| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Audio Problem SR5008 | |
Audio Problem SR5008+A -A |
Cairus
erstellt: 28. Jan 2017, 14:17
Hallo Gemeinde, Habe seit kurzen ein Problem mit meinen SR5008 Am Dienstag ist es das erste mal passiert das ich keinen Ton mehr hatte Also A1 TV Box eingeschaltet. Meinen Marantz auf die Quelle gestellt TV ein und hatte keinen Ton. Abhilfe war alles abschalten Marantz Spannungslos gemacht und dann ging alles. Weiters war dann die ARC Funktion nicht mehr vorhanden. Habe einen JVC TV wo ich e schon gekämpft habe das alles läuft. Heute wollte ich alles nochmal checken und aus dem Nichts das erneute Probleme. Nun habe ich immer keinen Ton. Trick von letztens ohne Erfolg. Was ich festgestellt habe, sobald das HDMI Kabel beim Marantz Out abgesteckt wird bekomme ich wieder Ton. Sobald abgesteckt ist, ist der Ton weg. TV wird abgeschaltet Ton wieder vorhanden. Auch wenn ich auf Tuner gehe und der TV an ist, habe ich keinen Ton. ARC bekomme ich auch nicht zum laufen. Weiters ist seit heute ein kleiner weißer Strich am Marantz Display was vorher nie war. HDMI Kabel würde getauscht keine Änderung. Alle HDMI In am TV versucht keine Änderung. Jemand eine Idee? Ich Tipp auf defekten Marantz Danke für die Hilfe |
Marantz SR5008 - Lautsprecher Pfeiffen Mr.Speww am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 6 Beiträge |
Marantz SR5008 wechselt automatisch die Quelle RuL3R am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 6 Beiträge |
Marantz SR5008 dkr29665 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 3 Beiträge |
Marantz SR5008 steuert meinen Sub nicht an Matthias_1074 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 10 Beiträge |
Marantz SR5008 + Blueray UD5007 und Anschluß Beamer Rene101010 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
Marantz 6015 gibt keinen Ton mehr aus keschal04 am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 5 Beiträge |
Marantz 6015 plötzlich kein Ton mehr keschal04 am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5008 & MM7055? coneo am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 Defekt ? xMeaningx am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.861
