Marantz MM8003 - Standby-Problem
WrathCollector
#1 erstellt: 29. Sep 2016, 10:41
Hallo liebe HiFi-Forumler!
Ich habe ein - meiner Meinung nach total "bescheuertes" - Problem mit meiner gerade erst erstandenen Marantz MM8003-Endstufe. Ich bin langjähriger AV-Receiver-Nutzer, wollte aber mal die Welt von Vor- und Endstufen entdecken und habe mich daher kurzerhand für eine gebrauchte 8-Kanal MM8003 entschieden.
Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, daher dachte ich mir, habt ihr vielleicht eine total simple Lösung parat. Der Marantz-Kundensupport jedenfalls will mir "aufgrund erhöhten Aufkommens von Anfragen" vorerst nicht antworten, und weder stundenlanges Googeln noch die Forumsuche hat mich irgendwohin gebracht.
Nun zum eigentlichen Problem: Die Endstufe ist gebraucht, aber technisch in Ordnung soweit ich das bisher beurteilen kann (will dem Verkäufer da mal noch nichts unterstellen). Das Teil hat nur eine einzige Taste, und zwar den "Power"-Schalter. Wenn ich den betätige, geht das Gerät aber nur in den Standby - egal was ich mache, es lässt sich nicht ohne weiteres nicht "zum Leben erwecken"! Es hat auch nichts mit der Schutzschaltung zu tun, denn es gibt eine (umständliche) Möglichkeit, die MM8003 anzubekommen. Und zwar über den Anschluss des 12V-Triggers, sprich sie geht an, wenn auch die verbundene Vorstufe angeht. Momentan ist das eine solide Lösung, aber für den Fall dass ich mal eine Vorstufe OHNE 12V-Trigger nutzen möchte oder dieser Anschluss mal einen Schaden bekommen könnte, würde das bedeuten dass die komplette Endstufe wertlos ist!
Habe ich irgendetwas total offensichtliches übersehen? Habt ihr irgendeine Idee?
Besten Dank im Voraus,
Dom
Michael04
#2 erstellt: 29. Sep 2016, 17:35
Hi
Habe das Gerät zwar nicht, aber folgende Ideen/Fragen?
-BDA hat du?
-Es dauer laut der BDA 7s bis der Verstärker angeht.
-Hast Du es auch probiert, ohne das etwas am 12V Trigger und Remote Control angeschlossen ist?
-Hast Du mal probiert den Microprozessor zu initialisieren?
Gruß Michael
WrathCollector
#3 erstellt: 29. Sep 2016, 21:42
Hallo Michael!
Danke für dein Feedback und deine Ideen.
Die BDA habe ich nicht in der Druckfassung, aber als Online-PDF ungefähr 15 Mal komplett durchkämmt nach jeglichen Hinweisen zu meinem Problem. Leider bislang komplett erfolglos.
Das mit den 7 Sekunden *sollte* hier keine Rolle spielen, zumindest mal hatte ich die Endstufe über mehrere Stunden am Netz (mit eingeschaltetem Power-Knopf), aber es blieb beim roten "Standby"-Lämpchen.
Der vorherige Besitzer hatte auch schon die Idee, alle Triggerkabel zu trennen und es nochmal zu testen. Habe ich gemacht, leider auch hier keine Veränderung.
Das einzige, was ich noch nicht probiert habe (weil erst heute beim 15. Mal BDA lesen aufgefallen), ist das Resetten des Microprozessors. Da war ich ehrlich gesagt vorsichtig, in der Vorahnung eher mehr Schaden anzurichten als das Problem zu lösen. Ich habe mich nämlich gefragt - was genau kann man denn an einem Gerät "initialisieren", das über keinerlei Einstellungsmöglichkeiten verfügt? Weiß irgendjemand genauer, was genau dann "resettet" wird?
Nochmals danke und Grüße,
Dom
JokerofDarkness
#4 erstellt: 30. Sep 2016, 19:50
Die Endstufe ist völlig in Ordnung. Da diese nur mit einer Vorstufe genutzt werden kann, nutzt Du entweder die Trigger oder per Cinchkabel den Remoteanschluss.
Marantz AV8003 und MM8003
HCFreak am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  6 Beiträge
Marantz sr5003+mm8003
ondy86 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  13 Beiträge
MM8003 bi amping
mik27 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  3 Beiträge
Marantz kommt mit Vor-/ -Endstufen-Kombination AV8003 und MM8003
Acurus_ am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  344 Beiträge
Marantz ma 500 und Standby
Marlboro_76 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  6 Beiträge
Marantz SR6006 heiss im Standby
jfkal am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
Marantz SR 6004 Handshake Problem?
rauchsten.mgh am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Marantz NR1607 Durchschleif-Problem
Ditzen am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  3 Beiträge
Frage zu Marantz SR 6003 StandBy Modus
hifi-anfaenger am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  6 Beiträge
Marantz AVR5003 HDMI durchschleifen in Standby Betrieb
goofy1969 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
