
Gruß Klemens
sr4003
#42 erstellt: 18. Dez 2009, 10:39
Ooops, ein Freund hat mich genau auf diese Möglichkeit hingewiesen und ich fand das nicht in der Beschreibung. Meine Annahme, dass nach einem Reset auch das zurücksetzt war also falsch. Nun habe ich das Gerät aber zurückgesandt.
Im Manual finde ich diesen Schalter nicht. Wo ist denn der Schalter genau bei euch?
[Beitrag von sr4003 am 18. Dez 2009, 10:40 bearbeitet]
sr4003
#43 erstellt: 18. Dez 2009, 11:06
Da kam gerade ein Mail, dass es einen neuen Beitrag gibt. Wo ist denn der?
litchblade
#44 erstellt: 18. Dez 2009, 11:30
Der Schalter ist hinten am Gerät.
Hahaha, das ist ja witzig. Glaube da steht Speaker C oder so.
sr4003
#45 erstellt: 18. Dez 2009, 11:54
Ich sehe da keinen Schalter.
http://www.marantz.com/archive//g_sr4003_bck.gif
Auch im Manual habe ich nichts dazu gefunden, allerdings nur die PDF-Datei nach Schlüsselworten durchsucht:
http://www.marantz.com/archive//g_sr4003_man.pdf
litchblade
#46 erstellt: 18. Dez 2009, 12:26
Okay, ich glaube der 4003 kann kein Bi-Amping... :-P
sr4003
#47 erstellt: 18. Dez 2009, 12:50
Jetzt bin ich wieder beruhigt ;-) Die Beschreibung des Klangs passt nämlich genau in diese Richtung und manchmal gibt es wundervolle Bezeichnungen für ein und dieselbe Sache.
Es könnte aber sein, dass der 4003 es theoretisch kann und es nur irgendwie deaktiviert wurde, wie so oft, um Produktionskosten sparen und in diesem Bereich das Gerät einen Fehler hat.
sr4003
#48 erstellt: 29. Dez 2009, 01:00
Ich habe nun einen Onkyo TX-SR607 (war ein ziemlicher Kompromiss). Im Klang sind gegenüber dem Marantz Welten speziell im Bassbereich. Getestet habe ich bis jetzt nur kurz Radio und mp3. Details muss ich mir noch näher ansehen bzw. anhören.
g60
#49 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:07
Sehr interessanter Thread. Ist der Fehler des Marantz mittlerweile bekannt oder gibt es wirklich deratige Unterschiede bei AVRs? Einige behaupten ja sogar es gäbe keinen Verstärkerklang...
Ich hatte mal ähnliche Symptome mit einem Yamaha AVR. Da klang selbst eine Kompaktanlage kräftiger...
sr4003
#50 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:20
Ich habe schon geschrieben, der Marantz ging retour. Mit dem Onkyo SR607 bin ich sehr zufrieden und der Klang ist um Welten besser.
Marantz SR4003 vs. SR5003
timowulf am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  16 Beiträge
Marantz NR1504 kaum Bass im Stereo Betrieb
Masterd112 am 21.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  76 Beiträge
Marantz SR4003 nur 2 Lautsprecher bei Anlaog Eingang
biergorumet am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  2 Beiträge
Frage zu Marantz SR4003 mit Heco Victa 700
Pwnzer am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  4 Beiträge
Wie kann ich noch für meinen Marantz sr4003 verlangen
Bass88 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  4 Beiträge
Marantz sr5004 zu leise!
twogoodtwodie am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  7 Beiträge
Marantz 1604 Ton zu leise
*cologne2204* am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  4 Beiträge
Marantz aktuelle Modelle im Stereo Betrieb (av 7706)
Tomoise am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  3 Beiträge
Marantz NR1402 - Stereo Tuning
artaxx am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
Marantz SR6003 im Bi-Amping Betrieb?
coolersoundfreak am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
