| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » CBL / SAT ohne Bild / Ton | |
CBL / SAT ohne Bild / Ton+A -A |
Luigi_I
erstellt: 21. Jan 2024, 16:41
Lieben Mitstreiter! An meinem SR7009 ist u.A. angeschlossen - blu ray - Kabel-Receiver (CBL / SAT) - phono Die Anschlüsse von blu ray und Kabel-Receiver laufen über HDMI mit der Zuordnung Nr. 1 und 3 - Standardeinstellung. Problem: Die Blu ray läuft der Kabel-Receiver läuft nicht - weder Bild noch Ton. Auch wenn ich über den HDMI 3 in den AVR gehe.... FRAGE: Was läuft inzwischen falsch, dass der AVR nichts mehr wiedergeben mag was vom neuen (preiswerten) Kabel-Receiver kommt? Hinweis: Aus dem Kabel-Receiver in einen Monitor funktioniert problemlos Auf die Werkseinstellung hatte ich den AVR zwischenzeitlich zurückgesetzt, was die Probleme mit dem Blu Ray behoben haben (vorher zwischenzeitlich auch kein Ton / Bild). Die Werkseinstellung zu erreichen war schwierig - der Prozessor mochte nicht (mehr).... DANKE für Eure Hilfe - ich mag keinen neuen kaufen. Grüße Luigi |
fplgoe
erstellt: 21. Jan 2024, 17:16
Was hängt denn am Ausgang des AVR? |
Luigi_I
erstellt: 21. Jan 2024, 17:18
Ein Beamer.... Bislang problemlos Den würde ich als Problemquelle ausschließen, nachdem Blu Ray möglich ist und aus dem AVR kein Ton kommt - der lief ja auch immer wenn der Beamer aus war. |
fplgoe
erstellt: 21. Jan 2024, 17:34
Ein konventioneller BD-Player benötigt für 1080p bis 25Hz aber nur HDMI 1.3/1.4. Für höhere Auflösungen und Bildfrequenzen benötigst Du HDMI 2.0/HDCP 2.2. Deshalb ist der BD-Player da jetzt nicht wirklich der Vergleich. Je nachdem, was für ein Beamer da am Ende hängt, kann es auch sein, dass dieser die Wiedergabe bei bestimmten Signalen blockiert. |
Luigi_I
erstellt: 21. Jan 2024, 21:03
OK, danke, nur: es hat bislang problemlos funktioniert... Die Probleme fingen an, nachdem eine Mono-Endstufe ein Problem hatte - irgendwas mit ner Platine - zuviel Spannung irgendwo und was defekt ist meine Vermutung - auch "zurück" im AVR wo die Mono-Endstufe über den PreOut angeschlossen war. Ich bin und bleibe aber totaler Laie - und würde gerne verstehen, warum Signal a) Blu ray b) PS4 funktionieren und der Kabel-Receiver nicht mehr... Danke und Grüße |
Luigi_I
erstellt: 03. Feb 2024, 21:53
Subwoofer bel BluRay aktiv bei CBL/SAT inaktiv schron am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 7 Beiträge |
Marantz 5015: keine Anzeige von CBL/SAT mehr XXL1602 am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2 Beiträge |
Marantz NR1504 - Analog Sat kein Bild mr.psyc am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 2 Beiträge |
Marantz SR6013 TV Bild und Ton gertrennt ronin269 am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 3 Beiträge |
Marantz SR7013 kein Ton ohne TV variax am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 4 Beiträge |
Marantz SR6006 - Kein Bild, kein Ton retro80 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 18 Beiträge |
Marantz SR5010 kein Bild / Ton am TV Tobus0 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 3 Beiträge |
Nur Bild kein ton über HDMI Carsten41 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 15 Beiträge |
NR1510: Airplay mit Ton UND Video/Bild? Shermonk am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 3 Beiträge |
Marantz SR7002 keine Daten vom Sat-Receiver ldegner am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
