HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR1603 und Marantz NR1403 - Modelle 2012 | |
Marantz NR1603 und Marantz NR1403 - Modelle 2012+A -A |
Hille.13
14:24
#51
erstellt: 01. Feb 2013, |||
Geht nur über HDMI. Steht in der BA auf Seite 5. Das Menü wird nur auf TV-Geräten angezeigt, die über HDMI mit dem Gerät verbunden sind. Falls Ihr TV-Gerät über einen anderen Videoausgangsanschluss mit dem Gerät verbunden ist, führen Sie die Schritte im Menü auf dem Gerät durch. |
deisterpics
08:42
#52
erstellt: 08. Feb 2013, |||
Moin aus Hannover.... Hab folgendes Problem: Ich habe mir den Marantz 1603 gekauft und daran einen Kathrein 923 HDTV Sat-Receiver sowie den Panasonic TX-P46GW30 angeschlossen. Als Fernbedienung dient die Logitech Harmony Touch! Wenn ich nun auf die Aktion "TV" bei der Fernbedienung gehe, starten die beiden Receiver planmäßig, der Fernseher startet auch auf dem richtigen HDMI Anschluss, aber leider kommt kein Bild sondern nur der Ton. Durch durch nochmaliges anwählen des HDMI-Anschlusses auf der Fernbedienung des Fernsehers kommt dann auch das Bild. Was kann ich tun, damit ich mir den Umweg über die TV-Fernbedienung sparen kann? Danke für die Hilfe |
elchupacabre
09:17
#53
Vermutlich Zeitverzögerungen Programmieren! |
deisterpics
09:19
#54
Was für Zeitverzögerungen und was ist der Hintergrund ? |
elchupacabre
09:20
#55
Eventuell dauert dein HDMI Handshake zu lange, oder du hast einen mehrfachen und dadurch wird das Signal nicht korrekt erkannt. Welches Gerät startest du als erstes und welches als letztes, oder alle gleich? |
deisterpics
09:59
#56
Über die Logitech Hamony Touch ist es bei der Aktion "TV" so, dass alle 3 Geräte gleichzeitig gestartet werden ? Also TV, Sat-Receiver und AV-Receiver! Wollte mir halt das Ferbedienungen durcheinander ersparen und hab mir die Logitech zugelegt! |
elchupacabre
10:00
#57
Spricht ja nichts dagegen, nur ist es heutzutage selten mit Power On und fertig getan, mein Ratschlag, setz dich ein wenig mit den Funktionen deiner Harmony auseinander und überlege dir dann eine Reihenfolge Programmierung deiner Geräte, ist meines Erachtens eine Fehlerquelle, wenn alle gleichzeitig an gehen. |
deisterpics
10:12
#58
Das werde ich mal tun....schaue mal wo ich da evtl Zeitverzögerungen einbauen kann. Was würdest Du da empfehlen? Besten Dank schon mal |
elchupacabre
10:14
#59
Hängt von den Geräten ab und wie lange sie brauchen um ON zu sein. Ich glaube es gibt hier auch einige Threads dazu, den User Binap kannst du auch mal fragen, der verwendet seine Harmony für sein komplettes Heimkino. |
ollieh
10:32
#60
Ich mache das immer so das ich bei meiner Harmony immer den Fernseher an erster stelle habe. Hier wird ir auch geholfen. ![]() [Beitrag von ollieh am 08. Feb 2013, 10:45 bearbeitet] |
Hille.13
13:03
#61
Mahlzeit, das Problem liegt nicht an der Harmony sondern am Kathrein 923 HDTV sobald er am AV/Receiver angeschlossen wird. Ich hatte das selbe Problem mit meinem Vantage 8000s und konnte mir nur so helfen das ich den Vanti per HDMI direkt an den den TV und per toshlink an den AV/Receiver da der Vanti das HDMI Pass-Through nicht unterstützt. Nach meiner Info müsste der Kathrein 923 HDTV das aber unterstützen. Schau mal hier ![]() [Beitrag von Hille.13 am 08. Feb 2013, 13:08 bearbeitet] |
sunny67069
15:09
#62
erstellt: 23. Feb 2013, |||
Hallo, ich wollte mal fragen, wie das Beim 1603 mit dem Internetradio gelöst ist? Kann ich Sendern eine Nummer zuweisen? Grüsse Klaus |
oliverpanis
15:28
#63
Ich habe kein Konto bei V-Tuner. Somit kann ich meine Wunschsender nur in eine Favoritenliste zusammenfügen, leider aber nicht sortieren oder so. Mit der Handyapp kann man das aber trotzdem gut steuern, auch wenn es nur diese eine Liste gibt. |
Gerrz
16:31
#64
erstellt: 25. Feb 2013, |||
Ich weiß nicht wie du das genau meinst, allerdings kann man auf der FB bis zu 3 Sender speichern. Wie es geht steht in der BDA... |
oliverpanis
17:56
#65
Genau genommen kann man per Favorit 1-3 dann 3 Listen anlegen. Auf Fav1 hab ich z.B. um die 50 V-Tuner Sender, Fav2 verlinkt meine NAS direkt in den Ordner Musik und auf Fav 3 liegen meine FM- Radiosender. Ich habe allerdings noch nicht probiert, ob man auf jede der 3 Tasten eine abweichende V-Tuner Liste machen könnte, das wäre auch noch eine Option! |
XInferis
15:49
#66
erstellt: 27. Feb 2013, |||
Hi zusammen. Ich habe momentan einen Denon 1911 und möchte mir eigentlich gern den NR1603 kaufen, weil der einfach keinen so riesen Teil mehr dastehen haben möchte. Nun die Frage, ob der Marantz zu meiner Umgebung passt. Ich habe das Cambridge Sirocco System (2x Front, 2x Rear, 1xCenter). Dazu kommen eventuell demnächst noch der Sub und ganz vielleicht noch die 2 letzten zum 7.1. Reicht die Leistung des Marantz dafür aus pro Kanal? Anschließen möchte ich einen Samsung PS60E6500, PS3 und ggf. einen weiteren HDMI Zuspieler. Was meint ihr? |
oliverpanis
16:22
#67
Also bei einem größeren Raum ist ein Subwoofer Pflicht, da der Marantz mit seinen 50 oder weniger Watt natürlich im Bass keine Wunder bewirken kann. Ansonsten spricht sicher nichts dagegen. |
XInferis
16:29
#68
Also eigentlich würde ich gerne auf einen Sub verzichten wenns geht...die S70 Front Speaker sind vom Frequenzbereich eigentlich ausreichend und bisher habe ich keinen Bass vermisst. Sind die 50Watt eigentlich RMS? |
oliverpanis
17:58
#69
Nun ja, wenn Du den Marantz aber mit 7.0 betreibst, dann sind auf allen Kanälen gleichzeitig sicher keine 50W mehr möglich und dann wird's eng, wenn noch mindestens 2 Endstufen davon den leistungszehrenden Baß liefern müssen! Allerdings kenn ich natürlich weder Deine Raumdimensionen, noch weiß ich wie laut es bei Dir zugeht, wenn Du es mal krachen lässt. In einer Mietwohnung mit Rücksicht auf die Nachbarn wird es sicher auch ohne Sub ausreichen. Ich habe z.B. in meinen 12m/2 Nebenraum auch mit meinen kleinen Elac's ohne Subwoofer keinerlei Probleme und ein Sub ist absolut überflüssig. Allerdings laufen bei mir auch immer nur 2 oder 4 Boxen und keine 7. |
Merzener
21:27
#70
Kennt schon jemand Infos über den Nachfolger des 1603´s ? Mein Osnbrücker Händler sagt zwar, er wird der erste sein, der ihn haben wird (da der 1603 jetzt ausläuft!) konnte oder wollte noch keine Infos dazu geben... |
matte1987
18:48
#71
erstellt: 03. Mrz 2013, |||
Den 1603 gibts momentan bei Comtech mit dem Gutschein "gutschein150" für 389€! Ich hab zugeschlagen, freu mich schon... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von matte1987 am 03. Mrz 2013, 18:50 bearbeitet] |
oliverpanis
21:03
#72
Ich hatte auf nen Tip hier im Forum hin den 1602 für 349 Euro bei Amazon bestellt und es kam tatsächlich ein 1603er. ![]() War zwar etwas Risiko, aber ich hätte ihn ja zur Not auch zurückschicken können wenns kein 1603er gewesen wäre! |
XInferis
11:47
#73
erstellt: 08. Mrz 2013, |||
Denke ich werde erstmal die 5.0 Konfig laufen lassen und hören, ob es mir gefällt. Oder ich warte noch etwas bis der Nachfolger kommt...momentan habe ich einen Denon 1911. |
mateo222
16:01
#74
erstellt: 09. Mrz 2013, |||
Moin allerseits, meint ihr, dass ein Marantz NR1603 im 4.0 Betrieb (2 x Dali Zensor 7 und 2 x Zensor 1) für etwas höhere Lautstärken ("Kinolautstärke") leistungstechnisch ausreicht? Der Raum hat eine durchschnittliche Wohnzimmergröße von ca. 20-25qm. Ich weiß, dass hierfür eigentlich 10W schon bei den Lautsprechern ausreichend sind, aber werden die Endstufen da nicht doch etwas überfordert, wenn die Standlautsprecher die leistungsmäßig anspruchsvollen Bassanteile im Betrieb ohne Sub übernehmen müssen? Schöne Grüße, Matze |
donnie1326
13:54
#75
erstellt: 14. Mrz 2013, |||
Hallo zusammen, eine Frage an die Marantz-Kenner: Habe seit kurzem den 1603. Alle drei Analogeingänge sind bei mir belegt: CD - Plattenspieler, Blu-Ray - analoger Stereoausgang meines Oppo (zum Cd-Hören), CBL/SAT - Wii. Wenn ich nun CDs vom Oppo abspiele gibt der 1603 den Ton immer nur über HDMI aus (das für Filmton benutzt wird). Es gibt auf der Fernbedienung keine Taste für Blu-Ray-Analogeingang, nur eine für CD und CBL/SAT. (Außerdem eine für Phono, obwohl der 1603 keinen Phonoeingang hat...) Wenn ich den Blu-Ray an den CD-Analogeingang hänge, kann ich auf der Fernbedienung mit Taste CD auf analog wechseln, aber dann müßte ich jedesmal zum Plattenhören die Kabel wieder umstecken. Gibt es dafür eine Lösung? Programmierung einer Taste der Fernbedienung? Wäre für Tipps dankbar! |
traveller23
17:14
#76
mhh, ist das nicht eher eine Einstellung beim Oppo? |
donnie1326
17:50
#77
Nein, der Oppo gibt den Ton am analogen Ausgang raus. Es geht darum, den Receiver dazu zu bewegen, per FB auf den analogen Blu-Ray-Cincheingang zu schalten. |
happy001
18:10
#78
Widerspricht sich etwas. Aber mal eine andere Frage ... Woher weiß dein Oppo eigentlich wenn er eine CD abspielt das Signal analog auszugeben und bei einer Blu ray digital? |
donnie1326
18:35
#79
Hallo, danke für eure Kommentare. Meine Frage ist allerdings eine andere... Zur Klärung: Der Oppo gibt den Ton gleichzeitig über HDMI und Analog raus. Er unterscheidet natürlich nicht zwischen CD und Blu-Ray-Ton. Wenn der Oppo am CD Analog Eingang in des Marantz hängt, kann ich problemlos per FB (also Taste "Blu-Ray" bzw. "CD") umschalten und habe den entsprechenden Ton. Nun hängt aber der Analogton des Oppo aus Platzgründen (s.o.) am mit Blu-Ray bezeichneten Analogeingang des Marantz. Für diesen gibt es aber keine Taste (entsprechend der "CD"-Taste, die auf den analogen Eingang schaltet). Also mal gedanklich weg vom Oppo. Wie kann man den Marantz per FB überzeugen, den Analogeingang, der mit "Blu-Ray" bezeichnet ist, zu verwenden? |
traveller23
00:51
#80
erstellt: 15. Mrz 2013, |||
Versteh ich dich richtig, dass du der Funktion BD sowohl den HDMI als auch den Analogen Eingang zugewiesen hast? Ich denke das geht nicht. Versuch mal den BluRay Player mit HDMI an einen deren anderen Eingänge anzuschließen. Ich habe bei meinem 1402 die HDMI Geräte auch nicht an den "richtigen" Eingängen hängen, weil ich die analogen Eingänge brauche. BluRay hängt auf DVD Hdmi SAT hängt auf SAT Hdmi CD hängt auf CD Analog (könnte dein Oppo Analogkabel sein, dann solltest du mit dem auswählen des CD Einganges auch das Signal aus dem Oppo haben.) Plattenspieler hängt auf BD Analog Squeezebox hängt auf Aux optisch |
donnie1326
10:57
#81
Hallo traveller23, ja, das ist genau mein Setup. vielen Dank für die Idee! Warum bin ich da nicht selbst mal drauf gekommen?... ![]() Werde es so ausprobieren und Rückmeldung geben. Viele Grüße |
worshipper
17:26
#82
hat jemand seinen 1603er schon mal an ein NAS angeschlossen? wie funktioniert das Streaming... welche Signale etc. kann er verarbeiten. |
oliverpanis
18:25
#83
Ich habe den 1603er an einer NAS. (Synology DS 212) Geht absolut problemlos, habe aber nur mp3, flac, und wma zum testen, diese gehen! |
happy001
19:42
#84
Er kann eigentlich die Formate streamen die in der BA angeben sind. Wenn keine 24/192 streamst, sollte eine "normale" Wlan-Verbindung noch reichen. |
donnie1326
12:05
#85
erstellt: 18. Mrz 2013, |||
Hallo traveller23, funktioniert alles wunderbar nach deinem Rat. Ist zwar etwas merkwürdig, die Taste Bluray zu drücken, wenn man analog eine Schallplatte hören will ![]() Frage mich, warum die überhaupt eine Phono-Taste auf der FB haben, die man dann nicht benutzen kann... Vielen Dank nochmal! |
donnie1326
23:09
#86
Hallo allerseits, noch eine Frage zum Nr1603 und Airplay: Wenn ich am Computer in Itunes auf den Marantz umschalte, übernimmt der Marantz die Lautstärkeeinstellung von Itunes (und umgekehrt regelt die Fernbedienung des Marantz dann auch die Lautstärke in Itunes). Wenn nun Itunes (vom Musikspielen am Computer) zu hoch eingestellt ist, haut es meine Boxen am Marantz weg. Gibt es einen Weg, diese Regelung zu entkoppeln? Also, dass die Itunes-Lautstärke meinen Marantz nicht mitregelt? Bei meinem anderen Airplay-Gerät, einer Geneva-Box, geht das unabhängig, d.h. egal, was bei Itunes eingestellt ist, kann man die Lautstärke separat regeln. |
pmcl77
01:02
#87
erstellt: 21. Mrz 2013, |||
Hi, Ich teste grad den NR1603 und habe folgendes Problem festgestellt: Ich habe drei Internetradiosender auf die Favoriten Tasten gespeichert, aber nur einer davon kann ich damit auch abrufen, bei den anderen zwei lande ich immer nur in der Favoritenliste. Könnte es an den Sendern liegen (KCRW Eclectic24 und Gong aus Frankreich)? |
Hille.13
14:18
#88
Du kannst den Favoriten nur Quellen zuweisen. (Mediaserver internetradio) einzelne Sender geht nicht. Steht aber auch so in der BA! |
Gerrz
17:36
#89
Auf welchem Platz hast du den gespeichert? Ich kann auch auf einen Internetradiosender direkt zugreifen. Er ist bei mir auf der 3 gespeichert. Ich teste am WE mal wie sich das auf den anderen beiden verhält. |
pmcl77
22:51
#90
Ich habs nochmals mit anderen Internetradiosendern probiert.... aber ging auch nicht, scheint als ob nur der erste den ich gespeichert hatte abrufbar war, dafür aber auf allen drei positionen, die anderen gehen nirgendwo. |
Hille.13
01:35
#91
erstellt: 22. Mrz 2013, |||
Sorry Jungs, aber lesen ist nicht eure Stärke? Ich hatte doch geschrieben das dies nicht geht und es auch so in der BA steht!!! |
Gerrz
16:08
#92
Ebenfalls, Hille.13... ![]() ![]() Die Sonne scheint und gleich ist Wochenende! Ist das nicht geil? ![]() ![]() |
Hille.13
17:58
#93
erstellt: 23. Mrz 2013, |||
Das ist schon klar. Du kannst aber nicht drei verschiedene Sender auf die drei FAV Tasten legen und das war ja hier die Frage, oder? |
pmcl77
23:14
#94
Hmm ok, verstehe. Dann ist die Bennenung mit "favorite station" aber sehr missglückt, sollte dann eher "favorite input" heissen! edit: habe grade BDA S. 65 gelesen, und ich würde das nicht so interpretieren, dass nur ein Inet-Radiosender auf eine Fav Taste gespeichert werden kann. Oder überles ich da was oder stehtsmvielleicht auf ner anderen Seite? [Beitrag von pmcl77 am 23. Mrz 2013, 23:19 bearbeitet] |
Hille.13
01:13
#95
erstellt: 24. Mrz 2013, |||
Ich verstehe es aber so. Zitat BA: "Es können bis zu drei Typen von Inhalt hinzugefügt werden" und da es ja nun nicht geht, wird es wohl auch so sein. Wie das jetzt bei FM Sendern ist habe ich noch nicht probiert, da keine Antenne angeschlossen. Werde am Montag mal beim Kundenservice anrufen. |
Rocka66
11:28
#96
erstellt: 01. Mai 2013, |||
Mahlzeit liebe Gemeinde, ich bin seit kurzer Zeit Besitzer eines 1603. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Gerät in Verbindung mit meinen Wharfedales. Allerdings habe ich mich gefragt ob ich den Receiver auch irgendwie mit Wlan betreiben kann oder nur im Lan Betrieb. Hab keine Lust ein Lan Kabel durch die ganze Wohnung zu legen. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen ![]() Noch einen schönen 1.Mai und fränkische Grüße ![]() Rocka66 |
pmcl77
12:18
#97
Klar, mit einer wlan bridge. Ich. Verwende zB TP-Link TL-WR702N, schoen klein und funktioniert tadellos! Gibts bei Amazon fuer 20 Euronen. Bayrische Gruesse zurueck ![]() |
Rocka66
12:37
#98
Vielen dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich mir diese gleichmal bestellen. Und jetzt wird der Barbecue Smoker heiß gemacht ![]() Fränkische Grüße Rocka66 |
mateo222
15:30
#99
erstellt: 13. Jan 2018, |||
Hallo zusammen, Ich habe neuerdings Probleme mit der 2. Zone. Unbeabsichtigt scheint sie sich zu aktivieren. Wenn ich dann auf der Fernbedienung die Zone 2 ausschalte und dann den Receiver Main aktiviere und dann den Receiver ausschalte, leuchtet nicht wie üblich die LED in rot sondern in grün... Somit steht der Receiver im Standby. Ich weiss nicht wie ich den Receiver in die ursprüngliche Einstellung zurücksetze. Habe schon über die Fernbedienung alles mögliche ausprobiert. Hatte jemand ein ähnliches Problem? |
Marantz NR1603 Danjel4u am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Marantz AVR Programm 2012 - SR 5007, 6007, 7007 Eminenz am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 441 Beiträge |
Marantz NR1603 Subwoofer Empfehlung worshipper am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Marantz NR1603 Firmware Update harday am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 9 Beiträge |
Übergangsfrequenz bei Marantz NR1403 gesucht Angelina40 am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 7 Beiträge |
Marantz NR1403 Upgrade auf NR15XX marian92 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 2 Beiträge |
Marantz NR1603 an 3.0 System? Grumbler2 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 4 Beiträge |
Marantz NR1603 Ultra HD Bild jani23mm am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 6 Beiträge |
Marantz gegen den Rest Gerrz am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Marantz NR1403 vs. NR 1504 -Klang Angelina40 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedxenisih702
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.480
