Seltsame Fehlfunktion NR1601
lurchi1970
#1 erstellt: 14. Jan 2024, 17:01
Ich habe einen NR1601 gebraucht erstanden und er funktioniert hervorragend. Soweit... denn ich hatte die Quellen bisher nur digital (HDMI und oprisch) verbunden. Nun wollte ich ein iPad über seinen Kopfhörerausgang verbinden und da zeigt sich folgendes Problem: die Balance des Signals ist viel zu weit nach links verschoben. Aus dem rechten LS kommt fast nichts. Nach längerem Probieren mit anderen analogen Quellen muss ich sagen, das betrifft grundsätzlich alles, was analog in den Receiver kommt. Alle digital verbundenen Quellen klingen korrekt.
Kann da ein Defekt vorliegen oder könnte das auch ein Bedienerfehler sein, hinter den ich einfach nicht komme?
Zurückgesetzt habe ich den Receiver schon, aber hat nichts geholfen.
Das Problem ist nicht tragisch weil ich noch diverse USB-Audioadapter habe mit optischem Ausgang. So,ist auch nun das iPad angeschlossen.
Es wäre trotzdem schön wenn ich das Problem beheben könnte...
fplgoe
#2 erstellt: 15. Jan 2024, 08:09
Auch sicher mit anderen Zuspielern und anderen Kabeln (!) probiert, nicht, dass da einfach ein Kabel oder dessen Stecker defekt ist.
Kunibert63
#3 erstellt: 15. Jan 2024, 10:07
Unter -Lautsprecher-Pegel- kannst Du nachsehen ob beide Kanäle gleich sind. Obwohl ich aber annehme, dass verschiedene Lautstärken im Menü sich auch auf Digital auswirken sollten.
Mit "Nach längerem Probieren mit anderen analogen Quellen muss ich sagen" meinst Du doch sicher alle Eingänge am Marantz?
Es kann tatsächlich sein, dass der Marantz deshalb abgestoßen wurde, weil er defekt ist.
HDMI Problem? Marantz NR1601
BISONONE am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
Unterschied Marantz Nr1401 / Nr1601
minimal_/_maximal am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  4 Beiträge
Marantz nr1601 MCH STEREO 7.1 ?
Ridgewalker80 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  2 Beiträge
Marantz NR1601 Bildfehler
newbie2012 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Marantz NR1601 + Sharp ARC Problem
Myrkskog am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  36 Beiträge
Frage zu Marantz NR1601
JFK91 am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  3 Beiträge
probleme mit marantz nr1601 und samsung h8090
thommy112 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Frage zu Marantz NR1601 und USB Schnittstelle!
Koogel am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  3 Beiträge
HDMI-Signal durchschleifen bei Marantz NR1601
Felix_P. am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
NR1601 vs. SR7001 - ein ungleicher Kampf (?)
Dr_Data am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.924
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
