Marantz 7706, LG G4 - kein Bildschirmmenü Netflix
666smooth666
#1 erstellt: 14. Dez 2024, 18:32
ich habe meinen TV LG G4 an meinem Marantz 7706 per HDMI eARC angeschlossen und habe während Netflix läuft kein Bikddchirmmenü des Marantz 7706.
Kann ich das Problem beheben?
Vielen Dank
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Dez 2024, 18:38
Nein. Wie soll das auch technisch gehen? Du schaust Netflix auf dem TV, diser gibt lediglich den Ton an den Marantz - wie soll da das Menü des Marantz auf den Tv kommen? Das müsste ja aus dem Tv Bild und dem HDMI Eingang zusammnegmixt werden.
666smooth666
#3 erstellt: 15. Dez 2024, 00:04
Bei der Wiedergabe von Blurays gehts ja auch. Wobei der am Marantz angeschlossen ist.
HDMI Kabel funzen doch in beide Richtungen. Und es ist derselbe Anschluss.
Danke dir.
fplgoe
#4 erstellt: 15. Dez 2024, 08:12
Wenn Du etwas abspielst, was am Marantz angeschlossen ist, läuft das Bild durch und es kann ein Overlay aufgemischt werden.
Nutzt Du ARC, wird ausschließlich der Ton zurück zum Verstärker gegeben, da ist nichts mit 'beiden Richtungen', das Bild geht direkt vom TV-Tuner oder dessen Apps an das TV-Panel.
[Beitrag von fplgoe am 15. Dez 2024, 08:13 bearbeitet]
666smooth666
#5 erstellt: 15. Dez 2024, 09:06
Ok. Damit hab ich nun Gewissheit nichts falsch eingestellt zu haben.
Vielen Dank!
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
