| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » LFE + Main bei Marantz 6007 | |
LFE + Main bei Marantz 6007+A -A |
meatlove
erstellt: 29. Dez 2018, 23:41
Hallo zusammen, ich habe heute bei meinem Receiver eine Neueinmessung vorgenommen, da ich zwei neue Deckenstrahler von Dali installiert habe. Der Receiver hat die Boxen wie folgt eingemessen : Alle Boxen : Large Trennfrequenzen alle Boxen 40 außer die Front Heights mit 60 Bassmanagement : LFE / Frequenz 120 Nun stelle ich mir die Frage ob ich den Zusammenhang zwischen der Bassmanagement Einstellung richtig verstanden habe. Bitte kontrolliert das einmal mit und gebt mir ein kurzer Feedback : Fall 1 wie eingemessen bei x.1 Material Der Sub spielt den LFE Kanal komplett unter 120 Alle anderen Boxen spielen den kompletten Frequenzbereich ( Fronts bis 40, Heights bis 60 ), der Bereich der Boxen unter den Trennfrequenzen geht verloren Stereo Da es keinen LFE Kanal gibt gehen nur die Frequenzen unter 40, bzw. 60 der anderen Boxen an den SUB , diese werden durch die Boxen nicht wiedergegeben Fall 2 Bassmanagement : LFE only und Frequenz 120 Alle anderen Boxen komplett large ohne Trennfrequenz Bei x.1 Material Der Sub spielt den LFE Kanal komplett unter 120 Alle anderen Boxen spielen den kompletten Frequenzbereich, nichts geht an den SUB Stereo Da es keinen LFE Kanal gibt geht nichts an den SUB Fall 3 Bassmanagement LFE only und Frequenz 120 Alle anderen Boxen small mit Trennfrequenz 60 bei x.1 Material Der Sub spielt den LFE Kanal komplett unter 120 Alle anderen Boxen spielen den kompletten Frequenzbereich ( bis 60 ), alles darunter geht zusätzlich an den SUB Stereo Da es keinen LFE Kanal gibt gehen nur die Frequenzen unter 40, bzw. 60 der anderen Boxen an den SUB Fall 4 Bassmanagement LFE + Main und Frequenz 120 Alle anderen Boxen large mit Trennfrequenz 60 bei x.1 Material Der Sub spielt den LFE Kanal komplett unter 120 Alle anderen Boxen spielen den kompletten Frequenzbereich ( ohne Begrenzung nach unten ), alles unter 60 der anderen Boxen geht zusätzlich an den SUB, wird aber auch durch die anderen Boxen mitgespielt Stereo Da es keinen LFE Kanal gibt gehen nur die Frequenzen unter 60 der anderen Boxen zusätzlich an den SUB Verstehe ich das so richtig ? Manuell habe ich jetzt eingestellt, dass alle Boxen large sind und habe diese bei 60 getrennt und zusätzlich LFE+Main ausgewählt. Damit will ich erreichen, dass der SUB das LFE Signal unter 120 wiedergibt und zusätzlich die Anteile unter 60 der anderen Boxen. Diese Anteile sollen aber zusätzlich durch die anderen Boxen wiedergegeben werden. |
Marantz 6007 MultiChannel Stereo dual-o am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 5 Beiträge |
Marantz 6007 HDMI Steuerung Marcel-Do am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 5 Beiträge |
Marantz 6007 & HDMI-Anschluss? Riker09 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
Marantz 6007 defekt? sD--10 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer bei stereo anders einstellen 6007 pieb am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz SR 7015 Stereo LFE + Main #Matjes# am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 3 Beiträge |
Marantz 6007 und Einmesssystem meatlove am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
Marantz 6007 Tonausgabe HDMI meatlove am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 2 Beiträge |
Marantz sr 6007 Wlan Tauglich ? Lupo78 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 12 Beiträge |
Kasettedeck am Marantz SR 6007 DoktorHaus am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.866
