HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR5003 und PS3 anschliessen 3D! | |
Marantz SR5003 und PS3 anschliessen 3D!+A -A |
KornTobi
12:04
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Hallo zusammen ![]() Ich bin absolut Neu hier im Forum. Hätte mal ne Frage bezüglich 3D über HDMI 1.3. Ich habe eine PS3 als 3D Blue Ray Player und einen Marantz SR5003 und das alles mit HDMI 1.3 verkabelt (funtionniert alles prima). Bekomm jetzt am Freitag meinen neuen Sony 3D LED. Würde gerne das 3D Signal wie bisher durch den AV SR5003 durchschleifen via HDMI 1.3 um nicht auf die HD Ton-Formate verzichten zu müssen. Da die PS3 ja nur HDMI 1.3 hat und der Marantz auch 1.3 ist das möglich das mein Marantz das 3D Bild an meinem LED TV mit HDMI 1.4 weitergibt und gleichzeitig meine Canton Boxen mit HD Sound verwöhnt.Hoffe jemand kann mir helfen. Gruss Tobi |
john_frink
Moderator |
12:27
HDMI 1.3 sollte kein Problem darstellen, nur musst du bei Tonausgabe ohnehin auf unkomprimierten Sound verzichten. Die macht die PS 3 bei 3D Ausgabe nicht (Was ja nicht wirklich tragisch ist). ![]() |
KornTobi
21:09
Danke für die schnelle Antwort Ich werd es am Freitag mal ausprobieren. Meld mich dann nochmal Gruss KornTobi |
mrbig1206
10:22
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Ohja, teste mal, hab gleiches Setup und wäre gespannt ob das klappt. Wie willst Du den Marantz einstellen? Auf HDMI Passtrough dann? Wenn Du das Signal im Receiver abgreifst, wird 3D vermutlich nicht funktionieren, weil der Receiver das Signal nicht weiterleitet. [Beitrag von mrbig1206 am 10. Mrz 2011, 10:31 bearbeitet] |
KornTobi
00:05
erstellt: 11. Mrz 2011, |
Erstmal danke für die Antwort ![]() Gute Frage ![]() Werd es morgen mal probieren. Was meinst du mit HDMI Passtrough? Ist da ein bestimmter HDMI-Eingang am AV vorgesehen? Wo kann man das einstellen? Was bedeutet das überhaupt? Wollte eigentlich das 3D Signal per HDMI 1.3 durchschleifen lassen ganz normal wie jetzt auch. |
mrbig1206
00:14
Meinte, dass das Signal dann nur durchgeschleift wird und kein Ton abgegriffen wird. Kann man am Receiver einstellen. Dann könnte das auch mit 3D funktionieren, aber eben ohne Ton.., |
KornTobi
01:52
Okay ich werd jetzt mal in der Anleitung danach suchen wo man das einstellen kann. Oder kannst du mir einen Tipp geben? Fahr morgen um neun los und hol meinen neuen LED ab. Werd dann alles ausprobieren. Werd dann gleich einen Erfahrungsbericht schreiben. Danke nochmal. |
mrbig1206
17:29
erstellt: 12. Mrz 2011, |
Moin, musst mal in der Anleitung gucken. Weiß das jetzt auch nicht aus dem Kopf. Hast denn mal getestet? |
J@son
14:55
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Was meinst du unkomprimiertem Sound? Bei mir ist der Sound bei 2d und 3d gleich, der Sound geht doch (bei der PS3 Slim) per Bitstream zum Receiver und wird dort decodiert. |
Neuhier83
11:43
erstellt: 18. Jul 2011, |
Hey KornTobi, hätte hier zu eine Frage. Hast du es hinbekommen ein 3D Bild an deinen TV zu leiten über den SR5003? Wenn ja, was hast du eingestellt? Wenn nein, wie ist deine Lösung für das Problem ausgefallen? Ich stehe nämlich vor dem gleichem Problem seit Samstag. ![]() |
Marantz SR5003 schleift 3D durch mrbig1206 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
Marantz SR5003 ersetzen? plänky am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 3 Beiträge |
HDMI beim Marantz SR5003 Neuhier83 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
Marantz SR5003 und 2. Hörzone Thome am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
Belüftung Marantz SR5003 Icebox87 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Marantz sr5003+mm8003 ondy86 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 13 Beiträge |
Marantz SR5003 - Bass, Treble Sammo82 am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 9 Beiträge |
Marantz SR5003 - Bild 1080p heimkinobauer am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Marantz SR5003 - Dolby Headphone? p4dox am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR4003 vs. SR5003 timowulf am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.854
