Tonformat-"Verlust" bei Quellenumschaltung
pitufito
#1 erstellt: 27. Dez 2024, 14:19
Hallo, liebe Gemeinde,
ich hoffe, ihr könnt mir bei folgendem Problem weiterhelfen. Vielleicht bin ich ja nicht der Erste, der dieses Phänomen beobachtet.
Ich benutze einen SR6011 als zentrale Steuereinheit für alle Medienwiedergaben. Als Videostreamer dient hierbei ein fire TV 4K Max, der an einem HDMI Eingang des SR6011 angeschlossen ist. Für die Wiedergabe von Musik nutzte ich einen CD-Spieler, Plattenspieler über eine externe Phono-Vorstufe, den internen Musikstreamer, welcher auf ein NAS zugreift und desweiteren Internet Radio uns Spotify. Alles funktioniert soweit wie es soll. Als LS-Setup betreibe ich z.Z. ein 5.0, welches in wenigen Tagen um einen Sub erweitert werden wird.
Schaue ich nun einen Film über eine der Streaming-Apps, welche auf dem Fire-TV installiert sind, wird das Tonformat (Dolby Digital+, DTS, was auch immer) erkannt und alles funktioniert bestens. Und wenn ich anschliessend eine CD oder Platte hören will, schalte ich auf die entsprechende Quelle, und die Audi-Medien werden richtig in Stereo wiedergegeben.
Schalte ich jetzt aber zurück auf die Video-Quelle, um wieder einen Film zu gucken, wird das Tonformat nicht richtig erkannt und wiedergegeben. Manchmal als PCM, andermal als (virtueller) Surround. Hier hilt es dann meistens (aber nicht immer), den AVR (mehrmals) ein- und auszuschalten, den Fire TV Stick zu rebooten, oder manchmal auch den integrierten Audio-Test des FireTV Sticks laufen zu lassen. Aber es gibt kein Muster, manchmal dauert es 10 Sekunden, manchmal muss ich eine Kombination der oben genannten "Tricks" durchspielen. Das ist frustrierend, ausserdem glaube ich nicht, dass ein mehrfaches An- und Ausschalten des AVR in kürzester Zeit wirklich gesund für ihn ist.
Vielleicht hat der Eine oder Andere unter euch ähnliche Erfahrungen gemacht und weiss, was die beste Lösung ist?
Über gute Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Dez 2024, 14:30
Moin,
War da nicht mal was mit defekten HDMI-Boards?
Darauf sind dann oftmals die Elkos platt oder es gibt auch hin und wieder ein Bonding-Problem bei den ICs.
KarstenL
#3 erstellt: 27. Dez 2024, 15:34
Einstellungen FireTV mal auf DD+ fest eingestellt?
Die streaming Dienste liefern kein DTS.
[Beitrag von KarstenL am 27. Dez 2024, 15:35 bearbeitet]
pitufito
#4 erstellt: 28. Dez 2024, 11:54
Die "Taube Wut" brachte mich auf die richtige Spur, vielen Dank! Ich weiss nicht, ob es ein Fehler auf dem HDMI Board ist/war, oder ob einfach nur der zugewiesene Port (5 - Media Player) der Schuldige war. Jedenfalls habe ich einfach den FireTv Stick an einen anderen Port (4 - Game) angeschlossen, und jetzt funktioniert es wieder fehlerfrei. Das Interessante hierbei ist, dass ich am AVR keinen anderen Anschluss zuweisen musste. Intern ist immer noch HDMI 5 - Media Player zugewiesen (auch auf der Fernbedienung drücke ich diesen Knopf). Aber der Stick steckt in HDMI 4... Kurios..
@Karsten, alles ausprobiert, normalerweise ist in diesem Punkt "Best available" (oder ähnlich) eingestellt. Auf dem FireTv Stick habe ich auch Kodi laufen, und in meiner Bibliothek befindet sich allerhand DTS Material. Und das wird jetzt auch wieder richtig erkannt.
Habt vielen Dank!
KarstenL
#5 erstellt: 28. Dez 2024, 12:34
Für Kodi mit HD Filmton würde ich trotzdem andere Geräte empfehlen...
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Dez 2024, 14:28
Ich weiss nicht, ob es ein Fehler auf dem HDMI Board ist/war, oder ob einfach nur der zugewiesene Port (5 - Media Player) der Schuldige war. Jedenfalls habe ich einfach den FireTv Stick an einen anderen Port (4 - Game) angeschlossen, und jetzt funktioniert es wieder fehlerfrei. ...
Dann hoffe ich, dass das HDMI-Board nicht noch weiter defekt wird. Eigentlich sind alle Bauteile ja gleich gealtert.
Übrigens kann ich deinen Post auch komplett als an mich gerichtet betrachten ....
Karsten
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
