HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR5006 - fehlende Surround Modi | |
SR5006 - fehlende Surround Modi+A -A |
tribute2soad
10:26
erstellt: 24. Jan 2012, |
Moin! Seit vergangenem WE bin ich nun stolzer Besitzer eines SR5006 und bin ziemlich beeindruckt von den Audioqualitäten. Nach der automatischen Einmessung fehlen mir nun leider die verschiedenen Surround-Modi. Ich kann nun durch mehrfaches Drücken der Surround-Taste nur noch folgende Modi auswählen: Auto, Stereo, Multi CH IN, Multi Stereo CH und Virtual. Derzeit wird ein 5.0 System betrieben. Als Eingangsquelle dient ein HTPC der über HDMI mit dem Marantz verheiratet ist. Beim Abspielen von MP3s wird nun (in der Auto Einstellung) als Eingangssignal Multi CH IN erkannt. Weiß einer Rat? |
Eminenz
10:32
Ich vermute der HTPC überträgt nur PCM. Schau mal in den Einstellungen der Sound-/Grafikkarte, ob du die dort auf Bitstream umstellen kannst. |
tribute2soad
10:36
Moin, so etwas in der Richtung hatte ich schon vermutet. Da ich erst Probleme hatte DTS-HD Master und Dolby TrueHD auf den Marantz zu übertragen, bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen: ![]() Das funktioniert nun auch einwandfrei, nur bin ich davon ausgegangen, dass durch die Einstellungen ja Bitstream aktiviert ist ![]() |
Eminenz
10:38
Muss nicht sein, die Einstellungen werden im Setup der Karte eingestellt. Wenn bei Marantz "Multi Ch" steht, kommt PCM an, also kein Bitstream. |
tribute2soad
10:43
OK, dann muss ich nochmal in den Einstellungen der Grafikkarte suchen. Hoffe, ich finde dort den entsprechenden Eintrag. Eine Fehlkonfiguration der Filter bzw. Codecs kannst du ausschließen? |
Eminenz
10:52
Bei einem Computer kann man das nie ausschließen ![]() |
tribute2soad
10:05
erstellt: 25. Jan 2012, |
Moin, hab nochmal alle Einstellungen überprüft. Habe dann auch im Windows Setup von 5.1 auf Stereo umgestellt - und siehe da, der HTPC gibt Stereo wieder als 2 Kanal PCM raus. Der AVR zeigt wieder alle Surround Modi an |
Marantz SR5006, UD5005 - externe Festplatte danny1605 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 2 Beiträge |
unterschied videoprozessor sr5006 / sr6006 madball am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 7 Beiträge |
Marantz SR5006 und Technisat ChrisiVander am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Marantz sr5006 Airplay Problem hifipan am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 6 Beiträge |
BD an Marantz SR5006 Walle99 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 7 Beiträge |
Marantz SR5006 und SR 6006 happy001 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 505 Beiträge |
Marantz SR5006 - Grafikkarte an HDMI severance am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR5006 Receiver EQ Einstellung Karlo99 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 5 Beiträge |
Von Marantz SR5006 zu 7008 Sascha82 am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 2 Beiträge |
Problem mit Marantz SR5006 und Skymaster Sat Fenerli_HiFi am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedturbotim030
- Gesamtzahl an Themen1.554.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.296
