Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 Letzte
Marantz SR 6003
Tribbiani
#501 erstellt: 02. Dez 2010, 21:49
Habe im Moment nur die Frontlautsprecher angeschlossen, das Geräusch ist auf beiden zu hören. Werde mal überprüfen, ob es auch auch den Surround Lautsprechern kommt. Das Knacken wird lauter je lauter ich den Marantz stelle. Und es ist unregelmäßig, das heißt, wenn ich längere Zeit nicht umgeschaltet habe, ist es lauter. Als ob sich eine Spannung aufbauen würde, die sich dann entlädt. Und es tritt auch nicht sofort nach dem Einschalten des Receivers auf sondern erst nach einigen Sekunden.
Danke für deine Antwort. Werde morgen wohl mal den Marantz Service kontaktieren...
rudi2407
#502 erstellt: 03. Dez 2010, 07:58
Bin gespannt, was der Marantz-Service zu Deinem Problem meint.
Gruß rudi
Wu
#503 erstellt: 03. Dez 2010, 23:59
Tribbiani schrieb:
Die Geräusche verschwinden komplett, wenn ich das Antennenkabel aus dem Receiver entferne.
Kann ich das Problem mit einem anständigen Antennenkabel lösen oder...?
Das klingt nach einer Störung durch eine Erdschleife ("Brummscheife" - die kann eben nicht nur Brummen auslösen. Ein Mantelstromfilter in der Antennenleitung bringt dann Abhilfe.
Tribbiani
#504 erstellt: 04. Dez 2010, 00:31
Das habe ich am Anfang auch vermutet. Wie gestern schon geschrieben, treten die Störgeräusche jedoch mittlerweile auch auf, wenn der Kabelreceiver gar nicht am Marantz angeschlossen ist, also überhaupt keine Verbindung zwischen dem Verstärker und dem Antennenkabel besteht.
Der Marantz Service hat sich leider noch nicht gemeldet...
Wu
#505 erstellt: 04. Dez 2010, 15:13
Auch über andere Geräte, z.B. TV, besteht keine indirekte Verbindung zu Antennenanlage?
Tribbiani
#506 erstellt: 04. Dez 2010, 16:55
Nein. Es sieht so aus:
der SR 6003 hängt an der Steckdose, an ihm lediglich die zwei Frontlautsprecher (Heco Victa 701). Sonst ist gar nichts an der Kiste angeschlossen - kein HDMI, kein Antennenkabel, kein Cinch, keine weitere Lautsprecherstrippe. Und ich erhalte trotzdem die ploppenden / knackenden Geräusche, wenn ich am SR 6003 rumfummel, bspw. die Surround Modi durchwähle.
Wu
#507 erstellt: 05. Dez 2010, 20:10
Das wird dann in der Tat ein Defekt des AVR sein. Defekte Muting-Schaltung und/oder spinnender DSP. Ab zum Service damit...:)
Tribbiani
#508 erstellt: 10. Dez 2010, 16:26
@ rudi2407:
Hab bis jetzt noch überhaupt keine Antwort auf meine Mail von Marantz erhalten. Wie hast du dich denn mit denen in Verbindung gesetzt?
rudi2407
#509 erstellt: 10. Dez 2010, 17:26
Hab ne Mail an "info@marantz.de" geschickt und 18 Stunden später hatte ich eine Antwort von einem freundlichen Herrn vom Marantz-Support. Am Ende der Mail stand:
Produkt Support Marantz & DMI
Dvision of D&M Germany GmbH
Hakenbusch 3
49078 Osnabrück
Tel. +49-541-4046645
Fax. +49-541-4046666
Gruß rudi
Torchmann
#510 erstellt: 24. Feb 2011, 19:37
kann mir bitte jemand sagen wie ich bananenstecker an den marantz sr 7005 anschließe? muss ich die schwarzen kappen im lautsprecheranschluss raus fummeln oder wie?
rudi2407
#511 erstellt: 24. Feb 2011, 19:46
Ja, die schwarzen Kappen müssen weg.
Gruß rudi
_musikliebhaber_
#512 erstellt: 26. Mrz 2011, 23:42
hat schon jemand an den marantz sr-6004 eine 5 kanal über die preouts angeschlossen? ich habe mir die 5 kanal MM7055 endstufe gekauft und an meinen sr-6004 angeschlossen. leider finde ich das sich nichts verbessert hat.Ich hatte gehoft mehr kraft zu bekommen,aber es spielt genauso wie ohne dieser endstufe.
[Beitrag von _musikliebhaber_ am 26. Mrz 2011, 23:43 bearbeitet]
Hendrik_B.
#513 erstellt: 27. Mrz 2011, 21:32
Nunja was hast du erwartet?
Der Sr 6004 hat ~ 100 Watt pro Kanal im 5 Kanalbetrieb. Die MM 7055 ~ 120 Watt.
Vom Thema "Verstärkerklang" jetzt mal abgesehen.
Die MM7055 sieht wirklich gut aus, macht aber nur Sinn wenn man eine Vorstufe benutzt. Als Endstufe macht sie wirklich nur Sinn wenn meinen einen "Zwergen-AVR" nutzt.
Aber sie ist schick
R_X_T
#514 erstellt: 05. Jun 2011, 18:01
ich habe mir den 6003 zugelegt.
Da das Gerät erst in den nächsten Tagen kommt, ich aber schon die Anleitung studiere habe ich mal eine wahrscheinlich doofe Frage.
Funktioniert das GUI wenn ich den Fernseher über HDMI mit dem Receiver verbinde. In der Anleitung steht das man die Monitor Out Buchsen (Video/S-Video) benutzen muß. Dann müsste ich mir noch ein entsprechendes Kabel zulegen.
Kann mir da jemand helfen?
Danke
rudi2407
#515 erstellt: 05. Jun 2011, 19:06
R_X_T schrieb:
...Funktioniert das GUI wenn ich den Fernseher über HDMI mit dem Receiver verbinde...
Ja, das funktioniert, habe den 6003 auch so an den LCD angeschlossen.
Gruß rudi
R_X_T
#516 erstellt: 05. Jun 2011, 19:10
Alles klar, danke
rudi2407
#517 erstellt: 14. Sep 2011, 08:25
Mein 6003 hat seit kurzem eine kleine Macke. Es kann vorkommen, dass er im Betrieb plötzlich in den Standby abschaltet und gleich darauf wieder einschaltet. Dies tritt zwar nicht häufig auf, ist aber trotzdem nicht schön. Wie ich es bisher beurteilen kann, hat es nichts mit Überhitzung zu tun, denn es ist auch schon vorgekommen, dass der AVR erst ein paar Minuten in Betrieb war, als er ab- und wieder eingeschaltet hat.
Hat mir jemand einen Tipp dazu oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß rudi
_musikliebhaber_
#518 erstellt: 14. Sep 2011, 08:37
Hast du alle ls kabel riechtieg angeschlossen? Vielleicht kommt es zu einem kurzschlus?
rudi2407
#519 erstellt: 14. Sep 2011, 09:10
Habe alle LS-Kabel mit Bananas am AVR angeschlossen und ich denke, da ist alles OK. Werde es aber überprüfen.
Gruß rudi
Samius
#520 erstellt: 06. Okt 2011, 16:16
Kann er Front und Back High und Stereo 7.1?
paulnida
#521 erstellt: 17. Okt 2011, 05:24
denkt ihr der 6003er hat genügend Leistung um die Vento 809 von Canton zu befeuern? Ich könnte ein 5.1 System günstig bekommen, ist jetzt nur die Frage ob der Marantz ausreicht. Die beiden Fronts würde ich dann evtl mit Bi-Amping betreiben, das bietet sich an da der Marantz zwei Endstufen frei hat.
rudi2407
#522 erstellt: 17. Okt 2011, 05:52
Der 6003 hat genug Leistung um die 809 zu betreiben, keine Sorge.
Gruß rudi
paulnida
#523 erstellt: 17. Okt 2011, 06:06
Okay. Ist Bi-Amping trotzdem zu empfehlen oder völlig sinnlos?
rudi2407
#524 erstellt: 17. Okt 2011, 06:59
Dazu kann ich Dir nichts sagen, probier´s aus. Ich vermute mal, dass Du den Unterschied in einem Blindtest nicht hören würdest.
Gruß rudi
Hannibalor
#525 erstellt: 28. Dez 2011, 12:02
Hallo, ich würde gerne die DeepColor funktion an meinem Marantz abschalten, finde dazu jedoch nicht den dazugehörigen Menüpunkt. Gibt es dafür vlt eine Tastenkombination?
Frage zu Marantz SR 6003 StandBy Modus
hifi-anfaenger am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  6 Beiträge
Marantz SR 5003/6003 Scaler
litchblade am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  11 Beiträge
SR 6003 + Komponenteneingang -> Verzweiflung
gryphus1 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  2 Beiträge
Marantz SR 9600 Thread
stefan1978HH am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  1707 Beiträge
Marantz SR-9300
Rookie1982 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
Ein paar Fragen zum Marantz SR 6005 AVR
Chris1982m am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  3 Beiträge
Marantz SR-5010 AVR- Probleme?
Kuhni_Kühnast am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
Plattenspieler an AVR Marantz SR 6011
whitepinkman am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  9 Beiträge
Fragen zu Marantz AVR.
*Triple-M77* am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  3 Beiträge
Marantz SR 6003 auf HDMI 1.4
tom-pri am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedbobo_95
  • Gesamtzahl an Themen1.557.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.073
