| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR7005 Display dimmen ? | |
SR7005 Display dimmen ?+A -A |
Orion314
erstellt: 26. Jun 2011, 16:28
Hallo, eine Frage an alle SR7005 Besitzer. Ist es eigentlich möglich das runde Display zu dimmen? Ich habe noch den BD-Player UD5005 dort, kann man das Display in der Leuchtkraft dimmen. Ich habe den blauen Ring auch schon ausgeschaltet, und nun würde ich es besser finden, wenn ich es dem Display des BD-Player angleichen könnte. Habe in der BDA nix gefunden. |
Amnesiac_2000
erstellt: 04. Jul 2011, 18:34
nein, ich wüßte nicht, dass es sich dimmen lässt. Aber du kannst es doch so einstellen, dass das Display nach wenigen Sekunden ohne Aktivität von selbst aus geht. Es geht dann erst wieder an, wenn du auf der Fernbedienung rumspielst...Diese Lösung finde ich eigentlich ganz gut! |
Martin----
erstellt: 22. Jan 2012, 14:49
Hallo, hier die perfekte Lösung mit Tönungsfolie: habe mir vor Kurzem den SR 6006 gegönt, sowie UD 5005. Ich bin soweit auch sehr zufrieden, aber auch mich stört die unterschiedliche Leuchtkraft der beiden Displays. Die Lösung mit der automatischen Display-Schaltung fand ich nur wenige Minuten als zufriedenstellend. Das ständige An- und Abschalten, sobald man den TV umschaltet oder lauter/leiser stellt, war für mich nicht tragbar. Deshalb löste ich dieses Problem, - durch Demontage des Gehäusedeckels ( 9 Schrauben ) - Entfernen der Frontplatte ( 9 Schrauben ) - event. Abziehen des Flachkabels, falls zu arg unter Spannung - Lösen der darauf befindlichen Platine mit dem Display ( vier Schrauben ) . - Zur Seite biegen derer Displayplatine ( ist problemlos möglich ). - auf der Rückseite des Fensters ist genügend Platz im nicht sichtbaren Bereich zwei beidseitig klebende Klebebänder aufzubrigen. - zurechtschneiden eines Stückes Autoscheiben Tönungsfolie von FoliaTec Farbton: Greylight ( hatte ich noch von meinem Auto übrig ) - Einkleben des Stückes - In umgekehrter Reihenfolge wieder Zusammenbauen. Das Ergebnis ist wirklich Top, endlich gleichhelle Displays bei einem Zeitaufwand von ca .1 bis 1,5 Std. MfG Martin |
Installationsproblem vTune/Internetradio Marantz SR7005 FlorianS7 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 5 Beiträge |
Problem Marantz SR7005 + PS3 Haqim am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR7005 Tonschwankungen? trulloh am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 7 Beiträge |
SR7005 optischer Ausgang BSE_Royal am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 3 Beiträge |
Marantz SR7005: schnelle Schutzschaltung CHKETT am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7005 Macht Probleme Ricky am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 9 Beiträge |
Probleme mit SR7005 duikje am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Update für den SR7005 dDas-Böse666/,4124) am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 8 Beiträge |
Gelöst: SR7005/TV Bild verschoben. dampfhammer am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 5 Beiträge |
Getrennte Audio-/Video-Quellen SR7005 WirbelFCM am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.572
