| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Slimline AV-Receiver 2019 - NR1510 und NR1... | |
Marantz Slimline AV-Receiver 2019 - NR1510 und NR1710+A -A |
Soundi1
#151
erstellt: 14. Feb 2021, 08:35
Danke Dir, dann passt es ja.
sumpfhuhn
#152
erstellt: 14. Feb 2021, 08:57
Und was bei Marantz/Denon auch sehr gut ist, man kann sogar getrennte Setups einstellen, eine für Stereo und ein andere für Mehrkanal. |
Fuchs#14
#153
erstellt: 14. Feb 2021, 09:41
Erst bei den großen Serien, beim X1600 noch nicht |
sumpfhuhn
#154
erstellt: 14. Feb 2021, 09:47
Echt?, war der Meinung es ist Standard, nun gut, wieder was gelernt .Auch bei den Marantz Slims? |
pegasusmc
#155
erstellt: 14. Feb 2021, 10:30
Das geht bei Denon erst mit dem X4xxx und bei Marantz ab 7xxx los. |
sumpfhuhn
#156
erstellt: 14. Feb 2021, 10:48
Also damals alles richtig gemacht .Ist ne feine Option. |
Fuchs#14
#157
erstellt: 14. Feb 2021, 11:09
Meiner Meinung nach ein total überflüssiges Feature |
sumpfhuhn
#158
erstellt: 14. Feb 2021, 13:41
Finde ich nicht .So kann ich die Lautsprecher mit unterschiedliche Trennfrequenzen einstellen. Mehrkanal trenne ich bei 80Hz, Stereo bei 60Hz. Und will man keine Signale vom Woofer bei Stereo haben, dann eben auf Large ohne Trennung. |
Kunibert63
#159
erstellt: 14. Feb 2021, 16:47
Weil man für Film von BR/UHD das große Besteck, mit externen Endstufen fahren kann. Mit den tiefsten Trennungen die das große Besteck aushalten kann. Bei Tv gedudel und seichter Musikberieselung das etwas kleinere Setup auswählen kann. Die Trennungen der Frequenzen weiter "oben" wählen. Und für Stereo lässt sich nun sogar extra einstellen ob man bei Stereo große oder kleine Lautsprecher und oder verschiedene Trennfrequenzen haben möchte, ob dann der Sub mit laufen darf UND! zusätzlich kann man die Abstände ändern falls die Stereolautis nicht genau am selben Ort aufgestellt sind. Also in den beiden gespeicherten Messungen die man zum Anfang gemacht hat. Nun könnte jemand probieren ob das auch für jeden Eingang nach belieben festgelegt werden kann. Denn soweit bin ich noch nicht. Aber hast recht, völlig überflüssig. Smeili erspare ich mir mal. Grüße auch. |
Fuchs#14
#160
erstellt: 14. Feb 2021, 16:50
Entweder kann ein Lautsprecher die 60 Hz oder nicht, dem ist doch egal ob das als Musik oder Fimton kommt |
Kunibert63
#161
erstellt: 14. Feb 2021, 17:23
Aber dem Zuhörer nicht. |
Fuchs#14
#162
erstellt: 14. Feb 2021, 19:23
Ähhh.... Ja.... |
Kunibert63
#163
erstellt: 14. Feb 2021, 20:04
Da wir hier bei den Slims sind, der 1711 kann zwei Setups speichern. Wer also auch eine extene Endstufe mit großen Boxen fährt kann fein hin und her schalten. Ich habe mit meinem 1603 auch zwei verschiedene Lautsprecherpaare verwendet. Da habe ich halt die kleinen vom Receiver abgezogen wenn die Endstufe in Betrieb ging. Grüße auch. |
sumpfhuhn
#164
erstellt: 15. Feb 2021, 06:07
Ja klar ist es dem Lautsprecher egal ob Musik oder Film, meine sollen sogar bis 45Hz runter gehen, darum geht es ja gar nicht. Mir z.B. geht es darum, das bei Stereo die Woofer so spät/tief wie möglich eingreifen, beim Film könnten die wegen meiner auch schon bei 100Hz lospoltern. Wieder andere wollen überhaupt nicht das der Woofer im Stereo Modus aktiv ist, also bevorzugen sie die Large Einstellung, damit es gar keine Trennung gibt. [Beitrag von sumpfhuhn am 15. Feb 2021, 06:19 bearbeitet] |
Kunibert63
#165
erstellt: 15. Feb 2021, 11:25
Wie unterschiedlich das doch ist. Ich will von BR/UHD den Sub erst so tief wie nur möglich einsetzen lassen. Zu dem sind es auch noch zwei verschiedene Sub. Der "kleine" darf ein winziges stück höher einsetzen. Und bei Musike reichen oft die Standlautis. Ausser bei Orgel, da kann es mir auch nicht tief genug gehen. Wie gesagt, den Lautis isses fast egal, bis sie dann doch an ihre Grenzen kommen. Aber mir ist es nicht egal. Grüße auch. |
sumpfhuhn
#166
erstellt: 15. Feb 2021, 11:47
Ja klar, jeder setzt da seine eigene Prioritäten, es ist immer Raum und Equipment abhängig. Ich bin jedenfalls zufrieden das Marantz dieses Feature anbietet, ist halt komfortabler, als immer händig selbst rumzufummeln. |
STSC
#167
erstellt: 08. Okt 2022, 06:53
Hallo. Ich hätte eine Frage zum Einschaltverhalten der Marantz Slimline AVRs, also NR1510/NR1609/NR1710. Schalten Sie sich eigentlich automatisch wieder ein, wenn man sie hart vom Stromnetz genommen hat oder muss man da jedes mal den Power Knopf auf der Fernbedienung drücken. |
xy245
#168
erstellt: 22. Okt 2022, 21:24
Also von alleine bzw Automatisch Einschalten wüsste ich nichts ! Es sei denn ein Signal über HDMI CEC |
pepe44#
#169
erstellt: 23. Okt 2022, 09:39
So ist es bei meinem 1506: - Läuft mit Tuner - Netzstecker raus - Kaffee gekocht - Netzstecker rein - startet neu mit Tuner und läuft - ob das bei den jüngeren Modellen auch so ist? Wo ist der Grund da etwas zu ändern? Stichwort Zeitschaltuhr - Wecker. Gruß [Beitrag von pepe44# am 23. Okt 2022, 09:41 bearbeitet] |
STSC
#170
erstellt: 23. Okt 2022, 12:41
Danke. Genau so würde ich es auch erwarten. Wenn man ihn wieder einsteckt ist er automatisch an und hat den letzten Kanal gewählt. Nachdem @xy245 was anderes schreibt, wäre es interssant, ob das bei den neueren Modellen auch noch so ist. |
xy245
#171
erstellt: 23. Okt 2022, 22:36
Würde mich bei den ganzen Neuen EU Verordnungsblödsinn fast wundern |
STSC
#172
erstellt: 12. Aug 2023, 08:27
Ich habe einen NR1510 und empfinde das Verstellen der Lautstärke als nicht optimal. Wenn man kurz auf Lauter/Leiser drückt dann verändert sich die Lautstärke um 0,5. Das ist zu wenig, hier muss man sehr häufig kurz drücken, um einen nennenswerte Lautstärke Änderung zu bekommen. Bleibt man jedoch länger auf der Taste passiert erst gar nichts und nach 1-2 Sekunden steigt/fällt die Lautstärke sprunghaft und viel zu stark. Kann man das irgendwie einstellen bzw. wie geht ihr damit um? |
STSC
#173
erstellt: 17. Aug 2023, 16:54
Keiner einer Idee, ob man die Schrittweite für die Lautstärke einstellen kann. Hier wurde das Problem auch schon einmal angesprochen: https://www.avforums...n-receivers.2060863/ |
fplgoe
#174
erstellt: 17. Aug 2023, 17:19
Bei Deinem verlinkten Thema gab es ja offensichtlich keine Lösung, hier antwortet niemand, ich denke, Du wirst mit den Einstellungen leben müssen, wie Denon das vorgesehen hat. Aber tröste Dich, das ist bei anderen Herstellern nicht anders. Bei meinem Yammi nutze ich versteckte Lautstärkespeicher (da sind 6 Stück vorhanden), die ich mir entsprechend eingerichtet habe, weil mir die VOL UP/DOWN auf der Fernbedienung auch nicht gereicht haben. Aber das ist eine Lösung, die eben in der Firmware von Yamaha versteckt ist, das hilft Dir natürlich bei Denon auch nicht weiter. |
STSC
#175
erstellt: 18. Aug 2023, 09:34
Ich hätte gehofft, dass es bei Marantz einstellbare Schrittwerte gibt. Das wäre eigentlich nur eine Firmware Anpassung, z.B. 0,5; 1; 1.5; 2; 2,5; 3 Wenn man 5.1 schaut, muss man leider öfters nachregeln. Deutlich besser funktionieren da bei mir noch die älteren Pioneer AVRs. |
STSC
#176
erstellt: 28. Aug 2023, 17:21
Welche Hersteller kennst du? Das Problem mit den 0,5dB Lautstärke-Schritten haben anscheinend Marantz und Denon. Yamaha hat dann vermutlich auch nur 0,5dB? Besser finde ich die alten Pioneers, die hatten 1dB Schritte; bei langem Tastendruck hat sich die Lautsärke auch nicht sprunghaft erhöht. |
fplgoe
#177
erstellt: 28. Aug 2023, 18:04
Ich hatte hier Onkyo, Yamaha und Denon, ich kann Dir jetzt nicht genau die möglichen Unterschiede i.d. Abstufung sagen, aber vom Prinzip waren alle ähnlich, d.h. kleine Schritte und beim gedrückt Halten muss man schnell wieder stoppen, weil sonst der Regler zu schnell ist. |
Neue Marantz AVR 2019 DarkBlueFalcon am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimass und Marantz NR1710 Audiov74 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 28 Beiträge |
Marantz Slimline slimliner am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 20 Beiträge |
Bananenstecker für Marantz NR1510 HDMac1250 am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 2 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2019 - SR5014, SR6014 berti86 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 6 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz slimline 1606 bengi am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 2 Beiträge |
Marantz NR1710 kein Ton bei UKW James2410 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 3 Beiträge |
Unterschiede Marantz Slimline AVR STSC am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 6 Beiträge |
Marantz NR1510 - WLAN AirPlay extrem instabil Amider am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.693
