Leistungsausgabe Marantz 5015
Weito
#1 erstellt: 12. Feb 2022, 15:01
Hallo an alle ,
ich bin neu hier und hab eine Frage bezüglich meinen Marantz AVR 5015.
Ursprünglich ist er im Dezember 2020 mit einen neuen Sony 8K Fernseher und Teufel Theater 500 Frontlautsprecher und Teufel Definion Center angeschafft worden für den PS5 Betrieb.
Da auf die PS5 immer noch gewartet wird .....
Habe wir nun noch einen Telefunken S600 Plattenspieler angeschlossen.
Unser Wohnzimmer hat 40 qm .
Nun zu meinem Problem, ich vermute daß der AVR zu klein ist . Bei ca 40 % beginne die beiden Boxen erst sehr leise Töne von sich zu geben. Bei ca 70% hat man eine etwas lautere Zimmerlautstärke . Bei ca 88 -90% steigt der AVR aus das heißt man kann nicht noch lauter stellen, der AVR lässt das dann nicht mehr zu.
Da ich noch keinen Sub habe und auch noch Dolby Atmos Lautsprecher dazu kommen sollen , frage ich mich ob der AVR tatsächlich schon an seiner Leistungsfähigkeit läuft.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Feb 2022, 15:20
Moin,
Wurde der Telefunken an dem Phono-Eingang angeschlossen?
Ist an dem Telefunken ein MM- oder MC-System verbaut?
Andere Quellen sind ausreichend laut?
Manche AVR können in einem Menüpunkt einzelne Eingänge nochmals getrennt von dem Pegel geändert (angeglichen) werden.
Evtl ist dies hier auch möglich.(?)
Weito
#3 erstellt: 12. Feb 2022, 15:37
Der Telefunken ist über den Phono angeschlossen, die anderen Quellen sind genauso in der Lautstärke.
Ich habe keine Ahnung was ein MM oder MC System ist.....
Damals beim Kauf des Marantz meinte der Verkäufer schon das ich lieber einen größeren kaufen sollte da das die Boxen danken würden.
Aber die Teufel Boxen sind ja jetzt nicht gerade das High End Produkt und für mich als Einsteiger hatte ich mir keine Gedanken gemacht das der Marantz in der Lautstärke Probleme machen sollte.
Ich habe halt generell das Gefühl das die Boxen weit aus lauter spielen könnten .
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Feb 2022, 15:44
... die anderen Quellen sind genauso in der Lautstärke
Du hast nur das Frontsystem und einen Center angeschlossen? Wird diese Kombi überhaupt vom AVR korrekt bespielt und wie ist dazu die Sound-Einstellung gewählt worden?
Kannst du mir den Wirkungsgrad/Schalldruck der Teufel sagen?
XN04113
#5 erstellt: 12. Feb 2022, 15:48
sind die Testtöne des AVR auch so leise?
falls nein, dann Werksreset und neu einmessen
Weito
#6 erstellt: 12. Feb 2022, 15:55
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)180 Watt
Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)88 dB
Frequenzbereich von/bis39 - 21000 Hz
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)240 Watt
Maximaler Schalldruck110 dB/1m
Nennimpedanz4 - 8 Ohm
Trennfrequenz interne Weiche250/1900 Hz
Es sind nur die Front Boxen und der Center angeschlossen. Der AVR erkennt das aber korrekt. Kann man sich immer anzeigen lassen was Eingang Quelle sendet und wie der AVR ausgibt.
Beim Telefunken gehe ich über stereo raus und bei Ps⁴ oder Fernseher über Dolby oder Atmos.
Aber das Gefühl ist immer das gleiche , da geht noch deutlich mehr in der Lautstärke .
Rabia_sorda
#7 erstellt: 12. Feb 2022, 15:59
Du kannst dich ja auch mal mit dieser Seite befassen:
Wie hoch muss der max. Schalldruck (1 m) meiner Boxen sein?
Weito
#8 erstellt: 12. Feb 2022, 16:03
Die Test Töne finde ich beim einmessen relativ laut. Wurde bereits 2 Mal durchgeführt.
Es ist jetzt nicht so das es leise ist bei maximaler Lautstärke . Aber die Boxen fangen wirklich erst so ab 40 Anzeige AVR an zu spielen.
Ich würde jetzt halt im Zuge der Erweiterung von Atmos Boxen und Sub.
Einen größeren Marantz z.b 7015 zu kaufen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 12. Feb 2022, 16:13
Der 7015 hat keine Mehrleistung dass es hiermit subjektiv "doppelt" so laut werden würde.
Weito
#10 erstellt: 12. Feb 2022, 16:24
Also lieber andere Boxen kaufen und Receiver behalten ?
Oder Hersteller Wechsel AVR ???
Wenn ich bei deinem Link schaue würde bei der Raumgröße Deckenhöhe eine 118 DB Wert rauskommen .
Wenn ich jetzt noch den Sub und die Atmos Boxen anschließe müsste der Receiver doch die maximal Leistung über noch mehr Ausgänge abgeben, und dementsprechend noch leiser werden .
Oder ist das eine Falschannahme .
Rearboxen sind erstmal nicht möglich da ich die Kabel nicht an die andere Wand bekomme.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 12. Feb 2022, 16:37
Um eine subjektive Verdopplung der Lautstärke zu erreichen brauchst du die 10 (zehn!)-fache Leistung.
So einen AVR mit über 1000 Watt (nach DIN) pro Kanal kenne ich nicht und er wird dann womöglich kaum bezahlbar sein.
Das ist so nicht ganz richtig, denn jeder zusätzliche Lautsprecher bringt wiederum einen Schalldruck mit.
Ich kenne deinen Raum nicht, aber wenn er "überdämmt" ist dann schluckt er auch so einiges weg.
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Feb 2022, 19:18 bearbeitet]
Errkah
#12 erstellt: 12. Feb 2022, 19:15
Der Plattenspieler ist bei mangelnder Kenntnis (keine Ahnung was MM oder MC ist,,,) ein denkbar schlechtes Gerät um die Performance zu testen und zu beurteilen. Wie sieht die Lautstärke denn per Internetradio oder HEOS (Spotify usw.) aus?
Weito
#13 erstellt: 12. Feb 2022, 21:03
Mit Heos habe ich es noch nicht getestet werde das aber nächste Woche mal ausprobieren.
Zu diesem MM und MC Thema....
Verbaut ist ein Shure V 15 III-TM als MM auf den Telefunken.
Vielleicht kann mir ja jemand erklären was der Unterschied ist bzw warum das für die Lautstärke die der Receiver aussteuert so wichtig ist ?
Beim Plattenspieler wollte ich erst etwas neues kaufen , allerdings hatte mein Onkel diesen Plattenspieler noch im Keller stehen.
Nachdem ich dann in einem HIFI Studio war , wurde mir empfohlen diesen zu behalten da er anscheinend über einen guten Tonabnehmer mit Otrtofon arm verfügt.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 12. Feb 2022, 21:23
Der AVR ist nur für einen Betrieb/Anschluss eines MM-Systemes ausgelegt und daher richtig.
Aber da ja anscheinend alle Quellen zu leise sind, ist dies irrelevant und ich bin darauf nicht näher eingegangen.
Wenn es nur bei dem Plattenspieler gewesen wäre, hätte man die Ursache dort suchen müssen.
Marantz 5015 Subwoofer Problem
bÄn am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  4 Beiträge
marantz sr 5015 / PS5 / Phillips 4k / 5:1:2 System
NiciDingens am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  47 Beiträge
Kaufentscheidung 5015 oder 6015
Zafir71 am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  14 Beiträge
Zone 2 Marantz SR 5015
Noobikus am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  3 Beiträge
Marantz SR5011 und PS5
TomBayer1968 am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  10 Beiträge
Marantz SR5010 und PS5
Cyrus1982 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  4 Beiträge
SR 5015 Audissey EQ umgehen
SeeReal am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  7 Beiträge
Marantz Cinema 70s bildaussetzer mit PS5
Icak am 28.03.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  2 Beiträge
Marantz 2020
joneu am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  12 Beiträge
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015
Karisma am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  15 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
