HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR6012 - Bild wird kurzzeitig schwarz | |
SR6012 - Bild wird kurzzeitig schwarz+A -A |
el_espiritu
#1 erstellt: 04. Apr 2018, 07:42 | |
Nach einigen Wochen habe ich folgendes Problem: Das Bild wird für ca. 1 Sekunde schwarz, während dem Abspielen von Streams über die Apple TV. Zu erst hatte ich auch diese im Verdacht, weil es, meiner Meinung nach, auch nur bei HD Streams (oder nicht HD, bzw. nicht 4K) der öffentlichen Mediatheken (ZDF, ARD, etc) auftritt. Aber unser Beamer (DVD Wiedergabe) hat letztens auch gezickt, da hatte ich das lange (10 Meter) Kabel im Verdacht. Der Beamer funktioniert vor dem Wechsel des Marantz (vorher SR6008) aber problemlos! Nun gestern abend seit langem mal wieder DVD geschaut (DVD, keine BluRay oder 4K BluRay), da waren die Aussetzer plötzlich auch da, genau das gleiche! Wir haben vor einigen Wochen eine 4K BluRay über den TV geschaut, da waren keine Aussetzer. Also zusammengefasst, egal wie ich es drehe und wende, bleibt momentan nur der Marantz als Fehlerquelle übrig. Habe gestern nochmal die Einstellungen überprüft, er läuft auf "erweiterten" 4K Einstellungen ohne irgendwelche Bildverbesserer, d.h. die habe ich alle deaktiviert. Es ist die aktuellste Firmware drauf. Die HDMI Kabel der betroffenen Geräte sind alle neu (wenige Wochen alt) und es handelt sich (natürlich) um HighSpeed Kabel. Hat hier jemand noch eine Idee? |
ChrisL75
#2 erstellt: 04. Apr 2018, 09:37 | |
Das deutet trotzdem auf ein Kabelproblem, vor allem bei dieser Länge von 10m. Und nur weil HighSpeed draufsteht muss das nicht immer funktionieren. Welches Kabel ist es denn genau? |
el_espiritu
#3 erstellt: 04. Apr 2018, 09:55 | |
Nunja, es ist ein bisschen kompliziert. Beim Beamer könnte es durchaus das Kabel sein, aber das Problem besteht ja auch am TV! Die Kabel sind diese hier: Marantz ==> Beamer: https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1 Marantz ==> TV + Apple TV + BluRay Player: https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1 Also das Problem tritt wowohl am TV, am Beamer, und bei Wiedergabe von AppleTV und BluRay Player auf! [Beitrag von el_espiritu am 04. Apr 2018, 09:55 bearbeitet] |
ChrisL75
#4 erstellt: 04. Apr 2018, 10:00 | |
Das deleyCon ist ganz sich nicht toll, die in-Akustik gibt's seit 2011 (da gabs noch kein 4K). Ich würde andere Kabel probieren, günstig sind die AmazonBasics 18Gbps oder oft empfohlen sind auch die von Kabeldirekt. |
JULOR
#5 erstellt: 04. Apr 2018, 10:09 | |
Die Kabel können an einem AVR/Beamer funktionieren, am nächsten dagegen nicht. Hatte ich auch mit einem 10m Kabel. Neuer AVR und schon ging es nicht, einfacher Tausch hat genügt - allerdings gegen 7,5m. Muss nicht teuer sein, einfach anderes Kabel testen. Allerdings macht das hier doch stutzig:
Es gibt bei D/M immer wieder mal Probleme mit dem HDMI-Board. Ich habe auch schon das zweite ... [Beitrag von JULOR am 04. Apr 2018, 10:10 bearbeitet] |
el_espiritu
#6 erstellt: 04. Apr 2018, 10:34 | |
Wir schauen wenig Beamer in letzter Zeit, wegen der genannten Problematik. Fällt das Bild am TV aus, ist es nach ca. 1-2 Sekunden wieder da. Fällt es am Beamer aus, braucht der fast 10 Sekunden bis er wieder das Signal am korrekten Eingang erkannt hat.... Ich kann die Kabel zwischen TV und Marantz und zwischen Apple TV / BR Player und Marantz nochmal tauschen, wäre momentan das günstigste. Aber irgendwie traue ich der Marantz grad nicht |
el_espiritu
#7 erstellt: 11. Apr 2018, 09:08 | |
Also ich hab die Kabel vorgestern mal getauscht, hab mir nun die von KabelDirekt geordert. Bis jetzt waren keine Aussetzer mehr dabei. Ich bete mal das das so bleibt, aber Gewissheit habe ich erst nach ein paar mehr Stunden Filmmaterial Welches Kabel könnte man denn empfehlen für meinen Beamer, da müssten es schon 10 Meter sein, 7,5 könnte eng werden. |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
SR6012 Subwoofer-Einstellung fe0109 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 8 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 mit Cinemavision Action steuern [gelöst] Scentmg am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 5 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012 berti86 am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 1119 Beiträge |
Marantz sr5006 als endstufe für 11 kanal an Marantz sr6012 Befie_oli am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 4 Beiträge |
4 Ohm LS kurzzeitig an SR5006 rrrookie am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 3 Beiträge |
Marantz 7012, ps4 pro, 4k HDR, enhanced HDMI, kein Bild in10se am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Suche Marantz SR 5002 schwarz NICHT GEBRAUCHT! eL_Pecado am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.172
