HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 6007 HDMI auf Stereo downsampeln | |
Marantz 6007 HDMI auf Stereo downsampeln+A -A |
meatlove
15:37
erstellt: 26. Mai 2017, |
Hallo zusammen, ich habe hier folgendes Problem. Über eine Unitymedia Horizon gehe ich per HDMI an meinen Marantz. Ist dieser ausgeschaltet geht das Signal per HDMI ( Ton und Bild ) an den TV. Ist der Receiver an dann per HDMI ( Bild ) an den TV und Ton an das 5.1. System. Problem ist, dass der Fernseher nicht mit 5.1. Signalen umgehen kann. Heißt, dass wenn ich in der Horizon Box DD anschalte kommt bei ausgeschalteten Receiver kein Ton aus dem TV ( er wandelt also nicht um ). Für mich wäre die beste Lösung : Horizon Dolby Digital anschalten Wenn der Receiver aus ist, sollte der Receiver über HDMI Stereo weiterleiten Wenn der Receiver an ist, sollte DD an die Boxen gehen. Kann ich das irgendwie am Receiver einstellen ? Lieben Dank |
Fuchs#14
15:55
kann man nicht, aber welcher TV soll das sein? Bei mir funzt das ohne Probleme |
meatlove
15:58
Ist ein Samsung UE75H6470. Signale die er über HDMI bekommt und nicht versteht wandelt er nicht um und gibt diese auch nicht aus. |
Fuchs#14
16:14
Hab selber Samsung F und H Serie hier, die können das ohne Probleme, liegt dann vieleicht an dem Denon. |
std67
16:18
nö im Standby leitet der ja einfach nur durh. Und DD von externen Quellen kann mein uralter Panasonic ebenfalls Ich frage mich aber mal wieder warum man sich die TV-Quäken atun will Hier läuft der AVR auch für Nachrichten. Das Ding ist eh an sobald einer Zuhause ist. Entweder Musik oder TV/Film |
meatlove
16:23
Hallo nochmal, also es ist tatsächlich so. Wenn ich Dolby Digital in der Horizon Box anschalte, wird in dieser automatisch der DD-Stream gewählt und an den Receiver geschickt. Am TV bekomme ich keinen Ton. Die einzige Ausnahme ist, wenn tatsächlich über die Sendung ein Stereo-Signal vorliegt. Dann wird natürlich auch von der Horizon-Box nur Stereo weitergeleitet und der Ton über TV ist da. Wenn ich also Dolby Digital in der Box einschalte und ein DD Signal vorliegt muss ich immer manuell über die FB einen Stereo Stream auswählen, damit Ton aus dem TV kommt. Das nervt. Mein alter Samsung Plasma hat die Umwandlung auch immer erledigt. Gemäß Samsung Support hätte man sich den Umwandler in der Baureihe gespart. Das ist echt komisch :-) |
Fuchs#14
16:28
Probiere es doch mal mit dem Blurayplayer, evtl liegst auch an der Horizon Büchse. Ich frag mich allerdings auch warum man ein 5.1 Signal unbedingt am TV hören will. Wenn Nachrichten usw in Stereo laufen dann kann ich das ja auch nachvollziehen, aber bei nem Film ? |
meatlove
16:30
Naja, oftmals werden auch Nicht-Nachrichtensendungen in DD 2.0 Stream geliefert und das spielt der TV dann auch nicht, weil DD. |
Fuchs#14
16:33
Im digitalen TV wird nur DD übertragen, entweder 2.0 oder 5.1 |
meatlove
16:34
Okay, dann spielt der TV 2.0 aber nichts anderes :-) |
Fuchs#14
16:38
Passat
17:40
Wen da bei 5.1 kein Ton zu hören ist, dann funktioniert da der HDMI-Handshake nicht richtig. Denn über den HDMI-Handshake tauschen sich die Geräte bzgl. der unterstützten Fähigkeiten aus. Wenn der TV nur PCM 2.0 über HDMI kann, dann sagt er der Horizon-Box "Ich kann nur PCM 2.0" und die Horizon-Box muß dann die Tonausgabe von DD 5.1 automatisch auf PCM 2.0 umschalten. Was passiert denn, wenn du mal testweise die Horizon-Box direkt an den TV anschließt? Wenn die dann auch PCM 2.0 umschaltet, dann leitet der Marantz den HDMI-Handshake nicht richtig durch. Grüße Roman |
meatlove
21:39
So, ich habe jetzt mal alle Kombis ausprobiert : Horizon per HDMI an Marantz / Marantz per HDMI an Fernseher ( Marantz aus , also Durchschleifen-Modus ) mit DD-Einstellung "An" auf der Horizon-Box und Stream DD ----> Kein Ton mit DD-Einstellung "An" und manueller Wahl eines Streams "Stereo" auf der Horizon Box -----> Ton mit DD-Einstellung "Aus" auf der Horizon -----> immer Ton Horizon per HDMI an TV direkt mit DD-Einstellung "An" auf der Horizon-Box und Stream DD ----> Kein Ton mit DD-Einstellung "An" und manueller Wahl eines Streams "Stereo" auf der Horizon Box -----> Ton mit DD-Einstellung "Aus" auf der Horizon -----> immer Ton mit BR-Player statt Horizon gleiches Spiel / Anderes HDMI-Kabel = gleiches Spiel Ich bin ratlos :-( |
Passat
00:58
erstellt: 27. Mai 2017, |
Dann ist der HDMI-Handshake des TVs fehlerhaft. Grüße Roman |
meatlove
10:55
erstellt: 28. Mai 2017, |
Naja, ich denke das Problem ist einfach, dass der SR6007 im Standby das HDMI Signal durchschleift und somit nicht prüft, was der TV kann. Der TV wiederum bekommt dann das 5.1. Signal und kann es mangels Kodierer nicht auf Stereo umwandeln. Teurer Equipment, aber keine Lösung für ein banales Problem ;-) |
Passat
14:31
Wenn das so wäre, wie du schreibts, dann wäre das Verhalten der Geräte anders, wenn man sie direkt ohne den AVR dazwischen am TV anschließt. Das ist aber lt. deinem Test nicht der Fall. Also muß der Fehler beim TV liegen. Grüße Roman |
Marantz 6007 MultiChannel Stereo dual-o am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 5 Beiträge |
Marantz 6007 HDMI Steuerung Marcel-Do am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 5 Beiträge |
Marantz 6007 & HDMI-Anschluss? Riker09 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
Marantz 6007 Tonausgabe HDMI meatlove am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 2 Beiträge |
Marantz 6007 defekt? sD--10 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 2 Beiträge |
Marantz 6007 und Einmesssystem meatlove am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
Kasettedeck am Marantz SR 6007 DoktorHaus am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6007 Lautstärke schwankt wasi1306 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 3 Beiträge |
Marantz sr 6007 Wlan Tauglich ? Lupo78 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 12 Beiträge |
Einige Fragen zum Marantz 6007 meatlove am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.077
