| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR1710 Smart Select und Lautsprecherkonfig... | |
Marantz NR1710 Smart Select und Lautsprecherkonfiguration und Pegel+A -A |
kpi
erstellt: 11. Okt 2020, 18:07
Ich habe seit einer Woche einen NR1710. Ich benutzte das Gerät hauptsächlich für Audio-Wiedergabe mit HDMI Input, ab und zu auch für Videos. Modus ist Multichannel Stereo, damit ich Subwoofer, Center und ein zweites Lautsprecherpaar ansteuern kann. Nun ist diese Konfiguration aber nicht für jede Musikart geeignet. Der Subwoofer soll eigentlich immer laufen, aber nicht immer mit dem gleichen Pagel. Den Center und das zweite Boxenpaar möchte ich manchmal ganz abschalten oder zumindest den Pegel verändern. Es gelingt mir aber nicht, die Einstellungen unter "Lautsprecher Konfiguration" und "Pegel" als Smart Select zu speichern - habe ich da etwas übersehen? "Multichannel Stereo" vs. "Stereo" wird gespeichert, aber bei Stereo ist auch der Center weg. Da ich jetzt schon lange herumprobiere (und weil mir ein paar andere Sachen an dem Marantz auch nicht gefallen), habe ich mir andere Modelle angesehen - die Yamahas sollen die Einstellungen vollständig speichern können. Kann das jemand bestätigen? Danke für Hinweise - Klaus |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2020, 03:16
Die Pegel im Setup kann man nicht in den Schnelleinstellungen (heißt bei Yamaha 'Scene') speichern. Ab der vierstelligen (letzte Serie also 1080/2080/3080) lassen sich aber zwei komplett unterschiedliche Lautsprechersetups ablegen, die dann jeweils auch über diese Scene-Funktion gespeichert und abgerufen werden können. Da Du aber ohnehin gar keinen Surround nutzt, Multichannel-Stereo ist ja nichts anderes, als ein Stereo auf alle Kanäle zu 'kopieren', wären vielleicht von vorn herein einzelne Verstärker für die Lautsprechergruppen sinnvoller gewesen. Falls der Marantz das unterstützt, wäre vielleicht auch Zone-Betrieb für Dein 'zweites Lautsprecherpaar' hilfreich. Aber so ganz verstehe ich Deine Nutzung und Lautsprecheraufstellung ohnehin nicht. |
kpi
erstellt: 12. Okt 2020, 09:35
Schade, also auch nur zwei. Dafür ist mir der Aufpreis gegenüber dem Marantz zu hoch.
Das macht nichts. Als Beispiel: für rockige Musik sind die großen Klipsch-Hörner gut geeignet, je nach Aufnahme auch mit Center. Je nach Tageszeit auch mit mehr oder weniger starkem Subwoofer - abends eher ohne wegen der Nachbarn. Andere Musik klingt besser aus den "normalen" Standboxen. Und bei Radio oder Hintergrundmusik zum Lesen habe ich gerne Berieselung aus allen Ecken, aber ziemlich leise. |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2020, 10:27
Das heißt aber, die Surrounds nutzt Du grundsätzlich nicht wirklich als solche. Dann wäre es eine Option, diese als aktive Zone2 anzutreiben, denn diese lässt sich separat -völlig unabhängig von der Hauptzone- einstellen. |
kpi
erstellt: 12. Okt 2020, 11:52
Die Idee hatte ich auch schon :-) Aber ich habe es nicht hinbekommen, die Lautstärke beider Zonen gemeinsam zu regeln - vielleicht noch eine falsche Einstellung. Außderdem wären das auch nur 2 Setups, und die Zone 2 wollte ich eigentlich für einen weiteren Raum reservieren. Wenn ich heute Abend Zeit finde, probiere ich erst einmal aus, ob man die Pegel über das API ändern kann. Da die Musik sowieso hauptsächlich von einem RasPI kommt, könnte der auch gleich die Einstellungen verwalten. Eigentlich wollte ich solche Basteleien vermeiden, aber wenn die Hersteller nicht das anbieten, was ich möchte, ist das wohl die einfachste Lösung. |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2020, 13:28
Nein, das ist so wahrscheinlich auch nicht vorgesehen. |
kpi
erstellt: 12. Okt 2020, 19:21
Also die Pegel kann man einfach über das "MARANTZ SYSTEM control protocol" einstellen. Mit Telnet auf die IP Adresse des AVR und dann z.B. "CVFL 50" - setzt den linken Frontlautsprecher auf Pegel 0 dB. Leider scheinen die in den älteren Veröffentlichungen noch aufgeführten Befehle wie "CVSW 00" zum Abschalten des Subwoofers nicht mehr zu funktionieren. Dafür muss man das http-Interface bemühen - leider nicht dokumentiert, wird aber wohl gehen. |
Bose Acoustimass und Marantz NR1710 Audiov74 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 28 Beiträge |
Marantz NR1710 reiner Stereobetrieb und Bi-Amping soundprojekt am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 4 Beiträge |
Marantz NR1710 Pre-out nicht für Frontlaufsprecher? Tennisarm12 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 7 Beiträge |
Marantz NR1710 kein Neural X verfügbar? Gosse3311 am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 5 Beiträge |
Marantz NR1710 kein Ton bei UKW James2410 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 3 Beiträge |
Marantz NR1710 Subwoofer spielt nicht mit IraGraves am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 9 Beiträge |
NR1710 HDMI HDR Handshake Sän84 am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 7 Beiträge |
Marantz Slimline AV-Receiver 2019 - NR1510 und NR1710 achim-e am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 177 Beiträge |
7009 - zu blöd für Smart Select und Update joe1979 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 3 Beiträge |
Marantz NR1608 und Klangeinstellungen speichern? HuHaHanZ am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWebman001
- Gesamtzahl an Themen1.563.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
