| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Hilfe, wer kann helfen ! Dolby Surround System | |
Hilfe, wer kann helfen ! Dolby Surround System+A -A |
Raffnix2205
erstellt: 11. Jun 2022, 17:08
Hallo, ich habe ein Problem mit meine Dolby Surround 5.1 von Canton GLE 90 und den Marantz SR 7515, So erstmal alles von vorn. Ich hatte vor ca. eineinhalb Jahren die Canton GLE Serie 490 etc. Und den Marantz SR 6003, das Surround System hatte ich von 2009-2020 Weil ich mit diesen Surround System jetzt Probleme hatte die ich jetzt erläutert will. Ich habe das Problem gehabt das meine Surround System das Problem erzeugte das der Ton von der linken Front Box mal leise mal laut dann mal wieder normal war oder auch mal ganz weg. Die Ton Probleme waren meistens nur unter Surround Dolby etc. Beim nächsten mal wo einen Film gucken wollte war es erstmal normal und nach kurzer Zeit das selbe Problem wieder manchmal ging es auch ein paar Tage lang gut, danach war das Problem wieder da! So und das kuriose ist ich jetzt nach ca. Eineinhalb Jahre bei den neuen Surround System wie oben genannt habe ich das gleiche Problem. Weil ich gedacht habe es würde am Receiver liegen der ja auch gerade mal etwas über ein Jahr alt ist, muss ich verneinen weil gerade zu Kontrolle weg ist, die haben mir am Telefon gesagt der Receiver ist vollkommen in Ordnung!! Also kann es nur noch an der Box oder am Kabel liegen was ich eigentlich auch nicht glaube das Kabel ist auch neu, es ist eigentlich alles neu irgendwo muss ja dran liegen, bei den alten Surround System war es auch. Kann es sein das Canton vielleicht ein Problem haben was sie noch nicht beseitig wurden ist. ??!! Wer kann mir bei diesem Problem helfen ich würde gerne wieder mal ein Film auf alle Box mir anschauen. Ich würde mich sehr freuen wenn mir einer helfen könnte. Vielen dank schonmal in Voraus [Beitrag von Raffnix2205 am 11. Jun 2022, 17:17 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 11. Jun 2022, 17:13
Tausch mal den linken Front Lautsprecher mit dem rechten Front Lautsprecher und beobachte ob der Effekt auf der gleichen Seite oder auf der anderen Seite auftaucht. |
Raffnix2205
erstellt: 11. Jun 2022, 17:21
Hallo, das habe ich schon alles gemacht, sogar die beiden Front Lautsprecher komplett gewechselt den rechten auf links und linken auf rechts genauso Kabel verstaucht nada [Beitrag von Raffnix2205 am 11. Jun 2022, 17:24 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 11. Jun 2022, 17:50
Der Fehler kommt dann immer noch von der gleichen Seite? Dann liegt es an dem AVR.... Der Fehler taucht auch bei verschiedenen Dateien auf? [Beitrag von KarstenL am 11. Jun 2022, 17:51 bearbeitet] |
Raffnix2205
erstellt: 11. Jun 2022, 17:57
Kann das vielleicht an den Surround Einstellungen liegen, oder irgendwelche anderen Einstellungen am Receiver? Ich muss noch dazu sagen ich hatte vor kurzen das Problem, ich habe ganz normal über die Surround Anlage gehört, und irgendwann nach einer gewissen Zeit gab es ein über lautes Brummen und der Ton war komplett weg, erst wo ich den Receiver aus und wieder eingeschaltet habe ging es wieder. Woran liegt das ? Oder hat das mit den linken Lautsprecher zu tun. ? |
Raffnix2205
erstellt: 11. Jun 2022, 18:03
Das Problem ist ja der Ton ist ja nicht immer weg eine zeit lang geht es ja dann wieder, ich habe den Receiver ja schon eingeschickt und ich hatte mit denen vorgestern telefoniert die meinten er ist völlig in Ordnung sie finden nichts ! Das glaube ich auch wie gesagt es ist ja nicht immer mit den Ton er ist ja auch eine zeit lang da. Ich denke entweder die Kabel oder in den Einstellungen irgendwas verkehrt. |
XN04113
erstellt: 11. Jun 2022, 18:11
mit was wird denn der Film abgespielt? wie ist das Gerät mit dem AVR verbunden? mache mal einen Werksreset und teste ohne Einmessung oder ein einziges Bit zu verstellen |
Raffnix2205
erstellt: 11. Jun 2022, 18:28
Die Filme gucke ich hier drüber Ich habe einen Panasonic Video Recorder DMR 90 4K etc. Und er läuft über Hdmi Kabel zum AVR der Fernseher läuft über das eArc usw. |
Denon_1957
erstellt: 11. Jun 2022, 19:00
Wenn du Musik hörst in Stereo das selbe Problem ?? |
Raffnix2205
erstellt: 11. Jun 2022, 21:31
Musik habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich mehr Videos Schaue aber Musikvideos die ja aber da war es auch. [Beitrag von Raffnix2205 am 12. Jun 2022, 02:15 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 12. Jun 2022, 04:55
und der Film kommt von einer Blu-ray? |
derdater79
erstellt: 12. Jun 2022, 10:16
Hi besseres Hdmi Kabel Marketingbezeichnung Hdmi 2.1 8K ist besser abgeschirmt https://www.amazon.d.../ref=sr_1_2?crid=JNSBei bei TV,Panasonic und Marantz mal auf Hdmi Arc stellen. Gruß D |
KarstenL
erstellt: 12. Jun 2022, 10:26
evtl hat der AVR ein Wärmeproblem das sich erst mit der Zeit bemerkbar macht? evtl zu wenig Luft nach oben? |
Raffnix2205
erstellt: 12. Jun 2022, 11:16
zu Frage 1 Ja, der Film kommt von einer Blu-ray !! Gibt es da unterschiede zwischen einer DVD und im Fernsehen gezeigter Film ?? zu Frage 2 ich habe die mir bei Amazon gekauft sind die in Ordnung ? https://www.amazon.d...06_s00?ie=UTF8&psc=1Der Panasonic und der Marantz läuft über ARC zu Frage 3 Der AVR steht frei oben auf den Fernsehschrank, das einzige was oben drüber ist ist der schmale Fernseher |
derdater79
erstellt: 12. Jun 2022, 14:14
Hi,aber der Tv? Wenn Lg earc ausgrauen/ Off. Gruß D |
AusdemOff
erstellt: 12. Jun 2022, 22:14
Lineares Fernsehen liefert bestensfalls 1080p/50 (DVB-T2). Über Satellit oder Kabel ist es maximal 1080i/25 oder 720p/50. Die Tonformate enden bei Dolby Digital. Auf DVD gibt es schon bessere Tonformate. Blu-rays und 4k Blu-rays bieten dann auch bis zu 7.1 dts:x oder Dolby Atmos. Wenn man sich die Rezessionen bei Amazon über das HDMI-Kabel anschaut fällt auf das alles bis HD, also 720p/1080i oder 1080p soweit funktioniert. 4K wiederum scheint da Schwierigkeiten zu bereiten. Eine reine Tonübertragung gibt es bei HDMI nur über ARC oder eARC. In der Reihenfolge Blu-ray-Player -> AVR -> TV kommt selbst im Stereobetrieb der Ton "huckepack" mit dem Bild. Hat also das HDMI-Kabel ein Problem kann sich das auch auf die Tonqualität auswirken. In deinem Falle wäre das insofern möglich wenn der Panasonic eine HD Blu-ray oder DVD auf 4k hochrechnet und dieses dann zum TV übertragen wird. Ein Wechsel des HDMI-Kabelherstellers kann hier also helfen. Viele Noname und Billigkabel funktionieren. Man kann sich aber leider nicht darauf verlassen. Eine einigermaßen gegebene Sicherheit erhält man bei zertifizierten Kabeln, wie z.B.: 8k oder 4k. Man erkennt diese Kabel jeweils am silbernen oder orangefarbenen Label. |
(NR1606) Dolby Digital + Dolby Surround - Unterschiede? xtc.sanchez am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 6 Beiträge |
Dolby Surround Upmixer Johann_V am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 7 Beiträge |
zischeln im Dolby Surround Modus. Marantz kuhzukken am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 2 Beiträge |
Surround System Aufstellung akustisches Problem? Ltp_new123 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 81 Beiträge |
AV7702 Audio Probleme, wer kann helfen? b-riched am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Doc-tor am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 17.03.2022 – 2 Beiträge |
Marantz 7010 - Dolby Atmos - Anzeige badbrooo am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 3 Beiträge |
Marantz 6004 einstellen in Berlin HILFE marc_030 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 4 Beiträge |
Marantz sr6011 Dolby Atmos & DTS:X freddyfrog am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 5 Beiträge |
Kauf Hilfe Marantz SR 7015 markmor am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 20 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.230
