Marantz SR7013, brauche Hilfe
NickTheGreek
#1 erstellt: 22. Mai 2020, 12:40
Hallo liebe Community.
Da ich bald auf Atmos bzw Auro 3D umsteigen möchte, habe ich mir den SR7013 gekauft.
Dieser löste meinen slim NR1710 ab.
Nun habe ich folgendes Problem.
Mit dem NR1710 hatte ich sattere Bässe auch bei geringer Lautstärke, man könnte evtl meinen ein „dröhnen“ aber ich weiss nicht wie ich es erklären soll, ein angenehmes dröhnen?
Der Bass war auf jeden fall dynamischer.
Beim 7013 muss ich ziemlich laut aufdrehen damit der Bass genauso rüberkommt.
Habe mir auch die Kostenpflichtige Audyssey App runtergeladen und damit auch eine einmessung durchgeführt, leider immernoch mit dem gleichen Problem.
Am Marantz sind momentan die Dali Oberon 7,Oberon Vokal und als Surround Oberon 1 angeschlossen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
fplgoe
#2 erstellt: 22. Mai 2020, 15:14
DynamicEQ aktiviert? Sonst ist völlig normal, dass der Tieftonbereich Dir zu schlapp erscheint.
NickTheGreek
#3 erstellt: 22. Mai 2020, 15:15
Ist aktiviert.
Wieso ist das beim kleinen Monster normal und beim kleinen Bruder anders?
Sollte es nicht eigentlich andersrum sein?
fplgoe
#4 erstellt: 22. Mai 2020, 15:35
Das sollte gar nicht sein und hat mit der Geräteklasse nicht viel zu tun.
Hast Du seit der Einmessung mit dem 'Alten' irgendwas am Setup oder an der Aufstellung verändert? Die Einmessung kann da manchmal merkwürdige Wege gehen, wenn bestimmte Aufstellungen für akustische Probleme sorgen.
kay71
#5 erstellt: 22. Mai 2020, 15:48
Würde behaupten schon, denn der NR1710 hat das einfachste und der SR7013 das beste Audyssey. Daher wird beim "kleinen" so gut wie nichts korrigiert - besonders im Bassbereich nicht...
fplgoe
#6 erstellt: 22. Mai 2020, 16:03
Erstens hat er das Problem umgekehrt, mit dem besseren System ein schlechteres Ergebnis.
Und zweitens verfügt der 'Alte' über das 'MultEQ', aber das '2EQ' ist das 'kleinste' System von Audyssey. Sie unterscheiden sich übrigens in erster Linie über die Anzahl der Filterpunkte, den Subwoofer misst auch das 'nur' MultEQ' bereits gut ein.
Ich habe im Schlafzimmer noch einen Onkyo 509 mit dem wirklich kleinen System '2EQ' und hatte vor meinen Yammi's das MultEQ im Onkyo 1008. In beiden Fällen hat der Sub keine Probleme gemacht.
[Beitrag von fplgoe am 22. Mai 2020, 16:04 bearbeitet]
NickTheGreek
#7 erstellt: 22. Mai 2020, 16:45
Habe nichts verändert...
NickTheGreek
#8 erstellt: 22. Mai 2020, 17:01
Hab jetzt Audyssey aus.Und bass auf +4...jetzt ist es gut finde ich...
fplgoe
#9 erstellt: 22. Mai 2020, 17:22
Das hört sich nach netten Raummoden an.
Lautsprecher direkt an der Wand oder noch besser, in der Raumecke stehen? Oder das Sofa direkt an der Rückwand?
Hast Du nach der Einmessung die Übergangsfrequenzen korrigiert?
[Beitrag von fplgoe am 22. Mai 2020, 17:23 bearbeitet]
michl.moni
#10 erstellt: 22. Mai 2020, 18:32
Hallo, du könntest in der Audyssey App die Bässe anheben, hab ich auch gemacht Dann müßtest nicht auf Audyssey verzichten
SirHenri-70
#11 erstellt: 22. Mai 2020, 19:21
Wow, Bassproblem mit dem SR7013
Das ist neu und ein Unding.
Ich musste bei mir nach der Einmessung den Pegel vom Sub 1 db weniger einstellen. so abartig ist der Bass. Deswegen bin ich verwirrt über deine Aussage.
Verwendest Du einen Subwoofer in deinem Setup? Konnte es bis jetzt nicht heraus lesen.
Audyssey ausschalten ist der falsche Weg und fast schon grob fahrlässig.
Das Audyssey Mult EQ XT32 verbessert in den meisten Fällen den Klang deutlich, gerade in schwierigen Räumen und auch bei nicht optimal aufgestellten lautsprechern.
[Beitrag von SirHenri-70 am 22. Mai 2020, 19:52 bearbeitet]
kay71
#12 erstellt: 22. Mai 2020, 20:41
Ich schreibe mal den letzten Satz weiter, dann verstehst Du was ich meinte.
- besonders im Bassbereich nicht. Somit wurden - anders als mit dem SR7013 - mit dem NR1710 die Raummoden kaum korrigiert. Dadurch entstand der Eindruck das mehr Bass vorhanden ist/war.
Und nein, es geht nicht um einen Subwoofer sondern um die Main-LS soweit ich verstanden hatte.
Für mich ist MultiEQ das "kleinste" Audyssey was momentan von Marantz eingesetzt wird.
Hast Du die Audyssey app? Dann schau Dir mal die Vorhersagekurve vom MultiEQ an, da wird im unteren Bereich und auch sonst kaum was korrigiert. Absolut kein Vergleich zum XT32, sondern viel viel schlechter - zumindest in der Vorhersage.
NickTheGreek
#13 erstellt: 22. Mai 2020, 21:53
Verwende noch keinen Sub.Aber wie gesagt hat mir der Bass vorher gereicht.
Habe mir jetzt den Saxx DS12 bestellt
NickTheGreek
#14 erstellt: 22. Mai 2020, 21:53
Habe ich schon gemacht aber keinen grossen unterschied festgestellt...
NickTheGreek
#15 erstellt: 22. Mai 2020, 21:54
Ich verstehe was du meinst.Danke
Marantz Sr7013 & IOATAVX1
michl.moni am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  5 Beiträge
Marantz AV-Receiver 2018 - SR7013 etc.
Aresta am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  350 Beiträge
Marantz SR7013 kein Ton ohne TV
variax am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  4 Beiträge
Marantz sr7013 Front-high oder Atmos
michl.moni am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe mit Marantz SR5004
Hommel89 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  9 Beiträge
onkyo tx-sr608 als endstufe an marantz sr7013 anschliessen
voyager172 am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  9 Beiträge
SR7013 Tonausfall mitten im Betrieb
42k am 07.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  10 Beiträge
Fehlermeldung beim Marantz SR9600, brauche Hilfe
Hifi-Kid am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  11 Beiträge
Marantz SR7015 - Brauche Hilfe bei der Einrichtung
ChiefThunder am 12.10.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  29 Beiträge
Kanalpegel-Messung immer im "minus" Bereich Sr7013
michl.moni am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
