HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Cinema 70 und Dolby 2.0 | |
Marantz Cinema 70 und Dolby 2.0+A -A |
Pantau07
18:06
erstellt: 14. Feb 2024, |
Hallo ins Forum mit einer Frage: Ich möchte vom Sonos Amp auf einen Marantz Cinema 70 wechseln. Am Amp spielen bisher zwei Kef LS 50 meta.....ich brauche aber wegen dem Stereodreieck, dass bei uns nicht hinhaut, einen zusätzlichen Center.....darum wollte ich mir den Marantz Cinema 70 zulegen mit einem Nubert CS 64. Beim Sonos Amp wurde mir in der App immer das Dolbyformat angezeigt, das vom TV oder dem Magenta One abgegeben wurde....also DD 2.0 oder 5.1 oder Stereo PCM Jetzt zwei fragen: Zeigt mir der Marantz auch das Dolbyformat am Gerät oder der App an wie die Sonos App....also 2.0 oder 5.1 oder Stereo PCM ? Wenn jetzt ein Dolby 2.0 Format anliegt, wo wird der Ton vom Cinema 70 ausgegeben ? Im Center oder an den Front links/rechts ? Center wäre natürlich klasse. Ich möchte nur ein 3.0 System, weil uns das vollkommen reicht. Es geht nur um gute hörbare Sprache in Filmen. LG an Euch |
fplgoe
06:54
erstellt: 15. Feb 2024, |
Du kannst bei jedem Verstärker anzeigen lassen, was er für ein Tonsignal bekommt. Und ebenfalls kann jeder moderne Verstärker auf einem 3.0er Lautsprechersystem ein eingehendes 2.0 oder 5.1 umverteilen. Aber warum willst Du -gerade in der Front- so einen Mix-Murks mit Kef und Nubert machen? Ganz zu schweigen davon, dass die Kef's ohne Subwoofer nicht wirklich sinnvoll einsetzbar sind. 47 Hz - 45 kHz @6dB, da fängt der Tiefton (@3dB realistisch angegeben) erst bei etwa 60Hz an. Das Problem ist nicht mal unbedingt, dass Du einfach keinen Tiefton hast, das Problem ist eher, dass Du gerade bei Zuspielung mit einem Tieftonsignal (also einem x.1) die kleinen Kefs und den Verstärker mit Frequenzen quälst, die erstens nicht hörbar sind und zweitens nur Leistung verbrennen und die Geräte sinnlos belasten. |
Prim2357
08:40
Wenn es nur um Sprache bei Filmen geht,mal an eine gute Soundbar gedacht? |
Pantau07
11:20
ich höre mal besser gleich auf euch und suche weiter nach einer geeigneten soundbar mit breiter bühne....hz angaben und tiefgang und x1 sagen mir nichts....aber wenn das murks ist, dann lass ich es .... danke für die antwort und für eine wohl erfolgte fehlinvestition lg an euch |
BassTrap
17:48
Das kommt darauf an, welchen Klangmodus Du wählst. Im Modus Stereo nur links und rechts, z.B. im Modus Dolby + Dolby Surround oder Dolby + Neural:X spielt auch der Center, und zwar den Anteil, der bei Stereo den sog. Phantomcenter erzeugt. Auf Dolby + Dolby Surround schalte ich bei Stereoton manchmal um, um Dialoge deutlicher verstehen zu können, wenn ich abseits vom Sweetspot sitze. Die Dialoge kommen dann meist aus nur einem Lautsprecher - eben dem Center - und nicht zeitversetzt aus zweien. |
Maranz Cinema 70 ikke64 am 10.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 3 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Marantz AV7703 und Antimode 2.0 harley071 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 5 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Marantz Cinema S70 eArc Probleme hellli74 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Marantz SR5003 - Dolby Headphone? p4dox am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier? KORB42 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 21 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.558
