HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR6005 und UKW-Antennenanschluß | |
Marantz SR6005 und UKW-Antennenanschluß+A -A |
roprivat
16:51
erstellt: 04. Jun 2011, |
HI Forum, ich möchte meinen AVR Marantz SR6005 zum UKW-Empfang an die Aussenantenne anschließen und auf die mitgelieferte Wurfantenne verzichten. Nur, - ein 75-Ohm-Antennenkabel mit Koax-Stecker passt einfach nicht an den Antenneneingang des AVR ![]() (Stecker ist im Durchmesser zu dick, - weiterhin kann der Stecker vom Innendurchmesser nicht auf den Antenneneingang geschoben werden.) Brauch ich hier einen Adapter, - welchen? Bitte um Eure Hilfe! Gruß roprivat |
dialektik
17:22
Da würde mal die andere Seite des Kabels mit der Buchse versuchen ![]() BTW: Radio-Geräteanschlüsse sind Stecker/TV-Geräteanschlüsse Buchsen, damit man auch beim Anschluss an die ![]() ![]() [Beitrag von dialektik am 04. Jun 2011, 17:34 bearbeitet] |
Passat
18:36
Ein Antennenkabel hat an einem Ende einen Stecker (männlich) und am anderen Ende eine Buchse (weiblich). Stecker: ![]() Buchse: ![]() Ein Radio hat einen Stecker, daran gehört die Buchse vom Kabel. Der Stecker vom Kabel gehört in die Buchse der Antennendose. Beim TV ist es genau umgekehrt: Dort ist im Gerät eine Buchse und in der Antennendose ein Stecker. Man kann also Antennenkabel sowohl für Radio als auch für TV benutzen, man muß nur das Kabel umdrehen. Die Buchsen/Stecker sind übrigens genormt und einer der ältesten verwendeten Stecksysteme (erfunden 1922!), das muß bei deinem Marantz passen. Grüsse Roman |
roprivat
20:07
Hi Roman, danke für Deine Antwort! Nun, - die Situation ist in etwa so wie Du geschildert und bebildert hast. Aber: Stecker ist in der Buchse der Antennendose..passt! Jetzt kommt`s: Der AVR hat jetzt eine Buchse als Eingang!!! Und die ist so schmal, dass ein "genormter Stecker" zu dick ist! (ich hab´s mit einem Stecker-Stecker-Adapter pröbiert!!) That`s the problem! ![]() Gruß roprivat [Beitrag von roprivat am 04. Jun 2011, 20:08 bearbeitet] |
Passat
20:29
Stimmt, ist auch auf dem Bild bei marantz.de zu sehen. Was sich Marantz da gedacht hat, so einen normwidrigen Unsinn zu verzapfen......... ![]() ![]() Ich sehen gerade, die Konzernschwester Denon macht den gleichen Unsinn. Ein SR 9600 hat übrigens noch normgerecht einen Stecker am Gerät. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 04. Jun 2011, 20:29 bearbeitet] |
dialektik
20:45
Das Thema hatten wir hier schon öfters und hat einen langen Bart es gibt bereits Beiträge aus 2005 ![]() Die Anschlüsse des Denon und Marantz sind Stecker - mal jetzt die Buchse reingesteckt???? Dadurch, dass der Stecker-Stift bei Denon und Marantz hohl ist, verändert sich nichts an der Funktion als Stecker.... Manchmal kann man auch mal der 1. Antwort glauben.... ![]() [Beitrag von dialektik am 04. Jun 2011, 21:11 bearbeitet] |
roprivat
22:32
Danke für den Tipp, Dialektik ![]() Werd´s morgen ausprobieren, - geht wahrscheinlich nur mit etwas Gewalt?! Und nicht´s für ungut, - wegen dem "langen Bart". ![]() Aber so was kann nur einem Japaner einfallen ![]() |
dialektik
22:45
Da braucht es keine Gewalt, wenn Du durch die Versuche einen Stecker rein zu würgen, nichts verbogen hast ![]() [Beitrag von dialektik am 04. Jun 2011, 22:46 bearbeitet] |
Marantz SR6005 Schluckazf/Aussetzer Gilmoure83 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 9 Beiträge |
Verständnisfrage Marantz SR6005 + BD5004 MartinZwo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 7 Beiträge |
Marantz SR6005 Problem ? Ohrenschoner am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 9 Beiträge |
Marantz SR6005 Reparatur und Kulanz sail67 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR6005 - Pioneer VSX-921 Aylon am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 4 Beiträge |
Marantz sr5005, sr6005 und sr6004 Unterschied? Miccel am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Neue Marantz AVRs: SR 5005/SR6005/SR7005 goofy69 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 70 Beiträge |
2. Subwoofer an Marantz Sr6005 anschließen- wie? Kurbeldreher am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 3 Beiträge |
SR6005 ins Netzwerk bringen? Soontir am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 13 Beiträge |
Einstellungsmöglichkeiten SR6005 - zu wenig Bass! sniper-wolf am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.745
