Marantz 1609 eARC
Rossi_46
#1 erstellt: 31. Jan 2020, 20:47
Habe mir vor kurzen den Marantz NR 1609 geholt, der Shop wo ich den gekauft habe,hat geschrieben der AVR kann eARC !
Heute habe ich Marantz angeschrieben, und an Hand der Liste ist meiner nicht dabei.
Woran erkenne ich ob der AVR eARC kann ,oder nicht?
Bei anderen Shops steht das auch dabei.
Bei der aktuellen Firmware steht : DTS Version
Hier der Auszug von Marantz
Sehr geehrter Herr -,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
eARC (enhanced Audio Return Channel) ist für folgende Marantz Modelle verfügbar:
NR1510
NR1710
SR5014
SR6012
SR6013
SR6014
SR7012
SR7013
AV7704
AV7705
AV8805
Für die Nutzung des Features wird ein HDMI Kabel mit Ethernet (HEAC) benötigt. Standard oder High Speed Kabel ohne Ethernet unterstützen kein eARC.
Mit freundlichen Grüßen
Fuchs#14
#2 erstellt: 31. Jan 2020, 21:02
Deiner hat devinitiv kein eARC, das bewirbt Marantz doch auch nirgendwo
Rossi_46
#3 erstellt: 31. Jan 2020, 21:06
Hier der Auszug von dem Shop>>> Zukunftssicher??
Das wäre doch dann Verarsche (arglistige Täuschung) ???
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf unseres Marantz SR 1509 AV RECEIVERS.
Noch ein Tipp in eigener Sache:
Sie haben ja das „kleine“ der flache Auslaufmodell von MARANTZ 1509 bestellt.
(1509 und 1609 sind Auslaufmodelle)
Wie Sie dem Preischart des 1509 vielleicht entnommen haben, greift hier schon „Angebot und Nachfrage“(1509 nur noch wenige am Lager und keine Wettbewerber = Preissteigerung), denn die Ware haben wir im Sommer bereits zu 319,- EUR angeboten.
Der eine Nummer größere (nicht von den Abmaßen her, aber technisch!) MARANTZ NR 1609 wurde erst im Herbst ausverkauft und wir haben hier exclusiv die Restbestände aufgekauft und das ist vielleicht der bessere Deal:
Dieser hat einige neue Features bekommen, die sicherlich einen echten Mehrwert bringen:
-40 % mehr Leistung und damit eine größere Leistungsreserve als auch 2 optionale Endstufen mehr:
Vor allem bei „normaler“ Lautstärke erreichen Sie damit ein besseres Ergebnis
-HEOS Multi Room Lösung und optionale App Steuerung
-High Res Streaming und damit Internatradio in CD Qualität
-nun ein Phono Eingang dabei, Sie können also einen Plattenspieler anschließen
-mehr Anschlüsse, siehe Spezifikationen
- 1609 nun auch eARC
à Damit machen Sie das Gerät zukunftssicher, denn absehbar schnell werden die TV Sender Ihre Programme auch in den neuen Tonformaten senden.
1609 ist bestandsmäßig noch mehr Ware da und wenn Sie wollen, würde ich Ihnen zu 60,- EUR mehr (also 449,-) den MARANTZ NR 1609 liefern
Sicher ist es zu diesem Preis der bessere Deal, zumal der Unterschied der Listenpreise 170,- EUR beträgt.
[Beitrag von Rossi_46 am 31. Jan 2020, 21:11 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 01. Feb 2020, 05:17
Das Meiste davon ist ohnehin nur Verkaufs-Geschwurbel und egal was da steht, Denon selbst sagt, dass er kein eARC hat.
Ich weiß auch nicht, wofür Du das unbedingt brauchst. Weißt Du es denn selbst?
Passat
#5 erstellt: 10. Feb 2020, 13:31
Benötigst du denn überhaupt eARC?`
eARC braucht man nur für Dolby True HD und DTS HD.
Aber:
Diese Tonformate gibt es nicht im TV und auch nicht bei Streamingdiensten.
Und Quellen, die diese Tonformate unterstützen, schließt man normalerweise an den AVR an und nicht an den TV.
Und Dolby Atmos wird im TV und bei Streamingdiensten über Dolby Digital Plus übertragen, was auch schon beim ARC funktioniert.
99% aller AVR-Besitzer brauchen daher den eARC gar nicht.
Roman
Jcrosss
#6 erstellt: 08. Feb 2021, 16:30
Sorry wenn ich mich hier mit ner Frage rein hänge.
Aber hier scheinen Leute zu sein die sich mit Marantz auskennen und ich bin eher Laie.
IMG_20210208_162500
Aber hab jetzt lange hier im Forum verbracht und nicht genau mein Problem gefunden. Evtl. kann mir ja jemand hier nen Tipp geben.
Zu den Geräten:
Avr: Marantz 5010
TV: LG 65cx9la ( 2 Tage alt und wirklich ein geiles Teil)
Zum Problem:
Ich bekomme keinerlei Ton raus wenn ich Arc bzw eArc aktiviere??
Ich gehe mit nem extra gekauften 8k 2.1 HDMI Kabel aus dem zweiten HDMI Anschluss des TV ( gekennzeichnet mit eArc) in den Monitor 1 des Marantz.
Einstellungen am TV : Arc als Tonausgabe gewählt und in den erweiterten Einstellungen auf eArc gestellt.
Am AVR: Arc ein, passthrough ein, HDMI Steuerung ein, HDMI Ausgang is dann automatisch auf avr.
Ton kommt nur wenn ich es über optical laufen lasse.
Hab hier ja schon gelese, dass es keib Problem sein sollte dass der TV eArc kann und der Marantz nur arc.
Hab noch nen Blu Ray player, nen Beamer und ne ps4 dran hängen. Ton geht allerdings nirgends per Arc.
Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht fällt euch noch was auf oder ein was falsch ist.
fplgoe
#7 erstellt: 08. Feb 2021, 16:42
Jcrosss (Beitrag #6) schrieb:
...und in den erweiterten Einstellungen auf eArc gestellt. ...
Das wird der Marantz -als Bj. 2015- gar nicht können. Stell es mal auf konventionelles ARC.
Jcrosss
#8 erstellt: 08. Feb 2021, 16:45
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hatte die Einstellung auch schon aus.
Ging leider auch nicht
Jcrosss
#9 erstellt: 08. Feb 2021, 17:49
IMG_20210208_162500
Zu den Geräten:
Avr: Marantz 5010
Zum Problem:
fplgoe
#10 erstellt: 08. Feb 2021, 22:49
Jcrosss
#11 erstellt: 08. Feb 2021, 22:51
Sorry, war ein versehen.
Jcrosss
#12 erstellt: 09. Feb 2021, 13:57
Hallo nochmal, hab nun neue Infos und ne neue Frage? 🤔😂
Hab's den Arc nun zum laufen gebracht.
Hab alles nochmal vom Strom getrennt und eArc am TV ausgemacht. Dann gings.
Übrigens sogar mit Atmos Anzeige bei Netflix gestern. Also echt geil.
Hab gestern alle HDMI die am Marantz waren abgesteckt und wollte die nun wieder anstecken.
Zone 2 ist der Beamer, angesteckt 👍 geht
Nr.1 Blu Ray Player angesteckt 👍 geht
Nr.2 Playstation angesteckt 👍 geht
Nr. 3 ist der Receiver den ich zum betreiben des Beamers nutze...
angesteckt in den sat/cbl Eingang am Marantz. ---⟩ arc schaltet sich aus TV Lautsprecher gehen an. Kein Sound mehr über die Boxen am Marantz????,🤦🤦🤦
Hab dann versucht ob es am Montag Eingang liegt und noch DVD Eingang versucht. Ging eine Minute, dann ging wieder alles aus.
Kann es mir bitte jemand erklären warum. Versteh ich leider echt nicht.
Ich danke euch
mckott
#13 erstellt: 11. Feb 2021, 09:25
Moin,
ich habe den 1609 auch im Heimkino und er kann nur ARC, nur nochmal als Hinweis.
Zu deinem Sat-Receiver Problem musst du dich leider mit den ganzen CEC Steuerungen in deinen Geräten befassen. Also die Einstellungen im Sat-Receiver, im Marantz AVR und im TV. Diese Einstellungen behaken sich gerne gegenseitig und es ist etwas tricki alles vernünftig zum laufen zu bekommen.
Gruß McKott
Jcrosss
#14 erstellt: 11. Feb 2021, 09:29
Ah ok. Super danke nochmal für den Hinweis.
Marantz SR7012 - eARC via Firmware
Derrain am 02.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  13 Beiträge
Marantz Cinema S70 eArc Probleme
hellli74 am 11.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  9 Beiträge
Marantz NR 1609 und Dolby Atmos
Flatterman01 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  12 Beiträge
MARANTZ NR 1609 und Tidal
marcin30stettin am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  2 Beiträge
Marantz 1609 Ton Probleme
Rossi_46 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  8 Beiträge
Marantz NR 1609 Speicher Stereo und Surround
rbhamburg am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  9 Beiträge
Marantz 40n ARC / eARC PCM-Format
relax4you am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  2 Beiträge
Marantz NR 1609 "brummt" nach einiger Zeit
Holinam am 31.08.2021  –  Letzte Antwort am 24.09.2021  –  2 Beiträge
Unterschiede Marantz Slimline AVR
STSC am 18.05.2023  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  6 Beiträge
Marantz 1609 oder 1509 und passende Lautsprecher
N007 am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
