| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 6013, bei allen Eingängen nur Bild kein... | |
Marantz SR 6013, bei allen Eingängen nur Bild kein Ton+A -A |
beinhart66
erstellt: 03. Aug 2022, 09:28
Hallo zusammen. Habe seit vorgestern ein Problem mit meinem AV-Receiver Marantz SR 6013. Lief bis dato einwandfrei. ![]() Das Gerät wurde abends normal mit der Powertaste auf der Fernbedienung ausgeschaltet. Am nächsten Tag, als ich ihn eingeschaltet hatte, kein Ton, nur Bild. Und das bei allen Eingangsquellen dich anwählen (angeschlossen habe) Über die Infotaste das Bildschirmmenü aufgerufen. Dort steht bei Signal: unbekannt. (Siehe Foto) Habe es mit jeder angeschlossenen Eingangsquelle überprüft. Bildschirmmenü aufgerufen. Bei jeder Quelle steht bei Signal: unbekannt Hinweis: Die Zone 2 ist nicht in Betrieb Alle Geräte sind über HDMI Kabel angeschlossen Als nächstes Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Danach alles wieder über das Bildschirmmenü überprüft. Überall steht bei Signal immer noch unbekannt Immer noch bei allen Eingangsquellen: kein Ton, nur Bild Ich hoffe jemand von euch hat eine Tipp woran es liegen kann? Mir kam schon der Gedanke daß das HDMI Board defekt ist Gruß Andy [Beitrag von beinhart66 am 03. Aug 2022, 10:25 bearbeitet] |
Bensen81
erstellt: 03. Aug 2022, 09:40
Moin Am HDMI Bord wird es wohl weniger liegen sofern nur der Ton betroffen ist. Mal versucht eine Quelle über Cinch oder Toslink an zu schliessen? |
dackelodi
erstellt: 03. Aug 2022, 09:54
Hast du die Garantieverlägerung und wenn ja greift die noch? Hast du arc aktiviert im Marantz? [Beitrag von dackelodi am 03. Aug 2022, 09:58 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 03. Aug 2022, 10:16
hab mal n bisschen die Suchfunktion bemüht ohne zufriedenstellend Ergebnisse. Also ich würde folgendes prüfen: Arc aktiviert? (habe ich mitunter im Forum gefunden) EIngangsignal der einzelnen Quellen korrekt? Ausgabesignal korrekt eingestellt? kann ich da durch umstellen etwas ändern? Kommt etwas aus den Boxen wenn ich Einmesse oder Rauschen nutze? |
beinhart66
erstellt: 03. Aug 2022, 13:36
Bensen81: Über Chinch und Toslink werde ich probieren Dackelodi: Die Suchfunktion brachte für mich auch keine passenden Ergebnisse. Garantieverlängerung habe ich nicht. ARC ist im Receiver deaktiviert, da ich den TV nur als Monitor benutze. Hat ja mit ausgeschaltetem ARC bis dato funktioniert. Alle Zuspieler sind per HDMI Kabel mit dem Receiver verbunden. Wie geschrieben mir wurde der Receiver nach Benutzung nur über die Fernbedienung ausgeschaltet. Habe nichts verstellt oder irgendetwas an/in den Einstellungen geändert. Eingangssignale der Quellen sind im Receiver richtig zugeordnet. Und das Ausgangssignal sollte auch stimmen, Prüfe ich aber nochmal. Habe mit dem Teston (Rauschen) für die Boxen überprüft. Es kommt aus keiner Box ein Ton raus. Ist mir echt ein Rätsel Werde mich heute Abend nochmal darangeben und auf erneute Fehlersuche gehen. |
Bensen81
erstellt: 03. Aug 2022, 13:45
Hört sich für mich nach einem vorstuffen defekt an. Versuch doch mal was über cinch oder Digitalkabel (kein HDMI) ab zu spielen. |
dackelodi
erstellt: 03. Aug 2022, 13:49
klingt nicht gut. Rauschen wird ja im AVR erzeugt und ausgegeben. Ist dann definitiv kein HDMI oder Schnittstellenproblem. Probier vlt auch, ob die Einmessung hörbar ist. |
beinhart66
erstellt: 03. Aug 2022, 15:43
Werde die Testerei aufs WE verschieben müssen.Werde berichten |
beinhart66
erstellt: 03. Aug 2022, 17:27
Habe eben mal etwas ausprobiert. Wenn der Receiver auf Passtrough steht und er ausgeschaltet ist wird das komplett Signal (Audio+Bild) durchgeschliffen und auf dem TV wiedergegeben. Habe es mit folgenden Geräten ausprobiert : Ps5,Mediaplayer,BluRay Player,Dreambox Das Signal geht nicht über die Vorstufen sondern wird durchgeleitet.Richtig? Dann kann es etwas,wie von euch vermutet, mit den Vorstufen zutun haben. [Beitrag von beinhart66 am 03. Aug 2022, 18:29 bearbeitet] |
Bensen81
erstellt: 03. Aug 2022, 17:44
Was mir grade noch eingefallen ist. Schaltet er beim Einschalten die relais durch? Bei meinem alten Yamaha hatte da eins hin und wieder mal geklemmt. Hatte mir dann aber auch die Meldung ausgespuckt ''Kodek nicht gefunden'' oder so ähnlich. Hatte dann auch kein Sound mehr wieder gegeben. Gegenklopfen hatte dann das Relai wieder schalten lassen. |
beinhart66
erstellt: 03. Aug 2022, 18:30
Die Relais schalten hörbar durch |
beinhart66
erstellt: 08. Aug 2022, 19:18
So der SR6013 läuft wieder. Habe bei der Marantz Hotline angerufen. Nach deren kompletten Abfrage was mit dem Gerät los ist und was ich alles schon probiert hatte gab er mir den Finalen Tipp: Ich solle doch die Firmware komplett zurücksetzen Er gab mir die Tastenkombination,erklärte mir wie ich weiter vorgehen soll und sagte noch das der SR6013 dabei nicht mit dem Internet verbunden sein darf. Also Lan-Kabel raus und losgelegt. Nachdem das erledigt war,Lan-Kabel rein und die aktuelle Firmware per automatischem Update aufgespielt. Danach habe ich meinen gespeicherten Einstellungen vom USB -Stick geladen. Und siehe da, der Receiver funktionierte wie vorher. Alle Einstellungen waren so wie vor dem Supergau. Läuft einwandfrei. Möchte nur mal wissen wie/warum sich beim normalen Betrieb,ohne auch nur irgendetwas gemacht zu haben, die Firmware aus dem Ruder lief. Beste Grüße und danke für eure Tipps |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2022, 09:37
Naja, heutzutage sind die Geräte auch größtenteils nur noch Computer - wenns net tut - reboot! Wenns reboot net tut - Neuinstallation! |
Marantz SR 6013 oder 6015 Rifalight am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
Kleines Display Sr 6013 HiFi-Fan83 am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 10 Beiträge |
Marantz SR 6013 kein Dolby Atmos Sound (nur 5.1) Malt1nho am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 19 Beiträge |
Marantz SR 6013 geht in Schutzschaltung. Warum? hweiss93 am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 12 Beiträge |
SR 6013 zeigt keine Tonformate an Neuling96 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5008 kein Ton Matthias_1074 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
Marantz 6013 Probleme Einstellung SUB knaller76 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 21 Beiträge |
Marantz SR-7009 ->kein Ton/kein menu Bild mehr Sunscreen am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 11 Beiträge |
SR 6013, Fire TV 4K und kein Amtos Sippi77 am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 11 Beiträge |
Marantz SR 5003- Frage zu verschiedenen Eingängen Neuhier83 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
