SR5007 und Amazon 4K FireTv -> HDPC 2.2
RecorderJunkie
#1 erstellt: 21. Feb 2019, 10:24
Hi Leute,
ich habe ein Amazon Fire Tv 4K (AFTV), welches an der HDMI Schnittstelle von meinem AVR (Marantz SR5007 hängt).
Gestern habe ich mal in den Bildsettings vom AFTV gestöbert. Dort bei der 4K Auflösung steht aber irgendwas von dass kein HDCP 2.2 unterstützt wird und die Auflösung auf die nächst bestmögliche niedrigere Stufe runterreguliert wird.
Ich sehe das dies 1080p mit 60Hz ist.
Hat jemand eine Idee wieso das Amazon Menü nicht in 4K angezeigt wird?
vielen Dank schon einmal
(Achja ich habe einen LG 65B7D OLED)
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Feb 2019, 10:27
Weil dein AVR eben kein HDCP2.2 kann
RecorderJunkie
#3 erstellt: 21. Feb 2019, 12:15
ok - selbst nicht über den Blueray HDMI2 eingang?
Was bedeutet das jetzt? Ich dachte mit dem AVR wären 4K möglich?
Fuchs#14
#4 erstellt: 21. Feb 2019, 12:19
Die Kiste ist von 2012, da war von HDCP2.2 weit und breit noch nichts zu sehen. Musst den AFTV halt direkt an den TV stecken, oder neuer AVR.
[Beitrag von Fuchs#14 am 21. Feb 2019, 12:19 bearbeitet]
RecorderJunkie
#5 erstellt: 21. Feb 2019, 12:39
naja dachte dass Marantz das irgendwie über FW updates regeln kann.
direkt am TV will ich eigentlich nicht, da ich dann wieder Kabel ziehen muss. Wenn dann müsste ich den stick kaufen. Nachdem der LG aber auch apps laufen hat wie Netflix und Amazon ist mir das den Aufwand nicht wert.
Fuchs#14
#6 erstellt: 21. Feb 2019, 12:45
HDCP ist Hardware, keine Software. Dann nutze die eingebauten Apps und leite den Ton per optischem Kabel zum AVR.
RecorderJunkie
#7 erstellt: 13. Apr 2020, 08:32
noch einmal nachgefragt. wenn ich den FireTv direkt am TV anschließe möchte ich aber den Sound über den AVR wiedergeben.
Geht das irgendwie?
fplgoe
#8 erstellt: 13. Apr 2020, 09:42
Ja, Dein 2012er Verstärker sollte schon ARC unterstützen, d.h. über die HDMI Hinleitung (für die Quellen von den am Marantz angeschlossenen Zuspielern) geht auch der Ton eingeschränkt rückwärts vom TV zum Verstärker. In beiden Geräten muss ARC aktiviert werden und (wichtig) nur ein Ausgang am Verstärker (sofern er zwei bietet) und mindestens Eingang am TV ( i.d.R. ist das auch nur einer und selten HDMI#1) angeschlossen sein.
[Beitrag von fplgoe am 13. Apr 2020, 09:43 bearbeitet]
RecorderJunkie
#9 erstellt: 13. Apr 2020, 09:50
also ARC wird unterstützt.
Gegenwärtig ist mein Setup wie folgt:
AFTV -> HUE Sync Box --> SR5007 (HDMI 1) --> HDMI ARC (LG TV)
Wenn ich das richtig verstehe sollte es aber so aussehen:
AFTV -> LG TV (beliebiger HDMI Eingang) -- LG TV - Toslink Kabel --> SR5007
das hätte dann aber den Nachteil, dass ich die Sync Box außen habe oder?
fplgoe
#10 erstellt: 13. Apr 2020, 09:59
Nein!
Zuspieler gehören prinzipiell immer an den AV-Receiver, nicht an den TV. Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt (wie bei Deinem FireTV) dann kann man den Weg über den ARC nutzen, wie man das auch für TV-Ton oder ggf. TV-interne Apps macht.
Der ARC-Rückkanal ist erheblich eingeschränkt. Es gehen keine HD-Formate (mit Ausnahme des DD+) und kein PCM höher als 2.0 über diese Verbindung. Und bevor Du fragst, auch nicht über eine separate SPDIF/Toslink-Leitung.
Schließt Du den ATV direkt an den TV an, solltest Du Dich mit den darüber wiedergegebenen Tonformaten beschäftigen.
RecorderJunkie
#11 erstellt: 14. Apr 2020, 10:04
d.h. eigentlich wäre es am besten einen neuen Verstärker zu kaufen.
Welchen würdest du für ein 5.1 System (Canton Chrono SL 590.2) empfehlen?
fplgoe
#12 erstellt: 14. Apr 2020, 13:54
Ein Verstärker ist prinzipiell völlig unabhängig von den Lautsprechern wählbar.
Geh nach Deinen Ansprüchen an die Features, nicht nach Leistung, das ist eher nebensächlich. Klang kann man sich auch nicht unbedingt erkaufen, manchmal machen bessere Einmess-Systeme sich positiv bemerkbar, aber es lässt sich nicht voraussagen und hängt einfach von der Raumakustik ab. Ansonsten, einfach die Ausstattung vergleichen.
Sehr gute Einstiegsgeräte sind immer die Denons x1500/1600. Ansonsten musst Du selber wissen, ob Dir z.B. 7 Endstufen oder ein HDMI-Ausgang reichen, oder ob es mehr sein soll, ob Du DAB brauchst, usw.
SR5007: Display
dizicamp am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  2 Beiträge
marantz sr5007
bochy am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  2 Beiträge
Marantz NR1605 + FireTV Stick
Sequent am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  9 Beiträge
Schutzmodus SR5007 - Was tun?
MarkusSan am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.10.2021  –  3 Beiträge
Marantz Sr5007 Settings
RecorderJunkie am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  2 Beiträge
Marantz SR5007 ohne DSD!
DoktorHaus am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  7 Beiträge
Marantz SR5007 vs SR6007
Geißbock11 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  5 Beiträge
Zone 2 mit SR5007
spektrometer am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
problem mit selbstabschaltung SR5007
pacman211 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  13 Beiträge
Boxenverkabelung am Marantz SR5007
RecorderJunkie am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.236
