HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Cinema 70s / Lautstärke | |
Marantz Cinema 70s / Lautstärke+A -A |
Joketowner
#1 erstellt: 05. Dez 2024, 16:35 | |
Hallo, kurze Frage in die Runde der 70s-Besitzer: Wo steht bei euch die Lautstärkeanzeige, wenn ihr z. B. über Streaming oder BluRay einen Film schaut? Ich habe den Receiver jetzt seit ein paar Tagen und stelle bei mir fest, dass ich je nach Quelle ab einem Wert von ca. 60 (auf der Skala zwischen 0 und 98) eine gute, raumfüllende Lautstärke erreiche. Bei manchen Quellen kann es aber auch sein, dass ich bis 80 aufdrehen muss. Ist das normal so, oder muss ich mir über irgendetwas Sorgen machen? Dank und Grüße, Christian |
Kunibert63
#2 erstellt: 05. Dez 2024, 17:21 | |
Kommt drauf an ob man Audyssey aktiviert. Dort dann auch Dyn.EQ und Dyn.Vol. Schalte Dyn.Vol blos nicht an bevor du vorher leiser gedreht hast! Das ist ernst gemeint. Du holst alle aus den Winterschlaf! Auch gut zu sehen wie die Einmessung funktioniert hat. Die Werte dort mal prüfen. Am besten gleich einen Screenshot hier her. Zu finden unter-Lautsprecher- auch Speaker im Display genannt. Da kann man die -Pegel- sehen |
Faulkner
#3 erstellt: 05. Dez 2024, 17:30 | |
Kommt bei mir immer auf den Film an, den man schaut. Filme aus den 30er, 40er Jahren stelle ich auf 50-53, manchmal auch höher auf 60-61, je nachdem wie die alte Mono Tonspur erhalten/abgemischt wurde. Bei aktuellen Filmen ist eigentlich alles über 50 schon zu laut - zumindest in der Wohnung. |
pepe44#
#4 erstellt: 05. Dez 2024, 19:13 | |
Hallo Christian, ich habe einen anderen Marantz AVR, bei dem ist jede Quelle separat mit +/- x dB zu kalibrieren. So gibt es beim Umschalten von einer auf die andere Quelle keinen Lautstärkesprung. Ich nehme schwer an das hat der 70er auch. |
Kunibert63
#5 erstellt: 05. Dez 2024, 19:53 | |
Er muss halt fast immer viel zu weit aufdrehen. Verschiedene Quellen haben natürlich einen verschiedenen Pegel. Das ist es aber nicht alleine. Warten wir mal ab ob Audyssey eigentlich aktiviert ist und wie eingemessen ist. Er hat den 70s gerade erst in Betrieb. Gehen wir doch erst die Einstellungen durch. |
Joketowner
#6 erstellt: 06. Dez 2024, 08:55 | |
Guten Morgen und danke für alle Antworten! Also, ich habe den Receiver eingemessen wie in der Anleitung angegeben. Dabei fiel mir auf, dass das Setup drei Anläufe brauchte, weil das Mikrofon offenbar meinen linken Surround-Lautsprecher nicht gut hören konnte. Der Testton von dort hörte sich beim letzten Durchlauf dreimal so laut an wie die anderen, bis das Setup endlich zufrieden war. Im laufenden Betrieb habe ich aber davon nichts gemerkt. Noch ein Problem: Beim Setup hatte ich die Benutzeroberfläche des Marantz auf meinem Fernsehschirm. Seither habe ich nicht herausgefunden, wie ich sie mir erneut anzeigen lassen kann. Der Fernseher ist auch neu (LG OLED C4), und ich bin noch nicht ganz vertraut damit. Grüße, Christian |
Kunibert63
#7 erstellt: 06. Dez 2024, 13:59 | |
Du schaust direkt vom Fernseher, richtig? Da kannst Du das Menü vom 70s nicht sehen. Über den Ausgang des Fernsehers, ARC genannt, wird dann nur der Ton durchgegeben, nicht das Bild. Weil, das Bild siehst Du ja schon weil eine App oder Zuspieler am Fernseher läuft. Schaust du einen Abspieler, am 70s angeschlossen, kannst du wieder das Menü sehen. Du stehst noch am Anfang deiner Einstellungen. Was ist nun? Ist Audyssey aktiviert? Und wenn was in Audyssey? Ich habe gebeten einen Screenshot zu machen. Wenn Du also wieder das Menü sehen kannst mach das gleich. Ich "sehe" da schon einige Fallstricke. Wenn wir die Einstellungen analysieren können werden wir auch sagen können in wie weit das mit den Lautstärken "normal" ist. |
Joketowner
#8 erstellt: 06. Dez 2024, 15:55 | |
Hallo, danke für die Hilfe. Aus irgendeinem Grund klemmt es hier mit dem Hochladen der Screenshots, daher hier als Link: https://1drv.ms/f/s!ApuK3Ut3yGP7g5Nmoqil_o2mfE6zKw?e=JsusUW Grüße, Christian [Beitrag von Joketowner am 06. Dez 2024, 18:35 bearbeitet] |
Kunibert63
#9 erstellt: 06. Dez 2024, 19:44 | |
Den Subwoofer beim nächsten Einmessen leiser drehen. Am Regler des Subwoofers grade so auf 8Uhr oder 9Uhr, ich hoffe Du verstehst was 8Uhr sind. Jedenfalls ziemlich leise. Nach dem Einmessen gleich prüfen ob Du den 0dB näher gekommen bist. Hast Du es geschafft mit dem Subwoofer dann auch Dyn.Vol. probieren. Dann wird alles zusammen gleich lauter. Was einem dann fehlt bei Dyn.Vol. sind Dynamik Sprünge. Sprich es bleibt alles in etwa gleich laut. Leise Passagen werden lauter und Peaks werden nicht so heftig wiedergegeben. Ich kann es in Orchestern nicht gut ab wenn man in leisen Passagen einfach nichts hört, na fast nichts. Habs halt mit dem hören nicht mehr so. Klar dann drehe ich halt hoch. Blöd, wenn man das Stück noch nicht kennt und das gesamte Orchester in die Vollen geht mich holt es aus den Sessel. Dyn.Vol. vermeidet sowas. Lässt sich auch etwas anpassen. Light reicht an sich. Die beiden anderen Einstellungen sind dann doch zu viel des Guten. Ohne Dyn.Vol. ist es jedenfalls normal, dass wir manchmal auf über 50 (-30dB) aufdrehen müssen. |
Joketowner
#10 erstellt: 06. Dez 2024, 21:53 | |
Besten Dank! Ich probier's morgen aus und berichte dann. |
Joketowner
#11 erstellt: 08. Dez 2024, 18:54 | |
Guten Abend, so, nach der erneuten Einmessung mit Subwoofer auf 8 Uhr sehen die Pegel jetzt so aus: https://1drv.ms/i/s!ApuK3Ut3yGP7g5QDLsFMiOz9gpj6-w?e=47rCin Das Ergebnis ist auf jeden Fall schon besser als vorher. Z. B. bei Netflix komme ich jetzt mit Volume 50 auf eine gute Lautstärke. Dynamic Volume habe ich erstmal ausgelassen, das probiere ich später noch aus. Insgesamt muss ich sagen, dass die Bedienung dieses Receivers mich zum Wahnsinn treibt. Bisher habe ich z. B. noch nicht herausfinden können, wie sich die Graphic Equalizers tatsächlich bearbeiten lassen. Wenn ich da z. B. "Einzeln" auswähle, ist Endstation, von da aus geht nichts mehr weiter. Oder wie kriege ich den Receiver dazu, beim Stereosignal vom CD-Player auch den Subwoofer mit zu nutzen? Fragen über Fragen ... Damit allen einen schönen Sonntagabend, Christian [Beitrag von Joketowner am 08. Dez 2024, 18:55 bearbeitet] |
Kunibert63
#12 erstellt: 09. Dez 2024, 07:07 | |
Dafür bist du ja im Forum. Weil hier immer welche sitzen die das alles schon durch haben. Oder Erklärungen anderer kennen. Nicht alles hat man selber gehabt. Oder man liest bei Denon mit. Die sind dort aktiver als hier. Da die AVR "Baugleich" sind passen die Anregungen und Hilfestellungen überein. Für den Grafik-EQ sollte Audyssey nicht aktiv sein. Unter irgendeiner Einstellung im Audyssey kann man wenigstens an die Klangsteller Basse und Höhen. Also Grafik-EQ nur ohne Audyssey, leider. Man kann aber, wenn man mit der App einmisst bestimmte Kurven bearbeiten. Eventuell hast Du später mal Lust und Zeit dich da einzuarbeiten. Der Subwoofer wird immer mitarbeiten wenn man den Lautsprechern eine Grenzfrequenz definiert. Dann steht zu dem Lautsprecher auch nicht mehr Vollbereich. Ab dieser Frequenz abwärts springt sogleich der Subwoofer ein. Egal was du für Lautsprecher hast trage 80Hz ein. Sind also die Fronts noch Vollbereich aber mindestens einer der anderen Lautsprecher hat eine Grenzfrequenz verpasst bekommen läuft der Subwoofer im Surround für diese Lautsprecher mit, nicht für die Front. In Stereo bleiben halt die Frontlautsprecher übrig und du hast keinen Subwoofer weil die Front wohl noch auf Vollbereich steht. Hast Du schon das Web-Interface gefunden? Im Browser tippe mal die Netzwerkadresse des 70s ein. Zu finden im Menü für Netzwerk und Informationen. Dann sollte sich das Interface zeigen im Browser. Eventuell meckert der Browser wegen "nicht sicherer Seite". Einfach den Haken setzen und weiter machen. Dann hast Du sämtliche Menüpunkte auf dem Schirm. Wenn du da was änderst musst du immer erst deine Eingabe bestätigen. Ich glaube da steht senden oder so. Sonst übernimmt der 70s nichts. Jedenfalls kann man dann immer gleich die Auswirkung hören. Über Fernbedienung und Display/Fernseher wirken sich Einstellungen nicht sofort aus. Ich muss dafür erst einen Eingang wechseln bis man da eine Veränderung hört. Reicht erst mal. Hast genug zum fummeln. |
DaS.H
#13 erstellt: 09. Dez 2024, 08:21 | |
Also besser kann man die weitere Vorgehensweise wirklich nicht erklären, und die BDA hinzuziehen, dort wird auch genau beschrieben welche Einstellmöglichkeiten sich je nach Wahl der Betriebs Modies aussschließen. Gruß Dieter |
Kunibert63
#14 erstellt: 09. Dez 2024, 09:05 | |
Sowas habe ich eigentlich oft erst verstanden wenn ich es probieren konnte und die Auswirkungen hören oder sehen konnte. Die Beschreibungen in der BA sind aber auch sowas von....... Auf manches muß man erst mal kommen. |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
