HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR7015 + Dali Boxen - Einstellungen | |
Marantz SR7015 + Dali Boxen - Einstellungen+A -A |
Haboob
17:12
erstellt: 06. Dez 2021, |
Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe beim Einstellen meines Systems ![]() Setup: Marantz 7015 Front: Dali Opticon 6 Center: Dali Opticon Vocal Rear: Dali LCR Sub: Elac 2070 Ich habe das System eingemessen, allerdings hatte ich vergessen den EQ Mode des Subs von 'Cinema' auf 'Flat' zu stellen und der Marantz war noch auf 8 Ohm anstatt 4 Ohm eingestellt. Sollte ich das Einmessen wiederholen oder haben diese Einstellungen keine Auswirkungen auf das Ergebnis? Die Front Lautsprecher muss ich doch manuell auf 'klein' stellen, oder? Welche Trennfrequenz sollte ich bei den Lautsprechern wählen? Vielen dank im Voraus. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Haboob am 06. Dez 2021, 17:18 bearbeitet] |
fplgoe
19:46
Für die Opticon 6 /Vokal würde ich wenigstens auf 60Hz setzen, die LCR eher auf 80Hz. Sobald Du hinter dem Verstärker etwas änderst (z.B. die Kennlinie im Sub von Cinema auf Flat stellst) musst Du neu einmessen. Ansonsten weiß der Verstärker natürlich nichts von Deinem externen Eingriff. Und wenn Du die Impedanz änderst auch einmessen, denn ansonsten stimmen die gemessenen Pegel unter Umständen nicht mehr. [Beitrag von fplgoe am 06. Dez 2021, 19:47 bearbeitet] |
Einstellung Marantz SR7015 + Dali Oberon 5 HeFlo am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 8 Beiträge |
Einstellungen SR7015 bcn31 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 2 Beiträge |
Marantz SR7015 Ritchy880 am 22.10.2024 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 4 Beiträge |
Marantz SR7015 Upscaler Probleme N.Dynamite am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR7015 Tonqualität Thomas_Kuhlmann am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR7015 defekt Raven666+ am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 9 Beiträge |
Enttäuschung Musik Marantz SR7015? Damian828272 am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 18 Beiträge |
Marantz SR7015 Endstufe? mrgangstabooo am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 51 Beiträge |
Marantz SR7015 Frage Lautstärke-Skala schimmel_ms am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 6 Beiträge |
Marantz SR7015 , was kann Auro wirklich ( 7.1.4 ? ) Stefres am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 16 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.445
