Marantz NR1508 und Soundbar parallel = Problem!
KarstenS_80
#1 erstellt: 05. Jan 2023, 11:01
Hallo, ich bin etwas ratlos und hoffe, dass ihr eine Lösung habt.
Ich habe einen Philips TV 65PUS9206/12 (Neuware) als Ersatzgerät bekommen. Der Fernseher hat 4 HDMI-Eingänge, alle unterstützen ARC und einer davon zusätzlich eARC.
An diesem HDMI-Eingang (eARC) habe ich von LG die Soundbar DSN8YG angeschlossen. Die Tonübertragung funktioniert auch, im Display der Soundbar wird eARC als Quelle angezeigt. Allerdings schaltet sich die Soundbar nicht automatisch mit dem Fernseher ein oder aus und auch die Lautstärke lässt sich nicht mit der TV-Fernbedienung regeln.
Dafür verantwortlich ist mein zusätzlicher Marantz AVR NR1508, den ich an einem weiteren HDMI-Eingang des Fernsehers angeschlossen habe. Obwohl ich in den Einstellungen des Receivers die HDMI-Steuerung und ARC deaktiviert habe, wird dieser wohl noch immer als vorrangiges Soundsystem von dem Fernseher erkannt, auch wenn sich der Receiver im StandBy befindet.
Trenne ich das HDMI-Kabel vom Fernseher/Receiver, funktioniert die Soundbar wie sie soll inkl. autom. Steuerung.
Von Marantz selbst habe ich keine befriedigende Antwort bekommen. Die scheinen das Problem nicht zu verstehen.
Habt ihr noch eine Idee, was ich anders einstellen könnte?
fplgoe
#2 erstellt: 05. Jan 2023, 18:37
Dein Problem ist einfach, dass erstens der parallele (auch alternative) Betrieb von Soundbar und Verstärker nicht vorgesehen sind und selbst bei TV-Geräten immer nur ein ARC-Kanal nutzbar ist, selbst wenn alle Eingänge es prinzipiell unterstützen.
Dein Marantz wird selbst im Standby erkannt wird, denn sonst wüsste der TV auch nicht, dass da ein Verstärker vorhanden ist, der ggf. aktiviert werden kann oder muss. Und der Fernseher -der wie gesagt für mehrere ARC-Empfänger nicht konzipiert ist- kommt damit nicht klar. Was er dann einschaltet und nach welcher Reihenfolge und Gewichtung er den ARC-Kanal zur Verfügung stellt, ist wohl eher Zufall.
So oder so, das wird nichts. AV-Receiver oder Soundbar, nicht zusammen.
n5pdimi
#3 erstellt: 05. Jan 2023, 18:41
Einzige Möglichkeit das zu umegehen - eines der beiden Geräte optisch anschließen.
fplgoe
#4 erstellt: 05. Jan 2023, 19:24
Und dann müsstest Du vermutlich auch im TV-Menü immer umschalten optisch/ARC, weil das zusammen auch nicht unbedingt funktioniert. Zumindest nicht bei den Geräten, mit denen ich Erfahrungen habe. Von möglichen Problemen mit der Synchronität von Bild und Ton bei optischer Zuspielung ganz zu schweigen.
Letzte Alternative ist dann wirklich ein separater Umschalter (2 Ein-, 1 Ausgang) um den gleichen HDMI-Eingang am TV dann eben wechselweise zu nutzen.
Das gibt dann oft schon wieder Probleme mit der Signal-Kompatibilität, zumindest bei den günstigen fernöstlichen Umschaltern und wenn das nicht, dann bekommt der TV Pickel, wenn das Eingangsgerät wechselt. Schlimmstenfalls muss man dann auch nach jedem Umschalten (wohlgemerkt nur im Standby des TV) dann noch einmal den Anschluss wieder aktivieren.
So oder so, Frickelkram...
[Beitrag von fplgoe am 05. Jan 2023, 19:25 bearbeitet]
KarstenS_80
#5 erstellt: 05. Jan 2023, 20:13
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hatte es mir fast schon gedacht, dass das mit den beiden Geräten parallel nichts wird. Dann muss ich jetzt mal für mich überlegen, welche (Not-)Lösung mir am ehesten gefällt.
ostfried
#6 erstellt: 06. Jan 2023, 07:34
Hast du dir selbst schon die "Warum eigentlich?" - Frage gestellt? Sonst mach ich es. Warum will man eigentlich Soundbar und AVR am TV? Ich weiß, es gibt ja manchmal die schräge Argumentation à la "Nur für Nachrichten brauch ich das große System nicht", aber dafür dann statt der TV-Boxen sogar noch extra ne Soundbar?
n5pdimi
#7 erstellt: 06. Jan 2023, 08:33
Kann man ja schon machen, wenn man normal TV schauen will ohne jedes mal die Anlage hochzufahren und man trotzdem akzeptablen TV Klang will. Dann brauche ich aber keine 11.1 ATMOS Soundbar. Da reicht Stereo. Wenn ich Surround genießen will, mach ich die Anlage an. Und die Soundbar kann ich dann optisch anschließen und wenn ich Surround will, muss ich halt auf ARC umswitchen am TV.
Marantz NR1508 Tonaussetzer
Frank_F. am 27.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  3 Beiträge
Marantz NR1508 Einrichtungsassistent funktioniert nicht
dondolo am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  4 Beiträge
Marantz UD5007 und Marantz NR1508 Kombi.
serox1 am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  4 Beiträge
Hilfe! Marantz (NR1508) - Manchmal Kein Ton!
Mcdin am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  2 Beiträge
Composite Video an NR1508 (erledigt)
Peter_Florian am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
NR1506, NR1508 oder eine anderer?
VIP456 am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  6 Beiträge
Surround Receiver NR1508 - Subwoofer weg
R.D. am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  21 Beiträge
AVR NR1508 mit MM7025 oder MM7055
moho1970 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  10 Beiträge
NR1508 für Stereo vewendbar? Welche Boxen?
invictus83 am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  16 Beiträge
Marantz NR1608: Analogen Eingang parallel schalten.
DoctorO7 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.727
