| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » MARANTZ SR7010 schaltet ab und blinkt rot HILFE ! | |
MARANTZ SR7010 schaltet ab und blinkt rot HILFE !+A -A |
Chris1980MOL
erstellt: 31. Mrz 2023, 20:46
Hallo, ich bin Christian aus Hoppegarten und neu hier. Ich habe seit heute ein Problem mit meinem MARANTZ SR7010. Er hat sich abgeschalten im Betrieb und rot geblinkt. Daraufhin habe ich ihn erneut eingeschalten und er sich erneut nach ca 10 Minuten abgeschalten und erneut angefangen hat rot zu blinken. Nun habe ich ihn vom Netz genommen und aufgemacht. Meine Frage wäre u.a. ob dieses weiße Zeug an den Elkos auf den Bildern normal ist? Es ist nicht an jedem Elko dran. Deswegen wundert es mich. P.S. Ich habe den MARANTZ nie über 50 Prozent betrieben seitens der Lautstärke. Über eine Hilfestellung wäre ich sehr sehr dankbar . ![]() ![]()
fplgoe
erstellt: 01. Apr 2023, 05:14
Das 'weiße Zeugs' ist Polyurethan-Schaum, der die Kondensatoren mechanisch stabilisieren soll, damit sie nicht nur an den Lötstellen hängen und diese dann durch Vibrationen und Bewegungen entsprechend belastet werden. [Beitrag von fplgoe am 01. Apr 2023, 05:15 bearbeitet] |
Chris1980MOL
erstellt: 01. Apr 2023, 05:19
Guten Morgen. Muss ich mir darüber also keine Sorgen machen? Mich hat es nur gewundert, dass es nur an manchen Kondensatoren zu sehen ist. |
fplgoe
erstellt: 01. Apr 2023, 05:31
Nein, das ist eben normal und wird bei der Produktion aufgebracht. Mit Deinem Fehler hat es jedenfalls nichts zu tun. |
Chris1980MOL
erstellt: 01. Apr 2023, 05:33
Besten Dank für deiner Rückmeldung. Gibt es hier im Forum aus dem Raum Berlin jemanden der sich mit MARANTZ auskennt und mir eventuell helfen kann? |
1200Bandit
erstellt: 01. Apr 2023, 10:56
Liest sich so, als würde bei Dir die Schutzschaltung anspringen. Hatte ich bei meinem NR1510 auch mal, da war das Netzteil defekt. |
Chris1980MOL
erstellt: 01. Apr 2023, 11:17
Ich habe jetzt mal alle Lautsprecher etc. abgezogen und neu angesteckt. Obendrein habe ich mal die Gehäuseverkleidung abgelassen. Jetzt läuft er schon Test halber seit mehreren Stunden ohne Probleme. Egal unter welcher Last. Hierzu meine Frage: Ist der verbaute Lüfter Temperatur geregelt oder müsste der generell laufen? Denn er läuft nicht . Könnte da schon das Problem gefunden worden sein? Quasi das der Receiver zu heiss geworden ist mit Abdeckung ? Und da ich jetzt den Test ohne Abdeckung gemacht habe, er nicht mehr so heiss wird und somit die Schutzanschaltung nicht kommt? Oder ist das nur Zufall, dass er jetzt seit Stunden ohne Probleme läuft , ohne Abdeckung ? |
fplgoe
erstellt: 01. Apr 2023, 11:21
Die Lüfter sind sehr sicher Temperatur geregelt. Dauerhaft surrende Lüfter -selbst bei kleinen Lautstärken- möchte eigentlich niemand haben. |
Chris1980MOL
erstellt: 01. Apr 2023, 14:36
Hallo, Deswegen ja die Frage zwecks dem verbauten Lüfter. Müsste der generell laufen, auch wenn nur auf minimaler Drehzahl ? Oder müsste er nur bei höherer Umgebungstemperatur laufen ? So könnte ich wieder was ausschließen , |
fplgoe
erstellt: 01. Apr 2023, 15:07
Das hatte ich doch eigentlich beantwortet:
Natürlich nicht nach Umgebungstemperatur, sondern dem Klima im Geräteinneren. Und sehr wahrscheinlich laufen die erst an, wenn es dem Marantz zu warm wird. [Beitrag von fplgoe am 01. Apr 2023, 15:08 bearbeitet] |
Chris1980MOL
erstellt: 01. Apr 2023, 17:03
Ja genau das ist ja das Thema. Denn wenn die erst laufen bei Temperatur, dann müsste er erstmal anlaufen um zu sehen das er noch geht. Im Gegensatz dazu wäre es einfacher zu wissen ob er generell laufen müsste, dann wüsste ich er ist defekt und ich kann mir das abschalten erklären auf Grund der Temperatur. Andernfalls muss ich die Verkleidung drauf machen und gucken ob er irgendwann anläuft. Ich wollte halt nur wissen ob er generell an sein muss und nicht ob „eigentlich“ oder irgendwelche Spekulationen. Damit beantwortet man ja keine Frage. |
fplgoe
erstellt: 01. Apr 2023, 17:50
Dann bin ich raus. Viel Spaß bei der weiteren Geräteerforschung. |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz NR1602 schaltet ab und blinkt Pagex am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 4 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz PM6005 schaltet sich ständig ab strfn_0 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 7008 schaltet sich ab Sorkash am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 9 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre-Out Konfig Rico9966 am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 8 Beiträge |
Marantz SR7010 Volumen Regler defekt goerte am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.219
