marantz SR5010 - kein Audio wenn Beamer auf Standby
homefeedback
#1 erstellt: 01. Apr 2021, 10:38
Hallo zusammen,
ich habe an meinem marantz SR5010 einen Beamer und an den Cinch Ausgängen (also Pre-Amp) ein 5.1 System. Schon seit Jahren habe ich das Problem, dass zwar alles wunderbar funktioniert wenn der Beamer an ist. Wenn der Beamer aber auf Standby ist und nur der marantz eingeschaltet ist, kommt kein Ton auf meine Lautsprecher. Dafür stecke ich den Beamer dann jedes Mal am HDMI ab.
Das Verhalten zeigt sich sogar, wenn ich den marantz vor dem Beamer einschalte. Sobald der Beamer an ist muss ich den marantz dann nochmal aus und wieder einschalten damit Audio geht.
Also kurz zusammengefasst:
Audio kommt nur auf die Lautsprecher wenn entweder kein Beamer dran oder Beamer eingeschaltet ist. Und dieser Zustand muss direkt beim Einschalten des AVR so sein, sonst kein Ton.
Dieses Problem gilt für alle Audioquellen die an den AVR gehen die ich benutze, egal ob über HDMI oder auch das marantz interne Spotify.
Kennt das Problem jemand und weiß Rat?
[Beitrag von homefeedback am 01. Apr 2021, 10:38 bearbeitet]
Dezember52
#2 erstellt: 01. Apr 2021, 12:00
Hast du im Marantz ARC eingeschaltet? Findest Du im Setup unter Video HDMI Ausgabe, dort alles auf Aus stellen.
Gruß Dieter
n5pdimi
#3 erstellt: 01. Apr 2021, 12:02
Kannst Du den HDMi Out nicht per FB anschalten? ISt immerhin besser, als HDMI Ausstecken.
homefeedback
#4 erstellt: 01. Apr 2021, 12:33
Vielen Dank für eure Antworten.
@Dezember52:
ARC hab ich deaktiviert. Die gesamte Sektion HDMI Control ist auch deaktiviert, also sollte der Marantz eigentlich sämtliche Signale die er über HDMI vom Beamer zurückbekommt misachten.
@n5pdimi:
Das ist eine gute Idee! Komplett deaktivieren habe ich nicht gefunden, aber ich habe mal auf den 2. Output geschaltet, an dem nichts steckt. Nur Audio geht jetzt sofort nach Marantz einschalten obwohl Beamer im Standby dransteckt! Prima! Problem ist nur, wenn er gerade auf dem Ausgang von dem Beamer steht, zeigt er die Menü Optionen auf der Front nicht an weil er die wohl glaubt auf dem Beamer anzuzeigen, der ja im Standby ist...mh, so ist das natürlich blöd dann blind im Menü zu navigieren. Könnte ich mir evtl. auf meine harmony FB programmieren. Dann macht er das einfach automatisch. Ich schau mal ob das klappt.
pegasusmc
#5 erstellt: 01. Apr 2021, 12:40
Im Beamer HDMI Steuerung auch abgeschaltet ?
homefeedback
#6 erstellt: 01. Apr 2021, 13:39
@pegasusmc:
Danke für die Idee. CEC ist in meinem BenQ deaktiviert.
Dezember52
#7 erstellt: 01. Apr 2021, 13:43
Ist Kabeltausch testweise zum Beamer möglich?
homefeedback
#8 erstellt: 01. Apr 2021, 15:18
Wäre möglich, aber:
Ich habe jetzt tatsächlich auf den Hinweis hin von n5pdimi die Option des 2. HDMI Outputs der nicht belegt ist in die Harmony FB gespeichert. Allerdings kommt die nicht direkt an die Option sondern ich musste in den sogenannten "Smart Select" Optionen, die sowas wie Presets sind, einfach Settings speichern bei denen halt der 2. HDMI Output geschaltet wird wenn ich Quellen habe mit denen ich nur Audio hören will (Plattenspieler, Spotify) Zum Glück wird der gewählte HDMI Output in diesen "Smart Selects" mit gespeichert. Diese wiederrum kann die Harmony rufen.
Hoch leben die Workarounds! Wenn sie einfach sind und funktionieren
Vielen Dank an alle!
Marantz SR5010 Defekt ?
xMeaningx am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  2 Beiträge
Marantz SR5010 und PS5
Cyrus1982 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  4 Beiträge
Marantz SR5010 HDR-Problem
RouvenE am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  7 Beiträge
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011
Sascha2012 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
Marantz SR5010 kein Bild / Ton am TV
Tobus0 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  3 Beiträge
Verkabelung Marantz SR5010 mit Subwoofer
xhightech am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  5 Beiträge
Marantz SR5010 und Dolby Atmos
RouvenE am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  3 Beiträge
Probleme Marantz SR5010 Setup Lautsprecher
Blebbens am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  4 Beiträge
SR5010 Setup Frage
Marlowe_ am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  5 Beiträge
Dolby true hd & dts hd Master audio marantz Sr5010
Gamepadfred am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArturH
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.037
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
